Mitől függ, h mikor kapok új ip-t? A ddns szerver miatt kérdezem, h milyen gyakoriságra kellene állítani az ellenőrzést? Most éppen ~fél órán belül 3x kaptam újat...
Tv
Nem kell az eszközben, vagy a felhasználás módjában keresni a hibát.
A digi maga is kiírta, hogy fos a szolgáltatás:
http://digi.hu/hirek/atmeneti-kozponti-problema-internetszolgaltatasunkban -
ha így pár percenként esik-kel a kapcsolat , az inkább az ont hibájára utal (az ont bridge módban van), hálózati nyűgre, esetleg bármire? tegnap este is ez ment, ma is, napközben hibátlan.
sebességgondok egyébként most sincsenek, ha épp van kapcsolat (800-900/330) -
wanted5
sfdrakex
#76686
Az, amit a digi adott, mögötte van egy switch, de most azt kiiktattam, és úgy ment a traceroute. És igen, természetesen kábelen van rákötve a gép.
Szerk.: 2 különbőző géppel is próbáltam, különböző portokon, egy egyik gépre ma felhúztam egy friss windowst (10), kifogytam az ötletekből. -
wanted5
Segítséget szeretnék tőletek kérni. Debrecenben Digi1000 net adott.
A probléma a következő:
A Leage of Legends nevezetű játék gyakorlatilag játszhatatlan folymatosan szakadozik a kapcsolat, újracsatlakozik.
Nagyjából 2 hete van ez a jelenség. Ismerősök elmondása alapján a város másik részein nincs probléma.Tettem hibabejelentést, voltak is a szerelők, rámértek a kábelre, ami -11 körüli értéket mutatott. A külső elosztónál újrakötötték, így -5,5 körül lett, de a játékkal ugyanúgy gond van.
Most csináltam egy traceroute-ot, ami több helyen is timeout-ol:
Mit tudnék csinálni? Volt már valakinek hasonló?
David_DD
sfdrakex
#76679
Asus K55VJ es samsung galaxy A6 (2018). Kozbe amugy bementem a digibe megkerdezni, az ugyfelszolgalatos is ertetlenkedett h ilyet meg nem nagyon latott, es tenyleg furcsa h gyorsabb a feltoltes mint a letoltes, de mivel a garantalt sebesseg megvan, ezert itt a tortenet vege. (Nemnagyon lattam kesztetest benne h utanajarjon mitol is van ez, dehat latom nalad is ez van, akkor ezekszerint megse egyedi az esetem) koszonom a valaszokat!
carr
Olyan problémába ütközöm, hogy az eddig jól működő sony oko(r)s tv youtube-n sokszor csak homokórázik.
Kapcsolat minősége jó, többi eszközön megy a net rendesen (alkalmi szakadások vannak).
A tv kapott gyárit, és bejelentkeztem google id-val, de így is csinálja.
Most állítok rajta pár dolgot (hg8121h) wifijén hátha. De ha az sem segít, akkor mit nézzek meg, és hol? A többi eszközön is viszonylag gyakran szakad a net. (wifi offol, majd pár mp-1p múlva újra megy) haldoklik? Adnak újat? Legutóbb felhívta a figyelmem a helpdesk, hogy nem adnak újat ha kihal a wifi része. Kiskaput tud valaki? Nincs hűség. köszönöm, -
dethroner
trec12
#76668
Igen, átnéztem már. Nekem idén tavasszal járt le az utolsó hűségidőm és nem emelkedett az ár. Valaki korábban azt írta, nem is fog, mert van rá valami törvény, hogy a hűség lejárta után is maradnia kell az addigi árnak. Gondolom most ez csomagátnevezősdi pont arra volt jó nekik, hogy ezzel új árat generáljanak és a beragadt hűségidős árakat emelhessék. Mondjuk nem nagy vész mert tényleg még így is szinte aprópénz, csak hát az ember megszokja a jót és utána csak bámul, amikor 50%-al emelkedik a net ára.
viktorhu
David_DD
#76677
A wifi egy csomó dologtól függ, semmi köze a digihez. Itt van a wifi topic.
