Rick4
stigma
#59814
Szerintem én tettem tönkre, de gyárilag se volt egy bombabiztos kialakítás, onnan indult a gond, hogy be kellett rakni a kis zsekrénykébe, a polcot lejjebb kellett miatta rakni, kevés hely volt, és ahogy jobb kéttel toltam be, egyik ujjam pont a bekapcs gombra került, jobban nyomtam, mint amit még elviselt.
Mostmár örök élet meg egy nap, nem volt az most se rossz választás.
Kamerából meg ezt lehet venni nyugodtan: [link] , a kettő közé sima lan kábel, akár 20-30m is mehet, és elé egy poe feladó- leválasztó kábel pár. [link] , és így egyben megoldottad a tápot és a hálózatot, plusz bent lesz a tápegység, ami kímélve van, és még egy szünetmentesre is könnyebb rádugni.
Sok sikert!
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- Workstation bazár - Lenovo, HP, Dell - számla, 6 hó garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- VICC ÁR! Dell Precision 7530 - Xeon E2186M (i9-8950HK++) / 32GB RAM 512GB SSD Quadro P2000
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Telefon Felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
