Kernel
csabyka666 #62026 üzenetére
Az egy diódára utal, amin az 5 V-ból még esik, annál valamivel több, mivel áramfüggő.
De még így maradhat annyi, amivel működik.
Kernel
csabyka666 #62024 üzenetére
Attól függ, mennyi, mindkét irányban meg kell nézni, műszer diódaállásban értelemszerűen.
Kernel
csabyka666 #62022 üzenetére
Minden jel szerint, bár ilyenkor nem árt másik ágon is ellenőrizni, a biztonság kedvéért.
A tű és az elem negatív között nincs zárlat vagy diódaátmenet? Medicor mérőnél volt védődióda, ha jól emlékszem.
Kernel
csabyka666 #62020 üzenetére
Be lehet azonosítani méréssel is, egyik pont közös az elemmel, másik ágat megszakítja a leválasztós DC-csatlakozó:
Kernel
csabyka666 #62018 üzenetére
Az elemek vagy akku 5 V alá is merül, úgyhogy ez nem probléma, viszont láttam olyan vérnyomásmérőt, amin a középső tű a negatív, de az fel is van tüntetve.
kjani18
csabyka666 #61056 üzenetére
Egy ilyet érdemes venni, olcsó és nyugdíjig kitart -
csabyka666 #61047 üzenetére
Ha vizet kap a szíj, hajlamos megcsúszni, a víz jó kenőanyag. Miután leszáradt, a sivitás megszűnik. Ha állandóan visít, feszesen is, akkor érdemes megnézni a hajtott gépeket,
generátor vízpumpa szervószivattyú klímakompresszor stb., utalhat kezdődő csapágyhibára, szorulásra.Jól mérted, mindig az akku pólusain mérünk töltőfeszültséget, máshol akár 1 volt is lehet a feszültségesés,
pl. kicsit kontaktos gyújtáskapcsoló, oxidos kötés, laza saru, lötyögős biztosíték etc.
14.4V az tökéletes, can-bus nélküli hagyományos feszültségszabályzónál és hagyományos indító ólomakkumulátornál, ez a maximális feszültség ahol a vízbontás még nem nagy mérvű és a zárt rendszerű akkumulátorcella nem fog kifújni, a katalitikus anyag ami a cella tetejében van még vissza tudja alakítani folyékonyra az elpárolgott elektrolitot.Alapjáraton a generátor, kiviteltől típustől függően a névleges teljesítménye 20-30%-át tudja.
Amit Te mondasz, a 70A, az a csúcs, azt 8-10.000 fordulatszámon tudja.
Nem keverendő a motorfordulatszámmal, a generátor mindig gyorsító áttétellel van meghajtva.Elmondottak alapján az autód töltési rendszere 100% állapotú, teljesen rendben van.
Alapjáraton a generátor fedezi a szokásos fogyasztók áramfelvételét, ami még hozzájön azt ne hidd hogy percek alatt csontra meríti az akkudat,
pl. amikor alapjáraton 12,7-13V a töltésed, a sok fogyasztó miatt, kb. akkor van nullán az akku töltése.
Még ekkor is a generátor lát el mindent, ez jól látható ha 10 perc ilyen araszolás után felpörgeted a motort, néhány 10másodperc alatt 14-14,4 lesz ismét az akkufeszültség, azaz ennyi "fogyott" az akkuból.Nekem van voltmérő beépítve, terheléstől függően (a hátsó ablak páramentesítő az odaver rendesen, 120-200W körüliek, én mondjuk nem használom sose) 13,4-14V a töltésem és az akksim 4 éves, hibátlanul teljesít még.
Kernel
csabyka666 #61052 üzenetére
A szabályzás normális működése állóhelyzetben ellenőrizhető. Ha valaki szeretne mégis menet közben ránézni, (egyéb barkácsolások mellett) megoldható egy ilyennel is:
https://www.aliexpress.com/item/-/32809168423.html
De én sem azért vettem egyébként, csak ebbe kötöttem vezetéket, amin keresztül kisáramú, illetve fenntartó töltésre alkalmas, közben látom a feszültséget is. Vagy másik alkalmazás, az esetleges lemerülés ellenőrzése.
Kernel
csabyka666 #61050 üzenetére
Nem így mondanám, egyszerűen csak kevés az üresjáraton termelt áram ahhoz, hogy az akkut is töltse, a fogyasztókat is ellássa.
A fordulat növelésével nő az áram, ezzel együtt az akkufeszültség is. Ezt figyeli a töltésszabályzó, ami egy szinten behatárol, vagyis leszabályozza a generátor forgórészének gerjesztőáramát, ezáltal stabilizálva az akkufeszültséget.
Ezért van az, hogy hiába pörgeted a motort, bizonyos szint fölé már nem megy a feszültség. Alacsony fordulaton viszont még nincs miből stabilizálni, nincs mit leszabályozni.