David_DD
Nemrég vettem egy TPLink Archer C6 routert. Beüzemeltem, és rögtön ráküldtem egy speed testet, amin az a meglepő eredmény született, hogy a 100mbps-es netemből marad 20-25 letöltésre és kb 40-50 feltöltésre (2,4Ghz-en, sajnos a laptopom az 5Ghzet még nem ismeri, telefonon 5Ghzen ennek a duplája jön ki le és feltöltésre is) Azt gondoltam rossz a router, mer mi az hogy a feltöltés a duplája a letöltésnek (eddig követlenül UTP kábellel használtam telefonos kapcsolatként) szóval visszavittem, kaptam egy vadi újat (bárkit kérdeztem mindenki hüledezett h ilyet még nem láttak h a letöltés elmarad a feltöltéstől) de ugyanez a helyzet áll fenn. Csináltam egy speed testet közvetlenül az UTP kábellel is, és legnagyobb meglepetésemre ott is a feltöltés gyorsabb volt (kb 60mbps lett a letöltés és 90 körül a feltöltés) szóval kiderült h nem a router hibája.
Ettől függetlenül felhívtam a digit mer megakartam kérdezni h ez normális e, de annyit mondott a hölgy h mivel a garantált sebesség mind a 2 nél teljesül, ezért ez így rendben van, egyebet nem tud mondani.
A kérdésem: szerintetek ez normális, vagy próbáljak jobban utána menni?A másik kérdésem h normális e h a wifivel a felére/harmadára esik vissza a sebesség? (sokkal drágább routert nem vennék, nem töltök le napi több gigát, de ha 10-15körül tudtok ajánlani jobbat talán megfontolandó)
Köszi előre is a segítséget! -
megane76
#76673
Üdv itt is!
Igen, esett már róla szó ebben a topikban. Ugye tegnap mondtuk (én is, és vargalex is), hogy ez hálózati kapcsolati hibára utal. Most keresgéltem még egy kicsit utána, itt RMerlin ugyanazt írja, illetve a PC fórumon is dobott rá egy találatot a Google, ahol szintén az lett a történet vége, hogy kontakthibás volt a kábel. Az előző TP-LINK routered 100Mbit-es, annak elegendő két érpár a kábelben, az RT-AC65P-nek viszont szüksége van mind a négy érpárra a működéshez. Tudom tegnap ezer dolgot végigpróbáltál már, még két opció jutott eszembe. Az egyik, hogy van-e a routeredben Dual-WAN lehetőség, és ha igen, akkor a második WAN le van tiltva? A másik, bár tudom semmi köze nem lehetne a DIGI kapcsolathoz, de próbáld már meg a TP-LINK WAN portjának a MAC címét beállítani az ASUS-ba.
megane76
sziasztok! ide tanácsoltak a problémámmal.
Adott egy Digi Huawei ont-os net, bridge módban. A napokban vettem egy Asus ac65p routert ami az istenért sem akar csatlakozni.
"A "pppd[530]: Timeout waiting for PADO packets" nem jelszó hiba, ez biztos. Ez valamilyen kapcsolati probléma lesz."
A hibát behatároltuk a többiekkel. Volt már valakinél ilyen probléma?
A régi Tp-link 841-el semmi gond nem volt. -
gyuri.sza
4Grider
#76667
Bocsi, nem vagyok annyira otthon a témában, nem N-es az eszköz, csak azt próbáltam írni, hogy mindenféle kombinációt próbáltam, csak ac, auto, n-es stb.. az eszköz amin nézem a speedtest-et, az egy Lenovo Thinkpad laptop 16GB RAM-mal, core i7-es procival, SSD-vel, AC képes háló kártyával.
trec12
dethroner
#76661
Három szolgáltatás egyidejű igénybevételes esetén dec 1-től kedvezmény jár. (Ez nem az a kedvezmény mint amikor aláírsz 1 évet mert ott az első három hónap 3e.) A számlalevél mellékletében van egy pdf doksi abban írnak erről részletesen.
Sajnos így is majd 1500 Ft-os drágulás bár nem panaszkodom mert még így is kedvező ill. tavaly nov. óta már lejárt a hűségem azóta a régi Okos csomag áron kaptam.
Na ezeket szüntették meg most. -
gyuri.sza
Vettem egy Asus AC66U B1 routert a digis netemhez, kábelen jön a 600Mbit/s körüli letöltés, viszont WiFi-n csak ilyen 30-40. Átállítottam a WiFit, hogy csak az N-es sávot használja autoról, illetve a vezérlőcsatornákat is próbáltam állítani, de sajnos semmi előrelépés, 2,4Ghz-en és 5Ghz-en is próbáltam, max ilyen 55Mbit/s-re megy fel, mi lehet a baj? -
dethroner
temporello
#76662
Vagyis ha aláírok hűséget akkor az első 3 hónapban 3000 lesz a díj, de utána nem lesz semmi különbség?
dethroner
Hello!
