válasz zutyu77 #58551 üzenetére
Nekem amikor költöztem mázlim volt, a környéken maradtam és ugyanaz a brigád intézte a kikötést és a bekötést. Voltak olyan rugalmasak, hogy az egyik helyről átugrottak a másikra, elintéztek minden, kitöltötték a papír mindkét részét és telefonon lejelentették a központba, hogy csak a lezárt munkalap megy be.
#29810560
válasz zutyu77 #58557 üzenetére
"... alagut ..." (SIC!)
OK! Értem. Látom már nem lesz könnyű dolgom, de próbáljuk meg:
Kösd össze a számítógéped LAN (Ethernet) portját egy hálózati (UTP/patch/LAN) kábellel az RJ45-ös lengő toldó szabad kimeneti pontjával!
(Dugj egy - általában szürke - 8 drótos kábelt, aminek a két vége kis műanyag dugóban végződik, amiben pici réz érintkezők vannak, számosan pont 8, egyik végével az alagút szabad bejáratába, a másik végével a számítógép hasonló szabad alagút bejáratába.)Kapcsold be a számítógépet és nézd meg a hálózatok állapotánál, hogy a LAN/Ethernet kapcsolatra jelez-e kábeles kapcsolatot vagy azt írja, hogy nincs kapcsolat!
1. Van kapcsolat: Tovább léphetünk.
2. Nincs kapcsolat: Ezzel a részével végeztünk, mert nincs bekötve az Internet. Ez esetben konzultálj a DIGI-vel!(Úgy látom/olvasom, hogy szerződésed már van. Igaz? Akkor, hívd fel a DIGI-t és kérdezd meg mikor lesz bekötve!)
kismanobkv
KAON NA HD1000 beltéri egységem van.
Hogyan lehet rá élő tv adást felvenni?
Láttam,hogy van rajta USB port.
8 GB -os pendrive elég?Köszönöm a válaszokat!
Multibit
válasz kismanobkv #58560 üzenetére
Az attól függ, hogy mekkora a legnagyobb műsoridő, amit rögzíteni akarsz egyszerre. SD-ben több fér rá, mint HD-ben. Én inkább egy nagyobb kapacitású, gyors pent vennék.
Brandynew
8 GB nem sok mindenre elég, főleg, hogy az 1000-es váltószám és a fájlrendszer blokk mérete miatt valójában biztos, hogy nincs a pendrive-on 8 GB szabad hely, inkább csak olyan 7,3. Ilyesmire külső HDD-t szoktak használni, nemcsak a nagyobb kapacitás, hanem az írási sebesség miatt is.
ReFleXx
500mbitre elofizetve 800-900mbitps-et mérek, ez majd később visszaáll 500mbps körülre vagy "igy jartam" ?
2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
TeeJay
válasz pinnacle #58570 üzenetére
a 2gbit marha nagy parasztvakítás kb.
nem néztem de csak akkor van értelme ha az ONT-ben a SOC a switch felé nem csak 1gigabit linkkel rendelkezik hanem 2x1gigabittel
akkor két külön LAN porton lehet 1-1gigabitet egyidőben
na de persze utána meg jön a kérdés hogy 2,4gbit GPON-on mikor fogsz tudni egymagad 2x1gigabitet szívni ha közben van még 31másik osztáson előfizetőmaradjunk annyiban ott max az 500-as feltöltés ami előny lehet de az ára meg túl sok az 1000-es DIGI-hez képest.
igen DIGI tolja mindenfelé az FTTH-t, és ahogy mesélték egyesek elég nagy román brigád csinálja szóval nem 5év alatt akarnak végezni hanem szerintem jövőre kész mindenhol
nálunk pl semmi mégMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ReFleXx
válasz leslieke #58569 üzenetére
fizikailag biztos nem volt elérhető eddig, mert a 8 bejovo szalbol 2 le volt valaszta telefon vonalra (ami sose volt hasznalva) a lakason belül, anno igy volt bekötve, most átrakta a 2 szál vezetéket is az RJ45-re, hogy menjen a gyorsabb net.
