iMaverick
#76599
Igen a digi-s ont most a router (és nem is szándékozom komolyabbra váltani, célnak megfelel). Mikor belépek a router-be az nem is az "igazi" admin felület? Ilyet még nem is hallottam
Van eszköz (rpi) pont azt akarom elérni
Akkor néznem kell a pi-re vmi ddns klienst, köszi
iMaverick
body007
#76598
Most akkor a Digi-s ONT-t használod router-nek? Csak azért kérdem, mert van abban DynDNS, csak admin módban kellene tudnunk bejelentkezni bele... Azt meg nem adják ki.
Két lehetőséged van: vagy átkéred bridge módba a Digi-s ONT-t és veszel saját router-t, amit teljeskörűen te menedzselsz, vagy valamilyen eszközzel megoldod a LAN-on, ami bejelentgetni az IP-det.
Nálam nem volt trauma, mert ott egy Win10-es PC, ami 0-24-be megy. Az regisztrálgat a DuckDNS-en.
szerk.: tudnak DDNS-t pl. a NAS-ok is... (Legalábbis a Synology mindenképpen.)
Ti, h szoktátok távolról elérni a belső hálótokat ha állandóan változik az ip-tek? DynDNS? Ott mit kell beállítani, h mindig cserélgesse az ip-t?
Most hívtam a digi-t, nem vagyok nat-olva és nem kaphatok fix ip-t... -
h377
Az elmúlt hetekben elég nagy mértékű csomag vesztéssel "működik" az Internet elérésem otthon, Digi FFTH, ZTE router-rel.
Kb. ugyanez a probléma:
https://hup.hu/node/166511Nálam is ezen a node-on a legnagyobb a veszteség:
te-1-229.deninet.hu (217.113.61.229)
ha a bix.hu-t pingelem, azzal a különbséggel, hogy közvetlenül a DIGI-s routerre kötve a klienst is van csomagvesztés.Bejelentettem, kaptam publikus IP-t, de semmi. Telekom mobil net jobb minőség most, csak azon lehet játszani...
Valakinek van hasonló tapasztalata?
Köszi a válaszokat!
UPDATE: most hívtak a szerelők, tudnak a hibáról, hétfő óta van ez. Hálózat bővítés volt.
Laccoss
headhunter86
#76593
0-24ben van, egy netszolgáltatónál elvárható.
Cr00py
headhunter86
#76591
Van telefon?
Ha van akkor problémásabb, mert 500-as nethez 4 érpár kell, a telefon pedig lefoglal 1-et.
Egyébként én a személyes találkát preferálnám jobban, az biztosabb / gyorsabb is, amennyiben megoldható.
+ az sem mellékes, hogy az adott ONT-n van-e egyáltalán szabad port neked.. bővíteni már nem igazán fogják az FTTH-ra átállás miatt. -
headhunter86
Van hűség nélküli 100-as DIGIM, 3100-ért, illetve mobil tesztkártyám.
Kártyát szeretném töröltetni, de ami fontosabb feltolni az 500-asra a netet. Online ezt meg tudom tenni? -
Grg
Én is ilyet kaptam, elvileg ez ugyanaz lehet mint [ez] , eszerint 1gigabites portja és 3db 100-as van, de hogy melyik a gigás az nem derül ki. Szvsz az 1-es vagy a 4-es. (Próbálni nem tudtam, mert egyelőre csak tv-van nálunk)
És igen, 2,4GHz-es N-es wifit tud, 2dBi-s antennákkal....
nevo
Tegnap bekötötték az optikát, így kaptam egy huawei HG8143A5 gpon terminált, ezen jön a tv és a telefon is valamint 4db port is van rajta, a szerelő állítása szerint gigabites mind. Mármost a kapcsolatom csak 100/100 hiba a cat6-os kábel és gigabites lan hálókártya. Ilyenkor mit lehet tenni? Arról nem is beszélve hogy csak 2.4GHz-et tud a wifi, nem is értem miért adnak ilyen ha ftth-n jön a nafta, így hiába is tennék be 5GHz-es routert ha a porton csak 100mbps jön csak át. Valaki kapott ilyen huawei csodát?
skyli
Nálam megjavult a szakadozás. 1-2 hétig volt rossz, de most már jó, szerintem megjavították. Pedig ki is jöttek volna, csak nem voltam itthon munkaidőben..