A szivargyújtónál lehet valamennyi eltérés, a kábeleken eső feszültség miatt, de nem sok, mivel a szivargyújtó nagyáramú csatlakozás, ezért kellően vastag vezetéken csatlakozik.
Kernel
Mi gátolt meg abban, hogy feljebb pörgesd a motort? Bár nem tudom, annál a motorházban hol lehet kézzel tekergetni (ha ott mérted), de lehet mérni feszültséget a szivargyújtóaljzatban is.
Alapjáraton ez teljesen normális, hogy alig van töltés. A nagyobb terhelést nem kompenzálja, ezért ilyenkor merül az akku.
Kernel
csabyka666 #60727 üzenetére
Ha 6 V akkut töltenek vele, akkor a C/10 szabályra lehet hagyatkozni, beállítani a megfelelő áramot és legfeljebb 15 óra alatt fel kell töltődnie. De ennyi áramon, ha tovább marad, az sem vészes.
Vagy figyelni voltmérővel, illetve figyelni a pezsgést és melegedést, tölteni "érzésre". Régen más volt a filozófiája ennek. Most meg már vannak olyan eBay-komparátorok is, ami relével le tudja kapcsolni a töltőt, a kívánt szinten.
Egyébként az áramot nem stabilizálja, ezért a beállított érték folyamatosan csökken, ahogy töltődik az akku. Időnként ránézve lehet korrigálni is.
Mivel itt az áramot a tirisztor – nullátmenethez képest késleltetett – gyújtásával szabályozzák, van olyan vélekedés is, hogy a fázishasítás során előálló meredek impulzusok jót tesznek az akkunak, kivédheti a lemezek szulfátosodását.
gyenesmartin
Ólomsavas és nikkeles akkukat nem olyan könnyű túltölteni. Ha feltöltött akkor elkezd majd melegedni az akku. De a töltést nem fogja abbahagyni.
Kernel
csabyka666 #60725 üzenetére
Lehet, de automatikusan leállni 13,8 V elérésekor tud, ami a belső trimerrel finomítható, vagy állítható 14,4 V-ra is, ha jól rémlik.
Mivel régen orosz készülékeket is javítottam szervizben, orosz alkatrészekről bármit el tudok képzelni. Ugyanakkor ellenpélda a saját töltőm is, aminek legfeljebb annyi gondja volt, hogy pár éve meglazult az egyik tirisztor csavaranyája, emiatt fele árammal töltött.
A hátán szereplő 6,3 A nem mérvadó, többet is le tud adni, 8 A-nál olvad ki a biztosíték. Másik a primer biztosíték (2 A).
Ha a potmétert letekered, csipeszeket rövidre zárod, utána óvatosan feltekered (nehogy kinyomja a biztosítékot), akkor az ampermérőnek is menni kell felfelé.
Ha hátul a jumper védelmi állásban van, akkor viszont semmi nem lesz. Két állásban dugható be, tehát vagy-vagy.
Ha bekapcsol a piros LED (védelem aktív), áramtalanítani kell, újraindítani.
Kernel
csabyka666 #60722 üzenetére
Nekem is van olyan, jól használható tirisztoros töltő, kivételesen még túltöltésvédelemmel is rendelkezik, amit a hátsó jumperrel lehet aktiválni vagy tiltani.
Ebben a topikban is van szó róla (1. és 5. hozzászólás) rajz is van betéve. Rajzot egyébként Reszursz néven is lehet találni, ha valaki nem tud cirill betűkkel keresni az orosz oldalakon, ahol szintén van sok rajz.
Ha hirtelen menni kell és nem indul az autó, akkor általában ezt szoktam elővenni és hamarosan pöccen is.
Lassú töltésre, fenntartó töltésre vannak más lehetőségeim is, illetve orosz töltőből van még egy másik is:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_50841-50841.html
Processzoros csodatöltő nálam nem rúg labdába, felesleges.
moha21
csabyka666 #60295 üzenetére
Nekem leginkább a kompakt fénycsövek jöttek be 32W-os Osramokat használok ezekre majdnem 2k lument írnak. Azt a szintet hozzák, mint előtte a 160W-os HWL ( nekem ez sem volt rossz ). Persze nyilván egyén kérdése.
gyenesmartin
Attól függ kinek mennyi fény kell. A rajzolós saroknál egy 60x60-as asztalt világít le 3db 14w-os energiatakarékos (kb 1800 lumen összesen). De ezt is kevésnek érzem néha.
gyenesmartin
csabyka666 #60293 üzenetére
Nálam a házban a szobákban 10m2-enként 1500 lumen fény van. A 8m2-es műhelyben pedig 4000. Erre azt mondom, hogy már elég. Ha mégsem akkor van egy 15w-os led szalag még meg egy 20-as energiatakarékos. Úgyhogy nemcsoda ha nem elég a 800 lumen műhelybe.
soldi3r
csabyka666 #60287 üzenetére
Nem veletlen nem talalsz. Az opalbura pedig szerintem nem elonye a fenyerossegnek. Illetve LED-esbol is van jo, csak te nem azt talaltad meg.
gerleimarci
csabyka666 #60289 üzenetére
Nálam van egy philips, azt szívesen oda adom, de gondolom azzal nem vagy előrébb.
