válasz Criton #58204 üzenetére
Ne csak egyszer mérj! Hagyd csak a gépet rajta - esetleg több napig - mert, amint látom a vonalbontással/kapcsolatbontással is gond van.
Ki kellene zárni a router hibáját vagy annak kihagyásával vagy kölcsön routerrel, mert mint írod a szolgáltatói eszköz (ONT) BRIDGE módban van.[ Szerkesztve ]
denko
sziasztok,
Arra mennyi esély van hogy a digi 1000-es csomag képes hálózatban poe-t kapjak lan kábelen tőlük, egyáltalán poe képes switchekkel dolgoznak?
bambano
szerintem nem sok.
a poe-s switch sokkal drágább, mint a sima, és mivel a digi raklapszám vette, alig hiszem, hogy poe-s switchet rakjanak fel szándékosan.az sokkal inkább előfordulhat, hogy másik fázison van a switch és/vagy földelési probléma van a hálózatban, ezért úgy érzed, hogy ráz.
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
denko
bambano
poe-t nem csak kintről befelé jövet adhatsz a switchednek, hanem bentről is.
egy kliensoldali porton is megtáplálhatod a switchet.poe-t nem fognak adni, mert nem fogják helyetted fizetni a villanyszámlát.
Criton
válasz #29810560 #58205 üzenetére
Több routerral és beállítással is próbálkoztam, de közvetlen a ZTE-re kötve a gépet szintén az van, hogy elindul 970Mbps a letöltés majd egy idő után 400Mbps-ra is leesik és utána visszakúszik 600-700Mbps, de van, hogy tartja mondjuk stabilan végig a 880Mbps-at. Több locationt is néztem, mindenhol ugyan az, DIGI sebsségmérő oldalán a letöltés a 310Mbps éri el letöltésre és feltöltésre meg 115Mbps-t. Ha ezt le jelentem, akkor kiröhögnek, és közlik hogy a garantált megvan. Ha meg kijönnek mint egyszer, akkor közlik, hogy én itt még az életben nem mérhettem 300Mbps feletti sebességet....és az eszközeim rosszak. Több mint 8 évig dolgoztam a T-nél, annak is a német részlegénél mint hálozatos, programozó stb.... és utálom mikor olyasvalaki jön ki akiről rögtön leír, hogy nem ért a dolgokhoz és megpróbál kioktatni.
Valamint az ügyintéző kishölgynek is elmagyaráztam, hogy ezt a hibajelenséget nem tudom csak egy sima screenshot megoldással elküldeni.
Mondjuk az ELMÜ nem olyan régen volt kint, és ellenőrzött minden oszlopot ahol a DIGI van, a munkájukat ellenőrizték, de ha ezt is mondom, akkor hülye vagyok, ennek sincs köze. Mert a kizáró okokat miért is nézzük végig ugyebár.
T koax is be van kötve, 250Mbps net és az stabil, de a DIGI jó lenne, de ennyit még nem szívtam mint most.
2db AC88U router van, tudja a Dual Wan opciót, és ha átváltok csak a T-re, az meg teljesen stabil, néha még gyorsabb is a kelleténél.Mivel itthonról dolgozom, ezért is van két szolgáltató és a Dual Wan, ha az egyik elmenne, akkor a másik még megy.
Ez is egy teljesen friss mérés, és közvetlen a ZTE-re kötve a MacBook Pro.
Ez meg a DIGI-s mérés:
Gejza1981
az optikai kábelt mennyire tudják hajlítgatni (illetve érdemes-e)?
most a fél lakáson átjön a lan kábel eléggé derékszögű törésekkel...ha cserélik a mostanít az újra akkor érdemes-e közvetlenül a beálláshoz rakni a routert és onnan lannal tovább ballagni vagy inkább küzdjenek meg minimum 2-3 kanyarral az optikával és a szobában legyen a router?
Criton
válasz Criton #58215 üzenetére
Most vettem még egy olyat észre a router logban, hogy amikor a pppoe authentikáció sikerül ,akkor a router kap egy local és egy remote ip címet, ez pontosan mi lenne?
Gejza1981: bírnia kell a strapát, nálunk ugyan az a kábel megy kint az utcán, és szakadó esőben, szélben, hóban fagyban van kint, és semmi baja.
