Criton
Nos, a korábbi problémám még mindig fennáll miszerint a sebességingadozás valamint kapcsolatbontások megvannak. Ezt most már a kinti technikusok is bevallodták, hogy valami nem kerek. A sebességingadozás nem is lenne gond a technikus szerint, de optikán, hogy 900Mbps - ról leeesik 200-300Mbps majd vissza 600Mbps -ra nem teljesen normális. A központban mindent rendben találnak, a kapcsolat a központ és az ONT között elvileg rendben, nem látnak semmi olyat ami miatt ezt kéne produkálnia. A házban minden saját eszköz ki lett iktatva, csak a DIGI ONT van most, a hiba viszont ugyan úgy megvan. Ezen a környéken mint kiderült, egyedül vagyunk a DIGI hálozatán. Az ONT-t most berakták jövőhét keddig megfigyelésbe, de ha error log vagy olyan ami alapján el tudnak-e indulni nem generálódik le addig, akkor marad a fejvakargatás.
A technikusok két notebookot is hoztak ki, hol megvolt a minimum garantált, hol meg nem érte el...
Egyébként elsőkörben arra gyanakodnak, hogy lehet rossz konfig filet kap meg az ONT, de azt rögtön vagy a központban nem kéne látniuk?Esetleg van valakinek ötlete mik lehetnek még?
Ahogy olvasom Shummo fórumtársnak hasonló a problémája, és ugyan úgy FTTH-s hálozat.
F668-as menüjében mi a 3G kapcsoló és annak be kell-e lennie kapcsolva?
Criton
válasz #29810560 #58352 üzenetére
A szakadozás miatt igen, akkor még nem volt ingadozás. ONT csere után a szakadozás megmaradt, az ingadozás 2-3hétre rá jött.
Az is szóba került, hogy ha nem derül ki mi a gond, akkor addig szüneteltetik a szolgáltatást, és megyünk vissza a T-re teljesen, mert akkor meg lehet az optikával van valahol baj.
Jim74
Egy barátomnál bekötötték a DIGI-s szolgáltatást. Családi házas övezet.
Kapott egy fwr-8610rw típusú dobozkát, meg egy huawei echolife hg8121h routert.A Huaweit szeretnénk lecserélni egy ASUS AC68U-ra, de a Huaweit routerbe optikai kábel megy, tehát a kisebbik DIGIS-eszközből nem tudunk közvetlenül az ASUS routerre csatlakozni.
Hogy lehetne megoldani, hogy az ASUS router végezze el a betárcsázást, NAT-olást, stb., stb? A Huaweit nem szeretnénk használni, de gondolom kiiktatni nem lehet fizikailag az optikai összeköttetés miatt.
Előre is köszönöm a segítséget
Jim74
válasz Intruder2k5 #58355 üzenetére
Köszönöm szépen.
Mondjuk nekem nem igazán szimpi, hogy nem lehet kiiktatni a huawei-t. Tudom, a felhasználók 99%-ának megfelel... -
DonMaster
nem felel meg de nem eleht tenni ellene mivel optikai csatis soho routert nem árulnak ha emg igen azért elég drágán
de mivel optikábol lan-t nem tudsz mással csinálni igy maradnia kell.
ont-t nem fogsz venni router helyet ebben biztos vagyok, ahogy abban is, hogy anno amikor adsl-ed votl enm sirtál, hogy minek az a modem , nah pont amiatt van az ont is kb mint egy modem, tetszik nem tetszik ez van, más szolgáltatonál is, coax-on is van modem, optikánál ont(modem) egyedül fttb-nél nincs ott csak egy lan kábel logbe .[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Jim74
válasz DonMaster #58357 üzenetére
Az a problémám, hogy minek két szolgáltatói eszköz?
Bejön az optika, bemegy egy kisebb dobozba (fwr-8610rw), onnan átmegy a huawei routerbe (szintén optikán) és csak e mögé lehet bekötni a saját routert.Nekem egy ZTE ONT-m van. 1 szolgáltatói eszköz és mögötte a saját routerem. Ezzel a megoldással nincs is semmi problémám (nem sírok...).
Nem láttam csak fényképeket a bekötésről, ezért kérdeztem itt, mert számomra ismeretlen volt ez a megoldás.
Criton
Lehet megtaláltam a hibát. Javítsatok ki ha ez nem lehet. Kihúztam az optikai kábelt az ONT-ből, vártam egy kicsit és visszadugtam kattanásig. Most bármilyen tesztet futtatok 940-960Mbps között van a letöltés, a feltöltés stabilan 210Mbps. Most vagy az ONT a rossz, vagy a csatlakozó lenne? Illetve lehet nem volt jól bedugva a kábel? Én komolyan másra már nem nagyon tudok gondolni...Beszéltem az alvállalkozóval aki bekötötte hozzánk, és mondta hogy ha azóta nyúltak a vezetékhez, akkor nem ártana a az oszlopon is megnézni a kötést, valamint házon belül az optikai kábelen a dugót. Alvállalkozó szerint az optikai kábel nagyon érzékeny, és csodálkozik, hogy a DIGI technikusok ilyeneket nem néznek meg, hanem rögtön az ügyfél gépe, routera stb a hibás és a technikusok műszaki segítsége csak annyiból áll hogy speedtestet futtatnak.....Ha a kábel ilyen érzékeny, és tényleg ott nem stimmel valami, akkor felhívnám az ügyfélszolgálatot.
