radi8tor
#32534
Nem Intel párti vagyok, pár éve AMD vonalon mozogtam, csak a HTPC-zés, hardverek próbálgatása, Hackintosh kompatibilitás miatt vettem Intelt (először egy i3 4330-at), aztán ahogy belemélyedtem az Intel IGP-k világába és elkezdtek elég gyorsan fejleszteni szembe jött a Braswell platform a Haswell után, ami nekem annyira megtetszett, ismerve előtte ezt a fórumot és ami mögötte van (előtte volt), hogy amint elérhető volt az N3150 Mo.-on egyből csaptam le rá és építettem rá ezt a gépet, amit tavaly Augusztus óta megelégedéssel használok. Szerintem ez a vonal a következő "AMD Brazos" (ilyenem is volt), mert jelenleg megfelelő OP rendszerrel olyan jó választásnak tartom, ami jó pár évig kiszolgál még nem csak engem, hanem másokat is.
Az elkövetkező generációk talán fognak majd olyan újításokat hozni hardveresen, hogy akár a madVR futtatása is lehetővé fog válni a közeljövőben egy 10W alatti integrált procin. (Tudom, most kicsit bilibe lóg a kezem, de ezt a trendet figyeltem meg.)
Kodi + Linux oldalról olyan előny (driver) van most az Intel oldalán, ami számomra döntő erejű ebben a kérdésben. De ez csak az én szubjektív meglátásom. Meg oda vagyok az alacsony fogyasztású gépekért.
A kis Braswell-ben van annyi erő, amivel megfelelő szoftverezéssel tökéletes film- és ZENE lejátszó lesz számomra egyben. Van egy Cubox-i2eX-em ('a kocka'), amit jelenleg csak zenelejátszónak használok, mert filmhez OpenELEC-kel döcögős, de zenére (usb-s DAC-kal) nagyon tuti. Amit a kocka nem bír (DSD lejátszás közbeni konvertálása PCM-mé), azt a Braswell igen és a fentebb linkelt Kodi 17 Ubuntu Server alapja is alkalmas az MPD (Music Player Daemon) futtatására, akár úgy, hogy a Kodi HDMI-n a TV-t eteti, miközben az MPD az egyik USB kijáraton a DAC-ot.
Szóval csak ezért.
#16939776
radi8tor
#32343
jól van fotózva, amúgy tényleg fényes műanyagnak hat a fedele.
a hűtés, és a beépített 150W* táp az csillagos 5-ös ekkora méretben
*a csatlakozó limitálja 6A-re a folyamatosan leadható áramot így: 115Wcont./150W max. A thin-itx alaplap áramkorlátja sokkal agresszívebb, és pillanatok alatt visszaveszi a processzortól a felvehető teljesítményt, de ettől függetlenül a táp az pont optimális lehet egy 84W TDP-s processzor biztonságos üzeméhez.
Rick4
radi8tor
#32343
Meg lehet azt jól is csinálni. Egy bizonyos textúrázott felületről érintés nélkül nem is mindig lehet eldönteni, hogy milyen anyagból van. Ha egy 150 ezres telefonnak lehet műanyag a külseje, akkor egy 30K-s háznál is tudhatnak olyan minőséget. Bár tény, hogy amúgy szokatlan.
Benőke
radi8tor
#32181
NEm értem ezt az AM1 platformot teljesen. Vagy csak le akartak húzni egy rókabőrt az A4-5000 miatt. Mondjuk ára miatt jó lehetőség, még a folytott memória vezérlő ellenére is.
Amúgy 5350 volt már 10k környékén is. Fog még ez a 18k esni, még ha 5350 ára nem is esik sokat. Azt tudjuk hogy valamiből a csúcsmodell mindig aránytalanul drágább mint a kicsit kevesebbet tudó testvére
varmi2
radi8tor
#31989
Látom, hogy a kingfast ssd-k nem ajánlottak. De olcsóságuk miatt megkérdem, hogy egy htpc-be, ami heti pár órát megy, win10+kodi páros futna rajta, hálózati filmlejátszás a cél, mondjuk egy 32 vagy 64Gb verziója, erre sem lehet jó az említett ssd, mondjuk msata kivitelbe?