Szerintem állj át te is a ledre. Az a baj, hogy ezek a kínai körte formájú vackok kb. semmire nem jók. Vacak a hűtésük, emiatt hullanak is, mint a legyek és még fényt se olyan sokat adnak.
Én inkább abban hiszek, hogy lecserélem a csillárokat saját építésűre, mert az eredetiben nehéz megoldani a ledek hűtését (meg egy kis modernizálás). Venni kell led modult, csinálni hozzá kapacitív meghajtást, amik nem döglenek meg, mint a kínai kapcsolóüzemű tápok.
gerleimarci
Soft izzó néven keresd.
Kernel
csabyka666 #60162 üzenetére
Ezt neked kellene tudni, hogy van-e igényed, először is a soros port használatára, utána még annak a galvanikus elválasztására is, valamilyen speciális célból.
Úgy biztosan nincs értelme, ahogy összedrótozták, közös táplálásra. Kivéve, ha csak tesztelte valaki, hogy működik-e.
tvamos
csabyka666 #60157 üzenetére
Én használok hasonlót, csak ttl szintre, (5V,) és nem a standard RS232.
Miért? -
Lompos48
Két soros port összekötésére teljes galvanikus elválasztással. Olyannyira, hogy úgy tűnik még két külön táppal is fel van szerelve. (Más kérdés az: mi a fenéért vannak akkor a tápok összedrótozva?
Szerintem senki nem használ már ilyet. Legfenneb ipari zónában lehet belőle valami/valahol remanencia.
And
A nevéből és a felépítéséből ítélve ez egy egyszerű galvanikus leválasztó RS232 soros porthoz. Mivel a soros modemek (a háztartások környékéről) jó ideje eltűntek, nagy haszna manapság nincs. Védhette például a PC-t a modem / telefonvonal felől érkező feszültségcsúcsok ellen.
Kernel
csabyka666 #60074 üzenetére
Ezt nem így kell felfogni. Ahogy írja is, töltsd minimum 1 óráig, 6-10 A áramon.
Nem azt írja, hogy töltsd minimum 6-10 A áramon. Nem létezik ilyen követelmény sehol. Aki ismeri ezeket a töltési témákat, annak ez egy vicc lenne. Kisebb áramon tovább kell tölteni, csak azt már nem teszi hozzá.
Lehet, egy csak ilyen amerikai hülyeség, nagyáramú töltők vannak a garázsokban, vagy rohan az élet, nincs idő? Lényegtelen.
csabyka666 #60043 üzenetére
De ha szeptemberig nem lett volna beüzemelve, akkor kellene így tölteni.
Kernel
csabyka666 #60044 üzenetére
CCA 230 vagyis 230 A hidegindítóárammal bíró akku (Cold Cranking Amps) lemezeinek 10 A nem sokat számít.
A gyártó szerint 2017 szeptembere után már le fog merülni annyira, hogy 1x10 vagyis 10 Ah bele fog férni anélkül, hogy túltöltés lenne belőle.
De ez nem kötelező program, lehet tölteni kisebb árammal is.
Ha még tovább merül / túlmerül, akkor már annyira meg szokott nőni a belső ellenállás, hogy 10 A áramot fel sem tud venni, hiába akasztjuk rá a töltőt. De a túlmerült akkut elvileg nem is jó nagy árammal tölteni, még akkor sem, amikor már kezd magához térni és már jobban veszi fel az áramot.
Ettől függetlenül, a szükség néha törvényt bont, túlmerült akkut is töltöttem már sürgősséggel (de azt is még 10 A alatt), hiszen amikor épp menni akar az ember, akkor mondjuk menni kell. De nem lett ebből gond, kibírta azt is.
Ribi
csabyka666 #60040 üzenetére
Valószínűleg ha sokat áll beüzemelés nélkül akkor kell neki 1 órás durvább töltés amivel életre lehelik.
Utána már mehet a normál töltés neki. -
Jaj dehogy, put into service = be lett üzemelve.
csabyka666 #59256 üzenetére
...közben megoldódott - átraktam csak magát a kijelzőt a 2 fénycsöves notiba.
kezdosql
csabyka666 #58580 üzenetére
Koszonom, igen.
Szerintem kontakthibas lehet, ha pendrajvot tesznek be, egymas utan tobb hangjelzes is jon, hogy a win eszlelte, majd ledobta, majd ujra csatlakoztatta, es idonkent masolasi problemak is vannak.
