AxBattler
AxBattler
#57532
Jonsbo TK-1 2.0 Black & White gyári oldal, computerbase.de
Ugyan már szerepelt korábban, de most a Computerbase elővette a 2.0-ás verzióját, ami immár megjelent a caseking.de kínálatában, potom €139,90-ért + szállítás költség, szóval rövidesen megjelenhet a hazai webshopokban.
Rövid véleményem szerint ennyi pénzért ez egy baromi jó ajánlat!
299mm (W) * 310mm (D) * 345mm (H) méretével még a kompaktabb mATX kategóriába tartozik, kétkamrás felépítéssel, előllapi USB-C csatlakozóval, és 2x 2db 120mm ventis "kémény" szellőzéssel... no meg a látványos plexi oldallappal!
YEESSSS, vééégre!
- Xbox tulajok OFF topicja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- sziku69: Szólánc.
- Mától Huawei okosórákkal is lehet érintésmentesen fizetni
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- 16GB (2x8GB) SK Hynix DDR5 5600MHz SODIMM kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- 210 - Lenovo IdeaPad 5 Pro (16ARH7) - AMD Ryzen 7 6800HS, RTX 3050Ti
- 27% - Samsung S32DM700UU Smart M7 Monitor! 3840x2160 / 4ms / 60hz / 4K
- 27% - ASUS TUF Gaming VG28UQL1A Monitor! 3840x2160 / 1ms / 144Hz / G-Sync / FreeSync BeszámítOK!
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