HookR
radi8tor
#31624
A hozzászólások közt említi, hogy gyártásba kívánja vinni, kickstarter-es kampánnyal egybekötve. Mondjuk meglepne, ha ebben a formában, mert a forgácsolás nagyobb mennyiségnél nem igazán költséghatékony gyártási eljárás. Például mire az alsó rész testet öltött, addig így ránézésre az eredeti alu tömb (jóindulatúan hengert feltételezve) legalább kétharmada forgácsként végezte.
(#31625) kisza25: A készítő elmondása szerint ez a negyedik változat. A táp felső rögzítési pontja még egy korábbi variáció sajátja. Végül alulra került, eldobozolva.
(#31629) &rew: Ez esetben az első lépés: gyártsunk hozzá ideológiát!
Én ilyenkor tervezek egyet, de nem feltétlenül építem meg. -
plus44
radi8tor
#31578
Nagy gepet (atx?) nem szeretnek, mert szerintem nekem feleslegesen nagy lenne, plusz esztetikai szempontbol sem tetszik. Az itx hazakkal most ismerkedek, ami nagyon bejott eddig es a forumban is egesz jokat irtak rola (video alapjan) az a fractal design define nano s (nemreg volt hir rola itt ph-n). Az nagyon bejott es gondoltam arra amire nekem kell, tehat lenyegeben eleg alap felhasznalas eleg lenne egy kisebb gep, de mondom sajnos laptopos voltam mindig, igy ehhez a reszehez nem ertek.
betyarr
radi8tor
#31438
még a régi dörgés (nyilván nem emlékezhetsz rá):
g4400 [link]
asrock 170m-itx/dl [link]
kingston fury ddr4 8gb [link]
egy ssd,egy 3,5-ös 3tb wd red,egy 12 cm és egy 14 cm venti.ehhez keresek (még mindig) tápot.a 160xt mellett akartam maradni,mert van róla tapasztalat,de brutál drága.most viszont ezt kezdtem el nézegetni.elég baráti az ára,csak nem tudom mennyire lenne rendben
Pista0001: akkor a fentebb ismertetett konfiggal kapcsolatban felejtős ez a táp?
imibogyo
radi8tor
#31282
Menni fog a processzor hűtőhöz...
Ez talán jobb (és aktuálisabb) kép. Itt már látszik a belső enyhe átalakítása is, hogy beférjen a dVGA.
Ice&Lime
radi8tor
#31264
Onnan tervezem beszerezni, ahonnan linkelted (az vajon minőséginek számít?). Akkor az a 160xt pico elégnek is tűnik, már csak a 102W-os ac adapterben nem vagyok biztos, hogy tényleg elég-e, és hogy milyen hatásfokú. 120W-os meg persze hogy nincsen,,,pedig az lenne az egyszerűbb és biztosabb.
Ice&Lime
radi8tor
#31251
Pont 120W-osuk nincsen..., csak 102 és 150W, pedig azért jó lenne 120W-os.
Szóval ez biztos, hogy ez a pico 160xt és egy 102 vagy ha van valahol 120W-os ac adapter kihajtja teljesen, bőven, elegendően az i3-4330-at az igp-jével együtt full-on, akár huzamosabb idejig, ez 100%?
És úgy hogy nem füstöl ki, minőségi ez a cucc legalább, mint mondjuk egy chieftec, BQ, fsp?(#31252) Patice: szép a házikó, de lehet házi megoldás lesz, szeretnék minden alkatrészt külön-külön hozzá.
Ispy
radi8tor
#31084
Nekem a világítós billentyűzet nem ment a KVM switchel, ezért akartam venni egy másik (drágább) switchet, de nem vették vissza. Így most marad a switch és vettem egy olcsóbb billentyűzetet
Igaz ez nem világít, de remélem most már jó lesz.
Amazon meg visszaveszi, és még a postát is visszaadja, nem úgy, mint a magyar cégek.
kisza25
Nirvanus
radi8tor
#29471
Ő lenne az. Régi-régi vágyaim egyike volt. Most egy Intel D2500HN lap van benne 2x1G memóval és egy 120-as 5400-as Fusi vinyóval, még.
BoB
radi8tor
#29402
Nem gondoltam még egyikre sem, ami biztos az a Z170 chipset.