Led-es megoldasra gondoltam, hogyha a kabelek vegere led-eket teszek, akkor azok villognak-e, vagy stabilan vilagitanak, mert muszerrel csak ket pont kozott tudok merni, itt pedig 4 pont van.
mezis
csabyka666 #58561 üzenetére
Üdv.!
a eddig nem ment tönkre vele, akkor semmi probléma. Névleges az a 19V és a 20V is, kis áramnál több, a névleges áramfelvételnél meg kevesebb.
Akku töltő elektronika is kibírja és a laptop is rögtön 3,3V-ot, 5V-ot és esetleg 12V-ot csinál a bejövő feszültségből.
Ha nagyon biztosra akarsz menni, akkor néhány alkalmas diódával (kb 5A terhelhetőségű de hűtés kell!) "elfűtheted" azt a +1V-ot. -
Kernel
csabyka666 #58317 üzenetére
Lehet állítani nagyobb végfeszültséget is, például 100 mA töltőáram úgysem tud kárt tenni egy 1,2 Ah kapacitású akkuban 24 óra alatt sem.
Ebben az esetben a töltőt csak mint áramgenerátort használod, feszültségkorlát nélkül. Ilyen korlátra vagy védelmek egyéb típusára csak gyorstöltésnél van szükség, tehát C/10 áram felett. Ez kiderül a melegedésből is. Amíg csak langyos, az nem okoz gondot ezeknek az akkuknak, elfűti a feleslegben bevitt töltést.
Amikor ez a plusz töltés már túlmelegedést okoz, akkor van szükség valamilyen védelemre.
Kernel
csabyka666 #58312 üzenetére
A korábban tárgyalt CC/CV modulok valamelyikével belőni C/10 áramot, a végfeszültség 18 V. De C/10 vagy kisebb áramon elvileg maradhat rajta feszültségkorlát nélkül is, legalább 15 óráig (150 % töltés) vagy tovább is.
Még korábban én egy ellenálláson keresztül kötöttem rá egy 24 V monitortápot, C/10 alatti indulóárammal, ami később már csak csökkent és 24 óráig hagytam rajta.
De az iMax B6 is arra való, fel kellene töltenie. Cellaszámot jól állítottad be? Közvetlenül az akkura kell csatlakoztatni, nem a töltőfoglalatra, vagy abból ki kell iktatni az alkatrészeket.
Kernel
csabyka666 #58307 üzenetére
Ezek nem szoktak kikapcsolni, LED is általában csak egy piros van, ami a töltőáramot jelzi, vagyis lényegében csak a megfelelő érintkezést kontrollálja.
Kezelési utasításban feltüntetik, hogy 6 óra után le kell venni, tehát ez már gyorstöltésnek számít, illene valamilyen védelmet is alkalmazni. De azt használják ki, hogy a Ni-Cd strapabíró, jól viseli a túltöltést, illetve melegedést. Szerintem nem fontos kínozni, ha nem muszáj, célszerű a gyári megoldás helyett kímélőbb töltést alkalmazni.
HMDX HX-P420 hangszórónak Youtube videók szerint simán szólni kellene, talán végfokhibás.
(#58306) darvinya
Azt úgy nehéz értelmezni, mindenesetre itt vannak ilyen négyes komparátoros rajzok, hátha hasonlít valamelyik:
http://www.google.com/images?q=lm339+battery+level+indicator
Itt pedig kilistáztam növekvő árra hasonló indikátorokat:
Azért jobb itt nézelődni, mert a felhasználói tapasztalatokból is lehet okulni.
Barret001
csabyka666 #58196 üzenetére
Igen,12 db 1,2V-os cella van az akkuban.Ezeket 1,5V-ra töltve megkapod a töltő csúcsfeszültségét.
Sz__G
csabyka666 #46423 üzenetére
A fórumtémában keringő router fényképe:
A panelon J3 pozícióban van egy tüskesor és J11 pozícióban pedig van egy csatlakozónak a helye.
Tudja valaki, hogy melyik milyen kivezetés? Van rajta JTAG vagy soros port? -
tvamos
csabyka666 #55532 üzenetére
Nem, de egy JBC tenyleg annyival jobb. (Sok allomassal forrasztottam mar 2 ev alatt, es ezek a Fahrenheit es tarsai nem igazan jok. Foleg, ha nem vagy meg annyira gyakorlott a forrasztasban, vagy mint en, nem vagy turelmes.)
(#55534) csabyka666 válasza Gyula84 (#55533) üzenetére
Dehogy nem jobb annyival a Ferrari!.. Ezt csak azok szoktak mondani, akiknek nem futja ra. -
Ha igaz az értékelések fele, nem lőhetsz vele mellé én úgy gondolom. Wellernél meg kell fizteni a márkát, a supportot, képviselet, alkatrészellátás... Ha napi több órás használatban van akkor Weller ha ritkábban használod akkor már nem biztos hogy megéri a különbözet.
