nfsu17
válasz Roland861010 #58442 üzenetére
fix ip a saját gépeidnek? (LAN> dhcp binding) > faék egyszerű dolog
vagy fix ip a digitől? -
DS39
válasz Nagy Zsolt 2 #58453 üzenetére
Ez csak 100as netre jó.
eszakas
Ahogy visszaolvasok úgy értelmeztem, hogy a DIGI ad megfelelő eszközt a belépési pontra. Ez lehet rúter is azt hiszem, sőt wifis rúter is. Erre kötöd a géped és kész. Ha kell a ház más részébe is hálózati eszköz az a jövő zenéje.
Mivel a kérdésed az hogy választd-e a gigabites csomagot: Igen válaszd ha árba megfelel! A belső háló kiépítését másik topicban tárgyalják. Ha szükséges segítünk ott vagy privátban.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
válasz Nagy Zsolt 2 #58457 üzenetére
eszakas
válasz MadGame #58428 üzenetére
Nekem akkor volt ilyen mikor a rúterem IPv6-ra állt át. Kapott is címet de lassú volt.
Varszegig
Légyszi használj már tagolásokat a mondanivalódban, és ott ahol értelme van. Komolyan fárasztó így olvasni.
„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.” -
MadGame
válasz eszakas #58463 üzenetére
Valószínűleg igazad volt. Kikapcsoltam routerben az Ipv6-ot és visszaállt. Most wifin is hozta a 200at, igaz, hogy kábelen 600-at, de ez is valami, legalább nem 200. Nem tudom, mitől függ, hogy 600 vagy 800 mbit-et mérek, de már ez is jó. Köszönöm!
Másik: Úgy tudtam az Ipv6 „jobb”, mint az Ipv4… Ezek szerint mégsem?
#29810560
válasz MadGame #58465 üzenetére
"Másik: Úgy tudtam az Ipv6 „jobb”, mint az Ipv4… Ezek szerint mégsem?"
Ez mégiscsak egy szakmai fórum, ilyen leegyszerűsítésektől kíméljük meg a fórumot olvasó embereket!
Az hogy a Te routered rosszul kezeli az IPv6-ot az egy dolog és amennyiben kikapcsolod a protokollt javul az átvitel, de ez a Te routered hibája.[ Szerkesztve ]
Kury
csendes újonc
Sziasztok, ZTE F668 routert hozott a digi, sajnos úgy gondoltam, hogy ne kelljen az eszközökön egyenként írkálni, megváltoztattam a wifi ssid-t és a jelszót. Na azóta wifi van, de nincs rajta internet elérés. Reset már háromszor volt, úgy sem működik az eredeti digis wifi beállításokkal. Kapok ip címet, de nincs internet. Tudtok esetleg segíteni? Köszönöm szépen
eszakas
válasz #29810560 #58469 üzenetére
Igazad van. Mivel pedig a ruterek taglalására van másik topik azt ott kell megvitatni.
eszakas
Nézd meg a titkosítási beállításokat. Lehet hogy a régi eszközeid nem ismerik a valamelyiket. Használd az eszköz által ajánlottat.
Bocsi letelt a szerkesztési idő.
Kury
csendes újonc
Eterneten minden rendben. Reset után magától visszaállt a digi ssid/pswd. A gond az, hogy mielőtt belepiszkáltam működött. Reset, kihúztam, vártam és nincs net wifin csak kábelen. Már háromszor próbáltam.
MadGame
Geth és Mr.Janó: Bocsánat, hogy nem képeztem ki magam eléggé, laikus vagyok ezen a téren és gyorstalpalót vettem a google-ról. Ott azt találtam, hogy az Ipv6 jobb, mint az Ipv4. Ezért is állítottam be a routerben, de mint a példa is mutatta, fogta a sávot. Ergo valamiért nem jó, nem tudnám megmondani, hogy miért. Eszakasnak még egyszer köszi a hasznos választ és hogy segített!
Másik: Attól, hogy valaki nem ért mindenhez és sokat és talán a szakiknak egyértelmű dolgot kérdez, nem azt jelenti, hogy „hülye” (tudom, hogy senki sem hülyézett le, ne értsétek félre, de így a legegyszerűbb), hanem azt, hogy szeretne ezáltal is tanulni
eszakas
válasz Criton #58476 üzenetére
Feljebb már írták, hogy ez rúter problémára vezethető vissza nem hálózatra.
Az IPv6 lassulást okozhatja a ruter helytelen konfigurációja is a belső hálózat felé. Nálam is több dolgot kell beállítani hozzá hogy rendesen működjön, viszont én a külső elérési probléma miatt nem használom.Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
eszakas
Ha be van kapcsolva nem érem el a Synology NAS-t a mobil alkalmazásokkal. pl. DSFile, DSVideo és a Syno rutert sem érem el. Ami nem jelenti azt hogy nem lehet csak még nekem nem sikerült a syno DDNS-en keresztül.
eszakas
válasz Criton #58480 üzenetére
Nekem még nem teljes DIGI hálózatom van. Én az át vett területen vagyok még. Mondjuk azt sem tudom kell-e az IPv6-ot publikussá tenni, mert nem azt az IP-t mutatja a teszt mint amit a ruterem kap. Ugy hogy addig míg a DIGI teljes értékű hálózatot nem hoz ide másfelé nem nagyon akarok kotorászni. Vagy lehet hogy csak szimpla tűzfal beállítási gond
eszakas
válasz MadGame #58475 üzenetére
Az informatikában a jó/rossz pláne egy protokoll esetén értelmezhetetlen fogalom.
