Laccoss
bendus1
#77099
Nincs valami vpn vagy proxy beállítva? Vírus? Persze ez nem digi probléma lesz. https://whatismyipaddress.com/ mit mutat szolgáltatónak?
bendus1
Sziasztok !
Segítséget szeretnék kérni.
Ma bekötötték a a Digi 1000-s netet. Egy Huawei router szerűséget adtak hozzá. Amióta ezen keresztül megy a net a FF-böngészőt nem tudom használni.Elindul, de nem tölt be oldalt. IE rögtön a yandx oldalát tölti be. Feltelepítettem az Operát és rögtön kaptam két cirill betűs ikont a könyvjelző eszköztárra szintén yandx, viszont az használható. Az ügyfélszolgálat tanácstalan és hárítják a problémát.Win7 az oprendszer.
Előre is köszi! -
bendegruz
Intruder2k5
#77065
Na bent jartam az ugyfelszolgalaton.
Szerintuk 45 nap a bekotes es mindenkepp kijon a szerelo.
Mondtam neki hogy tobbeknek sak a kozpontban aktivaltak, de csak ingatta a fejet.
Hat nincsenek a top-on a digis ugyintezok sem.
Megkotottuk a szerzodest de remelem ugy lesz ahogy irtatok..
Amug zte f618 van bent nekem a nethez. Van koax kimenete.
Na nem offolok tovabb, vegtere is ez internet topic, nem tv :-) -
Laccoss
Intruder2k5
#77095
Igen, azért nem tudom. Datasheet sem egyértelmű....
PPPOE kapcsolat felépítése meg hogy megy vele? Mert akkor vagy a gép fogja felépíteni a kapcsolatot, és akkor több eszköz nem is fog menni rajta, vagy routert kell hozzá rakni. Elég gáz egy eszköz.
akey
Intruder2k5
#77091
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a gyors választ!
Akkor router fronton kell valami izmosabbat néznem. -
"Szerintetek erőltethetem a dolgot?"
Erőltetheted, csak felesleges. A szolgáltató nem köteles sem router, sem egyéb WiFi-s eszközt biztosítani, arról Neked fog kelleni gondoskodni. Egyébként meg ne sajnáld, mások, akik meg WiFi-s eszközt kaptak - köztük én is -, egyből tettük át bridge módba, mert a tudása kb. semmit sem ér, és használjuk a saját routert. De hiába is lettél volna otthon, akkor is azt kapsz, amit a szerelőnek kiadtak. -
akey
Sajnos a távollétemben kötötték be a gigabites FTTH-t.
Egy HG8240H GPON terminált raktak be, ami csak modemként funkcionál.
Rákérdeztem, hogy cserélhető-e wifis-re vagy használhatnám-e routerként. Mindkettőre nemleges választ kaptam.
Szerintetek erőltethetem a dolgot? Ha nem is kapok wifis routert, legalább a NAT-olást és DHCP szerver funkciót elláthatná a GPON és levenné a terhet a jó öreg TL-WR1043ND-ről.
Előre is köszönöm a tanácsotokat! -
Carlytoo
Halihó,
Most köttetném be a netet. Meg is rendeltem már 2 hete, de még egyelőre nem történt semmi. Persze felhívtak adategyeztetésre. Ma megint felhívtam őket, hogy lassan letelik az a bizonyos 15 nap és még nem egyeztettem senkivel a szerelésről sem. Mondták ,hogy úgy néz ki, hogy 2020. február lesz belőle. Ez szerintetek komoly lehet? Valamit félre érthettem ? Mondjuk rákérdeztem vagy 5x. Itt ebben az esetben mit javasolnátok? Telekom van még opció, de nagyon panaszkodnak a környékbeliek.
Borisz76
Borisz76
Sziasztok !
Az FTTH területen adott ONT-ok mindegyike koax-on adja a TV jelet ki ?
Az összefoglalóban található 3 típusra rákerestem és a képek alapján...igen, csak koax van rajtuk.
Ha ez igaz , akkor megoldható, hogy több TV-t is ( erősítővel és splitter-el szétosztva ) rákössek a koax kábelre.