Gyula84
én se hittem el, hogy egy ferrari jobb mint egy lada
csabyka666 #55520 üzenetére
Erről is nagyon jókat írnak. De azért ekkora csomagnál már számolj áfát, vámot. Ebayen nézz valami EU eladót.
csabyka666 #55490 üzenetére
Kínából van kisebb olcsón: [link]
Mert nem lehet elég hely egy munka asztalon...
darvinya
csabyka666 #53998 üzenetére
Telefon központ és internet (szerver).
bkercso
Ez egy USB-termináladapternek a tápja.
Postas99
Ha vicceskednék azt mondanám hogy ethernet killer. Ez viszont egy Ac-Ac adapter.
gyenesmartin
csabyka666 #53098 üzenetére
Ami most van benne hegy az már 2 éves és egyáltalán nincs elkopva még. 4000-et megért az egész forrasztó. Szivacsot rendszeresen szoktam hozzá használni. A potméter általában középállásban szokott lenni.
dudika10
Csiszold meg a hegyet.
A mocskos munkákhoz használok egy 28020-ast pont ugyan ilyen 28932-es heggyel. 5 éve nem cseréltem hegyet, pedig annyi piszkot látott már, hogy csak no.Ha leragad a panelra, akkor nem elég meleg a hegy. Ez esetben tekerd feljebb, illetve ha maxon van, akkor tekerd lejebb, mert a potméter nagyon szar benne, a végállásnál sokszor rossz. Lehet hallani a hangján, ha végállásban nem hallgat el, hanem zizeg, akkor a potméter rossz (fél tucat ilyen ipari hulladék megfordult már a kezeim között).
Ha ilyen ipari hulladékkal dolgozik az ember, hatványozottan sok múlik a megfelelő ónon, hőmérsékleten, folyasztószeren, kézügyességen, stb. .
Egyébként a megoldás az, hogy veszel egy 28003-at. Az nem drága egyáltalán.
Kernel
csabyka666 #53088 üzenetére
Nem ismerem a konstrukciót, soha nem használtam, de akkor eszerint az új hegy nem olyan minőségű, mint a régi. Felület szempontjából sem, talán a belső anyagötvözet szempontjából sem, ami a fajlagos hőkapacitást, hőtároló képességet befolyásolja. Vagy a felületi réteg akadályozza a hőátadást.
Ha feltételezzük, hogy a fűtőbetét-hegy közötti hőátadás, fizikai méretek pontosan egyeznek.
CPT.Pirk
Piros Fahrenheit... Az a típus, ami nem 4 vezetékes, hanem csak egy potis vezérlésen keresztül kapja a tápot 2 szálon? Ha igen, javaslom cseréld le. Kicsit többért kapható a fehér, de 4 vezetékes hőtartós Fahrenheit. Azzal is elég rossz meló forrasztani, de a piroshoz képest azért megváltás.
pjen
csabyka666 #53049 üzenetére
Lehet,hogy érdekes hangja lesz,de rákötheted.Az úgy 11Ohm.
Lompos48
csabyka666 #53062 üzenetére
Nem tudom mit nevezel rotyogósnak. Az ellenben igaz, hogy a hangszórókat úgy kell/szokás megválasztani, hogy legyen kb. 50% teljesítménytartalékuk az erősítő maximális kimenőteljesítményéhez viszonyítva.
Lompos48
csabyka666 #53053 üzenetére
Az is egy változat. Becsületesebb kiszámolni. Mivel P = R x I^2, akkor az impedanciával egyenes arányban oszlik meg a teljesítmény. Csak példának: Ha P=110W, abból 80W jut a 8 ohmos hangszóróra, 30W pedig a 3 ohmosra. 110W helyett bármilyen értékre már csak a hármasszabályt szükséges alkalmazni.
Lompos48
Igen. Csak a 8 ohmos hangereje fog különbözni a 3 ohmosétól. Ez mindkét csatornára igaz. Figyelni kell, hogy melyikre mekkora részteljesítmény jut(hat) maximális hangerőn.
csabyka666 #53028 üzenetére
Amennyiben az egyszeru primitiv 2X3-5 Wattos kis minihifi,
arra a villanyrezsot is raakaszthatod, ha a TBA-TDA sorozat valamelyik tagja a vegfok ic.
Ezelott 30 evvel a tba810 rendelkezett tularam, homegfutas vedelemmel,'gyakorlatilag agyonuthetetlenek.
A forditott tap, es a feltapfeszes kimenet testre erintese kepes tonkretenni egy vegfok ic-t, megfelelo meretu hutessel orok elet.
Amennyiben valami tranzisztoros a vegfok, akkor be kene tartani a 8ohmot, egyebkent meg nem hinnem hogy napi 10 oraba tokhangeron uvolteted 2ohmra dolgoztatva. -
pjen
csabyka666 #53037 üzenetére
A két 8 Ohm 10W hangszóró milyen,ha esetleg széles sávú akkor először csak azokat kötném rá,1 et 1 et és meghalgatnám.Néha a kevesebb több.