Valaki átlátja a digi számlázási rendszerét? Eddig okos csomagom volt,
amiben FTTH1000 2225Ft, Digitv 3300Ft és teló200 volt. Ez került összesen 5725Ft-ba. Most kaptam számlát, amiben értesítenek hogy a hűségidő lejárta és a csomagok módosulata blablabla után ezentúl FTTH1000 3100Ft, TV 3100Ft, és teló 250Ft lesz. Ami ha jól látom a listaárnak felel meg. De ezzel szemben a december 1-től számlázott időszak (amiről az értesítés szerint már az emelt árakon számolnak) net 2899Ft, tévé 2850Ft, teló 250Ft. Akkor most hogyan? Mi mennyi?
Ez így olyan mint a digi full csomag a 4. hónap után. -
Laccoss
Mr Bond 007
#76657
Bírni fogja, csak a gigabitet nem.
Laccoss
bobalazs
#76654
ONT-t adnak, legtöbb esetben csak 1 Gigabites porttal rendelkezőt, és a wifi-je sem túl acélos, tehát ha több eszközön (vagy különleges szolgáltatásokra van szükséged) szeretnéd használni, akkor bizony saját routerre lesz szükséged. Ilyenkor kérned kell majd az ONT-t rakják Bridge módba, és miután ez megtörtént, a saját routereddel építheted majd fel a PPPOE kapcsolatot (felhasználónév és jelszót majd jegyeztesd fel).
Nem sokára bekötik ide a gigabites netet. Az a kérdésem hogy szokásuk hogy ők adják a gigabites routert? Ha igen melyik tipust adják? Vagy nekem kell beszereznem?
Laccoss
Lajosnagy17
#76652
Gondolom megnyerték a pályázatot, és a digi nem akarja bukni a pénzt érte.
Lajosnagy17
Ajkai járás, Ajka település VDSL hálózat kialakítás, 2. ütem
Ennek mi értelme van?
Ha A DIGI csak optikai hálózatot akár miért fejlesztenek VDSL hálózatot?
#48231525
Intruder2k5
#76646
hetente?
hmm... -
#48231525
jól sejtem, hogy éjszakánként egyszer resetelődik a link , mert gyanusan hasonló időpontokban van net stabilitási problémám éjfél körül...
#20221952
Nemrég kötötték be a DIGI Internet szolgáltatását és azóta az irodában található gépek elvesztik a kapcsolatukat a szerverrel nagyjából három óra inaktivitás után, elérhetetlenek a megosztott hálózati meghajtók (hiba történt a kapcsolat ismételt létrehozásakor, a helyi eszköznév már használatban van - ez a hibaüzenet), miközben a gigabites Internet elérhető és tökéletesen működik, illetve a gépek újraindításával a felépülnek a hálózati kapcsolatok.
Találkozott már valaki ilyen jelenséggel?
Esetleg az jobb lenne, ha bridge módban lenne a Digi-s ont eszköz...KissA1026
herdsman12
szaboi6512
#76634
Köszi.
lappy
stickermajom
#76635
Nekem 5 évvel ezelőtt nem nézték meg akkor vettem a lakást de a bejelentett lakcimem más volt. Vittem az adásvételit és minden ok volt
stickermajom
Szerződéskötésnél számít, hogy milyen lakcímre vagyok bejelentve? A 60 napos vállalt határidő miatt még a költözés előtt szeretnék szerződni az új címre, hogy mire oda jutunk élő kapcsolat várjon. A mostani asszony nevén van, szóval fejenként egy szerződésünk lenne.
szaboi6512
herdsman12
#76633
Kiderül. H/W Ver.:A az a v1.
herdsman12
Bontatlan dobozról kiderül, hogy ASUS RT-AC57U melyik verziója (v1-v2) van a dobozban?
talmam
Sziasztok !
Még nem vagyok képben nagyon digi szerelési szokásait illetően.
Régen T az intézett mindent.
Nemrégen költöztem be egy panelbe és az lenne a kérdésem hogy a hálózat telepítését azt elvégzik a szerelők vagy csak betolják az ajtón a routert és a többit oldjam meg magam ?
Kéne falat fúrni TVknek elosztót feltenni és hasonló mókák..
Ha valakinek volt már ilyen tapasztalata esetleg és megosztaná azt nagyon megköszönném.
herdsman12
owen23
#76625
Lassan összeáll a kép.
