dokee78
Be írtam a műholdas topikba is,de ez csak aktívabb.
Mit lehet tenni,ha a Digi 30 napon belül sem jön beszerelni egy meglevő előfizetéshez a + beltéri egységet?
3-szor lett szólva nekik.Fogyasztó védelem esetleg?
CirrMee
rosszcsont88
#77281
1gb/s gépigénye
intel core i7-3770,4770,6700,7700,8700,9700,9900 cpuItthon ment már egy első generációs i5 750 -el (plusz Asus P7P55D) is szépen, 3.4GHz tempóval maga intézte a PPPoE -t...
SSD ! 120,256,512,960,1TB,2TB,
...sima merevlemezzel (ráadásul a vasnak csak SATA2 portjai vannak), mert akkor az volt még csak az asszony gépében...
8GB ddr3 1866-4600 DDR4 ig
...és 4Gb DDR3 1600 modullal, OS Win10.
Egy "i" sorozat előtti procitól én sem várnám, hogy ringyóz alatt kihajtsa a gigás netet, de ez a názagéppellehetcsakkihajtani egy konkrét baromság.
U.i.: merevlemez az ominózus gépben egy Toshiba DT01ACA200 volt. -
nrg_52
AliasB
#77272
Nem veletlen killer lan, vagy hasonlo csoda van az alaplapon sajat szoftverrel? Nekem a torrent nem ment az istennek sem 12MB\sec fole, speedtest is 300Mbit\sec korul volt. Majd nemi google keresgeles utan megneztem a killer lan szoftveret, ami kerdes nelkul onkenyesen priorizalgatott... Atallitgattam kezzel, azota jo.
adika4444
MrCsiT
#77284
Milyen böngésző? Milyen kiegészítők vannak fennt? Időnként nem árt kipucolni az előzményeket és társait, vissza tudják fogni, pl. a Chrome nálam párhavonta megmegröccen, egy ilyen vagy helyreteszi, vagy csak placebó, nem tudom
Másrészt ugye nincs semmilyen proxy és társai bekapcsolva? Bár a 700/300+-os Speedtest azt igazolja, hogy nincs.
MrCsiT
Laccoss
#77288
Igen:
alapból a Digi 193.110.57.4-as szerverét használja a Synology routerem, azonban próbáltam megadni az általam korábban DDNS-hez használt Dyndns.hu DNS szerver IP címét a 87.229.73.156 - t. Azzal is éppen ugyanilyen lett a ping.Abban lehet igaza qnadam fórumtársnak, hogy nem minden eszköz válaszol a ping-re, és én nem is állítom, hogy ez okozza a hibát. De azt viszont állítom, hogy a jelenlegi állapotot nem tartom normálisnak, ennél "smooth-abb" volt ez még ..valamikor, régebben. Igazából, szerintem már vagy egy hónapja ilyen ez, de most lett időm foglalkozni a kérdéssel.
MrCsiT
qnadam
#77286
Köszi a tippet, de az első mondatom ez volt a hsz-ben:
"Lassan töltődnek be a weboldalak"
Tehát, ebből azt szűröm le, hogy érzésem szerint, van gondom.A kérdés már csak az, hogy mit is lehet tenni azért, hogy ne 3 másodperc szünet után jöjjön be mondjuk EZ a fórumoldal is?
Hívjam az ügyfélszolgálatot?
rosszcsont88
#77281
MrCsiT
Lassan töltődnek be a weboldalak, panel 1000-es nettel a PC-n.