1 óra alatt egyszer sem szakadt meg a net és az átlag pingem az 6 ms
Sonja
Intruder2k5
#76575
Már akinél, mert nálam továbbra is marad 200Mbit a feltöltés.
Igaz, az ár is maradt azóta is 2580HUF. -
MrCsiT
Intruder2k5
#76575
..és valóban, jelenleg már 300 a feltöltés az 500-as csomagnál is, nem is néztem.
Amikor kötöttem anno, akkor még alacsonyabb volt a feltöltési sebesség az 500-asnál.. (Ettől még, nem tudom, hogy mennyire szeretnék visszalépni.)
Amit nem értek, hogy az FTTB (ami nekem van) miért drágább, mint az FTTH, de mindegy is. Így viszont, már nem is tudom, hogy akarok-e hűséget kötni.. kicsit csalódott vagyok, de tudom, "így jártam."
MrCsiT
Intruder2k5
#76537
Azért nem annyira egyszerű a Digi full csomagra szerződés minden esetben: tegnap telefonon felhívtam az ügyfélszolgálatot, mert az Okos csomag kedvezményem lejárt, ők azt mondták, kössem meg a Digi full-t, ha szeretnék kedvezményt. Emiatt bementem a WestEnd digi pontba, ahol azonban az ügyintéző azt mondta, hogy mivel a nálam panelben lévő 1000-es net már mint vásárolható csomag nem létezik, így ha hűséget kötnék, akkor azt csak az 500-as csomagra tudnám megtenni!
Nos, a letöltés nem annyira érdekelne, de a feltöltési sebesség csökkenés az már igen, így jelenleg úgy tűnik, hogy nem akarják, hogy hűséges legyek.
m_kovacs
herdsman12
#76571
Android 9 magyar.Én a Viasat Historyt mondtam. Most is angol hangsáv.(7:22)
Legalább tízet kipróbáltam, azok magyar hanggal mennek.
Android 8 magyar, szintén angol hangsáv a Viasat History. Ha lesz rá hangulatom, megkérdezem az ügyfélszolgálatot. -
devil-k
devil-k
#76570
Úgy látszik, megoldódott a probléma. Hard reseteltem a modemet, a routert és láss csodát... Érdekes, nem is értem ezt az egészet, hogy mi történhetett. Egyszer beállítottam a routert amikor bekötötték, minden rendben volt. Aztán meg valahogyan elsz@ródott, de hogy miért... Nem tudom...
Elsőnek a routerre gyanakodtam... Aztán mértem a modemről és "megnyugodtam", hogynem a routernek volt baja... A modemről sem tudtam normális értékeket mérni egyáltalán.
devil-k
Sajnos, a Linux disztróról sem mértem jobbat. Ugyanez a helyzet.... Akkor most nyomok egy hard resetet a routeren. Hátha...
hardverzoli
Holnap hozok hozzá Cat6-ot
M@Db0Y
hardverzoli
#76567
Sima CAT5 kábellel ritkán megy a gigabit. Legalább CAT5e kell.
sfdrakex
hardverzoli
#76565
Gigabites a hálókártyád? Digis ont másik portján sem jobb? Kábel cat5e vagy cat6?
adika4444
hardverzoli
#76563
A kapcsolati linksebességed 1 Gbps? A hálózati kapcsolatokban meg tudod nézni Windows esetében, Linuxon vagy az ethtoollal, vagy a /sys/class/<hasznalt_kartya>/speed helyen.
hardverzoli
Van egy Gigabyte Z97p-d3 alaplapom rajta egy i5-ös proci, de nem is ez a lényeg. Tegnap bekötötték a Digi 1000 netet, de nem megy csak 100/100. A kérdésem az lenne, hogy hogyan kell beállítani, hogy tudjam használni a gigabites hálózatot? Kábellel csatlakozom a ZTE router Lan1-es portjához.
