kmisi99
Sziasztok, munkatársam 1000 res digit köttetett be, de nincs ott hogy megnézze, ami routert ad a digi az milyen alhálózatban oszt címeket? Azt szeretném tudni, mert egy külön wifi routert kellene hozzá bekonfigurálnom látatlanban.
martillo
Vki vegig tudna navigalni, hogy ZTE F668-as routeren hogyan tudom beallitani a google DNS cimet?
Elore is koszi!M
DonMaster
örülök, hogy csak write only-ban vagytok és az elözmény-t nem ovlassátok el.
#58493) Gethte is
jo hgoy leirtam hogy van kb az internet 10%-a ipv6 a maradék 90% még ipv4-es és mgé sokáig az is marad vagyis kezdenek átálni dualba ipv4 és ipv6-együtt, amég minden átnem ál, és irtam azt is, hgoy az ipv6-on elkezd gyorsulni, bár tesztet ipv6-osat továbra sem tettek fel ipv6 speedtest 1000-res netel nézzük mit mutat egy ipv4-es mellet, biztos hgoy jelenleg még lassabb 200-500mbps-el mint az ipv4-es.
az hogy 2x gfyorsabb valoszinü valami beállitás pl: ipv4-en jobban van konfolva a tüzfall mint ipv6-on igy pl ami maitt ipv4-en még tököl az ipv6-on nincs bekonfolva iggy ott átugorja, stb de ez most mellék szál.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz kmisi99 #58508 üzenetére
elöre nem tudod bekonfolni csak miután beköttöték , addig nem tudod hgoy alapbol bridge-ben elsz vagy routerként megy vagy csak sima ont -lan-os ezsközt kap vagy wifi-s routert azt sme hgoy zte vagy huaweii tehát várd meg mikor bekötik majd akkor betudod konfolni addig kb lehetettlen.
togvau
válasz martillo #58510 üzenetére
network/LAN/DHCP Server és ott lesznek a DNS Server1 IP Address 1,2 és 3 Oda lehet beírni akár 3 dns szervert is, és a kliensek ezeket a címeket kapják majd meg, HA kérnek dhcp frissítést. De a már ip címet kapott eszközök már csak a cím lejáratakor fognak frissítést kérni maguktól.
hitler, sztálin, micro usb
Geth
válasz DonMaster #58511 üzenetére
Az előzményre írtam. Erre:
jelenleg ipv4-el minden weboldal stb ami neten van elérhetö
Ezt:
Van olyan oldal, ami csak IPv6-on figyel.Problem?
Amúgy a speedtestes dolgok hidegen hagynak, amit írtam, hogy feleolyan gyors volt IPv4-el, az nem speedtest volt.
Most hogy mi volt rosszul beállítva útközben, vagy a túloldalon, nem tudom. Mivel az én oldalam rendben volt, tenni meg nemt tudok ellene, annyira nem dob fel, hogy a speedtest egálra hozzaPontosan mi a problémád? Nem tudtam többet kihámozni.
Shummo
válasz zsolt501 #58350 üzenetére
Na kértem hogy állítsák vissza az OTNot router módba. Így a saját routert kiiktatva, de kb ugyan azt kaptam, talán picit jobb. max 550 Mbps jön át, de gyakran a 300 se.
Vírusirtó nincs, tűzfal ki és bekapcsolva nincs érdemi különbség (hol ilyen hol olyan), Hálókártyák több driverrel tesztelve. Minden böngészővel / appal próbáltam közel azonos értékeket mértem. Proci /ssd terhelés nincs maxon, tehát nem a gép lesz a kevés.! Megjegyzés: korábban volt törés a kábelen majd azt itt egy spéci eszközzel újraforrasztották. Ez esetleg lehet gond?
Szóval reménykedem, hogy ha majd kihívom őket akkor majd vmit cserélnek.
verti1
Két hét múlva jönnek bekötni a Digi-t. Kábel TV és internet. Családi házas környék optikai kábel. Ha jól tudom akkor kapok egy ilyen digitális átalakítót, ONT-t. Ha jól értem akkor olyat adnak ami wifi router is egyben. A kérdésem az lenne, hogyan járok jobban? Ha meghagyom a meglévő wifi routeremet vagy ezt az ONT-t használom csak. Melyik felállás a nyerőbb műszakilag, kényelmileg. Olvasgattam a fórumot, de a fele kínai nekem. Azt látom, ha valami gond van akkor a digi-n keresztül lehet csak bizonyos beállításokat elintézni. Ezért gondolom, hogy jobb megoldás lehet ha csak modemként üzemel és a saját routeremmel azt csinálok amit akarok.
