Geth
válasz Brandynew #58700 üzenetére
IPv6 esetén minden eszköznek több, saját IPv6 címe van.
Ha a böngészőben nézed az egyik kliensen, akkor az adott kliens IPv6 címeivel kell összehasonlítani, nem a routerével.
Ha be van kapcsolva a privacy extension (azt hiszem alapból be van), akkor a böngésződ végső soron nem a globális egyedi címedet közölte a tesztoldallal, hanem egyet a több temporary-ból.
Kérd le a géped összes IPv6 címét, és azzal vesd össze, hogy közte van-e.
Win alatt pl. ipconfig /all -
Brandynew
Köszi, a temporary ipv6 address-szel valóban egyezik.
El tudnád magyarázni, hogy IPv6 esetében mi szükség van ezekre a temporary IPv6 címekre?
Geth
válasz Brandynew #58702 üzenetére
Leírhatom, de azért a wiki nem ördögtől való.
Ahogy a neve is mutatja, a privátszférádat védi.
A globális egyedi címeddel az a baj, hogy egy darab van belőle, és sokáig él.
Az ideiglenes címekből több szokott lenni, rövidebb élettartammal.
Ha folyton a globális egyedi címedet adja meg mindenhol a rendszer, követhetővé válsz, az ideiglenes címek ezen segítenek. IPv4-nél publikus cím esetén sem lehet megmondani ránézésre, hogy pontosan melyik eszközről jött a kérés.Apró megjegyzés Win10 esetén, hogy ha jól tudom jelenleg bugos, 1 nap uptime után elkezdi kiszórni a globális címedet, nem használja az ideigleneseket
#29810560
A DIGI-nél az IPv6 címkiosztás DHCP-PD (Prefix Delegation) alapon működik. (Ez szintén dinamikusan változó IP címeket oszt, mint az IPv4.) Amikor a DIGI új IP címet oszt akkor az IPv4 WAN cím, a PPPoE szköz IPv6 globális címe, továbbá az IPv6 prefix is változik. (Természetesen, ha a PPPoE eszközön - ONT vagy router vagy sz.gép - be van kapcsolva az IPv6 támogatás.)
A lokális hálózati eszközök - amiken be van kapcsolva az IPv6 támogatás - kapnak ún. globális (Internet felől elérhető) IPv6 címet. Az IPv6 címek eleje a prefix - ez a dinamikus kiosztás miatt címfrissítéskor változik - a vége az eszköz MAC címének felhasználásával képzett, ami nem változik.
iMaverick
iMaverick
válasz Multibit #58708 üzenetére
Azon átsiklott a szemem...
Mindenesetre még mindig cserélhetne egy újabb, V2 feletti 1043-ra. Én is azt tettem. (Annyi különbséggel, hogy én nem 1043-at cseréltem le. Az ok ugyanaz volt. Bár az is igaz, hogy "előre" dolgoztam, lévén még azóta sem jelentkeztek a Digi-sek. )
szerk: az megint más kérdés, hogy lehet kiszolgálja majd az igényeinket az ONT, amit hoznak, szóval lehet egyáltalán kár volt
vennemcserélnem a router-t.)[ Szerkesztve ]
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
pripus
Milyen router ajánlotok DIGI1000-hez? Nem optika jön a lakásba(panel), csak LAN kábel. Router nélkül 830Mbps-ot tudok mérni.
Köszi
Geth
válasz #29810560 #58705 üzenetére
Apró kitétel Windowshoz a lokális IPv6 címek kapcsán:
Emlékeim szerint alapból be van kapcsolva a randomizeidentifiers, ennek "köszönhetően" a suffix nem a megszokott EUI-64, MAC alapú, hanem random
Ez tűzfalszabálynál illetve lokális DNS-nél bekavarhat, érdemes kikapcsolni.[ Szerkesztve ]
Quentaro
Egy ZTE F668-as ketyerét helyeztek el nálam, még pár éve, amikor behúzták a szálat. Nem is figyeltem rá, remekül tapadt rá a por. Számítógépen gyönyörűen hozza a 700+ MBit sebességet, viszont eszközön (nevezzük PS4-nek ) már 100 alatt mérek (böngiben is, és saját sebességteszttel is). NAT 2-t ír ki, ami elvileg pontosan a szükséges 'biztonsági szint', a drót Cat5E. Ez a különös lassulás esetleg a sebességnövekedés miatt van (elméleti 500-ról 1000 MBitre)?