Igaz, hogy ugyanaz az adás megy majd a TV-ken.Valaki osztja így a koax-ot ?
Régen az analóg műholdvevőből ( beltéri egységből ) osztottam így a jelet 3 TV részére....mindenhol ugyanaz az adás ment de jobb volt mint a semmi. Ez annyiból lenne jó, hogy ha egyik TV-n éppen PC-ről nézünk valamit , attól még a másik szobában mehet a kiválasztott TV adás. -
Annyira vártam ezt az 1000es netet aztán szarabb lett.
24h alatt kétszer is dobta a netet. Persze bridge modba isten tudja megmondani hol a probléma, központilag, a pincébe levő eszköznél, az ONT eszközzel vagy a routerommal.
Routeromat szeretném kizárni, nem lehet belőni úgy az automata csatlakozást az ONTon hogy ha nincs az asztali gépem bekapcsolva akkor is menjen?
Elég neki annyi hogy asztalival betárcsázok, és kikapcsolom az asztali gépet? -
czeban
Ádám16
Mivel nem tudtam a router jelszavát, reseteltem (portot akartam nyitni).
Eddig csak routeren keresztül neteztem.WAN-ba maradt a netkabel, routerhez kapott kábellel laptop csatlakoztatva az egyik router portba. Fel is jött egyből a böngészőben a router varázsló, megadtam a Digi felhasználót és jelszót, vegigment minden, net nincs.
Netkabelt bedugtam a laptopba, megadtam a windowsnak a Digitol kapott adatokat, úgy sincs net. 651es hibát írt ki. Neten rakeresve várni kell ilyenkor kb 10 percet, és lesz net, nekem nincs.
Szerintetek mit b.ok el? -
st3v3np3t3r
Üdv.Tegnaptól úja digisek lettünk(csak internet)... A Telekom aljas módon visszakorlátozta a 100/25ös netet(ennyit tud a vdsl2 vonal) 66/15-re. A válaszidő borzalmas,15-30ms között ingázik, az oldalak nagyon nehezen nyílnak meg. Ráadásul jóáron hozzájutottam egy XBOSAD(Xbox One S All Digital)-hoz, és mivel ez nem lemezes, pokoli lassan tölti le a játékokat T-s nettel. Mivel korábban Digi100as netünk volt és nem voltak hajlandóak 500asra emelni, így kapásból azt kértük most meg
Az új PPPoE hozzáférés már él, de még FE porton van a kábelvég. És még mindig nincs rákötve az optika a lépcsőházban
bendegruz
koszonom szepen,
mivel nekem nem szivfajdalmam az amc adok hiánya, lehet átváltok mindigtv-ről
bendegruz
#77064
Igen
Akkor beteszel egy koax osztót, más néven splittert. -
bendegruz
Intruder2k5
#77059
köszi,
ezek szerint, ha aktiválják, csak bedugom a tv-be és tádám, lesz benne adás?
és ha több készülékre szeretném kötni? -
Borisz76
czeban
#77060
Esetleg kérdezz rá a [Milyen routert ? topikban !]
Ne felejtsd el az összefoglalóját sem !1000-s nethez [ajánlott routerek.]
czeban
Sziasztok! Segítséget kérnék Tőletek, mert 1000-es netem van, és pénteken bridge-be kértem át a digis routert. Rátettem a hálóra a tplink 1043nd v1 routerem, és szembesültem azzal a ténnyel, hogy 100mbites a pppoe része ennek az eszköznek. Tudnátok ajánlani egy olyan routert ami kitudja szolgálni ezt a netet, úgy hogy egy nas is van a hálózaton (syno 916+). Üdv
bendegruz
Intruder2k5
#77056
van rajta koax, de gondolom kell hozzá valami kártya is a tv-be, nem?
bendegruz
Ha van bent optikai netem akkor ha rendelek tv elofizut, azt is arra kotik?
CirrMee
HartgeH3-2.8
#77051
Addig beérik úgy is a VodaUPC fúzió.
