mrbig25
Csabo.ovb
#14107
Ha olyan helyre rakod, ahol kap huzatot és a táp nyomtatot áramköre el van szigetelve a ház többi részétől /értsd: nem ér hozzá közvetlenül - feltéve ha a ház fémből lesz/, akkor nem lesz gond.
Az már más kérdés, hogy ahhoz a géphez felesleges az 500W-os tápegység, mert nagyon max. 200W-ot fog enni.Gergi
Ha jó helyen nézed, akkor meg lehet venni 2-3 év garival is. Nem csak az " I " betűs bolt létezik
1 - 2 - 3
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- Kingston 2x8GB DDR4 2666MHz HyperX Predator
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