Köszi
iMaverick
válasz Shummo #58516 üzenetére
Ha így sincs meg a 300, akkor a Digi-nek kell valamit csinálnia... (A honlapról: 300/50 Mbit/s garantált sebesség)
(#58517) verti1: az attól függ... Kényelmileg szerintem csak a Digi által hozott eszköz a legkényelmesebb. Ráadásul így ha nem hozza a sávszélességet, akkor nem tudnak a Te router-edre mutogatni.
Viszont ha bármit szeretnél a saját hálózatodon állítgatni (pl. egy hálózati szolgáltatás port-ját "beforgatni" a belső hálózatra /pl. torrent-nek aktív port-ot állítasz/, akkor muszáj a saját router-t használni.)
Ha sajátot akarsz, akkor kell a Helpdesk-re írni, hogy állítság bridge módba az ONT-ot.
Remélem ez így nem kínai?
Amúgy melyik környék? Jó lenne már, ha a Digi itt Kispest-en is elkezdene mocorogni. Ha már felpattintották a felső vezetékre az optikát.
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
verti1
válasz iMaverick #58518 üzenetére
Köszi a gyors választ! Csak kicsit volt kínai. Teljesen átlagos felhasználó vagyok. Csak internetezésre használjuk. Semmi extra igényem nincsen. Ami van az legyen stabil, megbízható. Telefonokhoz, tablethez TV-hez kell a wifi, illetve egy asztali gép van, de azt utp-vel gondolom ugyan úgy össze köthetem mint most.
Ez 23 kerület. Jelenleg 10Mbit/sec-es tré home van 4200-ért...
iMaverick
nfsu17
válasz mcfly82 #58521 üzenetére
Mint ahogy az sem igaz, hogy a wifije gyenge, vagy használhatatlan.
A ZTE F668 wifije teljesen jó, alig gyengébb nálam, mint egy asus n18u.
A hátsó szobáig is elér, mint az n18u, ott gyorsabb valamivel az asus.
De a két router nem is egy ligában játszik.
Magyarán bizonyos körülmények között teljesen megfelelő lehet. -
slug
lehet a szolgaltatod orulne, ha hasznalnad az ipv6-ot es nem ilyen felfogassal hozzaallni... ahogy leirtam, a content cachek beszelnek ipv6-ot
jo lenne latni egy ipv6 only connectiont es ugy futtatni egy ipv6-test.com -os tesztet, v6os szerverek fele tracert, nezni packetlosst, az is lehet hogy a router nem szereti a dual stacket es emiatt gyengebb teljesitmenyt produkal, dual stacknel van fallback ipv4re, amennyiben failel az oldal vagy packetloss van.
nem a sebesseg gondra irom ezt:
amugy sok oprendszer ipv6-al kezdik a kommunikaciot, ha az adott hostnak van v4/v6 cime akkor eloszor v6al probalkozik ha az fail, akkor atall v4-re, itt tapasztalhato a lassulas, mivel probal kapcsolatot letesiteni es var a timeoutra, ez akar tobb masodperc is lehet egy oldalbehivasanal.
iMaverick
Ez jó hír. Akkor (majd ha hajlamos lesz a Digi nálunk is szerződni) nekünk is elegendő lehet az ONT.
(#58522) nfsu17: nem is azt írtam, hogy sz@r a wifi-je. Korábban írta itt valaki, hogy nem ájult el az ONT wifi-s teljesítményétől. Attól még adott körülmények között természetesen jó lehet.
ttt
válasz pinnacle #58523 üzenetére
Jó eséllyel a szerelők az előtt tíz perccel telefonálnak rád, mielőtt bekötnék. A router már náluk lesz, nem igen tudsz válogatni. Amúgy is egy adott körzetbe azonos darabokat visznek, nyilván homogénebb így a környezet.
