ATM_automata
polonic
#8298
Gyöngyösön kb 1,5 éve be vannak kábelezve a "Domb" városrész társasházai. Úgy képzeljétek el, hogy a két szolgáltatási terület között kb 100-200 méter van, (a Domb és azaz utca, ahol már működik a rendszerük) és ezt a 100-200 métert nem tudják "valami miatt" áthidalni már ennyi ideje....gondolom van valami önkormányzatos emberke, aki nem segíti elő a dologot, vagy valami hasonló engedélyezési gond lehet, mert kizárt, hogy ne fizetné ki a digi azt a 100-200 méter kábelt, hogy végre a pénzéhez jusson...
brd
ATM_automata
#8296
Annál lehet, hogy csak szakadozást idéz elő, mondjuk nagyobb kondenzátorok vannak benne, ezért hosszabb ingadozást képes átvészelni.
brd
ATM_automata
#8294
Mondjuk ingadozik az (áram)hálózati feszültség. A DIGI miatt nem hiszem, hogy újraindulgatna...
ATM_automata
Egy kis segítésgre lenne szükségem. Mostanában olyan, mintha szakadozna a netem, nem sok időre, de le-le bont, az msn ki-be lépked. Egy Linksys WRT120N router van feltéve.
Gondoltam, hogy cserélek akkor egy routert. Föltettem egy WRT160N-est, amivel látványosan elkezdett szakadozni a net, annyira, hogy a router is újraindulgat időnként...(zsír új, most bontottam ki). Fölhívtam a Digit, hogy ez van. Azt mondták okosan, hogy szedjem ki a routert, mert a szolgáltatást ők csak PC-re garantálják, megosztásra nem
Mókás.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi a retek miatt rebootolhat a WRT160N? (Remélem, hogy nem gyári hibás...) Esetleg volt már valakinek hasonló gondja?
moklys1
Üdv. Tegnaptól van telefon vonalam mától meg készülékem. A tel. készülék: HCD1988(39)TSD. Letöltöttem hozzá a használatit, de ott helyeken pl. olyan gombokat említenek amik a telefonon nincsenek. Azt szeretném kérdezni, hogy tudja valaki hogyan lehet rajta tel. számokat menteni. Itt nem a kimenő-bejövőkre gondolok hanem hogy lementsek számokat.
polonic
Elkezdték a digi hálózatának a kiépítési munkálatait. A kábelcsatornákat csinálták meg. Innentől kezdve vajon mennyi idő, mire elindul a szolgáltatás? Ne számítsak jóra igaz? Mondjuk az is meglepett, hogy elkezdték a munkálatokat, nem is tudtam róla, hogy szándékoznak a házba is jönni.
McLaca
Akkor csatlakozz a drótossal a Digire, és dugd az egyik LAN portjába a wifi router egyik szintén LAN portját (tehát nem a WAN-t!), így AP-ként fog működni és a vezetékes router kapcsolatát fogja szórni, de önmagában nem fog router funkciókat nyújtani ezen kívül, az a wifi nélküli router feladata lesz.
RootRulez: 1-2 napon belül vissza fog állni a normál értékre.
Ha mégsem -> mázli.
zH.: mi szállt el? Hová?
Szándékos kekec értetlenkedésemet félretéve: routered van?Üdv!
oszy
Nekem ilyen terhelés mellett!
20/10 van.
xabolcs
Calogero
#8258
a pdf-hez nagyon hasonlo xls talalhato az elso linkeden talalhato oldalon.
meghozza a tablazat alatt, linkkent, a kovetkezo felirattal Kábeltelefon szolgáltatási díjak C melléklet.gondolom a kabel a lenyeg.
RootRulez (#8273)
csatlakozom az utanam szolohoz: http://speedtest.hdsnet.hu/ -
RootRulez
Elvileg 20/10-es netem van, de most észrevettem mintha gyorsult volna, gondoltam csinálok egy speedtestet. És ezt az eredményt kaptam.
