Cingi1979
RVR400
#53015
Bocsáss meg a tudatlanságomért
Én úgy értettem mint mikor az X99 elindul és számokat betűket mutat. Mert ilyen nincs. Annyit kideritettem sárga piros lámpa van ezek jelzik pld most szerintem azt hogy memória probléma mert világít a sárga . Még annyit hogy ma vettem elő a lapot és valóban nem tájékozódtak maximálisan ez ügyben kapcsolatba. Az a furcsa hogy látszólag sikeres bios frissítés után nem indul. Még annyit hogy 6 modul volt ami összesen 32 gb . A bios és a Windows csak 12 gb látott. A CPU Z és az Aida a valódi 32 látta . -
parandroid
RVR400
#52886
És a windows újratelepítés megoldotta?
Amúgy egyre inkább az az érzésem, hogy valami nvidia feature lesz (tekintve, hogy amd-t használok elsöprő többségben, ez megmagyarázná azt is, hogy miért nem jön elő), és szinte biztosan valami driver-related issue, vagy beállítás, szóval továbbra is erre keesgélnék, de ezsajnos próbálgatós probléma, távsegítséggel nem egyszerű.
p
parandroid
RVR400
#52882
Azzal pontosan azt éri el, mintha letölti a legfrissebb update-eket. Szóval ez a második teljesen haszontalan tipped volt. A következő mi lesz, vegyen új gépet? Mondjuk ez nem is akkora butaság, mint aminek hangzik, egy VGA csere valszeg megoldaná a problémát, de az kicsit ágyúval verébre...
Nem tudom, amúgy, mi a hiba, mert még nem találkoztam ilyennel win11 óta, de vagy megjelenítő beállításnak, vagy driver problémának tűnik. Jó régen a truetype/cleartype beállítások okoztak ilyesmit, de annak vagy 10 éve, azon gondolom túl vagyunk. Skálázás lehet még ludas, vagy a monitornak van valami üzemmód választója, ami bekeveri a megjelenítést (game mode, video mode, stb).
Ezen a cheklisten én végigmennék első körben: [link]. Vagy ha nem is az egészen, a cleartype beállításokat mindenképpen kipróbálnám, illetve a skálázást elállítanám az alapbeállításról, már csak azért is, hogy megnézzem, hogy más értéken is csinálja-e.
p
Rexcor
RVR400
#52852
NV drivert ír legtöbb esetben. Most megint beleptem a Horizon Forbidden West-be, kb 10 percen belül crash-elt is és a gép is újraindult tőle. Már 5 különböző drivert próbáltam de mindegyikkel ezt csinálta és más játékokban is előjött. Meg NV driver okozhatja az egész gép kifagyását és újraindulását?
KROK640
RVR400
#52394
Nekem 2021-ben Zoltán haverom erőltette be fordítva a DDR2-es RAMot a saját C2Q konfigjába, és el is indította
csak annyi történt mindössze, hogy a gép nem látta a RAMot, és mikor megállította a gépet (akkor néztem rá én is) akkor derült ki, hogy fordítva rakta be, de a kis nút miatt nem érintkezett a foglalattal, így a kis fülek a slot felett tartották a RAMot
Valószínűleg ennek köszönhetően, hogy ténylegesen nem érintkezett a RAM és a lap, nem lett semmi bajaa gépnek.Egyébként ha már nagy mester, akkor őt nézzétek meg :
alaolap javitásés agy ideg nevetés kapásvidejo kárcsa bumutato - ebben a videóban még olyan veteránnak mint nekem, is hangzottak el új infók XD
Petrónius
RVR400
#52049
Nem láttam működni. És mivelhogy belepiszkáltam a bios frissítéssel és a processzor foglalat tetejének leszedésével így semmilyen alapom sincs reklamálni és gyanúsítgatni. Hozzáteszem hogy szerintem nagyon pici az esélye hogy én rontottam el.
A processzort haver gépében kipróbáltuk, annak semmi baja. Öröm az ürömben.Top cat: Igen levettem róla a műanyag "kupakot"
Vismajor01
RVR400
#51615
Más kábelem sajnos nincs, irtam is aki eladta nekem h a dobzon ay van h 2x sata kábel de nekem csak egy van.
