Atapi
venember83
#7296
egy lehetőség, hogy a tárcsázás parancsikonját beteszed az indítópultba, így automatikusan elindul a tárcsázási folyamat bejelentkezéskor. ha a kapcsolat tulajdonságainál kikapcsolod, hogy tárcsázás előtt kérjen nevet és jelszót, akkor teljesen automatikusan csatlakozni fog.
rocket
Viasat 3-on nem azok a musorok vannak amiknek lennie kene, CSI premier resze helyett valami dokumentumfilm ment, es most se az a musor van aminek lennie kene
cannyon
192.168.1.1 ezt ird be a böngészödbe és a router login felületére vissz ott beirod a felhasználo nevet,felhasználónév:admin és a jelszot, asszem jelszo nincs csak entert kell ütnöd és betudsz lépni a routerba ott meg megcsinálod a pppoe kapcsolatott service name mezöbe ne irj semmit és menni fog routerröl a net
Chris28
üdv
vettem nemrég 1 NETGEAR Wireless-G 54 Router WGR614-t digis az internetem megvan hozzá minden tartozékom,de mégse tudom telepíteni.Addig eljutottam,hogy az aztalra kirakott egy ikont de amikor rákattintok az ikonra már nem tudom beállítani.
Valaki tud segíteni a beállításában?
Aki tud az írjon egy e-mail-t.
chris@ipmedia.hu
Előre is köszönöm.
Üdv
hris -
venember83
Keresgéltem a topikban, de hiába. Hogyan lehet megoldani, hogy automatikusan csatlakozzon a net WinXP bootkor? A pppoe kapcsolat az alapértelmezett, valamiért mégse akar boot után automatikusan csatlakozni a gép. Pedig a múltkor valahogy megoldottam, de nagyon átszoktam a routeres megoldásra.
Köszönöm a segítséget. -
ubbconfig
qestion
#7293
honlapjuk?
[közlemények] -
Viktor77
qestion
#7291
"Hálózat Karbantartás - Budapest
2010-04-09 16:05:54
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2010. 04.13 -án 00:00 tól 02:00 -ig, az összes budapesti területen hálózatunk fejlesztési munkálatait végzik, ezért az internet szolgáltatásokban rövidebb kimaradások fordulhatnak elő.
qestion
most tapasztaltam szakadást (kimaradás) nem egyszer
Viper26
Fehérváron tapasztalt valaki szakadást vasárnap este?
BigBadPlaYeR
BigBadPlaYeR
#7288
Most véletlenül éppen tudott csatlakozni, úgy, hogy csak felhasználónév+jelszót ütöttem be. Miután már 20x-or beírtam újra ugyanazt és kattintottam a csatlakozásra, megcsinálta... De másnál akkor miért megy teljesen normálisan? Az eredeti szolgáltatónkat felvásárolták és szimplán átkötötték és ezért van a gond, vagy mi lehet a kínja?
BigBadPlaYeR
Az a gond, hogy egyáltalán nem is csatlakozik a router. Nyomogatom a connect gombot, de azonnal rávágja, hogy disconnected.
Próbáltam simán felhasználónév+jelszó.
Próbáltam felhasználónév+jelszó+modemIP.
Próbáltam felhasználónév+jelszó+modemIP+DNS.
Mindezek variációit automatikus és folyamatos kapcsolat beállítás mellett.
Sokan mások azt írják, hogy pont ugyanilyen routerük van és simán f.név+jelszóval megy. És Tatabányán egy ugyanilyet ugyanígy állítotam be kb. 3 perc alatt. Ezzel meg most már kb 2 hete nem jutok dűlőre.