zsolt501
válasz Criton #58360 üzenetére
Ha most jó akkor meglehet hogy tényleg a készüléknél lévő csatlakozó nem volt rendesen csatlakoztatva, most hogy megmozgattad és újracsatlakoztattad lehet hogy csak ennyi kellett hozzá.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Criton
válasz TeeJay #58362 üzenetére
Megint belassult a net, megint kihúztam majd újra be és megint ok. Ki nem csúszott, jól be volt dugva, akkor meg nem nagyon értem.
Ha az ember venne egy jobb csatlakozót, akkor a DIGI azt felrakja ha kérem? Egyébként most nem nagyon tudom eldönteni, hogy vagy az eszköz a ludas vagy a kábel akkor. Azért nézegetem én, mert tudom a DIGI semmit sem fog ezzel foglalkozni, mert ha látni is fognak valamit a központban, amit elvileg a telefonos ügyfélszolgálat lát (ami azért fura, mert eddig az összes technikus letagadta hogy látott-e volna bármit), akkor nem tudom miért nem a probléma igazi forrását keresik.
Lelahel
Ez tűrhető sebesség. -
Roland861010
Szevasztok!
Melyik az a torrent kliens ami nem omlik össze a 1000/200as nettöl az utorrent 2.2.1 60Mb/s -nél megadja magát és össze omlik....??
ttt
válasz Criton #58364 üzenetére
Nálam az optikai kábelre a modemhez adott, előre szerelt kábelvéget hegesztették helyben, majd szigszalagos bandázs. Máshol meg már láttam, hogy csak egy optikai csatlakozót tettek a bejövő kábel végére.
Szóval mindkét esetben - de a nálam lévő megoldásnál mindenképp -, előfordulhat gebasz, ezt is érdemes lehetne megvizsgálni. Bár, ha már voltak kint technikusok ezzel kellett volna kezdeniük. -
betyarr
válasz Roland861010 #58367 üzenetére
ott nem a klienssel van a gond,hanem a hdd-vel.használj ssd-t,az bírja az ekkora folyamatos írást.
wwenigma
2.2.1-et még Noé mentette meg az állatokkal egyutt a vízözön elöttről, hasznalj normalis klienst. Qbittorrent pl.
Criton
válasz bambano #58372 üzenetére
Pontosan, komolyan ehhez hülye vagyok, de ha leírod hogy pontosan mire gondolsz, akkor legközelebb tudom mondani a technikusoknak (bár ha el is mondanám nekik, nagy valószinűséggel nem foglalkoznának vele), de ami engem a legjobban zavar, hogy mindig ugyan azok az emberek jönnek ki, és nem csinálnak mást, csak gép rádug az ONT-re majd addig nyomják míg a speedtest a garantált minimumot nem adja ki. Eszközre, csatlakozókra, optikai kábelra rá sem néznek.....
bambano
válasz Criton #58374 üzenetére
ha túl kis sugárban hajlítod meg az optikát, kiesik belőle a fény.
tehát érdemes lenne megnézni, hogy akár azokon a területeken, ahol te látod a drótot, akár a többin, nincs-e megtörve a kábel vagy nagyon szűken meghajlítva.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
betyarr
válasz Roland861010 #58373 üzenetére
akkor be kell érned azzal,hogy vállalod az összeomlásokat,vagy lekorlátozod a kliensen belül a letöltést.nem a kliens rossz,hanem a hdd nem bírja ezt a brutál írást.max,ha valamelyik újabb kliens már automatice kezeli a dolgot (amikor kezd megtelni az ideiglenes tároló,akkor visszaveszi a sávszélt).nem tom van-e ilyen.amúgy meg azért egyhamar az ssd-k se halnak be.pláne a jobbak.
akos_ur
sziasztok, pár hete baromi lassú lett a net, max 2-3 mbit lefelé, a felfelé pedig maxon jön
router nélkül nem volt gond, hát jólvan, ma vettem egy új routert (asus ac66u b1)
hát ezzel is ugyan ezt csinálja, hülyét kapok... bármilyen extra beállítás van esetleg, amit meg kell adni a routeren? ...firmware frissítés megvolt, kicseréltem a LAN kábelt, bár wifin sem jó
szóval most 3/50 -es netem van
valaki erre valamit? előre is köszi
wwenigma
válasz akos_ur #58377 üzenetére
Bejövő kábelt a géped seggébe dugod miutan routerben nyomsz egy disconnectet, betarcsazol és mérsz igy direktbe dugott kábellel. Egyebkent kabelhibanak tunik, akar a lepcsohazban is lehet a baj. Ha igy se jo, hibabejelentés a screenshottal igazolt mérésről (teljes asztalos screenshotot kérnek).
BlackJack21
válasz bambano #58375 üzenetére
Az optikai kábel megtörése inkább a két végén lehetséges. A többi szakaszon 2 acélsodrony között van, ez meg nem hagyja magát csak úgy véletlenül kis sugárban meghajtani...