Mindenesetre át dugtam máshova de nem tudom mennyit ér, a satás konnektor lehetőségek egymás mellett vannak. A ventiket és az egyik HDD-t is lehúztam a satáról, de továbbra is eldobja magát.
A 24pin helyére értelemszerűen 24 pin ketté osztva, egyik fel másik lent.
Rögtön mellette van egy PCI-E ami a ketté ágazik, itt kapja a GPU a kraftot. Aztán szünet-szünet majd a CPU csati a legszélén. Fölötte egy satás.
bope87
RVR400
#51078
Értem. Akkor ennél a kártyánál el kell fogadni, hogy ezt tudja, ha elkezdi kihajtani a proci, akkor normális hőfok a 83? 82-től kezd el elviselhetetlenül hangosan pörögni a venti.
Megnéztem az MSI Afterburnerrel is, a képen látható értékek nagyjából állandóak, 65-83 fok között megy fixen ha jól látom 43-44% közötti használatnál
phoenix1989
RVR400
#50955
Azt nem néztem át alaposan de nem tűnt fel. Perifériák kihuzva teszteltem , elem csere tesztelve, ramokat megnézem másik slotba , procit nem venném ki annyira nem szednem szét. Amint ranéztem jelentkezem. Amúgy régebben is csinálta de utána simán elindult némi pihenés után. Most ez nem segített.
Amos17
RVR400
#50885
Szia. Köszi! Igen, végül kisakkoztam, hogy a Win telepítésénél az új SSD-re nem rakot EFI rendszerparticiót, így az csak a régin volt rajta emiatt volt csak ez elérhető a BIOS-ban. Kiszedtem a régi SSD-t, újratelepítettem a Windowst az új SSD-re egy formázást követően, és így a rendszerindító partició már rákerült.
N.Szil
RVR400
#48333
Ugyan igy csinaltam feltettem a legujabb Biost [BIOS 2212].
Fent a legujabb BIOS VER.[BIOS 2212] -
-FreaK-
RVR400
#46924
Ja most vissza olvastam, értem, hogy miért kérdezed. Amikor a 3200G benne volt, az a sógoromnál volt (egy településsel arrébb), és akkor nem volt ott a dedikált VGA. Persze elvihetném újra a gépet és próbálgatni, de ahhoz újra be kéne építsem ezt a problémás alaplapot (tegnap éjjel 1-re összeraktam újra az előzővel, az legalább megy). Erre meg hétköznap nincs is időm sajna.
Amúgy meg alapból mennie kéne így is..
stackone
RVR400
#46153
Köszi a tippet!
Sajnos ez az első AIO-m ezért nem értek hozzá még.
Ha jól saccolom akkor a rézlapot kellene levenni ami a procival érintkezik. Csak az a bökkenő, hogy háromszögfejű csavarok meg kettő egyutas biztonsági csavar rögzíti a platnit. (http://csavarbolt.shp.hu/hpc/elemkepek/csavarbolt/csavarboltbiztonsagi_csavarok1391339289.png)
Nincs háromszögfejű készletem, de ha kiszedném azokat akkor az egyutast még továbbra is meg kéne oldani.
(Olyan csavar mint a mellékelt képen)
Gondolom ez azt jelenti, hogy így jártam.
umfrider97
RVR400
#45601
Úgy néz ki az is elég, ha minden kikapcsolás után hátul lekapcsolom a tápot. Valamiért ha a táp áramot kap miközben nem megy a gép, akkor pár óra után nem hajlandó bekapcsolni, ha áramtalanítom, és várok egy kicsit, hogy távozzon belőle az áram, akkor utána gond nélkül indul.
Formaster
RVR400
#37061
Állítása szerint game alatt nem megy 85 fölé ami rendben van. Valamint nem magyarázza, hogy idle miért lassul. Nyilván egy stock hűtő nem fog megy egy IBT-t , viszont nem is kapcsolt le a táp, szóval arról is terelődik a gyanú. Számomra továbbra is x-akta, hogy miért droppol nála a supermario is
Szaki00
gabber01
RVR400
#34873
Még nem mert dolgozom. Kipróbálom majd, de egyelőre nem tudom elképzelni hogy ez miért segítene, mikor a beszerelesnel semmi máshoz nem értem csak a kártyákat cseréltem ki és eddig semmi baja nem volt.