Ez mégis hogy lehet? Oké, hogy néha szoktak sebességet emelni, de ez kissé tulzás...
bambano
Miért felejtené el azt a szót, hogy betárcsázás? A digis pppoe-s hálózaton pont ugyanúgy megy az ügyfél azonosítása, mint régen, a telefonos modemek idején, pont ugyanolyan chat szkript van, minden ugyanolyan.
Ez bizony betárcsázós net, akármennyire is nem tetszik a fogalom.
sgx
Udv!
Gyari firmware-rel frissitettem, (V3.12-vel), de ez se oldotta meg a problemat...ez van...
Log file-om:
Tuesday March 18, 2008 00:05:50 DOD:triggered internally
Tuesday March 18, 2008 00:05:50 PPPoE start to dial-up
Tuesday March 18, 2008 00:05:50 PADT sent
Tuesday March 18, 2008 00:05:51 PADI sent
Tuesday March 18, 2008 00:05:51 PADO recv 0016 HDSnet
Tuesday March 18, 2008 00:05:51 PADR sent
Tuesday March 18, 2008 00:05:51 PADS recv 0002 0E00
Tuesday March 18, 2008 00:05:54 PPP3: TX LCP Request
Tuesday March 18, 2008 00:05:54 PPP3: Rx LCP ACK
Tuesday March 18, 2008 00:05:55 PPP3: Rx LCP RequestWAN menu:
MAC Address xxxx
Connection PPPoE Disconnected.IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 0.0.0.0Szoval nagyon nem ertem h mit lehetne meg ezzel alkotni...
cvn69: koszi, azt hiszem beruhazok az egyikre.
Udv,
sgx -
McLaca
TP-Link gigabites cumóját ajánlgatják sokszor itt a topicban is (1043 talán? de nem néztem utána most, nem tudom pontosan), ami olcsó, vagy egy 100Mbites verzió (annak valami 900 körüli típusszámmal), ami még olcsóbb, és elvileg problémamentes. Ha meg tutira akarsz menni, akkor Linksys bizonyos típusa, de az 20-on felül van.
De azért még ne temessük a d-linket sem, ha lehet rá tenni egyedi firmware-t, akkor érdemes, vagy esetleg gyári firmware-rel frissíteni, ha van újabb. Service name mező persze kötelezően üres kell legyen, különben nem megy a PPPoE a diginél, ill. a beállításoknál ha van, akkor dinamikus IP-nek kell lennie a WAN oldalról.
sgx
Udv!
Koszi az infot. A log nem ir tobbet es en sehol nem lattam benne konkret hibauzenetet...fura h latszolag minden jol be van allitva, megsem mukodik...de ezek szerint vannak ilyenek h egyszeruen nem mukodnek bizonyos tipusu routerek...
Akkor viszont egy olyan kerdesem lenne h 30/20-as nethez melyik routert ajanlanatok ami tud wifit es relative olcso es persze tuti mukodik digivel?Udv,
sgx -
McLaca
Tudtommal a körzeten belüli ingyenes hívások megszűntek, már csak digi-digi előfizetők közt vannak ingyen percek - viszont levitték ugyebár a percdíjat.
A vonal nemadós jelenség meg azért lehet, mert IP alapú. Bár nálunk nagyon ritkán fordul elő ilyesmi (talán az elmúlt több, mint másfél év alatt kétszer), 2-3 vonalbontás után megjön a vonal.
sgx: összesen ennyi? Mert eddig nem jelez hibát. Vannak területek a diginél, ahol bizonyos routerek egyszerűen nem működnek, nekem is van itthon egy router, ami korábban rendben volt, aztán egy hálózat karbantartás óta a PPPoE része olyan, mint a kutya vacsorája...
sgx
Udv!
Van egy D-LINK DI-524-es routerem, amin nem tudom beallitani az internetkapcsolatot.