Ezen felül egyéb problémák is akadnak, de lehet azok nem a hálózat hibájából adódnak.A fentebb nevezett ONT digi user szinten meglehetősen korlátozott beállításokat engedélyez (kireszetelés után mutatja magát rendesen, de amint DIGI-t ér, már egy korlátozott felület mosolyog rám.)
A kérdéses kérdés: meg lehet ezt úszni valahogy a 2500.- Forintos kiszállási díjból - kvázi eszközcserére gondolok - vagy muszáj lesz valami 20+ ezres kütyüt beújítani, és lehidaltatni azt a kínai szemetet?Előre is köszönöm a választ (előre is kérem, hogy a frusztrált gonzo/hipszter vonal hagyjon nyugodni, tényleg csak a válasz kellene, azt már most is tudom, hogy amúgy hülye vagyok, ők pedig a neten okosak és rátermettek.)
https://GTFever.EU
TeeJay
[link] Index cikk a hazai optikai hálózati fejlesztésről
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Rainman05
Tápiószecsőn napok óta 200-300 a mért letöltés 1000-es digin. Van valaki környékről akinek hasonló problémája van?
lazatt
Hali
Panelban 100/100-as Digi netem van. (Bp XI.ker)
Speedtest.net-en ~85/95 Mbps sebességet mérek. Közvetlen pc-be dugva, illetve router (ASUS RT AC66U B1) mögül pc-n kábelen mérve is.
testmy.net-en csak ~2/50 Mbps. Routerrel és anélkül is Pc-n kábelen mérve.
Telefonon (Samsung Galaxy S8+) 2.4 és 5 GHz-es wifin Speedtest appal mérve 10/95 Mbps a net sebesség.
(Más hálózatokon a telefon hozza a várható net sebességeket)
8 éves laptopon 2.4 GHz wifin 45/50 Mpbs.A steam és a torrent 8-10 Mbps-el tölt, de twitch közvetítést nem tudok nézni mert 720p-n és fölötte kb. percenként megáll bufferelni.
Ugyanezzel a pc-vel vidéken 30/2-es nettel a 1080p/60 fps twitch stremet is zökkenőmentesen tudtam nézni.
Ezért kezdtem el keresgélni, hogy mi lehet a gond.
Router cserével kezdtem (előzőleg 1043ND V1.0 volt) de ez nem sokat segített.
A kábeles sebességek kb. 5 Mbps-el gyorsabbak lettek, illetve lett 5Ghz-es wifi, de a tünetek megmaradt.Mivel közvetlen bejövő kábelről használva is nézhetetlen a twitch és a testmy.net is ugyanolyan rossz eredményeket produkál én arra gyanakszom, a Digi oldalán rossz valami.
Budapest másik végén lakó barátom ugyanezzel a 100/100-as Digi előfizetéssel rendelkezik.
Ő közvetlen pc-re kötve használja. Neki a testmy.net 75/45 Mbps sebességet mér és a twitch is rendesen nézhető.Valami ötlet amit esetleg megpróbálhatnék még mielőtt felhívom a Digit?
TeeJay
válasz lazatt #58718 üzenetére
mi a probléma?
100/100-as net 94/94megabitet tud max
speedtest-en DIGI Dunaújváros, BP Telekom, Telenor és Vodafone szervereken mérj
az hogy külföldre mennyi a sebesség azzal nem nagyon tudsz mit tenni
indítsd újra a routert kapsz új IP-t és nézd meg mi a helyzetMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
g0dl
Ha 100Mbps sebességet tudsz mérni ( a 94Mbps az a max 100-nál) , akkor nagy valószínűtlen, hogy ez lenne a szűk keresztmetszet ami 8-10Mbps sebességet eredményez. Ott valami más okozza ezt.