Saját router, PPPOE csatlakozás vele, NAT nincs. Kábel a lépcsőházi Digi eszköztől jön, a lakásban nincs Digi-s eszköz.Gondoltam, próbálok egy google tracert-et, és a
tracert 8.8.8.8
parancs az alábbit adta vissza:
1 <1 ms <1 ms <1 ms <routerem IP címe>
2 2 ms 2 ms 1 ms 10.0.0.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
5 3 ms 3 ms 2 ms te-0-3-0-5.xr01.budapest.digicable.hu [94.21.3.175]
6 3 ms 2 ms 2 ms as15169.peering.digicable.hu [94.21.255.2]
7 4 ms 3 ms 3 ms 74.125.242.225
8 2 ms 1 ms 2 ms 72.14.237.209
9 2 ms 2 ms 2 ms dns.google [8.8.8.8]Maga a speedtest.net 2 ms / 782.18 Mbps/ 324.43 Mbps sebességeket mér, ezt nem látom vészesnek.
Tudja valaki, hogy mi a probléma a konfigurációval, és mit tegyek, hogy ne így legyen?
Dragon3000
rosszcsont88
#77281
A g2120 8GB 1600as ddr3 rammal hdd-vel is elég volt a digi1000hez torrent esetén is.
sfdrakex
rosszcsont88
#77281
Ha a gép intézi a pppoe-t, ha nem akkor azért gyengébb is elég.
pw12345
AliasB
#77278
Ez a konfig, lehet manapság kevés már. Annak idején dupla Gb-es 775 lapok is voltak egy CPU-val, nem tudom mi volt a koncepció, mire számítottak, mi fogja azt kihajtani.
Mondjuk a gépnek nem tudom mi köze van hozzá, hogy előtte a D-Link routered, más eszközre mennyivel szórja a WiFi-t. -
iMaverick
Ez most így elég furi... Ezek szerint a kártya, és a kábel is a negotation-nel lezsírozta a Gbps-et... Hmmm...
AliasB
sajog159
kopi72
#77253
OK. Így értem mire gondolsz.
Az a helyzett, hogy itt csak wifi sebesség miatt kérdezeskedtem és világos, hogy a digis ONT nem fog nekem 50/60 MB fölöttti wifit adni. Az már a jövő kétdése, hogy rászánom e magamat gyorsabb wifi-el rendelkező routerre vagy sem; ez most nem élet és halál kérdése.
Amit kérdeztél: DIGI-s ONT jelenleg nekem megfelelő sebességet ad CAT5-el. Mivel az asztali gépem másik szobában van, most nem fogok rádugni az ONT-t, ha jól emlékszem anno néztem és tud 1GB-tot.
Kösz a farádságot. Ennél többet most nem foglálkozom. -
Laccoss
AliasB
#77257
Ha normálisan használod a digis netet, akkor az ONT bridge módban van, és a routered végzi a pppoe tárcsázást.
Nem írsz semmit, se routert, se semmit. Ha neked 500as net is 280/280 volt, miből gondolod, hogy az lesz is gyorsabb, ha ugyanúgy a rossz (gyenge) routerrel próbálod?
AliasB
sfdrakex
#77256
Igen eddig FTTB volt és most FTTH lett. Van egy routerem is a gyors wifi miatt de most nagyon lassú
át lett állítva dinamikus ip-re DHCP mert a digisek szerint úgy kell lennie. Átnéztem a 2.4 és az 5Ghz beállításait is de minden oké. IPv6-oson van de IPv4esen sem jobb a helyzet. Sőt 2.4esen ugyan azt a lassúságot produkálja, mint 5ösön. A PC kábelen megy nem wifin és ugyan azt a sebességet tudja, mint 500ason (280/280) ez wifin 38/15!!!! és ez az igazán szörnyű! -
AliasB
Előfordult másokkal is, hogy az 500as netről 1000esre váltott és nem, hogy gyorsabb de lassabb lett? :/ elég kiábrándító :/ -
kopi72
sajog159
#77195
Egyáltalán nem. Lépj be a routerre (vagy már itt nem lehet??? Invitelnél lehetett) és nézd meg mi a max csatalakozási sebessége.