MSI Z170I GAMING PRO AC
vagy
Asrock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac
vagy
GigabyteGA-Z170N-Gaming 5De ha jelenik meg majd Asus lap ami szimpatikusabb, akkor az. Ezért az általános kérdés.
Hogy szeretnéke ITX alapra építkezni egyáltalán, vagy nem. Ha azokat a portokat nem tudom használni nagy hűtővel, akkor kizárva. -
kisza25
radi8tor
#28385
ja jogos, közben megnéztem, hogy Passive Heatsink
ZetorGumi
radi8tor
#28198
Lehet, hogy SFX lesz.
Már csak egy olyan házat kell találni, ahová ez bemegy, meg a mugen is elfér.A Silverstone tetszik a moduláris mivolta miatt.
HookR:
Egyáltalán nem lényeg nekem a felár, mivel tuning nem lesz, nem is k-s procit akarok, csak a fenn leírtak lehetőleg..
Házra javaslat?
Mugen3 beleférjen, és SFX tápos legyen lehetőleg. -
flashpointer
radi8tor
#28198
Lehet pont a hűtésre gondolt azért szeretne paneltápot.
Pl ha nem gyári bordával használná a VGA kártyát hanem egy könnyen beszerezhető Artic cooling bármelyikkel akkor kiesett az itx házak 95 %-a mert nem elég széles és 10mm-t nem képes hozzátenni egyik gyártó sem, a maradéknak meg a cpu-hűtő kárára megy a tápegység min pl az elite 110.
Marad a 160 ojrós ncase m1 meg a gagyi spire 712 és ennyi a választék
Vesa
radi8tor
#27877
Értem...És nem fog ez így leégni, vagy instabilitást szenvedni a rendszer?
Így néz ki a táp, van ott egy +4pines csatlakozó, esetleg az bedugható mellé? Vagy az más? :-) -
#16939776
radi8tor
#27050
Inkább a így TILOS! kategóriát erősíti!
A táp AC felöli földelése és a belső GND nincs fémes kapcsolatban, amit alap esetben a táp fém dobozában a csavarok biztosítanának. Csíp/szúr/rúg, attól függően milyen körülmények között találunk odanyúlni a csatlakozók fém részéhez.
Tidus
radi8tor
#26487
Itt a kép a hűtésről, és a saját gyártású SATA táp kábelről.
Ventinek 4pin-es AMD-t használok kicsit nagyobb de megoldottam barkácsolás nélkül a felfogatást. Fujja a lapot is. Bios-ban vezérelhető halk és a teljesítménye is nagyobb.
Éppen szétszedtem mert eladtam a régi gép házat. Az új pedig elvileg holnap itt van.(#26489) AxBattler: Adapterrel csatlakoztattam. A képen látható jó mert nem lassít be, és valós adatokat látsz az SSD tesztekben is. A házban alaklamas helyen lecsavaroztam, ennyi. Mivel az alaplapi csak WIFI-t tud.
Tidus
radi8tor
#26475
Én két 2TB WD RED vinyót, egy 64GB-s MSATA-t és egy slim DVD-RW-t járatok az AM1H-ITX+5350 Apu-val. Mindezt külső gyárilag előírt típusú LiteOn 65Watt-os táppal. Elég határ eset de lassan fél éve megy 24/7-ben. A tápon sem észleltem melegedést. A RED vinyók amúgy is papír forma szerint terhelés függőek. Sőt HDD Sentinel szerint a tárolós vinyó ki is kapcsol néha.
A SATA kábelt házilag készítettem moduláris kábelből.
Igy mind a négy SATA aljzat ki van használva. Bios-ban ASMEDIA AHCI: Enabled. -
Bazs-
radi8tor
#26313
Köszi.
Az Asrock oldalán lévő kompatibilitási lista mennyire mérvadó ? Tehát csak azok a típusok használhatóak, vagy jó eséllyel más típussal is elmegy.
Elég borsos áruk van a memóriáknak, így lehet keresnék használtat, de pontosan ilyen típust nem találtam.
Ha tudtok linkeket is, azt megköszönném.
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
Nem értelek.
belseje is teljesen más elrendezésű