Benn, falon kívül érdemes nézelődni, ott már le szokták vágni ezeket és csak a középső “ér” megy tovább. Amikor nálunk kötötték nem is nézték számítógéppel, meg speedtesttel. Kimérték a kábelt a kütyüjükkel, meg beállították a TV-t. Illetve annyit mondtak, hogy az ONT-t ne baxtassam, maradjon egy helyen, lehetőleg mozgatás nélkül, mert érzékeny az optikai csatlakoztatás... -
ttt
Valami ilyesmit sejtek én is. Akik nálam szerelték - arra kérdésre, hogy miért nem közvetlenül a bejövő kábelre teszik a csatlakozót, ez volt a válasz. Azaz a bejvő feszítős kábel a kivágott acél feszítő után már nem annyira alkalmas "hajlítgatásra" , az ONT-hoz adott ~30 cm-s, előre szerelt csatlakozós kábelvég jobb erre. Az az ONT aljában lévő kábelvezető rész íveit is bírja, de annál jobban meghajlítani ne is próbálkozzak, mert tuti eldaszom és jöhetnek újra.
De még lehet a csatlakozó doboznál is probléma. Csak mellékesen írom le, hogy az utcánkban - mielőtt elkezdődtek a közvetlen bekötések - minden csatlakozó dobozt ellenőriztek újból. Hozzá kell tenni, majd két éve lettek telepítve a dobozok, de lecsatlakozások nem igen voltak, mert mindenkinek T-home-os 1-2 éves szerződése volt, amik most jártak le. A digi meg nem jelezte, hogy jönnek nem soká, így én is két éves parkolón voltam[ Szerkesztve ]
csucsreg
válasz BlackJack21 #58380 üzenetére
"az ONT-t ne baxtassam, maradjon egy helyen, lehetőleg mozgatás nélkül, mert érzékeny az optikai csatlakoztatás..." A laikus ezt el is hiszi. Aki pedig valamit is konyít hozzá, az tudja, hogy egy megfelelően szerelt optika egy kis mozgatásra nem lesz érzékeny. Jaaaa, hogy a megfelelő szereléshez szálvágó szerszám is kellene, ami nekik nincs.
Criton
Csináltam pár képet amiről remélem kiderül jó-e vagy sem a megoldás.....
Kintről az oszlopról jön be közvetlen a házba és megy a kábelelvezető csatornába (ugyan ebbe megy a Telekom koax és egy UTP kábel is):
Szintén a kábelelvezető csatornába megy, majd elindul felfelé , majd jobbra megint a kábelelvezetőbe megy be:
Szekrény mögé elég sokat meghagyott és így tette be az optikai kábelt:
Az ONT eszközbe így lett betekerve:
(#58385) WaterWave: Asus AC88U - de most nem megy, csak a telekom muzsikál rajta, DIGI lekötötte.
wwenigma
válasz akos_ur #58381 üzenetére
Noh, akkor marad a routered topikja, mi van elcseszve a firmware-ben esetleg van e ra masik amivel jol megy, mivel a szolgáltatói hibát nagyjából kizárhatjuk. Lehet még esetleg talán egy olyan hogy valami el van kötve a bejövő kábelben amit a PC hálókártya lekezel de a router nem, nagyon reg nem olvastam ilyenrol de majd valaki kijavit ha hulyesegeket beszelek...
Roland861010: van normalis winyo is ami nem problemazik, de esetedben a kövület kliens is probléma.
wwenigma
válasz akos_ur #58387 üzenetére
Alapra minden, ha mas nem reseteld le a routert. Úgy is mennie kell rendesen. Sajna nincs ötletem mi történhetett de mivel PC-be dugva jó és a routeren keresztül nem.... még annyi hogy talán valami ujonnan telepitett űbertűzfal vagy valami a PC-n ami megöli a LAN-os kommunikaciot.
Criton
válasz TeeJay #58378 üzenetére
Ma annyit mondtak nekem a technikusok hogy ők nem tudnak erről a 945Mbps korlátról, volt hogy ők is mértek 1000Mbps feletti letöltést és nem volt hiba.
(#58392) Roland861010: igen komoly , és nem azért lett lefotózva mert nem bízom bennük hanem azért hogy nincs-e valahogy úgy elvezetve ahol az akár problémát okozna-e.Egyebkent nem tudom mi alapján szűrted azt le hogy nem bíztam a munkájukban.
bambano
válasz Roland861010 #58392 üzenetére
azért fotózta le, mert megkértem rá.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ThinkPad Hybrid USB -C USB -A Dock 40AF Új ára 80.000 Forint Ingyen szállítás
- Xiaomi Redmi Note 9s 128/6 GB 34.9E !!!
- Új Hp Pavilion 15-eh Fémházas Szuper Laptop 15,6" -30% AMD Ryzen 7 5700U 8Mag 16/1TB FHD MATT
- ATI RADEON RX 480 -8 gb DDR5 256 bit videokártya
- Geforce GTX 460-1 gb DDR5 256 bit videokártya
