dchard
válasz bambano #58039 üzenetére
Az átadási pont az ONT lesz. Technikailag lehetséges lecserélni az ONT-t saját eszközre, csak azt sosem fogják neked felregelni, ennél fogva működni sem fog. (tudom én, hogy a Mikrotik saját GPON SFP-jét szeretnéd használni ).
A GPON-nál az ONT az OLT-vel szerves logikai egységet alkot, nem olyan mint a DSL, ahol szabadon csereberélheted az eszközt. Sajnos.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
Shummo
válasz DonMaster #58250 üzenetére
TP-link WDR 4300-as routerem van.
A kihajtás lényege nálam az lenne, hogy ha elvileg 1000.re fizetek elő, akkor ne 250-450 legyen a sávszélem. De a lényeg, hogy akkor nem a PC-be van a hiba. Marad a saját routerem vagy maga a Digi.(routert már mindenhogy próbáltam, reset se segít.)
DonMaster
válasz Shummo #58253 üzenetére
nekem is wdr4300 van én még firm-et sem frissitettem rajta és jol ment anno az 1000-res csomag, leeht valami firm frissités ha frisistetted ha nem akkro ted emg hátha emg oldja ha nem akkro vissza az eredetire, majd hard reset megint, router mögött kell menjen az 1000 azon a gépen.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Criton
Most voltak kint a technikusok, szerintük nincs hiba, telefonos ügyfélszolgálat szerint viszont van.
Speedtestet addig futtatták míg nem lett meg a garantált minimum és hozzátették, hogy őrüljek, hogy megy, ne akarjam a 900Mbps feletti sebességet stb... panaszt tettem és most ezeket az eredményeket értem el közvetlen a ZTE-re kapcsolódva, és akik szerint nem megy egy 2018-as Macbook Pro-n a gigás net, az szerintem igenis téved, mert ha eddig ment hónapokig ugyan azzal a géppel, akkor utána miért nem megy, és kell azt mondani rögtön, hogy kevés a i7-es vas 16 illetve 32GB memóriával? Tény és való nincs a MBP-on rj45, de kapható, ugyan akkor az iMac-en viszont van, és ugyan az volt, egyébként meg az Apple ellenes tábornak, most tesztelve volt egy i7-es 64GB memóriával szerelt ASUS RoG-al, és ugyan az a hiba, valamint a DIGI-ek egy 4GB rammal szerelet celeronnal teszteltek. -
Brandynew
válasz Criton #58255 üzenetére
Akkor most pontosan mi a hiba? Úgy látom, hogy 930/212 a sebességed az Antenna Hungária szerverén, a Szelessav.net meg nyilván túl volt terhelve, amikor mértél.
Akkor minden ok most?
(A MacBook Pro egyébként egy elég gyenge, hardver tekintetében alsó-középkategóriás gép (gondolom "u"-s CPU van benne), de valóban mennie kéne rajta a Gigabitnek.)
DonMaster
látom az ironia nem ment átt, gyenge azért mert nincs rajta rj45 be6ki menet. nah mindegy.
HW szinten kell birja ha lenne benne rj45 lehetöség gyárilag, anélkül csak wifi és az meg gyenge, kábelesen megoldhato de ezt én is irtam , i7 már kapásbol ssd-vel elég a gigásra, ezt enm is rétem miért kérdés.
de ahgoy oda fogom irni egy i7-el szrelt gépnél amelyikben 100-as lan kártya van hgoy kevés pont ugyan ugy oda lehet a macbookpro-hoz is irni, mert azon nincs. mind kettő bővíthető gigásra külső eszközzel, és akkor már sima liba.külföldre nincsen garantált sáv ahogy ott még az 1000-ret sem elérd el soha, belf9öldön az 1000 meglehet Dunaújvároson kell mérni. és ahogy látom már az antenna digital-nál mért eredménynél is 900+-od van és kivan simulva a vonal is, tehát nem ingadozik ami miatt problémáztál.
Soma01
van hogy bugos a firm az ujjak és a régi jó, ennyi az oka, egy probát meg ér.[ Szerkesztve ]
Criton
válasz DonMaster #58260 üzenetére
Értem az iróniát, de egy asztali iMac esetében amiben van beépítve rj45, ott is ugyanúgy produkálta ezt. Valamint amennyire tudom, az iMac -ben már gigabites kártya van.
Most beszéltem a telefonos ügyfélszolgálattal és ők még mindig látják a hibát (bontja a kapcsolatot ejfelkor es valami konfig file nem telepul rendesen) Ugyanakkor a technikusok viszont nem latjak.