Az, hogy onnan hogy osztod szét, milyen cat-es kábellel, milyen oprendszerrel (windows-on lassabb vagy mint linuxon) baromira nem érdekel _semmilyen_ szolgáltatót sem. -
hobizoli
viktorhu
TeeJay
#77247
De ez tényleg irreleváns vita a kérdező szempontjából. Én is wifin használom a laptopot, a gyakorlatban fölösleges macerának tartom a kábelt, ha ritkán szükség van a nagyobb sebességre, akkor ott a desktop, vagy usb3 adapterrel bedugom a laptopot. Hogy erre a hozzászólásra válaszoljak, teljesen mindegy, hogy wifin vagy kábelen csatlakozom.
De értelemszerűen nem wifin mérem a netem sávszélességét, ha arra vagyok kíváncsi, hogy mit kapok a szolgáltatótól.
hobizoli
TeeJay
#77215
mostani uj notik mar olyan laposak, hogy a UTP csati magasabb lenne, mint a gep maga, ezert sem kerul ra
meg azt lehet nezni statisztikaban, hogy a UTP-t eleve mennyire hasznaljak notin, ugy sacckb 98%-ban nem, es Wifi-n mennekugyanezert nincs mar 4-5 USB port sem a notikon, mert a legtobb juzernek 1 vagy 0 USB van hasznalva, az az 1 is max egy alkalmi pendrive vagy egy wireless eger miatt
akkor meg miknek rakjanak ra 4+ kivezetest?
akinek kell a tobb megis, az hasznal USBhub-t hozza -
Dictator^
herdsman12
#77238
600e laptop mellett csak nem a 2500ftból lenne baj.. szerintem ezt fel sem kellett volna hoznod.
pn4hvq
herdsman12
#77238
De ettől még fennállhat az a szituáció, hogy a routere messze van az ágyától, árnyékolva van, sok router van a környéken, stb.
Na mindegy, a kérdező tud tenni az ügy érdekében. Másnem közvetlenül a router mellett is ki kéne próbálni a wifi sebességét. -
viktorhu
herdsman12
#77238
Ők eleve csak vezetéken garantálják a garantált sebességet is, így az első kérdésük nekik is a "kábelen mérte-e" lesz. A wifit pedig mindenkinek magának kell megoldania.
Szerk:
Ha jól figyeltem, pont a saját 40 rugós router szórja lassan az áldást.Igen, egyebek között ezért is kéne megnézni kábelen, mert valószínűleg a diginek semmi köze a problémához.
herdsman12
SPeti1984
#77231
Laza arcoskodás miatt elsiklott a lényeg.
Hívd a Digit és határozottan közöld velük problémádat, ne hagyd, hogy lerázzanak, kérjél technikust a javításra.
A legrosszabb, ami történhet, hogy 2500 Ft-ért közli veled, hogy nem a Digi a sáros.
Aztán, ha valóban nem, akkor keresel egy hozzáértőt, aki kicsit drágábban, de megoldja.(#77235) pn4hvq
Ha jól figyeltem, pont a saját 40 rugós router szórja lassan az áldást. -
Multibit
SPeti1984
#77231
Lehet úgy csinálni, mintha nem értenéd, de mindegy...
Nekem például nem jelent nehézséget, hogy akkor dugjam kábelre a lapost, ha éppen a NAS-ra/ról másolok nagy fájlokat, vagy home office-ban vagyok és VPN-en lógok (munkát kizárólag kábelen!). Nyilván, ha ágyban használom, nálam is wifi-n van, de ilyenkor nincs szükségem több száz Mbps sávszélességre. Más kérdés, hogy ha már kütyüzök az ágyban, akkor inkább tablet. Szóval, ne magadból indulj ki, vannak azért még akik tudatosan használják az eszközeiket, mindig úgy, ahogy azt rugalmasan szükséges, értelmes. -
viktorhu
SPeti1984
#77231
Szavaztathatsz a kedvenc évszakunkról is, annak ugyanúgy semmi köze nem lesz a te wifid sebességéhez, ahogy a szolgáltatódnak sem.
A szolgáltató azért felel, hogy az átadási ponton kábelen meglegyen a sávszélesség. Ha az nincs meg, akkor tudsz a szolgáltatónál reklamálni. Ez nem filozófiai meg népszavazási meg kényelmi kérdés, már rég túl lehetnél rajta, csak egy mérés lett volna. Enélkül nem fognak szóba állni veled.