TeeJay
válasz pinnacle #58573 üzenetére
a bondingolást az ONT-nek is tudnia kell és nem tudom a T milyet ad de az eddigi Sagem ONT-jük semmivel sem volt különb mint a DIGI Huawei vagy ZTE ONT-je
SFP port 1gigás linken van a SOC felé a SOC és a switch között meg szintén 1gigás link van
tehát hiába raknak rá két porton is gépet mindenképpen 1gigabitre lesz a limitelvileg van már valami újabb drágább Sagem ONT is amiben az SFP port teljes 2,4gigabittel tud a SOC felé csatlakozni és a SOC és a switch között is 2x1gbit link van de azóta nem néztem infót erről
illetve az is csak 2 külön gépen tud 1-1gigabitet egyszerre kihajtani
nem tudom 2 linket össze tud-e fogni egyidőbenszóval sok a ködös rész ráadásul ezekhez az előfizetők 1%-a sem ért addig meg parasztvakítás
majd ha lesz 10gbit-es ONT meg 10gbit-es router meg LAN port laptopon meg PC-n akkor okéMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zsolt501
Ahhoz hogy 1 gépen ki tudd használni a 2Gbit-et ahhoz a szolgáltató által biztosított és a felhasználó oldalon is kell minimum egy LINK AGGREGÁCIÓ-nak, vagy magának a szolgáltatói eszköznek és a felhasználó gépének is 10Gb-es csatlakozóval kellene rendelkeznie, ami vajuk be nagyon ritka.
A telekom is úgy ad 2Gbit-es netet hogy az a valóságban 2x1Gbit.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
pinnacle
válasz TeeJay #58575 üzenetére
Köszi! zsolt501-nak is! Egyébként ekkora sebesség 1Gbit/s=125MB/s mire jó, a gyorsabb letöltésen kívül? Esetleg aki a későbbiekben 4K online közvetítést akar nézni? Nem tudom annak mekkora sebessége kell. Mondjuk ez jó, hogy a Diginél nem variálnak különböző csomagokkal. 1Gbit, azt kész.
Draken OK! Egyébként mindenki beírhatja, ahol már bekötötték, legalább látjuk, merre haladnak az országban.
TeeJay
válasz pinnacle #58578 üzenetére
hallod vért izzadunk bittorrent topikban hogy az 1000-es netet ki tudjuk tekerni
megy a kísérletezés oprendszer, bittorrentkliens meg HDD vs. SSD témában és alig van megbízható felállás amivel ki lehetne hajtani
vagyis van csak drága a full SSD-s töltögetés
nekem van SSD-m ott viszont a proci fullad ki 80-90MB körül nem bír gyorsabban tölteni hiába bírná az SSD
sajnos a laptopban i5-2540M van ennyit tud
másnak bika proci van de nincs SSD és szenved HDD-re
mire meg már ki tudná hajtani kiderül hogy terhelt a hálózat és éppen a net nem visz 940-et csak 500-at pl
szóval nem egyszerű témaaz se mindegy melyik kliens (ut 2.2.1 vagy qbittorrent)
sőt még az sem mindegy mik a beállításokszóval 2gigabit net még nekünk se érne semmit
egyedül az 500-as feltöltés ami megéri így sokan csak azért fizetnek elő rá hogy legyen 945/500megabit
az egy fokkal jobb a DIGI 945/220megabitjétől[ Szerkesztve ]
pinnacle
válasz TeeJay #58579 üzenetére
Köszi! Igazából nekem a 100Mbit is elég, csak ha azonos áron van, akkor miért ne legyen jobb.