1. A DIGIMobil szolgáltatás igénybevételének feltétele a DIGI, vagy Invitel vezetékes televízió, internet és telefon, valamint műholdas szolgáltatásaiból legalább egy szolgáltatás igénybevétele...
2. A DIGI Online-nal minden DIGI televíziós csomaggal és DIGI internetes szolgáltatással vagy DIGI televíziós csomaggal és DIGIMobillal egyaránt rendelkező előfizető külön díj fizetése nélkül számos televíziós csatornát nézhet már számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján, vagy akár okostévéjén is.
Amennyiben mobil lefedett helyen lakik a Digis ismerős, akkor jogosult ingyenes Digi SIM-re (akár 4-re is) és így már teljesül a második feltétel, lehet használni a Digi Online-t.
Jelenleg állás szerint 2020.06.30-ig működik ez a teszt időszak. -
owen23
herdsman12
#76556
Nincs digi net csak tv.
DarkByte
Tudja valaki esetleg hogy Szegeden az FTTH építés milyen ütemben halad jelenleg? Lassan körbeérnek a paneleken, és elkezdik a társasházakat is, vagy teljesen el vannak csúszva magukhoz képest?
Foose
sfdrakex
#76620
Persze,még a router beüzemelés előtt. Beállítottam,de mondom,nem vagyok benne biztos hogy jók a beállítások. Elsőre úgy tűnt működik minden,de anyám két eszközén (mobil és tablet) nem működött a wifi. "nem lehet lekérni az ip címet" resetet nyomtam a routeren,újra beállítottam,azóta azok is jók. De miért nem volt net kikapcsolt gép mellett?
Foose
Sziasztok! Tegnap végre sikerült a digi huawei eszköz mögé bekötni a tp link archer c7 routerem. Nem értek ehhez sajnos,úgyhogy valószínüleg a beállítások sem jók. Két számítógép megy róla. Egyik ha jól értem,nem kezeli az ipv6-ot csak a 4-et. Tegnap este terminal box-ot és routert is kikapcsoltam,majd pár perc múlva vissza,de mindkét gép ki volt már kapcsolva. Piros maradt a net ikon a routeren,nem is volt net wifin keresztül. Miért? Gigabites nethez kellett a router. Sajnos még nem érkezett meg a cat6-os kábel,de talán a jövőhét elején már itt lesz,addig régi kábelek vannak.
tutitibi
hardverzoli
#76569
CAT6 a legjobb.
Ebből is az S FTP kábel, nem az UTP.
A S aztjelenti, hogy shielded, itt minden érpár külön árnyékolt,
Az F azt jelenti, hogy foiled, az egész kábel körben fóliával árnyékolt.Pl. ez:
https://www.pcx.hu/digitus-dk-1644-100-10m-cat6-szurke-patch-kabel-692227
tutitibi
Intruder2k5
#76610
Kössszzzzzzzzzz !!!
ez a páros nyert
tutitibi
Intruder2k5
#76610
az alján csak a WIFI jelszó van, az nem a router admin jelszava.
Lajosnagy17
Hajdúszoboszló is felkerült a listára, már ott is köthető DIGI internet.
powerup2
ha 170 felett van az ip cim akkor natolva vagyok igaz ?
headhunter86
Bejöttem, emeltettem 500-as netre. Viszont jönni fognak szerelni. 6 eres kábelt 8-asra cserélik.
Azt mondta a néni, hogy 70 huf a kábel méterre. Ezen kívül milyen költségeim lesznek?
Egy Tp-link Archer v2-m van, C1200-es. Gondolom ez elég lesz. -
so_ha
Bíztató, hogy nem csak Grg fórumtárs kapott ilyen ONT készüléket, így remény van, hogy máshol is ez fogják telepíteni, vagy választható lesz. Ahogy írta, Nála még csak Tv szolgáltatás van, így nem derült ki, hogy mind a 4 port Gigabites, vagy csak az egyik. Ha megoldható, akkor letesztelnéd, hogy mindegyik port Gigabites? Köszi előre is!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- World of Tanks - MMO
- Robotporszívók
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Nintendo Switch
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Nikon DSLR topik
- RTX 4060 Ti 16GB GARANCIÁS (Alza) + Kingston Fury RAM keveset használt
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-13700HX, RTX 5060
- HP Pavilion 15 - 15,6" Full HD - Intel Pentium N3710 - 4GB - 500GB HDD - Win10 PRO - MAGYAR - DWD R
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Lenovo 40AH és 40A1 dokkoló, töltő is.
- Honor Pad 8 / 6/128GB / Wi-fi / 12Hó Garancia