Belso halozat van, de kifele semmit nem latok...
Probaltam mar h a Service name-t uresen hagytam, de igy sem sikerult.A log file a kovetkezot mondja:
Tuesday March 18, 2008 20:52:24 DOD:triggered internally
Tuesday March 18, 2008 20:52:24 PPPoE start to dial-up
Tuesday March 18, 2008 20:52:24 PADT sent
Tuesday March 18, 2008 20:52:25 PADI sent
Tuesday March 18, 2008 20:52:25 PADO recv 0016 HDSnet
Tuesday March 18, 2008 20:52:25 PADR sent
Tuesday March 18, 2008 20:52:25 PADS recv 0002 8D00
Tuesday March 18, 2008 20:52:26 PPP3: Rx LCP Request
Tuesday March 18, 2008 20:52:26 PPP3: TX LCP ACK
Tuesday March 18, 2008 20:52:26 PPP3: TX LCP RequestMit lehetne tenni h mukodjon?
Segitseget elore is koszonom.Udv,
sgx -
zka67
Nem vettem sértésnek, hanem inkább az tűnt ki a mondatodból, hogy a PPPoE-t egy őskori technológiának tartod.
Az ügyfélszolgálatról pedig annyit, hogy telefonon semmit ne próbálj elintézni. Csak személyesen. Esetleg ha netán nem megy a net vagy a telefon, annyit érdemes telefonon kérni, hogy nézzék meg a házban levő központ állapotát és ha szükséges indítsák újra. Nekem eddig egyszer kellett ezt kérnem a telefon miatt.
Jut eszembe, a telefon: érdemes azt is beköttetned, mert egy csomó ingyenes percet adnak helyi hívásban, a percdíjuk is kurva olcsó lett: 3,75 Ft bruttó az egész országban és a mobil percdíja is "csak" 25 Ft. Én itthonról mobilt is ezen hívok, mégiscsak olcsóbb mint a 41 Ft, és másodperc alapú a számlázás. Ha esetleg olyat csinál a telefon, hogy nem ad tárcsahangot, akkor érdemes saját magad felhívni mobilról, hagyod kettőt kicsörögni a telefont és aztán ismét lesz benne vonal. Nem tudom miért csinálja ezt néha, ez van.
McLaca
zka67
Mi a bajod a PPPoE-vel?
Először is felejtsd el azt a szót, hogy "betárcsázás". Helyette inkább az azonosítás szót használnám, hiszen valahogy a központ felé azonosítanod kell magad, hogy igenis te vagy az, aki fizeti a számlát. A kábelmodemes cégek MAC alapján azonosítanak, itt meg név+jelszó van, ennyi. Ekkora sávszélességet gondolom úgy sem egy gépen fogsz kihasználni, akkor meg úgy is veszel egy routert, egyszer beállítod és kész, folyamatosan van neted.
Én székesfehérvári vagyok, itt maximálisan megbízható a szolgáltatás, a nap minden szakában megvan a 40/20 mbit (nekem ennyi jár "csak") - még kicsivel több is. Másfél év alatt egyszer volt fél órás net kimaradás valamikor hajnali 2 és 3 között karbantartás miatt, amit írtak is a honlapjukon.
Kérdésedre is válaszolok: ahol te laksz, ott üvegszál megy be a házba, van egy központ és onnan a lakásokba megy UTP-n a jel, és igen, PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet).
OBrien
Sajnos kezdek kicsit elveszni a sok Digis (TV, Net, PPPoE, mittudomen) topik kozott. Talan megis leginkabb ez lesz az, ahol kapok a kerdeseimre.
Amik pedig olyannal kezdodnek, hogy Budapest, VI. kerületben ez a PPPoE-s fajta lan-net van? Ergo: bejon egy UTP kabel a hazba, (semmi koax, modem), de megis kell "betarcsazni".