Ha a 8-10 Mbps az valójában 8-10MBps, akkor pont "kihajtod", ahogy torrentpistikék szoktak fogalmazni.
Criton
Nos nálam annyi változott ha valaki tudja az előzményeket, hogy kiderült, hogy több helyen is rossz a kötés (FTTH terület), ez okozta nálam a sebesség ingadozást valamint a folyamatos szakadásokat. Egy helyen javították ki, mint mondták nem kizárt, hogy a fél második kerületben újra kell nézni a kötéseket. Szval most nálam egy kötést megcsináltak, a szakadozás azóta nem volt, vagy nem vettem észre, a sebesség min 700Mbps alá nem megy, de 800Mbps főlé sem, mondjuk ez legyen stabil és boldog vagyok, de elvileg még folytatni fogják a hibák felkutatását.
Kerületünkben a technikusok elmondása szerint románok csinálták a kiépítést, sokan voltak, gyorsan dolgoztak, és úgy fest nem hiba nélkül csinálták meg, mondjuk egy nyár alatt megcsinálták a fél kerületben.
lazatt
válasz TeeJay #58719 üzenetére
Az a probléma, hogy a twitch használhatatlan, illetve telefonon 10 Mbps a letöltés.
A speedtest eredményekkel semmi bajon 85/94 -es eredmény tökéletes 100/100 as nethez.
testmy.net-en azért néztem meg, mert miközben a twitch problémára próbáltam megoldást találni egy fórumban azt javasolták, hogy ezzel mérjük a net sebességet mert ez nem flash alapú mérés és pontosabb.
( Nem értek hozzá csak olvastam valahol.)
Illetve az, hogy nálam ott az egyfolytában 2/50 eredményt produkál a mérés, más szintén Budapesti illetőnél pedig 75/45-öt azt jelenti, hogy valami nem oké. Azt értem, hogy azért nem hozza a speedtest-es értékeket mert külföldi szerverre mér, de 2 Budapestről indított mérés között a 73 Mbps külömbség letöltésben biztos nem a távolságból adódik.
Már hetek óta próbálom megoldani ezt a problémát.
Ahogy írtam router nélkül és próbáltam twitchet nézni de úgy is sokszor megakad tölteni, és ez idő alatt már routert is cseréltem és többször újra is lett indítva mind a kettő.Pc-n a speedtest a steam és a torrent működése alapján minden oké, ezért is próbáltam először az én részemről mindent leellenőrizni vagy kicserélni amit csak tudtam, de a twitch nem jól működik illetve a telefonon a letöltés nagyon gyenge mind a 2 router esetén. A router beállítások között sem találta semmit ami korlátozná a letöltést a mobilon.
Hoorus
válasz Criton #58722 üzenetére
Nálunk, 20 000-es kisvárosban 2 hét alatt húzták fel az egész hálózatot.. Szinte minden második utcában állt akkoriban egy digis kocsi.. Szerencsére nincs gond a hálózattal, de itt ott igencsak igénytelenül oldották meg a dolgokat..
Szintén románok végezték a munkát.
ony666
Fórumot szerintem átböngésztem de nem találtam megoldást a problémámra.
Ami a következő:
Van egy Digi Optikai Net1000-es ZTE F668-as Routerrel
Software Version V5.2.10P4T3Nos Kábelen teszi is a dolgát de az Iphone 6S készülékemmel állandóan vitázik!
Hol nem jó a jelszó, hol csatlakozik de nincs net (ip-t kap).
Rengeteg kínlódok vele ha újra indítom akkor jó egy darabig!
Heti 2-3 szor újra indítgatom de kezdem nagyon unni!Van valakinek ötlete?
sacaboy
válasz Criton #58729 üzenetére
Rosszul kérdeztem.
