Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
mgabi
#8441
Otthonra miért nem elég a 10G, de komolyan? 1GB per sec. CAT6 kábellel simán megy 15-20 méter hosszig. CAT6 aljzatok, patch panelek sem drágák. Csak a hardware horror árú hozzá (még): 10Gbps switch, router, bővítő kártyák. 40Gbps optikai kábelhez már egy SSD is kevés a gyakorlatban.
Gyurka6
#8441
Szerintem is jól látod, egy darabig tartja magát a réz, de amennyiben ennyire egyszerűsödik a csatlakozók felszerelése (meg némileg csökkenek a befogadó egységek árai is) egy két éven belül otthon sem lesz érdemes mással megoldani. Jelenlegi átalakításkor pedig nem szabad a lehetőséget kihagyni, az üveg árak már most is elég kedvezőek (a külső burkolat kerül sokba).
vargalex
#8284
A kolléga az AP-kra feljelentkezett eszközök IP címeit, esetleg forgalmát, stb. szeretné látni a 4011-hez kapcsolódott WinBox-ban. Ez szerintem továbbra sem fog menni. Tehát nem azt szeretné, hogy bármelyik AP-re, vagy a 4011-re kapcsolódott kliens lássa a másik eszközre kapcsolódott klienst...
#8285
Nem, nem, teljesen igazat adok, mert tudom, hogy alapvető tudatlanságaim vannak. Sajnos kevés az időm, de amit írtál a dhcp hozáadásokat megcsinálom este. Látni csak annyit szeretnék, hogy ne kelljen külön az ap-be belépni winboxon, hogy lássam ki van fent, hanem a fő routerből lássam, mást nem szeretnék, de persze nem létszükség.
Köszönöm
#8231
Sok helyen látom, hogy ajánlgatják a CAPsMAN-t, mint "varázs eszközt" a roaming problémára.
Szó se róla, működik ez igaz. Számomra csak az a furcsa, mielőtt még nem létezett a CAPsMAN, nekem azelőtt sem volt gondom a roaming-al. Igen, tudom, a kliens döntése hova kapcsolódik. -
#8233
Két kérdés ezzel kapcsolatban amit nem tudok még:
1, Egy SSID célszerű mindkét sávra? Mert én direkt külön vettem
2, Load balancingra van leírás,nem nagyon találtam. Mennyire intelligens,hogy ha a client tud 5ghz-et vagy 2,4_en jobb a térerő akkor átdobja rá automatikusan? -
yodee_
#8237
Nagyritkán van szükésgem wifin komolyabb méretű adatátvitelre de olyankor nagyon fel tud bosszantani hogy fel kell mennem az emeletre mert ott jó csak az 5ghz-es tartomány. Na és ugye nem mindegy hogy 2-2,5 megabíte / perc vagy 15-20.
Így én az AP-ket a fő-ruterrel lanon összekötném. -
adika4444
#8208
És ekkold:
Mivel két javaslat is jött a VPN-re, ezért azthiszem maradok annál. Végül én is a beépített admin user kikapcsolására tettem a voksom. A port az változtatva van természetesen, még LAN-on is.Mindjárt neki is ugrok összelőni az OpenVPN-t. Bár ahogy látom vannak más VPN lehetőségek is, van esetleg az ovpn-nél jobb választás?
#8205
Teljes mértékben egyet értek. Viszont ha jó helyre rakjuk, azaz nem azt várjuk hogy a szobába teszem és 2 szobával arrébb is full jel lesz 5 falon keresztül
, az nem jó. Ha viszont sikerül "középre" rakni, akkor nagyobb az esély a jobb lefedettségre. Ahova én szeretném az egy 43m2-es lakás, ez lenne a folyasón, meg van a szobába egy másik wifi, így szerintem, ha nem lesz elég az új eszköz ez lesz a második, így már "teljes" lesz a lefedettség. -
#8173
Buta switchet nem látja a dude, ez meg egy elem a hálóban ahol hiba lehet.