Ezzel kapcsolatosan, ezen a kornyeken (Szondi, Szinyei Merse utca), valakinek van tapasztalata, akar pozitiv, akar negativ a stabilitassal, sebesseggel, ugyfelszolgalat segitokeszsegevel kapcsolatban?
Koszi szepen elore is a segitseget:
OBrien -
Sickboy25
Segítsetek nekm, mert digitv-re és vele együtt a netre is szeretnék váltani, de a nettel kapcsolatban lenne kérdésem. a TOPNet csomag 80/25, mennyivel jön ténylegesen, mert ha 80--al tölt le, az 10 Mb másodpercenként ezt tudja? Van e területi korlátozás, gondolok itt a lakóhelyre és mennyire stabil?
Köszi -
VINIKOR
Diginetem van. Még nincs wifi képes telefonom, csak eszembe jutott valami és megkérdezném.
A laptopom wifi routerrel kapcsolódik az internetre. A wifi képes telefont és a laptopot össze lehet kapcsolni a wifi-n keresztül? Így lehet adatokat átküldeni a laptopra?
Telefonról bluetooth-al szoktam képeket átküldeni a laptopomra, de nem tudom, hogy wifi-n keresztül is lehet ilyet csinálni.
Köszi a választ.
Udv!
Ujabb kerdesem lenne bekottetessel kapcsolatban.
Bekotes elott kb hany nappal szoktak felhivni idopontot egyeztetni?
(feltetelezem legalabbis, hogy egyeztetnek...).
Valamint online igenybejelentes soran van lehetoseg megjegyzest irni? (hogy pl. csak szept. 5 utan jo nekem bekotes ... mert azutan leszunk alberletbe...)A valasz(oka)t elore koszonom!
FeRkE
még egy hülye kérdés: 300Mbps-es wlanon ki tudjuk használni a teljes 80/25-ös sávszélt vagy maradjon inkább gigabites lanon?
FeRkE
Köszi szépen a válaszokat
Gréten is elérhető a Topnet csomag?
Csak amiatt kérdem, mert olvastam hogy a Rubicom hálózatát vették meg. -
McLaca
Akkor nem a neted recseg, hanem a fülesed...
(vagy a hangkártyád)
Amúgy is elég érdekes lenne egy digitális jelben a recsegés... hacsak a digi nem kódolja vissza, beleteszi az analóg recsegést, aztán ismét digitalizálja és úgy küldi tovább neked.FeRkE: kipróbálja hűség nélkül, ha nem jön be neki, bármikor lemondhatja és visszatérhet a UPC-hez (nem valószínű, hogy vissza fog...
)Üdv!
FeRkE
A gazdagréti ltp-n lakik közületek vki? Hamarosan váltana egy ismerősöm UPC-ről és szeretném megkérdezni, mennyire stabil/megbízható gréten a Digi szolgáltatása?
vOrOn
A zajnak forrása és több terjedési útja is lehetséges pl.:
- a tápon át a konnektorokon, vezetékeken keresztül (láttál már vezetékre kívülről felpattintott kis szűrő mágnest?),
- kisugárzott (biztos hallottál már közeli mobiltól ciripelni hangfalat).A keverőpultnál a mikrofon le van némítva? Mert amiatt is gerjedhet, akkor is ha nincs rákötve mikrofon a gépre.
Más.
Szerinted egy profi erősítőkben, hangstúdió berendezésékben mi az, ami sok millióba forintba kerül?
Csodálkozni fogsz....
Amatőr nyelvezettel szólva - az hogy a hangcumók ne szedjék össze egymástól és máshonnan a zajokat, tehát az "átsugárzás/áthallás/bezavarás/bugás" elleni védelem.
TIT
Nem is minden nap úgyhogy hálókari kilőve
Scrym
Mi a búbánatot csinálhatnak egymenetben nálunk?!