Ha a szolgáltatói eszközre kábellel csatlakozva megvan a sávszélesség, akkor meg nem szolgáltatói hiba, hanem nálad van a probléma, és akkor abba az irányba lehetne folytatni a hibakeresést, de a hibakeresés nem abból áll, hogy okosságokat válaszolsz mindenkinek a fórumon, hanem hogy strukturáltan leteszteled, hogy melyik ponton lehet a hiba. Senki nem akar rákényszeríteni, hogy megtedd, de ez az egyetlen módja, hogy bárki segíteni tudjon neked.
SPeti1984
Multibit
#77226
Azért megnézném mindazokat akik pl ágyban fekve laptopon netezgetnek és az aljzatból a laptopig lóg a netkábel, mert úgy az igazi és pl. egy normális felbontású filmet csak úgy tudok megnézni, hogy betöltse és ne szaggasson.
De lehet Én kérek túl sokat a szolgáltatótól.
Kár, hogy nem lehet egy szavazást indítani itt is, hogy kattintson mindenki, hogy ki használja kábelen keresztül a laptopját az otthoni tevékenységeihez. Kíváncsi lennék az eredményére, hogy mit hozna ki. De ezen szerintem nem érdemes vitatkozni, mert persze értem én hogy a max sebességet azon garantálják, de azért vezeték nélkül ne a 3,5%-át tudja csak. -
nobodyy
NAT kérdésem lenne nekem is. Mivel eddig NAT-olva volt a halozatom nyilván nem egyezett az IP címem a publikussal. Tegnap felhívtam az ügyfélszolgálatot és mondták hogy semmi gond, kikapcsolják. Kb azonnal kaptam is egy SMS-t hogy probléma megoldva. Viszont a routeren azt látom hogy NAT Enabled de az IP viszont rendben van, egyezik a whatismyip által mutatottal. A port forward továbbra sem megy, a torrent kliens zárva találja a portot. (Ezt mondjuk nem tudom hogy összefügg e a NAT.)
Szerintetek mi a probléma?
Alap ZTE router F660RV1.
Minden ötletet előre köszönök!
flegga92
SPeti1984
#77210
Nálam minden szobába be van húzva a kábel, nincs asztali gépem, okostévék, médialejátszók, PS mind kábelen van. Kanapé mögé be van húzva egy UTP kábel, hogyha valami nagyot kell letölteni, vagy másolni a NAS-ról akkor csak hátranyúlok, bedugom a laptopba és jön aminek jönnie kell.
Multibit
SPeti1984
#77219
Azt kéne megértened, hogy a net-használat és a reklamáció meglapozása, két különböző dolog. Szíved joga wifi-n használni a netet. De ha bajod van a szolgáltatással, a Digi magasról lesz..ja, hogy Te mit mértél wifi-n. A wifi egy instabil átviteli mód, rádión 0 Mbps a garantált sebesség. Tehát ha panaszkodsz, - tetszik nem tetszik -, kábelen kell mérned. Ettől teljesen függetlenül még az is lehet, hogy baj van nálad a szolgáltatással. De ezt wifi-vel nem fogod igazolni.
SPeti1984
sfdrakex
#77216
Azért abban nem vagyok biztos, hogy itt mindenkinek van AC1900-as routnél jobb amik ugye olyan 40 ezres kategóriától kezdődnek. Bocsánat, hogy ezt mondom, de az emberek többsége megelégszik a kb 15 ezres gigabites kategóriával. Csak hamár előjött a majom banán összevetés így láthatlanba.