Köszönöm a segítséget!
m_kovacs
herdsman12
#76561
20:12, most is angol!
m_kovacs
Kezdő vagyok a digionline témában. Az direkt van, hogy a Viasat History angolul beszél?(a reklám az nem) Tudok ezen én valahogy változtatni?
Köszönettel m_kovacs -
adika4444
Watercolour
#76555
Ez a CMD-s hivatalos kliens nagyon bitang, eddig nem is találkoztam vele, pedig többször is kerestem. A speedtest-cli-nél reálisabb képet ad a sebességről, gondolom máshogy mér.
Watercolour
devil-k
#76547
Ahogyan más is írta, ha hardvered teljesítménye nem indokolja a lassú internetet, a legegyszerűbb, ha egy live linux disztróval megpróbálod a mérést.
Ubuntu ISO-t innen tudsz leszedni: [link]
Bootolható pendrive-ot Rufus-szal tudsz készíteni: [link]Esetleg megpróbálhatod a parancssoros hivatalos speedtest klienssel is: [link]
4Grider
Foose
Ha felhívom a digit hogy bridge módot kérek, az mennyi idő múlva lép életbe? Csak mert nem minden nap vagyok itthon.... És honnan tudom hogy a bridge mód már aktív?
owen23
herdsman12
#76535
Sim kártyáért?
Amúgy nem nekem van Digim ismerősnek, csak ha segítek elintézni akkor én is használhatom a telomon.
iMaverick
devil-k
#76544
Most visszalapoztam a sztoridat. Az asszony notiján hozott eredményeket nézve annyit bír a gép (nekem is van 2 viszonylag gyenge gépem, mindkettőn hasonló, 600/300 körüli sebességek szoktak jönni. Van egy Corei5-ös gamerPC is, na azon jön nekem is a 940/300)
Erről az asztali gépről írtál már? Milyen vas?
adika4444
Balu_maci
#76540
Ha a router pontos típusa az AC1200 akkor ez a hiba oka, ez az eszköz kicsit sem ajánlott...
Megpróbálhatod gyári állapotra visszaállítani, frissíteni a firmware-t és közvetlen csak egy géppel kipróbálni, de sanszos, hogy a terhelésen esik el, ott meg csak egy másik router segít.consumer kategóriában az ASUS RT-ac57U v1 a legolcsóbb modell, ami teljesértékűen jó a gigás nethez, és jelenleg ez illetve az AC65P a legajánlottabb, utóbbiban jobb a Wi-Fi chip, illetve több a flash (custom firm esetében ez jól jöhet).
A hamarosan érkező Black Friday miatt, illetve mert az Alzában lehet akciót érvényesíteni, javaslom vásárlásra az AC65P-t. Az AC57U-ból érkezik a v2-es verzió, ami bár szintén jó, de alulmarad az előd kegyetlen ár/érték arányával szemben, és sokszor vásárlás előtt nem is lehet belőni, hogy v1-et vagy v2-t küldenek-e.
Balu_maci
Sziasztok! Nekem hasonló helyzetem van:
Digi user-módból Bridge üzemmódbe lett állítva.
Van egy TP AC1200 routerem amiből átmegy egy kábel a 24 portos Gigabites TP swich-be.
Eddig minden ok. Net van a gépeken. Csak az a probléma ha elkezdek torrentezni az egyik gépen, kifagy a net. Fölszalad a sebesség 800Mbit/s mondjuk utána egy két másodperc után meg megszakad a net.
és egy perc után megint lesz net, és megint eljátsza ezt.
Van valakinek ötlete?