Vakegérke lehet a bitsebességtől is függ. Nekem amúgy is kellene egy Gigabites router, 4K-hoz már azt ajánlják a médialejátszó topikban. Már a 15 megapixeles fotók sem tudom lejátszani 100-as routerrel. Itt lehet tesztelni, hogy mit bír a hálózat.
zsolt501
Jelen pillanatban a LINK AGGREGÁCIÓ-nak nem sok értelmét látom talán a több gépes 1-1 gigabites csatlakozás ha a család több tagja is nagy sávszélességet igényel, vagy mondjuk az egyik gigabitet kábelre a másikat wifi-re osztja szét és így nincs vagy kisebb a sávszélesség ingadozás egyik vagy másik felhasználásra.
TeeJay
válasz zsolt501 #58584 üzenetére
oké de a 2x1 gigabit útjában meg a 32-es osztás áll
lévén nem egyedül lóg a GPON 2,45/1,25 osztott gigabitjén hanem 31másik végpont is lehet rajta kívül még
szóval mire pont használnák a 2x1 gigabitet mások is használják este és akkor meg már nincs 2felesleges gigabit a 2,45-bőlna meg manapság egyre többen nem tartanak már PC-t vagy laptopot csak tablet és telefon
azokban meg jellemzően ha van is wifi még N-es, esetleg újabb csúcstelefonokban meg tabletben van AC-s de ott is 1antennás nem 2-3-4 MIMO-s
1antennán meg 80MHz-en 433mbit link lesz csak azzal meg 200megabit ha tolható de ugye telefonra meg tabletra még az is bőven marhasok leszvalljuk be huzamosan ezt a nagy sebességet csak torrentezéssel lehet pörgetni ott meg a HDD a véges
minden másra csak pillanatnyi terhelést tudunk elérni vele
ilyen pillanatnyi használathoz minek ugyan 2x1gigabitnálam a router mind a 4 LAN portja tele van mert van 2 csúcs PC-m gigabiten (azon csinálom a fotóimat videókat munkához), van a laptop gigabiten amiről megy a torrent 24/7-ben
és van LG smart TV igaz azon csak youtube megy néha az nem igen szól bele a forgalomba sokata lakásban meg van 5okoseszköz mind wifin ami aktívan használva is van
ezek közül a laptop meg a két PC ami meg tudja tekerni a netet a többi semmiségMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
betyarr
digi ipv6-ot érdemes beállítani?nem okoz semmi problémát?
amúgy netezés közben van az ipv6-nak valami előnye azon kívül,hogy ha egy oldal csak ipv6-ot használ (gondolom nem nagyon van csak ilyen),akkor azt csak úgy lehet látogatni? -
zsolt501
válasz TeeJay #58585 üzenetére
Persze, én az ideális esetből indultam ki, de az tény hogy nem túl sok értelme van ennek a 2x1Gbit-nek pláne hogy sok helyen még az 1Gbit sem biztosítható stabilan.
Nem is tudom mit kéne ahhoz fejleszteni hogy ez stabilan biztosítható legyen hosszú távon is (elképzelésem van persze, de ennyire még nem mélyedtem el ebben).''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
petir
Egyszeruen nem jutok dulore. DIGINetem van sajat routerrel , RT-N16 tomato fw. És nem müködik a port forwardom . Nem vagyok NAT-olt hálón , nem 100as az IP cimem. Nyitok egy portot tesztelem és port is closed felirat. Mi lehet a baj ?
TeeJay
válasz zsolt501 #58587 üzenetére
szerintem a DIGI nem vállalta volna be az FTTH = 1000megabit mindenkinek felállást ha nem lehetne biztosítani ha kiszámoljuk és 32végpont egyidőben akarna letölteni akkor is jut 75megabit minden végpontra.