Hálózat karbantartás - Pécs
2010-08-13 22:19:16
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2010.08.31-én 00:00-06:00 között pécsi hálózatunkon karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek, ezért az internet és telefon szolgáltatásban kimaradások fordulhatnak elő. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
BŐVEBBENHálózat karbantartás - Pécs
2010-08-13 22:18:57
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2010.08.27-én 00:00-06:00 között pécsi hálózatunkon karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek, ezért az internet és telefon szolgáltatásban kimaradások fordulhatnak elő. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
2010-08-13 22:17:56
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2010.08.24-én 00:00-06:00 között pécsi hálózatunkon karbantartási és fejlesztési munkálatokat végeznek, ezért az internet és telefon szolgáltatásban kimaradások fordulhatnak elő. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
BŐVEBBEN"
Jag
Lehet, hogy épp szerelték az optikát valahol és azt a kalapácsolást halottad.
Meg ugye ilyenkor, ha optikát toldanak előfordulhat, hogy befúj a szél a kábelbe és mire odaér hozzád felerősödik, mert a sok bit, meg bájt lökdösi jobbra-balra.
Aztán az is lehet, hogy a szomszéd fingott bele.Vigyázni kell, mit beszélsz, mert belehallatszik. Az üvegszál átveszi a hangot. Ezért, ha az utcán Digis zöld elosztó doboz mellett mész el, ne beszélj arabul, pláne ne említsd meg a bomba, fegyver, merénylet szavakat egy mondatban.
Ááá én mindig mondtam, hogy nem jó ez a Digi az optikai kábelével.
qestion
mi a ...... volt már megint
, károm származott belőle.. pont akkor, kell szakadoznia, amikor használnám, nem beszélve, h milyen kurva ideges lettem... -
murex
Csak azért írtam, mert nálam 2 éve ilyen még nem fordult elő!
murex
Tud valaki valamilyen tesztelésről, mert a TopNet-em feltöltése - igaz csak 5 percre - de felugrott 3-ról 4MB/mp-re.
Tas
Udv!
Digire kellett atternem a Rubicomrol. Nem eppen zokkenomentesen. A telefonert kulon harcolni kellett, mert szamhordozast kertem, amirol rajtam kivul senki nem tudott a Diginel. A net is messze a varttol. A Rubicom hasitott. Ez meg... Top csomagot kertem, mert miert ne. A 80/25 helyett 30/10 a valos es az sem mindig. A p2p is igen harmatos, jelenleg nem megy a http-n kivul semmi. Gyakran kell melo miatt itthonrol nagy meretu fajlokat kuldenem, es nem mindegy, hogy 10 percet var a megrendelo vagy orakat
Ugyfelszolgalatnal leraztak annyival, hogy siman hozzak a minimumot, nem erti a problemamat :S
Tud valaki valami korlatozasrol/szuresrol/lassitasrol a Diginel? -
stvnppp
Amúgy van olyan beállítás is benne, hogy ha "a számítógép változó sávszélességgel rendelkezik és/vagy az internetkapcsolaton több géppel kell osztoznia", és minden gépre fel van telepítve, akkor működjenek együtt. Gondolom így meg lehet oldani, hogy másik gépről az msn ne zavarja be játékot.
Próbáltam én is a DIGI-vel, de nekem is csak bekavart, nélküle ment minden korrektül.szerk: OFF
TIT
Nekem 60 nap volt és az 57.napon hívtak(de már 2 hete volt net) úgyhogy nem kapkodják el de a ltpn rohangálnak!
Az normális,hogy recseg a net mint a telefon? -
Udv!
Egy egyszeru kerdesem lenne: Budapesten altalaban kb. mennyi ido a megrendelestol szamitva, mig behuzzak digikabelt?
McLaca
RootRulez
#8198
Így van, illetve teljesen felesleges használni, semmit nem ér LAN netnél, ill. a digi enélkül is megy mindkét irányba "röccenés" nélkül maximumon - ha bírja a hálókártyád/routered.