Zscca
Azért vannak problémák ezzel a nettel rendesen ebben a másik fórumban lehet tájékozódni erről.
looser
BigBadPlaYeR
#7285
Szia! Nekem is automatikus csatlakozáson volt (ha egy program meghívja), de azzal rendszeresen gond volt, előfordult, hogy reggel ment, délután nem, de volt, hogy 2-3 napig is, azután kellett belépni az adminisztrációs felületre és kapcsolódni. Szerintem érdemes folyamatosan belépve hagyni ('Keep alive', a Linksysnél legalábbis), ez nálad érzésem szerint az eggyel fentebbi opció nullán hagyva. Elméletileg neked nem kellene dns, wins, subnet, ip, semmit sem állítanod a routerben, kivéve azt, ami a te saját, otthoni hálózatodra vonatkozik, pld. eszközöket felvenni mac alapján vagy ip tartományt megszabni.
BigBadPlaYeR
Bekötötték a DIGI-t (TVNetwork-ről, mert felvásárolta). Volt egy Edimax drótos routerem, az korábban szépen ment a UPC-nél és a TVN-nél is. De a Digivel nem, mondta is a srác, hogy ezzel nem szokott menni. Ok, semmi gond, már úgyis van vagy 6 éves, csere. Vettem egy TP-Link R-460 -asat, mondván anyáméknál is olyan van otthon és megy gond nélkül. Router beköt, PPPoE: felhasználói név+jelszó. Fel-felcsatlatkozott pár mosodpercekre, de azonnal mindig le is dobott. Azóta volt Firmware frissítés, beállítottam a lépcsőház switchének a címét (legalábbis azt hiszem az az) és a DNS címeket is. Most folyamatosan csatlakozott 4 napig egyhuzamban ezekkel a beállításokkal. Reggelre eldobta és sehogysem kapcsolódik újra. Újraindítottam párszor, stb. Master reset nem volt még.
Képek a beállításokról:
[kép1]
[kép2]Mikor direktbe csatlakoztam, ipconfig /all -ra azt dobta, hogy a Subnet Mask 255.255.255.255. Viszont ilyen opció nincsen ezen a routeren, ez lehet gond?
Köszönöm előre is, ha valakinek van valami ötlete.
tjany
Diginetem van(Basenet - PPPOE) most akartam hozzácsapni egy TP-Link WR340GD routert. Mindent beállítottam (szerintem jól). Kábelen keresztül nincs is vele gond, megy a net, viszont wifire nem tudok csatlakozni, azt dobja a win XP SP2, hogy hatótávolságon kívülre került, frissítsek, és probáljam ujra(a router itt a gép mellett). telefonrol viszont gond nélkül fel tudok csatlakozni. Wifire gépről Ubuntuval sem. Valaki segítsen pls!
looser
Nektek előfordul az, hogy a youtube videokat nem tölti be, helyette jön egy 'HTTP/1.1 200 OK' error vagy éppen letölteni az adott oldalt? Routeren (WRT54GL) keresztül megy a digi lan, más - videomegosztó - oldalon nem szokott gond lenni.
McLaca
Vagy kehes a lépcsőházi switch.
Zscca
milyen érdekes..
hétvégén egyetlen 1 szakadásom sem volt utoljára péntek du.mostantól senki se mondja hogy a routeremmel van a baj a baj itt a szolgáltatóval van..
McLaca
hfrankee
#7264
Sávszélességgel alapvetően nincs probléma, nálam kiesésekkel se, nem tudok említést a múltban nagyobb kiesésről, hónapok óta nincs probléma (napi 16-18 órát megy a net).
Persze ez függ a helytől is, mint olvashatod, vannak itt-ott problémák, de ezek leginkább helyi, vagy a házban lévő gondok. Azt is figyelembe kell venni, hogy akinek nincs gondja, az nem nagyon ír ebbe a topicba.Üdv!
a tp-link tl-wr1043nd a legolcsóbb a 15 e ft körüli árával, az alatt nincs elfogadható gigabit képes megoldás! a d-link gigabit képes routrei jóval drágábbak! vagy ha az is elég, hogy csak nagyon megközelíted a 80/25 körüli értéket, akkor 9 e ft környékén egy tp-link tl-wr941nd, a 100-as routerek táborában nagyon gyorsnak számít!