Nálam ZTE van és teljesen meg vagyok elégedve vele, kábeles hálózaton jön a garantált 2,5 szerese. Wifi-je meg sokkal jobb, mint az előtte lévő T-s Cisco routere, nagyobb hatótáv; 20-25 méterről, csukott ajtóknál is stabil. (Kisvárosi utca, nincs wifi dzsungel.)
Átlagos felhasználásra meg mindent be tudsz rajta állítani. MAC szűrés, port nyitás, stb. -
mcfly82
válasz nfsu17 #58522 üzenetére
Simán elképzelhető! Én csak a Huawei ONT-ról tudok nyilatkozni (HG8121H), nálam az van, de a WiFi-je nagyságrendekkel veri a Tré (utána pedig FLIP) által adott HGW wifijét. Az udvaromon, ahol dohányozni szoktam, a T és Flip időkben kb használhatatlan volt a wifi, mióta Digi van, tökéletes. Pedig ugyanott cigizek, és az eszköz is ugyanoda került a házban, ahol a régiek is voltak
mcfly82
válasz iMaverick #58526 üzenetére
Én nem mondom magam mezei usernek, azért távolról irányítgatok ezt-azt a házamban, pluszt torrent, stb, de bőven megfelelő a DIGI ONT-ja. Portot tudok nyitni, fix ip-t rendelni MAC címhez, WiFit állítani.
Akinek ennél több kell, az tényleg használjon saját routert, de ezekre simán alkalmas a szolgáltatói eszköz (legalábbis a Huawei biztosan, de ahogy olvasom, a ZTE is).
Ha te is kb. ilyeneket használsz, jó lesz neked is -
TeeJay
válasz mcfly82 #58529 üzenetére
a huawei ONT azért nem rossz
saját Hisilicon SOC van benne szóval a wifije sem lehet gond, max annyi hogy kisebb nyereségű antenna van rajta nem 5dBi hanem 2 vagy 3dBi szerintem
alap szinten facebook youtube meg böngészésre bőven elég kell hogy legyen 4-5eszközre
torrentezni meg ne akarjon rajta senki wifi-nMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
pinnacle
válasz nfsu17 #58525 üzenetére
Köszi nfsu17, ttt! UPC topikban azt mondták, hogy lehetőleg ne CB-t kérjek, mert elég sok gond van vele. UPC-nek jeleztem, hogy Ubee-t kérnék, illetve előtte 1 órával hívjanak fel, hogy haza tudjak menni. UPC-nél van ilyen ügyfél kérés, megjegyzés rovat, talán a Diginél is lesz. Szerelő hívott, mondta mostanában mindekinek CB-t adnak, csak a Digitális Jóléthez Ubee-t, de ha azt kérem, akkor azt hozzák. Talán a Diginél is ilyen a hozzáállás.
Látom a Huawei HG8121H is jó, egyáltalán van ilyen problémás wifis router, mint a CB vagy a Diginél szerencsére minden jó?[ Szerkesztve ]
Ed McLeves
Előre is elnézést ha már volt hasonló, de sajnos már nincs időm a Digis kolléga látogatása előtt olvasgatni aki imént hívott, hogy egy óra múlva jönne átszerződni optikára (társasházban).
Van egy saját ASUS RT-N18U routerem, mely eddig hibátlanul szolgáltatott vpn-t (pl. külföldön is tudtam nézni a DigiOnline-t). Kérdésem, hogy ha átszerződöm és kapok egy digis kütyüt, használhatom-e az RT-N18U routeremet azzal együtt olyan módon, ahogy eddig is? (kívülről elérni, vpn stb.) Egyáltalán muszáj nekem "átszerződni"?
Még egyszer elnézést ha láma a kérdés.
Előre is köszönnék egy lehetőségek szerinti gyors választ.
Üdv
Ed -
nfsu17
válasz Ed McLeves #58533 üzenetére
Annyit kell mondani a telóban az üfsz-nak, hogy modem módba kéred a digis eszközt.
És ennyi. Marad a routered. -
adika4444
Kötelező átszerződni. Router is egyben 90% biztossággal amit kapni fogsz, de átkérhető az üfsz-on bridged módba, és akkor a routered intézi majd továbbra is a PPPoE kapcsolatot. Lehet, ha mondod a szerelőnek akkor még ott helyben átkéri neked
üdv, adika4444
PeterPH
Bár nem írtad, de feltételezzük, hogy jelenleg is Digi előfizetésed van.
