sajog159
herdsman12
#77191
Kösz.
CAT5e-el tisztában vagyok, de a CAT5 már be van húzva, nem könnyú kicserélni -
Dragon3000
Dave567
#77178
Utána néztem és ezeket a portokat kell megnyitni a játéknak:
PC
TCP: 3074,27014-27050
UDP: 3074,3478,4379-4380,27000-27031,27036
Playstation 4
TCP: 1935,3478-3480
UDP: 3074,3478-3479
Xbox One
TCP: 3074
UDP: 88,500,3074-3075,3544,4500
Megnyitottam a kellő portokat és most jó, a másik eszközödön, ahogy írták valószínűleg engedélyezve van az upnp és azért volt open a nat type. -
sajog159
herdsman12
#77185
Értem.
A HG8121H-nak csak 2db UTP csatlakozó van: 100Mb és 1Gb. A 100-ra TV van dugva, 1GB pedig asztali géphez megy CAT5-el. Gondolom, ha másik routert akarok, meg kell osztani az 1GB-ost és WAN-ra UTP-el kapcsolni a „jobb” router (pl. ASUS RT-AC57U). Így van?Lehet, hogy hagyom az egészet, ahogy van most...
adamhun94
Intruder2k5
#77181
Nem szerkesztettem
user/digi van nálunk is az aljára ragasztva, de useradmin/user1234, illetve admin/admin sem működik sajnos.
De igazából amíg nem csinálok resetet, addig nem is generálnék itt fölösleges problémákat, mert lehet az egyből megold mindent. -
sajog159
herdsman12
#77159
Ha jól emlékszem a HG8121H 5GHz-t is tud, igaz?
adamhun94
Dave567
#77176
Szerintem a másik felhasználóval sem fog menni. Kedden jöttek hozzánk bekötni az optikát, és ugyanilyen szituban vagyok mint te.
Még nem volt időm foglalkozni a dologgal, így egy reseten sem vagyok túl. (HG8121H az eszköz amúgy)@Laccoss : nem lehetnek üresek a mezők, required popupot tol.
Fun fact: az utcában ismerősnél is most lett nemrég digi (az egész faluban most jelent meg a szolgáltatás), nála meg ment a user/digi múlthéten mikor segítséget kért tőlem.
woodworm
Dave567
#77178
A szükséges portokat át kell irányítani. Ehhez be kellene jutnod az ont admin felületére és tudnod kellene, hogy mely portokat kell átirányítani. Ha a upc-s boxszal megy, akkor abban meg tudod nézni az átirányításokat (vagy esetleg csak egyszerűen az upnp van bekapcsolva).
Dave567
Laccoss
#77177
Azt se próbáltam még, de ki fogom, csak nem vagyok most otthon.
Ajánlatos Openre tenni, igazából a menüben írja ki, NAT Type így van ki írva.
Lehet hülyének néztek, de van UPCs netem is, most fog lejárni, és gyorsan kötettettem egy Digit.
Ha át dugom UPC re, ott OPEN-t jelez. -
Dave567
Lackooo84
#77173
Upcnél is kellett
Intruder: Admin Admint próbáltam, azzal se ment, a másikat este ki próbálom.
NAT miatt felhívtam még őket, hogy állítsák át OPEN-re, mert Moderaten volt, kaptam SMS-t, hogy megcsinálták, de még mindig Moderaten van COD szerint.
Most akkor nem állítottak semmit? -
Dave567
Intruder2k5
#77166
Igen áram alatt, nyomva tartottam, elengedtem elment minden, utána újra indult.
Dave567
Üdv Uraim!!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Sajnos nem enged be a modembe, beírtam a jelszót és semmi, de nem emlékszem rá, hogy megváltoztattam volna.
Az ügyfélszolgálat azt mondta Reseteljem 10mp ig, és lépjek be simán csak az User névvel, ez megtörtént, de ugyan az. -
4Grider
herdsman12
#77159
Ez már inkább ac lesz nem?
sajog159
Már egy ideje optikai 1000-es DIGI internetem van a HG8121H GPON-al. Asztali gép CAT5-al van bekötve és nekem megfelel a 450/320 Mbit/s sebesség.
