Criton
válasz TeeJay #58601 üzenetére
FTTH terület, az elosztón egyedül én vagyok és 3 oszloppal arrébb egy másik családi ház egy másik osztón, és azon kívül a legközelebbi DIGI-s user Hűvösvölgyben van jóval arrébb.
Az utcában aki még DIGI-s orosz nemzetiségű, se angolul, se németül se magyarul nem tud, sokat nem tudok tőle kérdezni.
CirrMee
válasz TeeJay #58598 üzenetére
Akkor ha jól értelmezem: amíg nem látjuk hogy újfent túrnák a környéket új szálak fektetése miatt, nem kell attól tartani, hogy valami ilyesmi készülődik (már aktív fázisban).
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
pitju76
Hello, csak benéztem.
Alapvetően semmi bajom a Digivel, mert jó és olcsó, bár idén az Áfát mintha nem lenyelték volna, hanem inkább rápakolták. Kb. 1 éve upgradeltem a netem 500-ra, ment is szépen 3-400 között. Aztán jófejségből rádobtak még 500-at, köszi, lett 1000- Na azóta a 200-at sem éri el a letöltési sebesség úgy, hogy a feltöltés az esetek nagy részében többet mutat... -
petir
válasz adika4444 #58599 üzenetére
Szia
Igen a routerben néztem , de amúgy a portchecker oldalán is azt az IP címet írja tehát elvileg jó.
Megnéztem közvetlen kapcsolattal is router nélkül kikapcsolt tűzfallal. És azt írja closed. Probáltam egy másik portot is arra is.
Kezd nagyon bosszantani... Mi lehet a baj ?
Szerk:
Most már kínomba beillesztem ezt is így nyitottam meg a routeren a portot. - ez így rendben van , ugye?[ Szerkesztve ]
Met
Bp. 13. kerület, Árpád híd, nincs tv.
Net van."If in doubt, flat out!" Colin McRae
petir
válasz Intruder2k5 #58616 üzenetére
OK!
De akkor mi a baj?
petir
válasz adika4444 #58619 üzenetére
Win7 beépített tűzfal van , meg van fent egy avast...
Windosws tűzfal be is kikapcsolása menüpont alatt kapcsoltam ki.
Portot a utorrent port tesztelőjével teszteltem illetve a fent emlitett oldalon.
De most poénból nyitottam rdpnek egy 3389-es portot a routeren és inditottam itt egy tesztet ugye értelemszerűen erre azt kellett volna írnia , opened. De nem. Szerintem itt valamit a digi susmákol...ilyen a világon nnics.
#58620 Intruder2k5
az megy , de csak ugye 8080on[ Szerkesztve ]
petir
válasz Intruder2k5 #58622 üzenetére
Portforwardba default beallitasok szóval semmi nincs nyitva. A kért porton mobilnetről elérem a routert.
petir
válasz Intruder2k5 #58624 üzenetére
AVAS-t leszedve , W7 tűzfal off. Még mindig nem megy. Teszt ként az RDP is benne checker tovabbra is zártnak látja.
De amúgy a checker végignézi akkor kivülről router "elol" nezi , nem ? Tehat ami meg van nyitva és be tud jönni rajta . Tehát ha bármit megnyitok vagy olyat ami a listán van az jelezné nyitottnak. Ahhoz a gépnek nem sok köze van. Vagy tévedek? -
Intruder2k5
MODERÁTOR
Csak olyan portot fog nyitottnak jelezni, amin van futó szolgáltatás is, ami figyeli az adott portot. Önmagában a routerben beállított forward kevés. Töltsd le az Open Port Check Tool programot, azzal tudsz tesztelni tetszőleges portot, és maga válaszol is a bejövő kérésre, ha azt nem fogja meg korábban egy tűzfal.
De ennek már nem sok köze lesz a DIGI-hez, így talán jobb lenne a router, vagy a Tomato topikjában folytatni. Esetleg még az otthoni hálózat, internet megosztás topik is megteszi.
hackeeeee
Syno RT2400-ban engedélyezve van az IPV6, elméletileg DHCPV6-PD-re van állítva, de az van, hogy ideig működik, utána nem. Ha újraindítom a routert, akkor egy ideig működik teszt szerint is, de utána már nem.
A snyo-nál volt gond a pppoe IPV6-tal.. De, de.. Most akkor nem DHCPV6 kellene? FTTB hálózat, nincs modemem, se semmi, csak kábel, és rajta a router.
Véleményem szubjektív...
eszakas
ReFleXx
egyebkent ha most 500-as netem van FTTB-n es kesobb atallnak itt nalunk FTTH-ra, akkor az azt jelenti hogy 1000Mbitre emelik a netet, a havidijjat meg leviszik olcsobbra egyuttal?
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
Criton
Milyen DNS-t érdemes használni ? Korábban említettem hogy nálunk dual wanos megoldás van, így a DIGI mellett a telekom hálózatát is tudjuk használni . Amit a napokban megfigyeltem , adott az Apple iCloud vagy iTunes. Saját készítésű videók , nem is olyan nagyok vagy kölcsönzött filmeket akadozva streamel, értem itt hogy adott mondjuk egy 10masodperces saját videó , és lejátszás közben bufferel, akad. Ki próbáltam telekom hálózaton is ami csak 250/20, és ott mindent probléma nélkül lejatszik. Elsődleges WAN-nak szeretném a DIGI-t használni .
Triumph81
kezdő
Digi 100-as netem van és egy ASUS RT-N12D1 routerrel osztom meg.