Szirti
XI. Kerületben lenne lehetőségem digi-t beköttetni. arra lennék kíváncsi, hogy mennyire megbízható mostanság a szolgáltatás. Nem izgat a 80 megabites letöltés, az lenne a fontos, hogy stabil legyen, de olcsó
zodo
Lassan én is átjövők ehhez a szolgáltatóhoz az Invitől.
Itt milyen modemet kapok a STRADA csomaghoz ?Sajnos csak ez elérhető, de talán már nyáron itt lesz az optikai kábel a háztömbben.
Akkora viszont a BaseNET csomagra váltanék.Modem megbízhatósága is érdekelne, mert az Invitől kapott modemem másfél év alatt behalt.
Gondolom a D-link Dir 301-es routerem most még megállja a helyét, de későbbiekben mikor felváltok 30/20-ra, majd elgondolkozom a cserén. -
ToBeY
Ahogy olvsom a topicot, látom hogy nem mind1 hogy milyen router-e van az embernek.
Én is tervezem hogy digi-re váltok,most egy Dlink Dl-604 routerem van.
Ha ez nem lenne jó,akkor milyet ajánlotok amivel nem lesz gond a 80/25? -
Hunter2
a digi oldalán hol lehet megtalálni azt a listát hogy jelenleg hol elérhető a szolgáltatás?
hfrankee
Mennyire megbízható a digi manapság(sávszél,kiesések)?!
Régebben(5éve) katasztrófa volt,rengeteg kimaradás,katasztrófa ÜSZ.Mindez pesten,belvárosban
Lejár az upc-s szerződés és digi is felmerült alternatívaként.Leginkább a digisport és az eurosport2 kéne
McLaca
Nem hinném, hogy "a cégnél" konzumer routereket használnának... Ha meg mégis, akkor meg is érdemlik.
Egyszerűen ezek az otthonra szánt, de oda meglehetősen túlárazott "vackok" nem erre lettek kitalálva. 0-24 üzemre kissé magasabb árszint való (az az árszint viszont nem nekünk való). Persze bírhatják számos esetben nyilván, de sokszor okozhatja az otthonra szánt router kinyiffanását a folyamatos üzem. Soknak amúgy a szoftvere eleve alkalmatlan erre, és igényli az időnkénti újraindítást. Falra szerelve meg pont, hogy jó a hűtése, a fal elvezeti a hőt.
Viszont villanyóraszekrénybe router...?
(Begyűjtöm, eladom, kutya se látta.
)Nálunk - nem túl nagy lakás - aki utoljára kapcsolja ki a gépét, az tapos, a router központi helyen van - a nyomtatóval egyetemben, mivel az is a routeren van. Nem másabb, mint egy lámpa lekapcsolása. Még az ADSL-es időkben alakult ki a szokás, ugyanis pont olyan modemünk volt, ami pont szeretett a melegtől pont tönkremenni.
ubbconfig
Viktor77
#7261
erről jut eszembe, egy volt kollégám a családi házában a bejárati ajtó felett a falra csavarozta fel a wifi routerét (kb 2.20 magasan, ahol a netkábel kintről bejön), dupla antennával beszórja neki a két lakószintet, meg a kertet. Na ő tuti, hogy a beüzemelés óta nem kapcsolta ki és mai napig ketyeg neki a cucc
Viktor77
Hogy a viharba ne lenne always on?
1. Mint a neve is mutatja, több gépre oszt netet. Mivel az a több(i) gép nem az én szobámban van, így nem is tudom mikor van szükség arra, hogy menjen a router (pl. anyám netezzen). És a ha router nem is lakáson belül, hanem még pl. a villanyóraszerkrényben (ahol bejön a lakásba a net)? Majd mindig kimászkálunk bekapcsoláskor? Jó poén.
2. DIR-100-asom van, került vagy 6K-ba, ha 5 évig elműködik, akkor már megérte az árát, ha elromlik kuka, veszek újat. Elözőleg 604-esem volt, az is kibírt ennyit (sőt), és még mindig megvan, csak a tápja adta be az unalmast.