De az iPhone 6S-nél ez „csak” 60/30 körül van, igazábol eddig nem foglálkoztam ezzel. Egy másik router kell, ha többet akarok az iPhonon? -
Xezs
Apameknal evekkel ezelott lett digi, es be is allitottam a port fwd-t a ZTE F668 routeren. Akkor mukodott, torrenthez kell. Most viszont nem mukodik. Letezik az, hogy utolag NAT-ol a digi evekkel kesobb? Ha igen, lehet kerni, hogy rakjanak ki publikus IP-re?
TeeJay
Dragon3000
#77146
úgy tudom a Huawei ONT-ben Kirin SOC van az meg ugye ARM és ha megint becumizzák akkor ONT-t sem tudnak majd gyártani
Gondolom ezért is volt mostanában többféle márka többféle ONT-je is DIGI kínálatábanHuawei-ből van vagy 4-5 amit tolnak valamelyik wifis valamelyik nem
van amiben a CATV is benne van
Mikor miből kapnak és OLT-ből is Huawei meg ZTE-t toltak kérdés melyiket lehet kapni jó áron mivel egy 20-30ezer lakosú panel telepet átnyomni FTTH-ra még 128-as osztással is jó sok GPON portot/kártyát igényel -
Dragon3000
Laccoss
#77129
Nem is kell, hogy USA-ból származzon, elég ha csak valamelyik alkatrészhez onnan van a licenc, már beleköthetnek, de csak felvetésként írtam, és nem tényként. De ettől függetlenül lehet, hogy nincs akkora készletük az ontokból, hogy csak úgy minden felhasználót átrakjanak ftth-ra és azért ekkora mennyiség beszerzése se olcsó és gyors folyamat.
Hzsolt11
Igen torrentről van szó és direkt kerestem egy olyan fimet ahol sok a letöltő és a feltöltő is
Hzsolt11
Abban szeretném a segítségeteket kérni hogy mi lehet a baj akkor ha a letöltés működik de a feltöltés nem igazán?
Most köttetem be a DIGI 1000 nettet és van egy új routerem is.
Válaszotokat előre is köszönöm szépen
BullZeye
BullZeye
#77114
Aki esetleg belefut.
A sok éves TP link WDR-3600 routeren ha a legfrisebb stabil releaset használja valaki, akkor gyorsan cserélje le az új verzióra, met a 200/200as netből hirtelen 500/300 lesz tőle!
openwrt-19.07.0-rc2-ath79-generic-tplink_tl-wdr3600-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Network/FireWall / Software flow offloading bekapcs.
Laccoss
Dragon3000
#77128
Öööö, ezek a Huawei eszközök nem az USA-ból származnak, és valószínűleg nincs is az USA-ból származó alkatrészeik, mint az okostelefonoknak. (és android sem szükséges hozzájuk).
A mobil részleg sem hiszem hogy befolyásoló tényező (legalábbis idő szempontjából), hiszen a kiépítés nem kábelen történik.
Valószínűleg egyetlen ok van, nincs pénz. Mobil kiépítés és az invitel megvétele, több felé elmaradó tartozások okozhatják, hogy visszaesett az FTTH-ra való átépítés.
Dragon3000
trec12
#77127
Nem tudhatjuk mi áll ezek mögött, lehet sok huawei eszközt használnak és azok beszerzésével van gondjuk, esetleg más eszközök beszerzése folyik, hogy a továbbiakban ne legyenek ilyen gondok, ha USA beint a kínai cégeknek és ez se egyik napról a másikra megy. Vagy most tényleg jobban a mobil részleg került előtérbe.
trec12
bksgbr
#77123
Nálunk áprilisban kiépítették az FTTH-t de azóta is FTTB-n van mindenki. Szerintem ezek a dolgok így nincsenek rendben legalábbis érthetetlen számomra.