Barret001
Igen meg tud egyszerre két különböző inpedanciájú hangszórót is hajtani!
Cserébe nem lesz egyforma a hangerő a két oldalon a balance 0 állásában,és teljes hangerőn sem -
PHM
Kimenetenként tud meghajtani 1-1 db 8...16 ohmos hangfalat.
(Mert gondolom 2 kimenete van.)
A hangfalak párhuzamos kötését felejtsd el, így nagyon könnyű
hazavágni a fégfoko(ka)t.
A soros kötés viszont lehetséges, s bár így nem fog egyenletesen
megoszlani a hangfalakra jutó teljesítmény, összességében
nagyobb hangerő lesz az eredmény. -
Barret001
A csatlakozó végére mérj rá,amit bedugsz az erősítőbe! Annak az ellenállásnak kell az előírt tartományban lennie!
pjen
Az a 2,2 Ohm lehet,hogy agyonvágja a végfokot,hiszen sokkal nagyobb áram tud fólyni.Esetleg lehet benne nagyon jó védelem,én nem próbálnám ki.
Kernel
csabyka666 #52639 üzenetére
Nem ajánlanám, a rádió kis áramfelvételű (hogy ne nagyon merítse az elemet), illetve ez hangerőfüggő is, de főleg lehalkítva fel fog szaladni a feszültség, ami kárt okozhat benne.
3,3 V stabilizátort lehet kapni, annyit még elbír. Egy új elem feszültsége 1,65V is lehet, meg annyira nincs "kicentizve", hogy ne bírná el.
pjen
csabyka666 #52431 üzenetére
Ha megy jól,melegedés szempontjából még jót is tesz neki az alulfeszelés.
moha21
csabyka666 #52423 üzenetére
Most ilyen kérdésre komoly választ vársz ennyi ismerettel? Ha csak teljesítményt nézünk akkor már nem. Amúgy meg ki tudja milyen elektronika van előtte...
soldi3r
csabyka666 #51981 üzenetére
Nem biztos, hogy jo a levego, mivel az szigetelo. Inkabb valami fem felulet lenne az idealis
Kernel
csabyka666 #51899 üzenetére
Akku nélküli gyújtásoknak többféle megoldása lehetséges, ahogy látom a neten. Ami a láncfűrészes videóban látszik, a forgórész peremébe mágnes van építve, az indukálja a tekercset.
Van olyan, hogy külön megszakító tartozik hozzá (points néven):
Alábbiak is lehetnek külön egységként, vagy teljesen egybe integrálva:
Véletlenül nem lehet, hogy öngyulladás miatt nem tud leállni a motor? Ha lehúzod a gyertyasapkát (mondjuk egy szigetelt fogóval, hogy ne csapjon meg), akkor is forog tovább?
Gyula84
csabyka666 #51911 üzenetére
mi a típusa a kaszának?
(#51910) darvinya
gyertyát a kapcsolóra ? -
darvinya
csabyka666 #51903 üzenetére
Mint a rajzodból látszik, hogy gyertyára megy a kapcsolóból.
Primer oldali negatív(0) szekunder oldali pozitívra(fázis) cseréli a kapcsoló.
Tehát gyertyán két negatív(0, test) lesz, ekkor sehogyan nem tud szikrát képezni. -
mezis
csabyka666 #51907 üzenetére
Felejtsd már el azt a vasmagot ! (A vasmag feladata a MÁGNESES erő közvetítése a tekercsek között. Speciális esetekben -rövidre zárt forgórész,...- érintkezhet a vasmaggal, de általában jól el van szigetelve tőle.)
Arra szerettem volna felhívni a figyelmedet, hogy bizonyos érintkezéseket, amit 0 Ohm ellenállásúnak gondolunk, ellenőrizned kellene egy műszerrel. Van műszered ?
mezis
csabyka666 #51905 üzenetére
Lehet, hogy a vasmag is, de az elektronáram kialakulásához a tekercs másik végének is a testhez kell érintkeznie, mint ahogy a gyertya egyik pólusa a test.
mezis
A gyújtó elektronika (tekercs) egyik kivezetése bizonyára a motor testéhez kapcsolódik.
Megfelelő ez a kapcsolat ? (Mérd ki műszerrel, a kapcsolót is, mekkora lesz az ellenállás a motor testéhez, gyertyához is !) -
darvinya
#51901
Szerintem két 0 köt gyertyára az áthidalással, de ezt ki kell mérni.
darvinya
a tekercs primer és szekunder oldal között csinál rövidzárat, ezáltal a tekercs értelmét veszíti
Ez igaz, azaz sima vezető lesz, de ettől nem kell leállnia semminek.
Szerintem a kondit zár, de ez veszélyes is. -
And
csabyka666 #51834 üzenetére
(A második, az AT-2300-ason találhat csatlakozó nekem is TNC-nek tűnt. Pont azt az antennatípust /-H végződéssel/ nem találtam meg, de más hasonló 2300-ason is TNC taláható: [link].)