Abszurdisztánban ezek, versenyezni? Két külön fogalom. Nem lesznek ott normális árak, amíg nem lesz egy országszinten valós konkurencia. Trékom sem véletlenül csak ott akar "versenyezgetni", ahol a rabló áraival labdába sem rúg...
Multibit
Kiratheonly
#77049
Te kábel kategóriákat emlegetsz, én meg kábel hibáról írtam
Laccoss
HartgeH3-2.8
#77051
Ezt most úgy írtad, mint ha egy munkás ülne a kábel végén, és pakolászná a csomagokat, és az ő "teljesítménye" alapján látnád ezt a sebességet.
Laccoss
Kiratheonly
#77049
Viszont a utpcsatlakozó vagy az eszköz csatlakozója lehet hibás (kontakthiba).
Multibit
Kiratheonly
#77047
Keresd meg a láncban a hibás (kh-s) kábelt!
Kiratheonly
Újabban azt veszem észre, hogy az 1Gbps-es netem sokszor PPPoE-n keresztül (FTTB terület) 100Mbps-re csatlakozik, már több routerrel is próbáltam. Az auto-negotiation nem mindig működik, leginkább nem. Van erre valami megoldás? Jelentsem be hibának?
kungzi
Debrecenben a Szoboszlói út környékén nekem nincs nézem.
hobizoli
18ker-ben masnal sincs se kabelTV, se internet, se telo kb reggel ota?
tibike8
bobalazs
#77028
Nem panasz, hanem kérdés volt. Mivel ugyanannyi a le és feltöltés mint az előtte hónapokban és a szerelő azt mondta, hogy mindig éjfélkor van központilag a csomag profil módosítás, gondoltam megkérdezem. De ha az a mérvadó, hogy mi látszik az ügyfélkapuban, akkor 'örömmel' és maxi türelemmel fizetem még a nagyobb díjat a kisebb csomagért...
Update
Most néztem, hogy már FTTH 1000 látszik, de semmi nem változott a sebességben.Update2:
Most, hogy láttam, az ügyfélkapuban a váltást, reboot után már 983/327 lett. Szal ennyi kellett végül
Cégesre én is azt mondom, hogy alap egy saját domain, és ahhoz tartozó email is. De ha ez végképp nincs, akkor ott a protonmail, de szerintem a Gmail is stabil és megbízható szolgáltatás, amire alapozhatsz hosszabb távon is. Szerintem...
Láttam már olyat, aki azért volt kénytelen a Telekomnál tovább fizetni egy alap netcsomagot, mert a cégében anno felhasználta a telekom-os mail címet, és ha lemondja a netet, megszűnik az is.
ToBeY
Intruder2k5
#77032
Ok,ez mondjuk igaz céges dolgokhoz kéne
A kérdésedre nem tudom a választ, úgyhogy ez most kicsit kitérő lesz, de hozzá tartozik. Szóval ha nem feltétlen muszáj, én nem javaslom a szolgáltatós e-mail cím használatát, mert ha esetleg valamikor váltasz, vagy bármi más oknál fogva megszűnik a DIGI-s email, akkor az sok év után egy bejáratott címnél már rosszul érinthet. Annyi más ingyenes és jó szolgáltatás elérhető, akár sokkal jobb paraméterekkel is (mobilapp, nagy tárhely, stb), szerintem érdemesebb azokból választani.
ToBeY
Hello
Egy digis címhez hány darab e-mail cím tartozik?Kettőt használok,de kéne még egy darab
Dragon3000
bobalazs
#77028
Ettől függetlenül, amikor át lesz kapcsolva és nem változik még jelezheti a szolgáltatónak. Volt, hogy nálam is belassult a net jeleztem és mégis kijöttek szerelni. Másik szolgáltatónál is volt, hogy csomagot emeltettem és maradt a sebességem, hiába voltam a garantált felett mégis küldtek szerelőt ő meg jelzett a központnak, hogy állítsák már át a csomagom
tibike8
Sziasztok! Mi a gyakorlat, mennyi idő alatt történik meg a sebességmódosítás csomagváltásnál? Tegnap 500-as FTTB-ről átkötöttek FTTH-ra. A szerelők már akkor bridge-be rakatták a ZTE ONT-t és azt mondták, hogy minden nap éjfélkor módosítanak csomagot, de most is 540/330-at mérek mint előtte. Lanon mérek természetesen. Illetve nem tudom, hogy mennyi szinkron van a csomagom adatai és a valóság közt mert az ügyfélkapunk most is FTTB 500-as látszik.