TeeJay
válasz Gejza1981 #58219 üzenetére
DIGI LAN mindenhol kb. a bejárati ajtónál jön be a lakásba
így ott tuti van UTP meg koax kábel tehát ha az ajtó fölé fogod az ONT-t kérni akkor onnan minden megy változatlanul.
nyílván valami kis polc kell az ajtó fölé de egy ONT meg egy FTTH-CATV eszköz elfér egy 20x30-as lapon
azt felfúrni nemn agy cucc
két 5-ös tipli meg csavar örökre megtartjaami problémásabb tényleg 230V-ot vinni oda de panelben a bejárati ajtó fölött van a biztosítéktábla
onnan egy 2-es elosztót kihúzni nem nagy cucc már és örökre kész vanén így fogom megcsinálni ahol vagyok
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
válasz TeeJay #58221 üzenetére
Nálunk a panelban a bejárati ajtótól kb 4-5 méterre van a biztosíték tábla
Fránya panelek sem egyformákNálam csak egy járható út lesz, a bejövő UTP kábel helyére fog majd kerülni az optikai kábel, illetve a bejövő koaxot is részben ki kell majd bontanom egy darabon az osztóig.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
TeeJay
válasz zsolt501 #58222 üzenetére
igen van vagy 20féle panel felépítés
amiben eddig én voltam ott mindenhol az ajtó fölött vagy mellett volt fent a biztosíték tábla
és ott jött be az ajtónál is a DIGI UTP meg koax
99,9% hogy ugyanott fogják az optikát is bevinni mellette így adott a hely az ONT-nek meg CATV eszköznek
már csak konnektort kell varázsolniahol meg máshol van a biztosíték tábla ott odáig vinném az ONT-t és onnan a lakáson belüli hálózatot
TeeJay
CAT5e 100méterig simán bírja az 1000megabitet
nálam sima CAT5 volt vagy 30méter a routerig és simán vitte 2 toldóval is
szóval ettől nem kell betojni nem az UTP kábel a gondlegyen bent a lakásban az ONT utána 100méter kábel elég lesz mindenre
ráadásul a koax is bent lesz már a lakásban így 6TV-re is oszthatod mert lesz benne bőven elég jel szerintemMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Soma01
Egy ilyennel (párban) nem lehet megoldani a tápellást, poe-n? Jól értelmeztem, hogy ezen keresztül megy a gigabit?
Így elég ha egy konnektor mellett nem messze elmegy a kábel, ott "feladódik" a táp és az utp-n "visszamegy" a ONT-be.
Amúgy milyen feszültséggel és mekkora árammal működnek a Digi ONT-i?[ Szerkesztve ]
forten
válasz Jama85 #58179 üzenetére
Szia.
Akkor szokta ezt csinálni,ha valami zavarja az antennát.Közelben van nagy hangfal, vagy ugyanazon a frekvenciát (csatornát)használja valaki,és az zavarja.
Telepítés le a telefonodra ,wifi analyzer programot,azon látod ,hogy ki milyen csatornát(ch) használ.Állítsd,át olyanra,amit más nem használ.
Hangfalnál ugyanez a helyzet,tedd át más csatornára,ahol nem szakadozik,és jó lesz,meglátod.
"Hol volt,hol nem volt..."
Criton
válasz xeon forever #58232 üzenetére
Közben kiderült az sem probléma, hogy a belső IP cím. Valami a ZTE eszközzel lesz, mert kevesebbet mérek rajta pppoe kapcsolattal mint hogy az én routerem rá van kötve és azon mérek, ami elég érdekes.
Ez mostani eredmény. A kábel mind a két tesztnél ugyan az.
Ha a routeren mérem:És közvetlen a ZTE eszközre csatlakozva:
Egyébként még jó, hogy van accom a speedtestre, és látom, hogy az anomália pontosan 2018.02.14.-én kezdődött, szóval akkor kezdett el ugrálni a sebesség nem kicsit.
Most megy egy részletes és összefoglaló levél a DIGI-nek, amitől kihull a még meglévő hajam. T-nél megnézték, és ha tapasztaltak problémát, akkor küldték a technikust. Itt nem, itt levelezgetni meg screenshotokat kell küldeni.
xeon forever
válasz Criton #58235 üzenetére
Ha közvetlenül Ennyi, akkor lehet kevés a vasad a ppoe-nek. Ez igy leginkább arra utal. Digi is rad fog mutogatni...
Mindenképp próbálj ki egy ram driveos OS-t közvetlen a zte vel. Ott kiderül az igazság.
Lejjebb irtam mar a különbségeket.