DonMaster
válasz Criton #58261 üzenetére
oké de előszór macbook volt nem imac, nah mindegy,
technikusok csak mérnek, lehet az ont szar, cserélteszt ki hátha jó lesz.ha 100-at kimér akkro gigabites, ugye Diginél 100-as netnél 100-as portban 94-96 a max, viszont gigás portban 100-asnetnél 110-120. már csak sima kerek 100-at is csak gigás portal lehet mérni.
DonMaster
válasz Soma01 #58263 üzenetére
talán Google Fiber de digi tuti nem ahgoy más Magyar szolgáltató sem kb 100 ha meg van örülni kell neki. Sokkan ráálrtak torrentes dolgora pl: steam uplay stb. és igy oldották meg részben a szerver terhelést részben a játékosok ügyfelek adatforgalmát megnött a letöltés.
Tompie
Ma voltak a TV előfizetésem bekapcsolni, rákérdeztem az 500-as netre, hogy mi van vele nem jött még visszajelzés, hogy nálam beköthető-e.
Kérdezik, hogy van-e telefon előfizetésem, mondom igen van, erre ők akkor nem is fog visszajelzés érkezni, mert nálam nem lehet bekötni az 500-as netet várjam meg míg átkötik optikára az egész házat kb egy éven belül és akkor térjek vissza erreEz egyre jobb, ahány DIGI-st kérdezek meg annyi válasz és egyre jobb válaszok
DonMaster
válasz Gyurka6 #58266 üzenetére
mert ppope technoligián kapcsolodik, az ont meg azért van regizve mert 1: Digi eszköz, 2 optikai hálozat miatt olt szintnél, a ppope meg a csatlakozáshoz kell, nagyon rövidre fogva az ont azért regisztrált mert az a HW regisztrálás a ppope azért kell mert az a szoftveres regisztrálás. kb igy kellfelfogni, kétlem hgoy leirná valaki 100%-osan hogy a digi miért föleg Digi-s
Tompie
telefiont ha ahsználod kérd át hordozosba,
és akkro belehet kötni az 500-ast mrá ha a switch gigás , ha nem gigás ugyan ugy nem leges a válasz.
ha nem használod a telot és gigás sw-akkor lehet nem kéred a telo bekötését csak az okoscsomag miatt van azt csö.[ Szerkesztve ]
BIZ0906
Nem az a lényeg nem kell nekem, hogy gigás sebességgel töltsön de ha ez előtt 1 évvel 4-5Mbps-el töltötte le ugyan azzal a konfiggal az adatot pl: nvidia.com-ról vagy más ilyen oldalról azóta ssd került a gépbe akkor mikor állítólag karbantartás volt másnapra ilyen 200kbps-nél többet nem tudok elérni. Baromi fárasztó amit csinálnak.. Ugyan ez kőbányán ahol szintén sokan laknak magyarán nem kertváros 3-4-5 és így tovább mbps-el tölti le ugyan azt a fájlt..
Na erre varjatok technikai megoldást.. -
bambano
válasz Criton #58271 üzenetére
"minden defaulton van ahogy eddig is volt, vagy miket kéne megnéznem?": pont ezt.
mert előfordulhat, hogy ha nőtt a késleltetése a hálózatnak, akkor már nem fogja tudni kihajtani a kapacitást.az elején gyors, majd lassuló, később felgyorsuló net lehet tcp window scaling probléma. ez lehet oprendszer frissítésből eredő elbaltázás is.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
dethroner
Panelban lakom és mostanában tervezünk egy teljes folyosó felújítást. Nem volna szerencsés, ha a munkálatok után azzal szembesülnék, hogy fúrni-faragni kell az optika beállás miatt. Mindhárom szolgáltatás be van kötve, bár elvileg a telefon csak a hűség miatt van. Folyosón egy darab konnektor nincs, bár az ajtó fölötti megszakítóktól szerintem lehetne kialakítani egyet. Mik a lehetőségek és javallatok a hálózatfejlesztés kapcsán? Jöjjön az optika egész a nappaliba és ott bontsam eszközökre a jelet, vagy legyen a folyosón az ONT és a már bekábelcsatornázott 3 kábel maradjon meg? Mindkét verzióban látok pozitív lehetőséget és buktatót is sajnos.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
Roland861010
Helló Mindenki!
Olyan problémát kellene orvosolni amire eddig nem találtam megoldást , vagyis a neten van de át néztem mindent amit ott írnak!Digi 1000/200-as netem van végre és nem hogy gyorsabb lenne a letöltés hanem még lassabban töltők mint a régi koaxos megoldással.
Be állítottam a torrent letöltési mappát az SSD-re nehogy kevés legyen az írás olvasási sebesség de semmi.
Uttorent is elvileg jól van be állítva.
Ja abból a legújabb publikus verziót használom.Van másik kliens amit érdemes használni esetleg ?