1. nem kötelező átszerződni, de a jelenlegi szolgáltatás meg fog szűnni, így ha továbbra is szeretnél a Digi ügyfele lenni, akkor kénytelen leszel lépni ezirányba.
2. igen használhatod a meglévő router-edet. Ha majd kiépül az optikai szolgáltatás, akkor a kapott ONT-ot tetesd bridge módba, és akkor hálózatos szempontból olyan lesz, mintha ott serm lenne. -
crue
válasz Ed McLeves #58537 üzenetére
Nem tudom volt-e már nálad az ember, de ha mondod neki, hogy bridge módban kéred az ONT-ot, akkor megereszt egy gyors telefont és fél percen belül úgy is lesz.
gaben88
Van nekem a 3. kerületben egy 100/100-as Digi kábeles netem, amit én TP-Link TL-WR841N routerrel osztok szét PS4-re, PC-re, stb. Viszont azt látom a Win 10 Xbox hálózati diagnosztikájában és PS4-en is, hogy a NAT-om moderate vagy PS esetén kettes, ami nem rossz, de nem is jó. UPnP engedélyezve van, sőt elméletben a megfelelő portok is nyitva vannak (a routeren amúgy DD-WRT van). Mi lehet a gond? Hogy tudnám kideríteni, hogy az IP címem NAT-olt-e?
Köszönöm!
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
kinaiinga
Bp., XI. kerületben még 2017. novemberében kihúzták az optikai kábeleket az Elmü oszlopain. Azóta csend van... szerintetek mikor lesz szolgáltatás itt? Digi ügyfélszolgálat nem tudott semmi értelmeset mondani.
Zolinho
Üdv mindenkinek,
az lenne a kérdésem, hogy az normális-e, hogy a mai szerelés után (DIGI 100 mbps -> 1000 mbps) mennyire normális, hogy visszaesett a sebesség? 40 mbps körül jön jelenleg speedtest szerint, ez lassabb mint a 100 megásnál.
Routeren (Huawei) egyedül a jelszavakat állítottam át eddig.
Előre is köszönöm a véleményeket!
zutyu77
Sziasztok. Némi segítség kéne Nekem, mert sajnos az ügyfél-szolgálatot igen nehezen érem el telefonon. Adott egy lakás ahol elvileg már 5 napja kikötötték a netet +Tv-t(digi volt), Én ide költözöm és kértem a régi előfizetésemet a helyezzék át ide az új helyre (szintén digi). Láss csodát TV van, de sajnos a bejövő net+telefon kábelt eltüntették, így bekötöttem oda egy sima LAN kábelt (ami régen a routerből jött egy asztali gépbe) net az nincs. Lehet-e kábel problémája? Valami más fajta kell-e? Mert ugye azon net+telefon jött eredetileg. Vagy egyszerűen a TV-t nem kötötték ki?
zutyu77
válasz qqcqqc #58545 üzenetére
Hát nem értem. Elvileg az új helyre ahova költözöm nem kéne már elofizetesnek lennie. Azt mondta az ugyfelszolgalatos, hogy megszuntetik aznap mikor bejelentették. (1 hete volt) a beérkező kis elosztoba dugtam be a lan kábelt amit a laptopba és nem fogadja a szerzodesemben megadott adatokat. De TV van! Szóval két lehetőség van, meg csesztek kikötni az előzőt, vagy az enyémet bekototek már, csak nem szóltak és szar a kábel. Na harmadik variáció nincs. A netet központból kapcsolják ki és a TV-t helyszínen a lépcsőházban valahol (Panelhaz)? Ezt meg eltudom kepzelni.
A központ vár egy munkalapot, hogy a régi helyeden kikötötték a szolgáltatást. A tv úgy maradt, azzal nem foglalkoztak, amikor az előző lakó kiköltözött.
A dolog menete még egyszer: Van egy átkötési munkalap, a régi címen kikötik, a munkalap megy a központba, onnan kiküldik az új cím szerinti szerelőnek, aki beköti és ellenőrzi, hogy minden rendben.
Ja és neked ott kell lenned mindkét helyen.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Szemüveges topik
- Nemzetközi piacra érkezik az Amazfit Helio Ring
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- iOS alkalmazások
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Milyen videókártyát?
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