a valóságban meg az userek negyede ha használja egyidőben így a 300megabites garantált simán biztosítható
sőt mint látszik inkább tized az a negyed szóval 2-3-4user lesz egyidőben a GPON-on úgy meg simán 5-600megabit felett tudják majd tartani évek múlva is a sebességet az meg több mint elég
majd aki töltögetni akar éjszaka torrentezik csutkán és kész de mondom mivel mindenki wifizik meg telefon tablet, jó ha 2-3 torrentes van adott környéken úgy meg röhögve lehet 1000-et adni mindenkinek10gpont ezért sem kell még évekig mert még 4K tartalmat se fog senki se tölteni 60-80GB méretben
mert mai napig xvid-et néznek az emberek annyira igénytelenek
vagy még rosszabb kamerás cuccot valami online stream oldalról... szóval hagyjuk
van bőven kraft a GPON-ban nem kell betojni, már az is nagy ugrás lesz hogy FTTB-ről FTTH-ra raknak át minket szóval bár csak itt lenne márMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
gaben88
válasz Intruder2k5 #58554 üzenetére
Köszönöm, meg is csinálták, f*sza is lett! :-)
iPhone 13 Mini, PS5, PC, iPad Pro 10.5, Switch OLED, Steam Deck, Quest 2
CirrMee
FTTB -> FTTH átállásnál a már lefektetett üvegszálas résznek is kell tuning?
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
WaterWave
válasz ReFleXx #58565 üzenetére
Ilyet én is kaptam ( Újpest)
Elvileg év végéig megcsinálják... hát mondom jobban is belőhették volna a dátumot• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
MadGame
válasz betyarr #58586 üzenetére
Nálam és másnál is visszafogta a sebességet, nem kicsit. Amúgy úgy tudom, csak pár oldal látogatható vele. Én mindenesetre kikapcsoltam és jobb. Még így is ingadozik az 1000-res netem, most pl. hálózatról 520 körül mérek. Várom már nagyon az átépítést, de sehol semmi infó, hogy mikor jönnek (Debrecen).
TeeJay
válasz CirrMee #58595 üzenetére
totál új optikai hálózatot építenek mert amíg nincs mindenki átkötve FTTH-ra az FTTB-nek menni kell!
meg ugye full FTTH-hoz kell új OLT is új aztán kábel is új hogy minden lépcsőházba menjen pár szál legalább
szóval megoldják tök új hálózattal aztán lehet majd rá kötni és mikor kész akkor FTTB-t lenyomják és gondolom elviszik az eszközöket meg lehet a kábeleket isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Criton
Nos az én DIGI kálváriám a mai nap folyamán lezárult egy hosszabb időre. A tegnapi nap folyamán voltak még kint a technikusok egy optikai csapattal valamint a területi vezetővel. Probléma van, mint kiderült nem nálam, de több hét türelmet kértek, míg megtalálják a hiba forrását. Tegnap 3-an is ígérték, hogy a mai nap folyamán kijönnek, és elkezdik az ellenőrzést. 16:30ig nem jött ki senki, felhívtam üfsz-ot és elmondtam nem jelentkeztek ahhoz képest, hogy megígérték. 16:35 kor hívtak, hogy a szakadást látják, de a probléma okára nem tudnak rájönni, majd mikor már plusz Celsius fokok lesznek, és jobb idő akkor majd foglalkoznak vele tovább, és kérték legyek türelmes és használjam így az 1000-es csomagot hogy hol 100- hol max 300 a letöltés, a feltöltés meg a minimumot sem éri el, és szakad is a kapcsolat naponta többször. Azt hiszem én itt és most befejezem a DIGI-vel. és hab a tortán, hogy elnézést sem kértek, hogy elfelejtettek már reggel szólni, hogy nem csinálnak most semmit sem az ember meg egész nap várja őket itthon.
Budapest II.ker FTTH terület (Adyliget) - Ketten vagyunk az egész környéken a hálózaton, és nem tudnak a problémával mit kezdeni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- Mindenki AI-t akar, már 2025-re is eladták a HBM chipeket
- Mini-ITX
- ZIDOO médialejátszók
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
- AKCIÓ Új Dobozos Macbook Pro dokkoló új ára 70.000 forint
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