Igaz lehet Én vagyok lemaradva és valóban mindenkinek jobb van ennél, de szerintem ez nem mondható rossznak azért arra a célra amire kell. -
SPeti1984
wwenigma
#77213
Jelenleg egy AC1900-as routerrel csinálja ezt 1 méterre a routertől (próbáltam ac1200-+assal is ugyan ez a helyzet), aminek 1300-as az 5GHz_es része tehát simán tudnia kellene illetve a notebook wifije is tudjja specifikáció alapján a sebességet. Másik házban a telekomos netnél ugyan annyit tudok mérni 5ghz-es wifin mint kábelen vagyis a max sebességet amire előfizettem. Illetve az fura ahogy írtam is, hogy korábban 500-as volt ami gyorsabb volt mint most az 1000-es.
TeeJay
sfdrakex
#77214
várjál lehet a 600 ezres laptopon nem tellik gigabit LAN-ra aztán már csak wifin tud mérni
nekem meg már a 2011-ben 110-ért vett Acer laptopomon is gigabit LAN volt és router mögött az is kiméri a gigás netet speedtest alkalmazással
wifin meg jó ha 50megabit összejön a 2,4GHz N only tudás miatt -
sfdrakex
SPeti1984
#77210
Persze, hogy sokan Wifin használják, de rendes méréshez kábel kell. Telómmal is mérek wifin 600+/300+-t ha a router mellett vagyok, a lakás távolabbi részén 200+/200+ körül mér, Mivel a WiFi nem elég stabil így a wifin mért eredmény se példaértékű, nem azt mondtuk, hogy kábelre kötve netezz, de egy teszt erejéig dugd rá a géped.
hobizoli
SPeti1984
#77210
ertem, hogy mobilitas miatt kell a wifi, de azt ilyenkor nem fogjak mervadonak venni, mert nem stabil az sem, zavarhatja a szomszed routere mobiltelefonja is azt a csatornat
legalabbis kabelnel tuti nem stabilabb, annal nem szamit, hogy a 4 szomszed eppen szinten Wifi-n tolja az ipart 3 notival 2 tablettel meg 9 mobilteloval, es mennyire "zajos" a csatorna miattaamikor szoktam notikra a Win-t ujrarakni, hiaba van kozvetlenul mellette 5cm-re 2.4/5GHz-s Tplink router-m, UTP kabelen kotom ossze, mert siman gyorsabb azzal a update-k letoltese meg minden
a vezetekes gigabit az nem hazudik -
Dave567
Dragon3000
#77193
Köszönöm, mg nem próbálta, de ki fogom
Másik: A digi routerbe is engedélyezve van, közben sikerült belépnem a routerbe.
20mp ig reset gomb, user digi kóddal
SPeti1984
Múlt héten kötötték be a Digi 1000 netet, de még mindig nagyon lassú a net. Ma pl megnéztem és az 5ghz-es wifire csatlakozva olyan 40-70 között van a letöltés a feltöltés pedig 110. Ennél még akkor is gyorsabb volt, mikor a 100-as és 500-as netre volt előfizetve náluk. Mitől lehet ez a lassúság? Gondolom érdemes lenne beszólni, hogy vizsgálják ki.
Az mitől lehet, hogy a telefonra telepített Garmin Connect app, és a PC-re telepített Garmin Express szerverhibát jelez a Digi hálózatán? Ha a telefonnal nem WLAN-on, hanem 4G-n próbálkozom, gond nélkül működik az elérés, ha a routeren átállok a telenoros backup modemre, szintén működik. Valami portszűrés lehet? Üzleti Diginet Növekedés 1000 csomag, fix IP-vel.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Futás, futópályák
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Xbox Series X|S
- Fotók, videók mobillal
- Üzletből, garanciával, Macbook Pro M1 Max 14" 2021, 32GB RAM/512GBSSD/Liquid Retina XDR/magyar bill.
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Asus Dual RTX 4070 SUPER EVO + FirstShop garancia 2027.04.09-ig
- Eladó GARANCIÁLIS Asus ROG Astral Nvidia Geforce RTX 5080 OC 16gb
- Asus rog 3080ti / Asus zephyrus 4090
- S21 256/8 dobozában
- Xiaomi Mi 11 lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