Szoval mielött belemesz a digis szervízbe (2500huf ha nálad a hiba és meg sem oldják, csak széttárja a kezét) teszteld le rendesen a hálót.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
TeeJay
ha az ONT bridge módban van és a gépeden állítottad be a pppoe-t akkor kevés a géped azért mérsz keveset
böngészéből chrome és firefox html5 oldalon nézd meg bár mostanában azok se tudnak kimérni max sebességet...
nálam ami tuti az a speedtest alkalmazás mert az nem használ böngészőt így jóval kisebb prociterhelést ad
emiatt pontosabb isrouternél meg látszik hogy a router viszi a pppoe-t így mindjárt 700megabit felett tudsz mérni mert nem a géped szenved tőle
nálam is router mellett 600-700megabitet mér Chrome
speedtest alkalmazás meg 940-et simánMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz Soma01 #58238 üzenetére
én is erre voltam kiváncsi, de ahogy kivettem szavaibol a speedtest-en kivül nem irt mást, vagyis ott látni és emiatt érzi de a böngészés közben stb-re értettem a kérdést de a speedtest-re válaszolt.
böngészés közben kétlem hogy érezné valaki a 900vs 400mbits-es sebesség különbséget, meg amugy is 900-rol leesik 400-ra és mire a teszt végére ér beesik 600-ra az még normálisnak is mondható, nah meg nem speedtesten kell élvezkedni, hanem igazi letöltéssel probálni, meg egy normális pc-vel ami kitudja hajtani a ppope-t , macbook kapásbol kevés ezekhez meg a linux-os gépek is.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Soma01 #58240 üzenetére
igen ezt is kikén-e szűrni, ezt még linuxaíl is easy szűrni,
de egy win-t feltolnák és afvval tesztelném egy olyan gépen ami ténylegesen képes kihajtani az 1000-ret ,
mert szerintem avval vannak bajok, +mivel irta hogy kb 2hete és addig jó volt routerel igy a routere is nyomnák egy gyári resetett, és csak a ppope-t állítanám be és teszt, már lehet ez is megoldaná.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
MadGame
Kérlek, ne kövezzetek meg, de mi az az ONT?
iMaverick
válasz DonMaster #58243 üzenetére
Ezen én is tűnődtem, hogy végülis minek felel meg, és nekem is az a véleményem, hogy "hétköznapira fordítva" a modem a legérthetőbb hasonlat.
Amúgy:
Optical Network Terminal (ONT)Actually, ONT is the same as ONU in essence. ONT is an ITU-T term, whereas ONU is an IEEE term. They both refer to the user side equipment in GEPON system. But in practice, there is a little difference between ONT and ONU according to their location. ONT is generally on customer premises.
szerk: a leírásban az ONU-nál írja: ONU converts optical signals transmitted via fiber to electrical signals.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Criton
válasz xeon forever #58236 üzenetére
Late 2017-es Macbook Pro i7es procival 16GB memorival es ssdvel gyenge?
Valamint amin mindenki at siklik, digi is, ha eddig ment a sebesseg akkor hogyan lenne lassu a vas?
Az iMac is hasonlo konfig mint a Macbook Pro csak i5-el es 32GB memoriaval.Routeren lett gyari beallitas visszaallitas, ugyan az. De a sajat routeren hozza a 400-600Mbps, de kozvetlen a ZTE-n meg a 200Mbps alig van.
50GB os filet a nas eddig olyan 70-80Mb/s szedett le, most olyan 10-20Mb/s-al.
Az ugyfelszolgalat ra nezett es latjak hogy a kapcsolat is naponta tobbszor epul fe, ami nem normalis.
Ugyan akkor emailen meg azt irjak nem talalnak hibat, szval a telefonos meg az emailes hiba bejelento is ellentetes dolgot mondanak.Valamint a kozpont szerint olyan ez mint ha minden pppoe felepulesnel mas lenne az internet csomagom.
Egyszer felcsatlakozok, alig megy a 200Mbs letoltes, a masodik kapcsolatnal meg 700Mbs ala alig megy.[ Szerkesztve ]
Shummo
Ha már ez a téma, érdeklődnék, hogy egy FM2-es A10-5800K proc / ssd / 8 Gb ram elég a 1 Gbit kihajtására?
Feleslegesen ne szívassam magam a probléma keresésével ha a gép nem bír többet. -
bambano
válasz bambano #58039 üzenetére
"tegnap megkérdeztem tőlük emailben. ha kapok választ": ma kaptam választ.
az ügyfélszolgálattól.
megírták, hogy a kérdéseimet továbbítják az illetékes elvtársak felé.
és erre nekik öt nap elég volt...gyorsak, mint a villám.
DonMaster
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