A net fő routertől (rb3011) megy egy nagy switchig cisco 24port poe) abból le egy buta régi tplinkbe majd mégegybe és mégegybe és ebbe a beázósba majd mégegybe a célgépig. Ez rengeteg hibaforrás. Ha valami gáz van akkor jó lenne egyből látni mi van. Persze a célgépet és a nagyswitcheket látom csak, a közötte lévőeket csak közvetve a rajtuk lógó gépekről.
Az összes buta eszközt ki akarom cserélni, és a legrosszabbakkal kezdem.
snorbi82 lehet az lesz valami egyszerű retró használt mikrotikkel. Rb433,450 stb..felújított kondikkal nyilván. -
mgabi
#8152
Fali rack szekrénybe futna be 9db szoba, nappali lan végződés, 1db nas, 2-3 cap ac, ez lenne az összes eszköz. Ezeket kellene rendszerbe rakni. Net 40/4mbit mikrohullámú net szolgaltatói routerrel, később elvileg jön az optikai kábel. Eszközök és a szolgáltatói router közé kellene valami okosság.
Hap ac2-be menne a nas, a 2 cap ac hotspotként és egy 10 portos switch, amire felfűzném a 9 lan portot. Nyilván ez a legolcsóbb megoldás, de nem a legelegánsabb. Ezért gondolkodtam el egy 13 portos routeren. -
mgabi
#8150
Értem. Más: Családi ház 10-12db RJ45 végpontos csatlakozásához, 2-3 pontos wifi hotspot kialakításához. Rendben lesz a következő setup: RB1100AHx4 + 2-3 cAP ac (CAT6A kábelezés) vagy ez elég overkill és van esetleg olcsóbb alternatíva? hap ac2-m van most, ha emögé kötnék egy normális switchet, és onnan menne minden, akkor melyik switchet kellene használnom?
E.Kaufmann
#8127
Jaja, nem rossz a 3011, pláne, hogy igaz nagy késéssel, de megcsinálták a HWS IPSec-et benne, sokat dobott a használhatóságán és kitolta az életciklusát. Sok helyen doszt elég lesz még jó darabig, legalább is amíg ki nem döglik. Én ipari táppal támogattam meg, hogy ne az adapter legyen a gyenge láncszem.
#7979
Köszi, hogy megnézted.
Igazából találgatnak, de még semmit. Megcsináltam amit kértek, netinstall, elküldtem nekik amit kértek supout.rif fájlt.. stb. De előjött. Újraindítom a routert, van, hogy 30, de van hogy 3-5 nap is hibátlan. Igazábó én sem tudom, hogy miért van. Fix frekit állítottam be direkt. Meg sok volt az apró megszakadás a pppoe-n de az igazábó nem zavart. Most egy gyengébb mikrotik van az nem szakadozgat pppoe-n, azaz csak a routerben van valami. Lehet még nem forrt össze az sw a hw-val? 😏 -
adika4444
#7946
Honnan érdemes venni HAP AC2-t?
Néztem a MikroTik oldalát, itthonra az Accespoint KFT-t és a Inter Crown Europe ZRt.-t ajánja, persze egyiktől se találom, magánszemélyként hogy lehet rendelni.
Vehető kiskerből is (Compker), vagy van valami előnye ha partnertől veszem? -
adika4444
#7925
A vásárlás előtt azért ezek még érdekelnének:
16 MB flash nem lesz kicsi?
Openvpn szerverként hogy állja meg a helyét? Gondolok itt a sebességre, bridge-elhető-e úgy, hogy a belső LAN része legyen a csatlakozó kliens is. Azért fontos, mert ha kicsivel többért gyorsabb VPN-t kapok, rászánnám.