Az FTTB-vel semmi baj de azért az már erősen érdekes, hogy fél év alatt sem nemhogy 3 év alatt nem állnak át v. nem indul meg a szolgáltatás. A szolgáltató érdeke szerintem az lenne, hogy minél előbb realizálja az előnyeit az átépítésnek és elkezdődjön a beruházás megtérülése ill. hogy minél előbb minél több előfizetőt szerezzen...Lehet fejfájása a Digi döntéshozóinak az biztos. Azért én szurkolok nekik, hogy a frekitenderen mégis rajthoz álhassanak!
bksgbr
viktorhu
#77125
Akkor nektek legalább van egy hintázó dobozotok
Nekünk még az sincs. Nem nagyon akarnak haladni ezzel az FTTB-ről FTTH-ra való átállással, lehet emberhiány, eszközhiány, de az is, hogy inkább most a mobil üzletágra koncentrálnak.
Egyébként áprilisban voltunk ügyfélszolgálaton újabb egy évre hűséget kötni és rákérdeztem az átállásra, de az ügyintéző hölgy széttárta kezét, mondván fogalma sincs, nem kaptak róla információt, majd egyszer. -
Hevesjeges
viktorhu
#77119
XV.kerületben ,ahol lakom már tavaly augusztusban hozták a FTTH-t.
Közvetlen szomszédomban a Digi egyik alvállalkozója olyan botrányos munkát végzett, / a folyosóról az előszobában behozott kábel a levegőben szabadon lógott ,mint egy szárítókötél./ inkább maradt a 100 megabit ez év októberig. -
TeeJay
Hevesjeges
#77117
jó neked hogy 15.kerületben már FTTH van
ide is jöhetnének már 18-ba végre hiszen itt az optikai kábel az ajtó melletti szekrényben csak még baromira nem aktív
egy ilyen wifi mentes Huawei ONT-re én is beneveznék -
BullZeye
sfdrakex
#77110
Router, TP link WR3600 openWRT-vel, speedtest.net. Cat7 kábelekkel.
És nincs fent Asrock driver, gigabit hálózat pedig amúgy működik, NAS-ra 120-al másolok simán oda-vissza.Router WAN portja elméletileg 800mpbs, most 230akat mérek, más eszköz nem használja aktívan a hálózatot jelenleg.
BullZeye
Ma állították át 100-ról a netet 500ra, de éppen, hogy hozza a minimumot (186-220 DL).
Van értelme, hogy szóljak nekik, vagy ez ennyi?
2 éve aki bekötötte elcseszett valamit, és lusta volt javítani aminek következtében 8 ér helyett 7et kötött be, lehet, hogy az új szaki kamuzott, és nem javította ki ezt a hibát, és ezért csak ennyi?A minimum az jól értem, hogy azt jelenti, hogy kötelezően mindig minimum annyi, szóval ha 186-ot mérek nap közben, akkor bejelentem, és közik velem, hogy 100as netre átraktam mert pampogok?
Cr00py
#77104
Feltéve, hogy kap még, mert erősen kifutóban van, már a legtöbb helyen csak v2-t kap. A milyen routert topikban utoljára talán a Bluechip-et jelezték, hogy még v1-et küldtek. Ha nem talál akkor az 1200GU teljesen ugyanaz, igaz sajnos drágább, az Euronics-ban lehet kapni legolcsóbban 18k-ért ha jól tudom.
bendus1
A ublockot leszedtem és muxik....
Köszönöm Szépen!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- talmida: Változások 2. rész
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Samsung Galaxy S23 Ultra / 8/256GB / Kártyafügetlen / 12Hó Garancia
- HP ZBOOK Firefly 16 G10 /i7-1355U/16GB/1 TB SSD/FHD+/IPS/NVIDIA 4 GB Magyar bill
- Xiaomi 15T / 12/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Media Markt Gari 2028.02.02.-ig