Cmos elemet kivettem pár percre, szóval elvileg alaphelyzetbe állt a bios. Még azt is megpróbálom majd jumperrel is de arra sem volt már időm meló előtt.
pvtfoley
RVR400
#34844
Elirtam az előbb asrock h110m hdv a pontos típusa. BIOS verziót sehol nem találom rajta sem a dobozán. Kiegészítő tápnal ha a proci feletti 4 pinesre gondolsz akkor igen bevan dugva. Házon kívül még nem próbáltam de ha érdemes akkor az lesz a következő lépés. Sipolni nem sípol mert nem adtak hozzá azt a kis hangszórót amit szoktak de majd lehet keresek egyet hátha van itthon.
dellfanboy
RVR400
#34675
köszi a segítséget, elvileg sikerült most ott tartok,, hogy van két particiom a megfelelő méretekkel, viszont az egyik neve C: a másik viszont *: a csillag helyére hogy tudom mondjuk a D betűt bevarázsolni?
convert to logical nem mukodik (system or boot partition can not converted) label átnevezés az nem az az opció amit én keresek. most mintha az a drive valahol a háttérbe lenne, a sajátgépnél se látom..
Formaster
RVR400
#34552
Elvileg a ramot nem tudod kilökni, mert klipszes. Elvileg... De azért az elég alap, hogy ilyenkor mindent többször a helyére nyomkodunk, hátha valamit kilöktünk. Őszintén szólva én is elég ritka jelenségnek tartanám, hogy akár a lapot, akár a tápot taccsra tette a vinyó, de nem lehetetlen.
Ettől függetlenül azt mondom én is, nézzen rá ismét, hogy minden a helyén van-e, vga nélkül van-e sípolás, nem világít-e egy hibajelző led a lapon stb. Ha ezekkel minden ok, akkor kölcsön táp, ha azzal sem megy, akkor csak a lap maradt.
(#34553) Ispy +1, a táp okozhatta a hdd hibát.
(#34554) Davelina meg kéne nézni minden modul jól be van-e rakva. A processzorhoz gyári hűtő van? Előfordulhat, hogy nincs jól bekattintva. Ha minden jónak tűnik, meg kéne nézni a processzor lábakat is, nem hajlott-e el valamelyik.
jozdavab
RVR400
#33830
De a memóriadiagnosztikának nem az lenen a lényege hogy ezt kiderítse?
Belerakok én másik memóriát is akkor, bár az is ugyanolyan lesz (Hyperx fury, mondjuk ez későbbi revízió)Ha a biosban alulfeszelem a memóriát a processzor által előírt tartományba (ha ez lehetséges) az megoldhatja ebben az esetben a problémát?
ebegab92
RVR400
#33651
Nem lenne logikus döntés tőlük, hogy ilyen modern chipsettel nem támogatja a 45 nm-es darabokat. Még a 945-ös chipsettel szerelt lapok is megesznek bizonyos 45 nanósokat
Ha BIOS update után sem megy, akkor még megeshet vagy a proci hibássága vagy a Dell ennyire limitálta a lapot
ebegab92
IstvánLászló
RVR400
#32888
i5-ös procinak mondod hogy minden memóriával gondja is van.
Kérdeznélek régen használtam int-es procit és csak gondom volt vele, tudom hogy sokat fejlesztettek már rajta és nincs napra is kész infóm róla.
A lényeg más platformot használok, ha lehetne erről kérnék is szépen infót is, akár pm-ben is mert platformot-váltanék és még gondolkodom is rajta......
Ha lehet várom a válaszodat.
(#32889) Vakegérke
Beidézem,"Az i5-ös egy kiégett lapból került ki, de a panaszos szerint ez nem érinti a működőképességét.", mondtam is a kollégának hogy ez problémát okozhat.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3925, 100% Akkumulátor
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
Először alaplapi problémra gondoltam, most jutottam el a tápig.
Elvileg hétfőn jön a táp, és akkor állok neki összerakni az új masinát, nagyon remélem, hogy zökkenőmentes lesz, mert több, mint 1 hete csak a szívás van..