stickermajom
#77021
valami rejtélyes okból kifolyólag nem tudják, hogy az adott helyen van-e szabadon gigabites port, és ezért alapból 100-asra veszik fel az igényt, aztán majd egyszer talán valamikor megnézik, hogy van-e gigabit, és átkötnek rá.
a próbálj meg utalni arra, hogy nem lennél hálátlan, ha rögtön megnéznék a lehetőségeket, és rögtön a jó helyre kötnének, ez jól meggyorsíthatja az ügymenetet. -
dave182
Sziasztok, ma kötöttek be 1000-es net-et, Huawei HG8143A5 egységgel.Wifi-t beállítottam, működik a net de egy érdekességet tapasztalok: a NAS-om vezetékre van kötve és a vezetékes eszközökkel szépen látom is, de wifi-ről nem érem el. Van ötletetek? Hálózat témában még kezdő vagyok..
stickermajom
Bementem ma új címre szerződni meglévő FTTB500 felméréssel. Csak a 100-asat engedték, és ha az megvan menjek vissza újból a meglévő felméréssel és akkor átkötik. Ennek csak én nem értem az értelmét? Ügyintéző szerint ez azért van, mert a szerelők szerint, ha mindenhova az 500-ast kötik alapból, soha nem lesz kész az FTTH.
HartgeH3-2.8
pw12345
#77004
Igen nálam is kb éjféltől mértem jó értékeket, igaz telefonon mértem, de ott is tolja simán a 3-400Mbit-et lefele, felfelé. Pingen is rögtön látszott. Aznap Xbox party lett volna. Égett is a pofám, hogy konkrétan minden szar, és pentium II szinten van. Igaz a MS is le volt térdelve, tehát aznap minden összejött. Inkább átjöttem barátnőmhöz 3 napra, mert már kerestem az 5 kilós kalapácsot, hogy szétverjem a "modern" új Digis csúcs optikát.
Ennél még egy vidéki tréOngány is jobb. Oké lehet egyedi esetek, de miért tagadja le a központ hogy baj van? Jobb hazudni? Eddig egész jól összekapta magát a digi. Panelban hibátlan volt a net, tv. Ha nem irtam volna alá egy évet mondanám le. Bíztatnak tartsak ki jó lesz az. Nem szeretem ezt az optikát 800 kábel, 800 eszköz (low end szarok), vigyázni kell a kábelre, utálom. Nehéz egy év lesz.
Eddig egész jó volt ez a digi mi lett ezekkel..
SPeti1984
Ma kötötték be a Digi 1000-es netet és egy huawei echolife HG8143A5 eszközt hoztak. Erről van a neten bármi infó, mert nemigen találtam sehol. Valami olyasmit magyarázott a szerelő, hogy ez nem gigabites ezért maradjon csak a mostani routerem is bekötve stb. Vagy ez az eszköz nem is tud wifi jelet szórni? -
Olyat is észrevettem, nem tudom ti értitek e az miért van, hogy a speedtest oldalon gyenge értékeket hozó ipk gyorsabban betöltenek bizonyos oldalakat, mint a többi; ez vajon teljesen véletlenszerű dolog?
A ping értékek szinte mindig 7-12 ms. között vannak azokkal amit mértem. -
Próbálgattam ma az IPket, és nagyon szar a felhozatal.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Wise (ex-TransferWise)
- Revolut
- Hegesztés topic
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Manli RTX 3070 8GB LHR / Csavarmatricás / Beszámítás OK! / Akciós ár!
- Apple Watch 4 44mm szürke színben. 74% akkumulátor.
- Canon EF-S 24mm f/2.8 STM objektív
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Canon 60D fényképezőgép + 50mm objektív + 16GB memóriakártya
- Gigabyte RTX 5060 Ti 16GB // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