Mod: "Köszi, nekem eszembe se jutott, hogy ezek a csatik a WiFi eszközök csatijai lehetnek!"
A wifi-eszközökön lévő SMA- és TNC-csatlakozók ezektől annyiban térnek el, hogy előbbieket szinte mindig fordított polaritású (RP-) kivitelűekkel szerelik. Ezek pedig a normál, nem RP-típusok (itt az aljzatban van a hüvely és a dugaszban a tüske). -
Lompos48
csabyka666 #51832 üzenetére
A TNC és SMA között hatalmas méretbeli különbség van. Előbbinek az átmérője többszöröse az utóbbinak. Ha kábelt szeretnél fabrikálni, akkor szerelhető csatlakozókat kellene keresned. Vagy innen szemelgetni.
Lompos48
csabyka666 #51821 üzenetére
Valószínűleg valamelyik SMA típusú konnektor lesz az, tehát neked akkor SMA csaltakozós kábel kellhet. Ahhoz esteleg jó lenne összevetni a csatlakozód méreteit az SMA standarddal.
Lompos48
csabyka666 #51529 üzenetére
Talán pontosabb a 3 számjegy...
Lompos48
csabyka666 #51527 üzenetére
Lompos48
csabyka666 #51525 üzenetére
Jó. Pár éve megvan és semmi gondom nem volt vele 4 különböző laptopot táplálva. Ha a feszültség értéke érdekel, ott a 3 szálas dolláros pici voltmérő a piacon, amit @Kernel ájánlott.
Kernel
csabyka666 #51518 üzenetére
Természetesen sok egyforma méret van, nem azon múlik. Egyszerűen kamu bármilyen automatizmus.
A használónak kell kiválasztani, hogy hány voltos csatlakozófejet akar, azt rádugja, azt kapja.
Ribi
Notebook tápnál mindegy az az 1V különbség (hacsak nem 12V). Mivel a notebook tovább alakítja a bejövő 18-20V-ot. Amúgy is egy ilyen táp üresen magasabb feszt ad ki, mint leterhelve. Szerintem egy notebook is elmenne kb. 16-24V-ig bármilyen fesszel, mint egy wide range pico psu.
Kernel
csabyka666 #51516 üzenetére
Nem, ez csak az univerzális tápegység saját kis tartozékaira vonatkozik. Máshoz nem jó, nem kompatibilis semmivel.
Kernel
csabyka666 #51512 üzenetére
Nem lehet felismerni, csatlakozók vannak, amiből többet mellékelnek egy tápegységhez.
Mindegyiken más felirat van, más értékű ellenállás van beépítve, ami a tápegység negatív visszacsatolását módosítva átállítja a feszültséget. Könnyen megoldható az is, hogy kontakthiba, szakadás esetén ne felfelé mozduljon a feszültség, hanem lefelé, így kárt nem okoz.
Ribi
csabyka666 #51510 üzenetére
Mondjuk tulajdonképp csak egy converter kellene, egy step down mondjuk, mert azt csak rárakod a 19-es tápra és kiad 12Vot. Valami ilyesmi.
Persze ez így már majdnem úgyis akkora lenne mint 2 táp. Gondolom a változtatható tápegység is ilyen, csak rá van építve a tetejére. -
Ribi
csabyka666 #51508 üzenetére
Valszeg azért nincs, mert nincs rá túl nagy igény. Esetleg egy convertert a végére akasztasz?
Vagy kompaknak kell lennie? -
IstvánLászló
csabyka666 #51313 üzenetére
A 350W-os FSP tápot most felejtsed el máris és gép kikapcsolását ajánlom
A lényeg krumpli reszelőt csinálhat a gépedből, nem vicc másnak is vitt már el komplett gépet..
Remélem segítettem és még nem késő.. -
IstvánLászló
csabyka666 #51300 üzenetére
A 12,1V-nak esnie kellene de kérdezném, hogy hány wattos a tápod, mert nem néztem csak válaszoltam.
Kernel
csabyka666 #51297 üzenetére
Az 5V ágra sem ártana valami terhelés, attól függetlenül, hogy így is kevesebb.
Egy hibás merevlemezt szoktam rádugni (ami egyébként forog, áramot vesz fel), azzal be szokott állni. De előfordulhat hogy több kell neki, egy ócska alaplap például megteszi, ami elindítható, lehetőleg processzorral együtt.
Így amiket eddig mértél, nem rendellenes, lehet típusra jellemző (mármint annak terheletlen állapotára).
IstvánLászló
Szerintem a 11,5-12,2 volt határán kellene működnie, ami + és - 5% eltérés max lehet....
Remélem segíteni tudtam válaszommal. -
csabyka666 #51291 üzenetére
12V 5W izzóval terhelve 12,5V-ra esik a fesz a 12V-os ágon. Szerintetek...? Terheletlenül nekem fura ez a magas érték.