Nálunk Komlón, egyelőre csak az emeletes házakban terjeszkedik a digi folyamtosan. Tőlünk a családi házas övezettől kb 500m-re van az utolsó emeletes ház, ahol fttb-s digi elérhető. Vajon jönnek tovább is? UPC és Telekom szolgáltató elérhető még nálunk. Ebből egyedül a UPC-nek vannak normális csomagjai, telekom csak vdsl-en ad jelenleg.Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
Hoorus
válasz sacaboy #58727 üzenetére
Szia
Békés megye (Békés település). Értékelhető konkurencia csak a Telekom van koaxon. Eleve csak a családi házas utcákban építették ki a hálózatot. Van olyan utca, ahol csak társas házak vannak, abba az utcába ki se húzták a kábelt. Ott nem szolgáltatnak. (Igaz ott minden a föld alatt megy.)
erzol
Kb. két hete húzták ki az optikát az utcánkban. (Kis község Pest megyében)
A kérdésem lehet, hogy csak költői, de innetől mikor számíthatok rá szerintetek, hogy kopoktat az üzletkötő? -
MasterMark
Ha itt panelban is FTTH lesz, akkor lehet majd saját ONT-t használni?
Switch Tax
iMaverick
Ezt többen kérdeztük már: sajnos változó. Nem kicsit. Volt, akinek 2 hónapon belül jöttek, másnak (pl. nálunk Kispesten) tavaly ősz óta semmi. Pedig az optikát felrakták, végig fut az utcánkban...
nfsu17
válasz MasterMark #58737 üzenetére
nem
iMaverick
Saját router? (Az ONT meg bridge-ben) Persze így +1 eszköz...
iMaverick
válasz Gyurka6 #58741 üzenetére
Hi.
A ZTE ZXA10 F625G Digi-s ONT-on jól látom, hogy nincs wifi? Ha nincs, és te használsz wifi-n csatlakozó eszközöket (laptop, okostelefon, stb.), akkor semmilyen előnyöd nem származna, ha a router-t kikötnéd.
Amúgy az ONT-od tudna router-ként viselkedni. (Csak hát a fránya wifi hiány.)
#29810560
válasz MasterMark #58743 üzenetére
... mert, a DIGI átadási pontjai FTTH kiépítés esetén az általuk telepített eszköz - ONT vagy miniNode (FTTH receiver) + ONT - kimeneti pontjai.
Internet szolgáltatás: RJ45 Ethernet LAN aljzat(ok)
TV szolgáltatás: 'F' kivitelű RF koax kimeneti csatlakozó
Telefon szolgáltatás: RJ11 analóg telefon aljzat(ok)Így a saját ONT-det nem tudod mihez csatlakoztatni.
(A saját ONT-det pedig nem kötik rá az optikára és nem regisztrálják a rendszerben. Magyarul nem kommunikál majd vele a fénykábel másik végén lévő OLT még akkor sem, ha rákötöd Te az optikát. ...ami egyébként nem megengedett/illegális.)
#29810560
válasz MasterMark #58745 üzenetére
OK! Tehát akkor röviden és tömören: Nincs rá mód.
(Az elektromos szolgáltatásnál sem használhatsz saját tulajdonú és típusú fogyasztásmérőt és gáznál sem saját gázórát stb.)
Joe123
válasz MasterMark #58747 üzenetére
Szolgáltatói szempontból teljesen érthető, hogy minél egységesebb eszközparkot akarnak fenntartani. A felhasználók mondjuk egy ezrelékének igénye miatt nem fogják szívatni magukat.
iMaverick
válasz #29810560 #58744 üzenetére
Telefon szolgáltatás: RJ11 analóg telefon aljzat(ok)Tényleg csak a "vita kedvéért": És ha nem kér TV-t és telefont? Ráadásul többen írtátok, hogy a TV-t nem egyszer egy ilyen plusz kütyővel veszik le az optikáról...
(#58748) Joe123: nem szívatnák magukat. Nálunk (a koax-os verziónál) is első kérdés, ha nincs net: Van router? Igen, akkor azt ki kell iktatni.
Szerintem egy ilyen saját eszköz is jó hivatkozási alap lenne nekik, ha sz@r@kszik a net...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