Zscca
én abból indulok ki hogy a cégnél több éve használnak always on ilyen gl routereket és müxik elég jól több éve már ráadásul még a nap sem süti hogy melegítse
tegnap du. óta amúgy csak 1 szakadás volt pár perce majd ha otthon leszek ki fogom próbálni simán a netet,de szerintem nem a routerrel lesz a gond hanem a digivel bármit is mondasz attól hogy neked nem szakad még nem kéne általánosítani hogy sehol sem szakadhat
a modemek is always on mennek a legtöbb helyen szerintem a routerek is,kérdezz meg pár embert erről nincs értelme vitatkozni.. felőlem készíthetsz felmérést erről,de úgy vélem én győznék..
Érdekes hogy egy router átlagos élettartama nem 2 év hanem több és érdekes hogy ma csak 1x szakadt mert ha nagyon be akarna halni akkor csak többször szakadna le ezt garantálom.mindegy remélem jó lesz hamarosan ha router nélkül is ki tudom majd próbálni akkor meg be is jelentem,hogy szakad
amúgy volt akinél hetekig nem ment ez a digi féle net mert olcsón rakták össze az egészet pl
a fórumban van sok minden régen olvasgattam szóval ne védd annyira a digikábelt mert nincs miért -
McLaca
Szerinted.
Hogy ki kapcsolja ki? Többen, mint gondolnád.
A router nem arra való, hogy "always on" legyen, hanem hogy megossza az internetet.
Mi a túrónak legyen bekapcsolva, ha a gépem nem megy? Nem vagyok én ISP.
Ugyanez igaz a modemekre is. A TV-t se járatod, amikor nem nézed, vagy alszol. Legalábbis feltételezem.
2 év folyamatos fűtés pedig pont elég ahhoz, hogy pár kondi elszálljon, púposodjon.
Egy kapcsolós hosszabbítóra rátaposni gép kikapcsolás után pedig igazán nem művészet.Üdv!
ubbconfig
Egyetértek, én 5 évig lógtam ADSL-en egy Edimax wifi routerrel, aminek mai napig semmi baja, csak a digi 30/20-at már nem bírta max sebességen, így lecseréltem egy TP-linkre. Ettől is hasonló élettartamot várok, de ha pl. 4 évesen majd elkezd rosszalkodni, az 5 év gariba még beleférek és kicseréltetem
Amúgy Bp. 15 ker nincs szakadás, december óta (mióta bekötötték) egyszer volt egy lassulás egy szombat este ("csak" 10mega körül ment), azóta is stabil, f@sza a link
thehead
Sziasztok! próbálom megosztani a digi kábelnetet itthon, de ő nem nagyon akarja, a segítségeteket kérném! Nem nagyon értek hozzá, szal úgy kérnék valami tanácsot, mintha a nagymamátok lennék
Ami van:
- egy kábel amiből jön a net
- egy d-link dir-301 wifis router
- 2 laptop
Cél:
- a laptopokkal wifin keresztül használnánk a netet, kábelen nem csatlakozna senki és semmi
Probléma:
- elvégeztem a júzermanualban leírt lépéseket -mármint a router beállításokat- úgy, hogy kábellel csatlakoztam a routerhez. Amikor végeztem, a gépek látták a vezeték nélküli hálózatot, amelyikkel a beállításokat végeztem, az csatlakozott is rá, de a net az nem jött, a másik gép pedig nem is tudott csatlakozni. Kábelen nem jön a net.