Foose
Sziasztok! Összefoglaló elolvasva.... Kérdés: adott egy digis terminál eszköz, ma fogok mögé kötni saját routert. Két gép megy majd róla. (Természetesen gigabites net a cél mind a két gépen) Az eszköz kell hogy továbbra is menjen, hisz van tv és telefon ami arról megy. Olvastam hogyan kötöm majd rá a saját routert, de az összefoglaló szerint ki kell törölni a felhasználót a digi eszközből. (Akkor hogyan marad meg a tv és telefon vonal?) Az eszköz dhcp-ben van, a mögé kötött router akkor hogyan fog menni pppoe-n?? Az eszköz beállításait hagyjam úgy ahogy van, és a saját routeren hozzak létre egy pppoe kapcsolatot? közben el kell rohannom aludni,24 órából jövök....
LSL1337
#76536
DIGI FULL csomag, díjfizetés módjától függően az első 2-3 hónap kedvezményes.
LSL1337
mi a jelenlegi helyzet? az okos csomagból lejárt az 1 évem.
semmi ekdvezmény nincs már? minden listaáron?
akkor nincs más hátra mint lemondani a telefont?
köszi -
herdsman12
owen23
#76531
Lemaradtam, nincs net-ed csak TV előfizetésed, de az legalább Digi?
Bemész egy SIM kártyáért.A DIGI Online-nal minden DIGI televíziós csomaggal és DIGI internetes szolgáltatással vagy DIGI televíziós csomaggal és DIGIMobillal egyaránt rendelkező előfizető külön díj fizetése nélkül számos televíziós csatornát nézhet már számítógépén, laptopján, táblagépén, okostelefonján, vagy akár okostévéjén is.
bambano
A következő a problémám: kellene folyamatos internet, de a társasházban előre meghirdetett áramkimaradás lesz. ftth terület, már át lettem építve lakásba belógó optikára.
ha teszek egy ups-t a digis ont-re, lesz netem?
owen23
herdsman12
#76523
Ja kell hozzá digi net is az meg nincs csak tv.
Így nem jöhet össze gondolom. -
Laccoss
A digi is igyekezhetne most már: Megérkezett a UPC Direct Now
4Grider
zoltan6
#76524
Ha ellátogatsz a https://digionline.hu oldalra, akkor olvashatod, hogy technikai hiba van.
owen23
Hogy működik ez a digitv-s online tv nézés?
http://digi.hu/digi-online?fbclid=IwAR1Ss-Zz6IZ_ZaPDBHk57MnggDyi6cK1dHPnyE5cX0FpPYjfYJzIw0nLOFY
Próbáltam regisztrálni meg is csináltam amit kért, de valami miatt nem jött föl a DIGI Online amikor beléptem:Itt akadtam el: Amennyiben ezen feltételek teljesülnek, a menüben megjelenik egy DIGI Online menüpont. Ebben a menüpontban tudja létrehozni a DIGI Online alkalmazás használatához szükséges jelszót. Egy ügyfélkapu-regisztrációval maximum 3 különböző DIGI Online jelszót tud létrehozni, egy jelszó egymást követően különböző eszközökre is átvihető, és a 3 jelszóval egyidejűleg 3 különböző eszközön nézhetőek a tévéműsorok.
Pedig az elején mindent ugyanúgy csináltam.
Đusty
#76511
Vagy ha van a közelben digi ügyfélszolgálat bemész és kéred az emelést. Kapsz egy papírt, hogy felvették és kivizsgálják lehetséges-e az emelés. 2 héten belül jön egy email, ha lehet emelni, 3 napon belül be kell menned egy ügyfélpontra, hogy valóban kéred az emelést 60 napra vállalják, amiről szintén kapsz papírt. Elég elfoglaltak így lehet eltelik a 60 nap de a vége felé bemész, hogy eddig nem történt megkeresés pedig lassan lejár. Ekkor már hamar felhívnak és jön a szerelő.
SoundBox
sfdrakex
#76515
Az Optikai kábelt pénteken nézték meg mert fogalmuk sincs mi lehet a baj, rámértek a jelre újra forrasztották vagy mi, de nem javult meg. Annyit mondott a szerelő hogy ne haragudjak de nem fogja tudni megcsinálni, hétfőn összeülnek és kivesézik, valami kártya csere óta szarakszik nálam azelőtt semmi baj nem volt... A legjobban az aggaszt hogy nem tudom lemondani mert 1év hűséget írtam alá, mondjuk nem tudom egyáltalán a T mobil jobb lenne e. Az aggaszt hogy nem stabil a net engem nem érdekel hogy mennyivel tölt le de itt egyértelműen látszik hogy elmegy a net feltöltésnél, ezért engem PlayStation játék közben kidob a szerverről, vagyis gondolom ezért dob ki mert eddig nem volt ilyen baj, mondjuk kemény 2hete köttettem be most költöztünk be...