Naponta 2-szer, 3-szor szétkapcsol a net és a következő hibaüzenetet írja ki a böngészőbe:
"A beállítások frissítésre kerültek. A weboldal frissítése most megtörténik.
Az IP-cím vagy portszám módosult. Az Ön és a(z) RT-N12D1 közötti kapcsolat bontásra kerül.
A(z) RT-N12D1 beállításainak eléréséhez csatlakozzon újra a vezeték nélküli hálózathoz és használja a frissített IP-címet és portszámot."
Készítettem logot hátha kitudtok olvasni valamit belőle:SyslogElőre is köszönöm a segítséget
Üdv
T -
nobodyy
A Digi pár hónappal ezelőtt jelent meg a társas házunkban, optikával.
Nyilván az nem várható el a bekötés során hogy sokat foglalkozzanak a dologgal. Tehát fúrnak, húznak és nem az esztétika fontos számukra. Viszont számomra igen. Az megoldható lenne hogy tegyük fel a lakás egy pontjáig behúznak mondjuk 20 m kábelt, megcsinálja a szakim normálisan, majd visszajönnek befejezni? Volt már aki így oldotta meg?
Előre is köszi!
eszakas
válasz nobodyy #58636 üzenetére
Nekem azt mondták, hogy ha akarom behozzák ez egységet az bejárati ajtó felé onnan azt csinálok amit akarok.Nem a szó rossz értelmében és jó szándékból mondták, a félreértés elkerülése végett jegyzem meg
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
Hacsa0415
kezdő
Mint írtam régebben, bekötötték az 1000-es digit hozzánk és kaptunk egy ZTE ONT. Kábelesen az xboxra van kötve az internet és az a problémám hogy a NAT Type-om strict, illetve azt írja hogy a UPnP not successful. Mivel lehetne ezt megoldani? -
Adept
1 gigás Digi előfizetésem van tavaly október óta. ZTE gépet kaptam, ami switch modban üzemel, és közvetlenül megy az asztali gépbe(router nincs). Az elején stabil 800-900/200-akat mértem, de most van egy érdekes változás.
Ha megmérem a sebességet, akkor 20-80 körül van a letöltés, a feltöltés változatlanul cövek 200. De ha például torrenten nézem akkor ott akár 400ig is felmegy a sebesség (tudom hogy még ez se 1giga, de több mint a 20)
Irtam a Diginek, lemértem mindent ugy ahogy kértek, szerintük a vonal rendben van.Lemértem egy i5-ös laptoppal is a sebességet, ott 300-400 körül van, a feltöltés ott is 200 stabilan.
Probáltam lezárni tüzfalat, virusirtót, stb semmi változás. Drivereket lefrissitettem az alaplapon.Ötlet esetleg? Nem tudom mit nézek be?
http://digi.speedtestcustom.com/result/f20b3930-1d6e-11e8-bbf2-a313fafb1a5e
Meditate on this, I will...
jasper07
100/50-es Digi netem volt, ma kötötték be az 500/200-t.
Routerrel:130-140Mb/100, natúr számítógépen: 100-110/200-as
értéket mérek! Router Gb-es, a hálókari is gigabites! Mi lehet a gubanc?
Ha tud vki segíteni, megköszönném!Üdv!
zoo8800
válasz CirrMee #58641 üzenetére
Meggyőződésem, hogy a böngészős mérésnek nincs köze a valósághoz, történjen az Chrome-mal, IE-vel, vagy akármivel. Böngészővel szinte sose mérek 500 mbit/s feletti tempót (inkább 400 mbit/s), de a torrent simán mutat 80-90, akár 100MB/s tempót is.
rip and tear, until it is done
eszakas
válasz nobodyy #58645 üzenetére
Hát onnan neked kell róla gondoskodni. Nem optikán UTP-n és coaxal.
zoo8800
válasz MadGame #58644 üzenetére
Passz. Én csak azt látom, hogy akármivel mérek (speedtest, digi sebességmérés, stb) akármelyik böngészővel, sose ugyanazt az eredményt kapom.
Előző házamba pár hétig UPC 500/22-es net volt bekötve, de már azt se lehetett pontosan mérni. Az 500-as előtt 120/10-es volt, azt még tudtam mérni pl. speedtesttel.
A magam részéről örülök annak, hogy g3c1gyors a net, és ennyirip and tear, until it is done
jasper07
válasz Multibit #58649 üzenetére
Hali! Ezt találtam!
Linksys WRT610N
kétsávos gigabites 802.11n Wifi router
46 634 Ft (utolsó ár)
Garancia: 2 év
Elérhető:
már nem forgalmazott termék!RÖVID ISMERTETŐ
RÉSZLETES LEÍRÁS
PARAMÉTEREK802.11n (draft) sebességű belső antennás (6 darab) router kábel- vagy DSL-modemhez. Nem csak a 2,4 Ghz-es, de az 5 Ghz-es frekvencián is képes működni, ráadásul egyszerre használható mindkettő. A beépített 4-portos ethernet switch és a WAN (szélessávú modemhez) csatlakozó is gigabites, tehát 100 Mbit-nél gyorsabb netkapcsolatot is képes kihasználni. WEP, WPA, WPA2, aktív tűzfal. A WPS (Wi-Fi Protected Setup) kompatibilis eszk...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen cserélhető objektíves gépet?
- Milyen routert?
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- ZIDOO médialejátszók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- BestBuy topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