Észrevétel:
- nem tudom számít-e, de ahányszor belépek a router beállításaihoz, a digis jelszavamat mindíg átírja, legalábbis sokkal több karakter van ott, mint amennyinek kéne lennie. vagy ez csak látszat?na szóval ez van. valakinek valami ötlet?
köszi előre is! -
Zscca
ok
bár ez egy bevált router és éjjel 1x sem szakadt ami furcsa.. van hogy wan down van hogy connection terminated van
régebb óta van itt ez a net és azóta nem volt vele baj sok..1x a sebességgel most meg a szakadások
vagy hátha magától megoldódik hogy befejezik pl a karbantartást.. -
Zscca
wrt54gl linksysből elég jó.. több helyen van ilyen már több éve és kifogástalanul működik de majd megnézem anélkül .. érdekes hogy éjjel 1x sem szakadt meg,de ma már 2x is 7:30 körül és 10 kor
itt inkább valami a hálózatban lehet vagy éjjel jól müxik a router,nappal nem? Ez hülyeség
másnál minden oké? vagy csak nem ír ide senki?
amúgy persze hogy el tud romlani router is,de ez egy jóféle router több helyen van ilyen és semmi gond vele.
szvl
A router is el tud romlani. Nekem 4 éve van routerem, ezelatt kettő darab router purcant ki. Linksys volt mindkettő. Most készülök vásárolni harmadikat. Az első router 2 évig működött, majd kezdett megbízhatatlanná válni. Szépen eljutott odáig, hogy kuka lett a vége. Megvettem hát a második routert. Sajnos ez is kezdett megbízhatatlanná válni egyszer csak egy Skype-os beszélgetés kellős közepén elkezdett végtelenségig újra és újraindulni. Kiderült, hogy a táp szállt el. Pedig a mérőműszer szerint a megfelelő feszültséget adja ki magából. Vettem hozza másik tápot, most arról üzemel, de instabil. Időkapcsolóra kellett tegyem, ami naponta egyszer lekapcsolja, így még használható. De ahogy elnézem ezt is le kell majd cseréljem. Már keresgélem az utódját.
Szóval igenis ki tudnak purcanni a routerek. Próbáld ki nélküle, úgy szakadozik-e.
McLaca
És utolsó mondatodban a lényeg. Router. Na, az a user oldali hiba. Ha gyakori a szakadás, kikötöd közvetlen gépre a kábelt, és ha úgy nem szakad, routerben meg de, akkor márpedig a router a ludas (tehát user oldali), akármennyire is nem tetszik neked. Az, hogy a router minek manifesztálja, hogy beletört a bicskája a pppoe kapcsolatba, az már a gyártó hülyesége.
Nekem még az életben nem szakadt a diginet direkt hálókártyára kötve. Soha!
Kizárólag routerrel.
Wan down=hang up=disconnect. Kinek mi.Üdv!
Zscca
Nálam semmi sem történt változás. Itt nem az én hibám.
A szakadás hogy lehetne user oldali? Sehogyan sem,nem használok olyan programot amit nem ismerek.
Egész ünnep alatt jó volt a net,de ma vagy 5x wan down.. ez nem az én hibám hiába okoskodszamúgy jó hogy nem a user felelős a szolgáltató hibája miatt mert hogy a szakadások nagy részében a SZOLGÁLTATÓ a hibás nem a user a user max akkor ha valami virus van a gépén,de mikor azt olvassa hogy wan down és hasonlók a router logjában akkor nagyon nem erről van szó
Zscca
szakad,hulladék most az egész
cannyon
Linksys WRT320N én ezt tudom ajánlani
VGYke
Visszaolvasva itt, annyi routert láttam ami jó és ami nem jó.
Nekem DIR655 van, aminek semmi baja a PPPoE és úgy általában a digivel, csak a laptomommal és a tévém wifijével (chipset, régi szabvány különbségek) így keresek egy másik "n"-es, PPOoE és digikábelt szerető routert.
Feltéve hogy nem feltétlen cél a spórolás, milyen routert javasoltok kipróbálásra? -
prisz
Zsoltea
#7239
Ha routered van, nagy valószínüséggel szakadsz. Mivel azonnal vissza is tárcsázik, a torrenten kívül a többi alkalmazás észre sem veszi. A torrent is csak azért, mert új ip-t kapsz, így a peer-ek már nem tudnak hova kapcsolódni, és kell egy kis idő, az új ip-d frissítéséhez.