Kernel
csabyka666 #51288 üzenetére
Természetesen ez egy folyamat, nyilván nem követi a szabványértékeket, csak a példa kedvéért írtam pár számot.
Egyébként más esetben, ahol jobban hozzáférhető (pl. TV-tápegység) üzem közben a kondenzátor melegedésének megfigyelése is árulkodó lehet.
Túlzott melegedés értelemszerűen alacsony kapacitásra, illetve túl nagy ESR-értékre utal.
PHM
csabyka666 #51285 üzenetére
Ideiglenesen megteszi, gondolom még az is jobb, mint ami kifolyt.
Arra figyelj majd, hogy alacsony ESR értékű kondit vegyél. -
csabyka666 #50730 üzenetére
"mellesleg" Szóval engem érdekelne
De nem tudom, mit ér egy ilyen táp.
Kernel
csabyka666 #50723 üzenetére
Nem is csak az a gond, hogy régi, de valami német szabvány, ami nálunk soha nem is volt (vagy én nem láttam), így kicsi az esély beszerezni.
Mondjuk én előbb próbáltam volna ki a működését (ideiglenes betáppal), mint csatlakozó után menni.
Jó lehet olyannak is, aki tápegységet akar építeni, alapnak felhasználni, digitális kijelzővel ellátni stb. igény szerint.
Kereskedelemhez, árbecsléshez nem értek, ezt már embere válogatja, kinek mit ér meg.
U = Anzeige + 35%
Engem egyébként talán érdekelne
Lompos48
Labortápnak használható 30V és 1A határig. Kisebb kapcsolások táplálására jó. Nem lesz sok lelkes érdeklődő, de van, akinek hasznos lehet.
A csatlakozót le lehe cserélni más típusra, vagy akár a tápkábelt direkt is be lehet kötni. Nagyon valószínű, hogy a szűrőkondenzátorokat cserélni kell benne a koruk miatt. -
darvinya
HR elektronika, ott vannak ilyen ősrégi készülékek.
Kernel
csabyka666 #50709 üzenetére
Ha ugyanakkora keresztmetszetű vezetéket használsz átkötésnek, mint a szerkezet többi részén is van, abban még a Legfelsőbb Konstruktőr (Jó Isten) sem találhat kivetnivalót.
Kernel
csabyka666 #50687 üzenetére
Ki is lehet forrasztani, vagy elég átkötni is. Mivel a dióda a relé miatt került oda, az is feleslegessé válik, ha nincs relé, ami leszívhatná az akkut.
Bár elképzelhető, hogy a diódán eső feszültség is számít valamennyit, de ezek egyszerű, stabilizálatlan, trafós töltők szoktak lenni, annak szinte mindegy.
Továbbá később jutott eszembe, a dióda az akku fordított bekötése ellen is véd, tehát ha szerelés közben cserélné fel valaki véletlenül.
Kernel
csabyka666 #50681 üzenetére
Úgy néz ki, a relét csak azért tették oda, mert a szokványos megoldás (leválasztóérintkezős aljzat) nem bírna annyi áramot.
Ha átzárod, töltés közben be lehet kapcsolni az izzót is, de ahhoz bizonyára gyenge a töltő, hogy egyszerre világítson is vele, tehát a lámpát kikapcsolja az ember.
A töltőfeszültség hatására a relé meghúz, ezután a záródó érintkező tovább táplálná a relét az akkuról, akkor is, ha a töltés megszűnik. Mindegy ilyen szempontból, hogy áramszünet vagy a DC-jack kihúzása miatt.
Tehát egyfajta öntartó kapcsolásba kerülne a relé, a tekercs árama pedig szép lassan leszipkázná az akkut, míg a tartófeszültség fennáll.
Ettől véd meg a dióda, ami csak a töltő irányából engedi táplálni a relét.
Nem lehet például egyenirányító szerepe, amire egy rövid pillanatig gondoltam (mint némelyik szerszámgépben is), mert akkor AC-adapterről menne a töltés, csakhogy a relé DC.
Annyi mellékes haszna van még, hogy fordított polaritású töltés esetén a relé ugyan meghúz (mivel annak mindegy), de az akku felé már nem tud folyni az áram, tehát ez ellen is véd a dióda.
yohnsee
csabyka666 #50672 üzenetére
Nem tudom, milyen idős a szerkezet, de sok kapcsolás után a relé érintkezői is össze tudnak égni, illetve nem vezetnek át megfelelően, adott esetben sehogy.
Ha eladásra megy a lámpa, lehet, hogy ezt a lehetőséget is meg kellene vizsgálni.
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Milyen okostelefont vegyek?
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Stellar Blade
- Spórolós topik
- Gyúrósok ide!
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 14900KF 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL Universal Dock D6000 docking station (452-BCYH) (DisplayLink)
- Országosan a legjobb BANKMENTES részletfizetési konstrukció! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