A DIGI ún. dinamikus dual-stack rendszerű IP címkiosztást használ.
Ez azt jelenti, hogy minden PPPoE kapcsolat WAN oldalról két IP címet kap egy IPv4-es címet és egy IPv6-ost a PPPoE eszköz (ONT vagy router vagy sz.gép) illetve egy prefixet, aminek felhasználásával minden belső hálózati eszköz kap egy IPv6 címet. Az hogy az ügyfél kihasználja-e az IPv6 címzést attól függ, hogy bekapcsolja-e a routerén/sz.gépén az IPv6 protokollt. (A DIGI-től kapott szolgáltatói eszközök - pl. ONT-k - támogatják az IPv6 protokollt.)Pl.:
IPv4 IP: 188.123.4.70
IPv6 IP: 2a01:36c:110:47cd:47:7128:684f:7f17/64Az IPv4 cím lehet publikus - mint pl. a fenti IP cím - és NAT-olt (pl. a 100-as címtartomány, amit a DIGI használ). Az IPv6 címek globálisak, így az Internet felől elérhetők az eszközök, de a dinamikus prefix miatt időnként változik a címük.
Az IPv6-nak rengeteg előnyös tulajdonsága van az IPv4-el szemben. (Nyilván mivel később született szabvány és pont az IPv4 korlátainak, problémáinak kiküszöbölése volt a célja.) Jelen pillanatban a legfőbb problémája az IPv4-nek, hogy bár jelenleg alapvetően ezt használja a világ - nyilván az IPv6-al párhuzamosan - DE elfogytak a kiosztható publikus IP címek. Ezért használják az IP szolgáltatók (ISP) a NAT-olást, ami viszont nem teszi lehetővé az ügyfél hálózatának az Internet irányából való közvetlen elérését. (Pl. NAS, IP kamera, klíma-vezérlés stb.)
A megoldást az IPv4-es rendszerek leállítása és az IPv6-ra való végleges áttérés jelentené, de ez napjainkig még nem történt meg és szerintem egy darabig még nem is fog megtörténni. Addig fut együtt az IPv4 és az Ipv6 (dual-stack) és megmarad az IPv4 NAT is.
DonMaster
válasz #29810560 #58485 üzenetére
ezt kiegésziteném
jelenleg ipv4-el minden weboldal stb ami neten van elérhetö
ipv6-al jo ha 10%-a amég nem elsz 100% addig nem lesz ipv4 offolás
de jelenleg vagyis a diginél érezhetö az hogy ipv6-al speedtestezve sokkal kevesebb a mért sebesség mint ipv4-el itt 300-400mbits-es eltérére gondolok , tehát letöltésre ipv4 jobb mint az ipv6 most tehát a jelenben , ez változni fog az ipv6 javára fog nöni de ez még odébb van 2022-re talán addig azért csöken ez az árok de most még van.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Kury
csendes újonc
Nos, bejelentettem üsz-on, kaptam egy sms-t, hogy kijavították a hibát. Nem sikerült nekik, minden ugyanaz, a wifi nem működik. Szükségmegoldásként az Android s905 tv boxom a router, csináltam egy hotspotot, nem tudom meddig bírja. Van egy TpLink wr841N-em, azt beköthetem valahogy wifinek szerintetek?
adika4444
Igen, a 841N beköthető. Legcélszerűbb AP-ként hogy egy belső hálózat legyen.
Ha a szolgáltatói eszköz ip-je 192.168.1.1 akkor a routeren kapcsold ki a DHCP-t, majd a network lan részen írd át az ip-jét 192.168.1.253-ra. Így el tudod majd érni. Ezután kösd össze lan portból lan portba módra a két eszközt, és a TP-LINK lesz a wi-fi, meg a fennmaradó 3 lan portján ráaggadhatóak még eszközök...üdv, adika4444
slug
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X270 - i7-7G I 16GB I 256GB SSD I 12,5" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár HP Spectre Pro X360 G2 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Garancia!
- DELL OPTIPLEX 3020 - i5/8GB/256GB/GT710
- Gigabyte Brix GB-BRR3H-4300 4300u, 16GB DDR4, 256GB SSD
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i5-5GEN I 8GB I 128SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 10 Pro 6/128GB eladó
- C-Fly Faith Mini 5G WIFI 3KM FPV GPS 4K 249g vadonatúj 3 akkumlátorral 1órás repülési idő
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy 24+ S24 Plus 12/256GB Samsung 3 Év Garancia! 3 napos! Ajándék Gyári Tok!
- Logitech Marathon Mouse M705