Amúgy most folyik a "nagy tavaszi hálózati karbantartás" úgyhogy egy kis türelem... -
Zsoltea
Gyufaaa
#7237
ahhoz hogy leálljon a torrent ahhoz nagy dolognak kell történnie és hogy a szálak is hirtelen mind eltünjenek a listából nincs tűzfalam ami van az a routeré és víruskeresőm is van,de én mindent elhiszek csak azt nem hogy ez lehet bármilyen programtól mikor régen sose csinált ilyet és nincs tűzfalam hanem minden a régi..
a torrentem 1.8.2es régi bevált verzió nem az újabb verziók egyikenem tudom ezt mire vélni teljesen véletlen napközbeni időszakokban történt a héten mind az x alkalom
egyébként meg a vírusírtó néha dolgozik rendesen,de dolgozhat is rutinellenőrzést hajt végre.. de 4 magos procin ez már nem lehet gond -
Zsoltea
mostanában gyakran van hogy a torrent hirtelen megáll,de minden más megy tovább
mi lehet ez?
fákk
McLaca
Viper26
#7233
Beteg hálókártyától még nem fogja a router eldobni a netet.
Nálam nem szakad. A szolgáltatás indulásakor még szakadgatott néha, meg ha nagyon megküldöm a torrentet (50-60 fut egyszerre), de akkor se nagyon.
Mostanában kevesebbet engedek torrenten, szakadást nem is tudom, mikor láttam utoljára (ennél a routernél nem lehet nem észrevenni, mert fél percet vár a visszacsatlakozásig és ezen nem is lehet állítani).Üdv!
Viper26
Zsoltea
mostanában sokat szakad ez a digis net
Viper26
Légyszi próbáljátok már ki, hogy szakad-e a net ha egyszerre megy a letöltés plusz youtube video...
Konflikt
megnezed a koruton beluli keruleteket a digi oldalan: az V-VI-VII keruleti cimlistakat atfutod. itt szinte biztos h nem lesz panel, szinte csak berhazak vannak. itt alacsony a gaz. esetleg a VIII kerben is lehet van par ilyen. aztan ennek tetejeben meg lehet csekkelni google mapssal satelitben, h tenyleg berhaz-e
Most se jó, mindig ledobott az online játékok.
Pláne, megszokottnál magasabbak a válaszidők.
mycso
Azért nem kellene neki csak úgy bontogatni...
Legalábbis az én routeremnél a "Connect On Demand..." menü után zárójelben van egy ilyen kiegészítés: (0 means remaining active all the time.) --> gondolom minen routernél ezt a funkciót hivatott ellátni.
Magyarán xx percenként akkor bont, ha nincsen csatlakoztatva aktív eszköz --> tehát ha használja a netet és jól működik a routere akkor nem kellene bontania.
rimer
Ja bocs azt elírtam, a keep alive-hoz kellett a 10es értéket beálítani, nem a max idle-höz.
A közvetlen gépbe módszert pedig úgy próbáltam, h kb 5-6 órán keresztül így volt, és nem volt szakadás.
Most a firmware-t frissítettem, szal tesztelek megint, majd visszaszólok mi az eredmény.
De ha ez sem jön be viszem vissza tényleg. -
prisz
Köszi, kipróbáltam így....
1. A max idle time-ot hagyd el, használd a Keep Alive-ot
2 A digi nem mac address alapján azonosít. Klónozhatod, vagy nem, tök mindegy..
3. Frissitsd a router firmware-jét ha jól emlékszem most 1.0.0.4-nél tart.
4. Mondtam, teszteld router nélkül, de ne egy órát, mert az még nem mérvadó. Hagyd rajta legalább fél napot.Ha pedig router nélkül nem szakad, routerrel még így is, sürgősen vidd vissza...
rimer
Utánaolvastam és azt írják kb 10-15-re kell állítani a max idle time-ot. Ez nem segített.
Ez a csávó még azt is írta, hogy a szolgáltató lehet h a gép mac címét regelte a rendszerében és klónozni kéne a routerben...megnéztem és a klónozás alapból be volt állítva.