IPv6 tűzfal mennyire igazítható a DIGI dinamikusan változó prefixeihez? A tartomány eleje hetente változik. -
Rruuer
#7890
Annyit szeretnék hogy létrehozok vagy 3 vlant és különbözö szolgáltatásokat akarok tiltani úgy hogy 1 ssid van. Azért akarnám switch ként mert van egy ubiquiti routerem amit most vettem és nem akarnám lecserélni. Usg vel megoldható lenne trükk nélkül csak ami nekem kellene az 1 kiló. Annyit nem akarok kiadni most. Úgyhogy más megoldást keresek ha van
Laca0
#7773
Elég hosszú, ezért nem akartam ide bemásolni.
innen letölthető
20:46-nál kapcsolódtam a másik géppel úgy, hogy az elsővel bent voltam és futott a winbox.
Az első gépen megszakadt a winbox.
Nyitottam egy RDP ablakot a második gépen.
20:49-kor visszajelentkeztem az elsőn és megnyitottam a winbox-ot.
Ekkor megszakadt az RDP a második gépen.Más:
A log elején és 20:45-nél is van számomra teljesen ismeretlen "smb,info user guest logged in" ismeretlen külföldi címekről. Mi lenne ez? Hová léphetett be quest-ként?!? -
adam900331
#7716
Köszi, sajnos nem az igazi. Ugyanaz a helyzet, mint előbb. Viszont érdekes mert az address-eknél megjelenik egy dinamikus bejegyzés a ppp clientre 10.64.65.xx IP-vel, illetve megjelenik a routesba is egy bejegyzés 0.0.0.0/0-val a ppp interfacen keresztül. Egyébként ez egy olyan SIM kártya amivel telefonálni is lehet, ideiglenesen akarom kipróbálni, hogy hogyan lehetne bekonfigolni.
vampire17
#7677
Az a gond, hogy nem akarom nagyon lehuzni az 2.4-et mert a kertben van par cuccom (kamerak, erzekelok) amik azt hasznaljak...
Illetve, a fo gond az, hogy ezen az nem segit, ha mar 2.4 en vagyok es bejovok az udvarrol. Azt szeretnem, ha ebben az esetben atvalltana 5-re
#7628
"Az én ismereteim szerint": korrekt megfogalmazás.
Az általam írt netmaszk is egyeseket tartalmaz a hálózati részen és nullákat a host részen. ettől netmaszk.
"Tehát az általad megadott maszk szerintem invalid!": mégegyszer: a szabvány eredeti verziójában nem szerepelt a kitétel, hogy az egyeseknek erőteljesen balra, a nulláknak meg jobbra kell tartaniuk. Az, hogy az implementációk ezt nem ismerik, nem jelent semmit ha úgy fogalmazok, hogy "eredeti verzió". nem azt akartam bizonyítani, hogy mit tudnak a mostani implementációk, hanem azt, hogy bacus kolléga kicsit túlszaladt a megfogalmazásban, erre pedig alkalmas az állítás.
vargalex
#7628
Nyilván ez az általános használat, de a Wiki szerint csak egy jóval későbbi RFC-ben korlátozták egymás melletti bitekre a subnet mask-ot (a hivatkozott RFC-ket ugyan nem olvastam végig).
vargalex
#7597
Fizikailag igen, de 2 külön subnet. Szerencsére már régen nincs dolgom windowssal, nem tudom, hogy subneteken keresztül működik-e a windows share. Hirtelen ezt találtam. Ettől függetlenül a browse lehet, hogy nem is megy át subneteken, tehát csak direktbe megcímezve lesz elérhető.
- One mobilszolgáltatások
- Máris megvásárolható az Ulefone új RugKing szériája
- Milyen autót vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Beköltözik a platformköltözés az iOS-be és az Androidba
- Akciókamerák
- Path of Exile 2
- Legion 5 15ACH6H 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3060 16GB 500GB NVMe gar
- Bomba ár! Dell Vostro 15 3568 - i3-6GEN I 4GB I 320GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Thrustmaster T300 RS Alcantara + Wheel Stand Pro Állvány
- Vegyes Retro Nintendo / Sega Játékok
- Bomba ár! Asus X555LA - i3-4GEN I 4GB I 500GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku : 87%
- Apple Watch Series 8 Silver aluminum 45mm / e-Sim / 6Hó Garancia
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 512GB 1 év garancia
ekkold