Maga a letöltési sebességgel nincs baj kipróbáltam leszedtem az eredeti Diablo 3 at a Blizzard Appon keresztül maximum 70Mb/s...kliensen keresztül 5-6Mb/s ...
Ha van valami jó tipp trükk tanács megköszönném!További szép napot!
Andrew31
válasz qqcqqc #57766 üzenetére
qqcqqc és adika4444, köszönöm szépen!
Most jönnek, mindjárt, akkor majd kérem a beállítást, a lényeg, hogy működjön minden tovább, addig nem engedem el őket.
Szép napot mindenkinek!
Ha azt csinálod, amit szeretsz, az szabadság. Ha szereted, amit csinálsz, az boldogság.
Tompie
Az összefoglalóban olvastam:
"FTTH (optika, családi házas övezet) területen minden internetcsomag esetében egy optikai terminál kerül kihelyezésre (Huawei EchoLife HG8242-B, ZTE ZXA10 F625G, ZTE F668 GPON ONT, vagy eltérő/újabb típusú).
Ebbe csatlakozik fixen a bejövő optika, valamint van rajta egy analóg telefon csatlakozó, egy adathálózati csatlakozó és egy koaxiális jelkimenet van rajta, amire a TV koaxiális kábele csatlakozik."Ezek szerint átépítés után a TV-t is ebbe az "optikai terminál"-ba kell bedugni és ahonnan most jön a koax kábel az meg is szűnik? Vagy a TV maradhat a régi kábelen ?
Köszönöm
bambano
válasz Tompie #58280 üzenetére
szerintem a digi nem fogja erőltetni, hogy melyik kábelre dugd a tévédet, csak a régiben nem lesz jel.
sőt, valószínűnek tartom, hogy a bejárati ajtó külső síkjában el fogják vágni és ki fogják húzni a kinti szakaszokat.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
E300TD
Az vajon hogyan lehetséges, hogy egy Digis "ember" - nem üfsz - meg tud nézni egy előfizetői username/password párost cím alapján? Eléggé aggályos, a digi txt-ben tárolja a jelszavakat LOL
Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor a világ megismerheti a BÉKÉT. (Jimi Hendrix) A vallás akkor keletkezett, amikor az első csaló találkozott az első ostobával. "Voltaire"
E300TD
válasz Brandynew #58285 üzenetére
EMBER, a tárolás módja az aggályos (ha egy bennfentes, hozzáfér, akkor márki hozzáférhet)
#29810560
válasz Joe123 #58287 üzenetére
A nomadikus jelszót máshogy/titkosítva kezelik. (Boríték rendszer, ahol csak a boríték száma van nyilvántartva.) Csak az ügyfél/előfizető tudhatja a jelszót. Módosítani sem lehet. Amennyiben felmerül a harmadik személynek való kiszivárgás gyanúja újat kapsz.
WaterWave
Hát...
Van benne valami hogy kevéske lesz a 100/100 aki 4k tartalom felé kacsingat... Most tapasztaltam meg• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
bambano
válasz E300TD #58286 üzenetére
látatlanban komoly szakértő nem mond olyat, hogy aggályos.
kockázat-elemzés, pro és kontra érvek számbavétele után mond olyat.semmi baj sincs a cleartext jelszóval. pláne nem ebben az esetben.
ha véletlenül feltörnék a digi rendszerét, akkor a radius jelszó lesz a legkisebb problémád.
#29810560
válasz E300TD #58293 üzenetére
'Légy oly bátyám!' Írd már le, hogyan lehetne visszaélni vele, ha ide kiírná a bejelentkezési adatait. (Értem ez alatt, hogy előfizetéssel/kiépítéssel nem rendelkező személy kábelen DIGI Internet kapcsolathoz jut, mert szerintem sehogy. ...ha, van előfizetésed akkor meg ugyebár feleslegesek a másik előfizető bejelentkezési adatai.)
#29810560
válasz #29810560 #58295 üzenetére
Bocs, lejárt a szerkesztési idő.
Amúgy meg, ha valaki mégis megpróbálná "meghekkelni" a DIGI rendszerét a naplózások és egyéb biztonsági rendszerek miatt 'Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény' vádjával olyan gyorsan bíróság elé kerülne, hogy még pislogni sem tudna már is ülne.
Gyurka6
válasz #29810560 #58298 üzenetére
Direkt ezért írtam a b-t, meg itt is volt érdeklődő az áramtalanításra, a honnan lesz legegyszerűbb, a saját b bekötésem, már ha rosszra akarnám használni pl.. (másért minek kellene valaki belépő kódja). (Egy kis lelkesedéssel talán több lehetőség is elérhető lenne.) Nyilván szerintem!
Gyurka
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