Itt Miskolcon tegnap - gondolom a vihar miatt - masszív net kimaradás volt este 7-től ma hajnalig, de az egész városban. A város másik végén lakó ismerősöknél sem volt net - ebből kifolyólag telefon sem. A kábeltv-vel nem volt gond, csak eleinte akadozott kicsit, de aztán pár perc után helyreállt.
Viszont ma megkérdem más netet használó ismerőseimet, mert szerintem nem a diginél volt a hiba, hanem valahol előtte, így lehet, hogy más szolgáltatók is lehaltak.Üdv!
Jag
Akkoriban egy 900-as cerkán futott a szekrény tetején a "server", arra lett felétéve a cfos.
Lehet, hogy így nem volt megfelelő a konfig, de ez nem volt kizáró okként leírva, vagy én nem találtam annó erre külön beállítást.Mondtam, hogy lehet, hogy beállítási probléma volt, a ludas, de akkoriban kipróbáltam szinte mindent. Sőt, ha jól emlékszem 2 féle is volt belőle. Már nem tudom mi volt a különbség a kettő között. Mindenesetre számomra a csomagoptimizálás pont annyira hangzik egzotikusan, mint a "korreláló újraelosztó-rendszer". :-)
Letöltésnél persze, hogy nem veszed észre, ha egy file 8 perc alatt jön le és nem 6,9 alatt, mert a kettő közötti különbséget elvette csomagoptomizálás néven. :-)
brd
Mondom én, hogy beállítási probléma lesz (volt).
Ezen hozzászólásod alapján nagyon úgy tűnik, nem is értetted meg a program működését. Hogyan, miként lehetne befolyással az egész internetelérésre, ha nem egy olyan eszközön fut, ahol az egész internetelérésed forgalma átmegy...? Ettől a programtól nem lesz az összes környező eszköz (általad beállítható) QoS képes, csak az adott gépről kimenő csomagokat állítja sorba. -
Atapi
és gondolom az asszony ugyanazon a gépen nyomkodta az msn-t, ahol te lőttél (volna)... --> a cfos azon gépen csinálja a csomagütemezést, ahova fel van telepítve. ebből kifolyólag meg persze csak annak a gépnek a forgalmát variálja, amelyiken fut.
az msn nyomkodás egyébként kb nulla forgalmat generál, ugyhogy amellett nincs is szükség semmi ilyesmire, javitani se fog a helyzeten, mert nincs mit javitani. -
brd
Ha te nem éreztél változást, akkor rosszul állítottad be, vagy a neted volt olyan, hogy azon lehetetlen ilyen módon szabályozni (pl. nagyon ingadozik a feltöltés, vagy olyan nagy, hogy ezzel a módszerrel nem lehet különbséget elérni). Az, hogy te nem tudod (tudtad) beállítani, nem jelenti azt, hogy nem is működik.
RootRulez
wwenigma
#8199
Állítgattam én már oda meg vissza ezerrel, de újraindításra mindig ugyanúgy belassult... Letakarítottam, azóta jó lett...
Jag
Azért volt fent, mert otthon ADSL-em volt, gondoltam hátha csinál itt is valamit, mert otthon az ADSL-t pl.nem gyorsította, de torrent mellett a weboldalak gyorsabban bejöttek, mintha semmi le/feltöltés nem ment volna...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LG LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Forradalomi előrelépésként jellemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Watch5 Pro - kerek, de nem tekerek
- Milyen egeret válasszak?
- aquark: Zsebszámológépek
- LEGO klub
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- Inno3D RTX 5070 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Samsung Galaxy A55 5G 8/128GB Awesome Navy használt, megkímélt 6 hónap garancia
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2i touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
De a telefon beállításai is igazi "kínai" logika szerint készült...
(vagy én számoltam félre...)