Kipróbáltam úgy is h kiveszem a klónozást, de ugyanúgy szakad, kb óránként egyszer-kétszer. -
prisz
"A keep alive nem volt kipipálva.
Alatta az idle demand viszont igen és az ötre van állítva."Akkor tegyünk egy kis rendet:
Connect On Demand Max Idle Time XXX Minutes ( xxx perc inaktivitás után automatikusan bontja a kapcsolatot)
Keep Alive: Redial period XXX ( Folyamatos "életben" tartás) EZ KELL NEKED
Máskülönben x percenként bontogatni fog...
qestion
volt valakinél szakadás tegnap? 11h-től egész nap előfordulva? USA felé?
prisz
"ez a netszakadás még mindig router gond, vagy a digi helyi hálózatában van vmi hiba?"
Gondolom, a routeren menüjében a pppoe beállítási lapon a "Keep Alive" van beállítva. Ha igen, akkor kösd össze élesben a lan-t a gépeddel, a router kiiktatásával. Konfiguráld be a kapcsolatot, ha úgy is szakad, mehet a digi-nek a hibabejelentés...
rimer
Szevasztok!
Pár napja egy új routert, mert a régivel elég gyakori kihagyások voltak a diginetben. Napi 6-7 alkalommal kb 10 percig nem lehetett semmit csinálni.
Most a Linksys wrt120n-el próbálkozok, kb 4 napja van meg és nem tapasztalok olyat, mint az előző routerrel, viszont szakadások itt is vannak.
A router telepítőcédéjén volt egy networkmagic progi, ami feldob egy kis ablakot a tálca fölött, mikor megszakad a net. Napi 3-4szer fordul elő és utána kb pár másodperccel vissza is csatlakozik a netre. Szóval nem nagyok a kihagyások, de mégis vannak. Neten rendeltem a routert, szal még visszavihetem ha az a hibás, csak azt nem tudom, hogy ez a netszakadás még mindig router gond, vagy a digi helyi hálózatában van vmi hiba? -
SipiBcs
Ott a smile... utána a mondatkezdés: "viccet félretéve" Ha ebből nem értessz, akkor én kérek elnézést..... Viszont megköszönném, hogyha pontosan megmondanám mire gondoltál az objectdock weather -rel kapcsolatban.
brd: Köszönöm, reméltem van valami okosság amivel megúszom win7 alatt.
THX mindenkinek a segítséget!
SipiBcs
SipiBcs
Igen 20/10 van megrendelve.
Prisz: köszönöm a tippet, de nem rendelkezem ilyen ikonnal. Csak a hálózatvarázsló kis ikonja jelenik meg jobb alól és ott kell "csatlakoztatni". Nem nagy művelet, de az Adsl mellett hozzászoktam, hogy nem kell a netért kalimpálnom.
Ma rájöttem, hogy elindítok egy netes alkalmazást, pl msn, akkor automatikusan becsatlakozik. Marad ez, amíg a routert be nem illesztem a rendszerbe. -
SipiBcs
Fél évnyi várakozás után végre bekötötték a minap a digi netet Békéscsabán a Lencsésin. Halleluja... srácok a megbeszélt idő előtt jöttek, ügyesen, szépen dolgoztak, minden hülyeségemet teljesítették. Működik 24/11ben stabilan!
Ami a kérdés, hogy win 7 x64 mellett hol tudom beállítani, hogy ne kelljen kapcsolódnom külön mozdulattal, hanem a gép bekapcsolásakor csatlakozzon a hálózathoz?
(egyenlőre fixen a gépben van a utp kábel, majd később lesz router beüzemelve)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Eredeti játékok OFF topik
- Nem fut az Intel grafikus vezérlőin az év egyik legjobban várt címe
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- OpenWRT topic
- Dragonkin: The Banished
- OLED monitor topic
- Battlefield 6
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 27% - AOC C27G4ZXU VA Ívelt Gaming Monitor! 27" 1920x1080 / 280Hz / 0.3ms / FreeSync
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
hris