#65537792
adika4444
#76510
Egyáltalán nincs használva a telefon. Azt hiszem be sem lett kötve, mert kérdezte is a digis szerelő, hogy fogjuk használni? Mondom nem csak így olcsóbb volt a csomag.
Akkor azt mondod hívogassam őket, hogy csak nézzék már meg.Ez a "nomadikusra" ez micsoda is? Nem hallottam még.
adika4444
#76509
Mások ennek a 100 Mbps-nek is örülnének
Na de a lényeg. Ha eszközcsere kell, az a DIGI-nek egyre kevésbé bejövős, mert az FTH váltás miatt már nem akarnak költeni a B-s hálózatra. Birizgálni kell őket telefonon, vagy személyesen, hogy mérjék fel köthető-e az 500-as, mert lehet simán megoldható. Ha pl. gigás az ONT, és nincsenek tele a portjai, akkor simán át tudnak kötni. Ha nincs telefon előfizud az sokat segít, mert akkor nem kell leválasztani azt a két eret a kábelen, vagy is a 4 érpáron mehet az adat ami így 1 Gbps linket eredményez. Azon meg ugye átmegy az 500. Ha telefonod van, akkor húznak új kábelt, ez szintén hátráltató tényező lehet. Vagy csak simán át kell kérni a telefon nomadikusra, bár ilyenkor változik a szám, de felszabadul a kábel. -
#65537792
Egyszer olvastam itt, hogy ahol fttb 100 van ott technikailag kivitelezhető az 500as net is. Esetleg a lépcsőházban kell egy routert vagy valami eszközt cserélni. Ennek van igazság alapja? Ha igen, hogyan tudnám rá venni a digiseket, hogy küldjenek már ki egy szerelőt és nézzen már rá. Hihetetlen, hogy XV kerületben, mindjárt 2020ban 100mb-es nettel kell szarakodjak. Aztán egy köpésre mindenki 1000el hasít.
kidnou
Laccoss
#76505
Nem kérdeztem semmi hülyeséget, egyszerűen bejelentettem, se tv se net se telefon. Erre mondta, megnézte, a hiba nálam van, 2500 Ft lesz ha szerelő kijön. Nem azt mondom, hogy ő a hibás, lehet a diagnosztikai rendszerük (vagy akármi alapján nézi) rossz. Azt is megértem, hogy kötelessége jelezni, hogy pénzbe kerül ha nálam a hiba
Laccoss
kidnou
#76503
Akkor nem is tesztelte. Egyébként sok esetben a felhasználó kérdez hülyeséget. Pl. nincs e probléma az adott körzetben. Válasz rá: Nem érkezett bejelentés, nincs karbantartás stb. Ami persze nem jelenti, hogy az adott felhasználónál nincs e gond. Ez egyszerű ügyfélszolgálatos válasz. Ennél tovább kell menni, egy supportoshoz, aki képes megnézni, hogy az adott ONT működik e megfelelően, pppoe kapcsolat felépült e, stb.
kidnou
devil-k
#76498
Hívd ki őket, 99% hogy nem kell fizetni. Nálam elment minden szolgáltatás, ügyfélszolgálat szerint minden rendben volt, hibát nem állapított meg. Szerelő kijött, kiderült, szomszédban kötötték be az új kábelt, de az enyémet vágták le a hálózatról. Ennyit a távoli tesztjeikről
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- 27% - ASUS VY279HGR IPS Monitor! 1920x1080 / 120Hz / 1ms / FreeSync
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- Bomba ár! HP ProBook 450 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Eladó Realme 11 5G 8/256GB arany / 12 hónap jótállás
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
