Freewalker
Watercolour
#9599
OK. Azt állítottam, de még kért több adatot is. DSL modulation, VPI, VCI
Watercolour
Freewalker
#9598
PPPoE.
Freewalker
attilav2
#9597
Ezeket tudom kiválasztani:
The Basic Setup screen allows you to change the device’s
general settings. The following connection types
(encapsulations) are available:
•• RFC 2364 PPPoA
•• RFC 2516 PPPoE
•• RFC 2684 Routed
•• IPoA
•• RFC 2684 Bridged - Dynamic IP Address
•• RFC 2684 Bridged - Static IP Address
•• Bridge Mode OnlyEzek közül melyik lenne a digi?
attilav2
Freewalker
#9593
"kellen tudnom a DSL moduláció, encapsulation type, stb. amit nem tudok, a szolgáltató meg nem mondta meg."
Nincs itt semmilyen dsl azért nem adták meg. Mivel a routered dsl modem is egyben ezért ne a dsl résznél keresgélj hanem próbálj meg máshol sima pppoe beállításokat keresni.
attilav2
Attól félek hogy a ház lett lekorlátozva egy rosszul beállított eszköz miatt, és azért nem kaptam meg az emelést még 2009 júniusában, de elég érdekes dolog ez mert jónéhány éve már csak 100mbites vagy jobb eszközöket lehet kapni, tehát 10mibtes switcheket nemhiszem hogy kiraktak volna, egyébként 2009 elején jöttek be a házba. Létezik olyan managelhető switch/router aminek az alapbeállítása 10mbit ? Vagy rossz krimeplés is okozhatja a problémát ? De akkor meg mér jelez 100mbites módot a ppoe kapcsolatra ? Vagy a lakásbekötésnél krimpelték el ? Ha jövő hónapban sem nő meg a sebesség akkor verhetem az asztalt mire kijavítják vagy nemtommi lesz, pedig az új accounttal a sebességnek is meg kellett volna nőnie, itt valami lekorlátoz, valami eszköz a lakáson kívül, logikátlan hogyha 20mbit a minimumuk akkor egy új accountot mér korlátoznának 10mbitre.
Vagy még marad az a lehetőség hogy havernál belépni az én accountommal és vice versa, csak ezt lehet hogy nem díjaznák, de abból biztos kiderülne az account van lekorlátozva vagy a ház hálózata. -
wwenigma
Freewalker
#9593
Mondjuk mert ez ADSL router és nem tudja a PPPoE-t?
Freewalker
Egy 40/20-as digis internetet szeretnék beállítani egy Linksys WAG120n-es modem routeren (http://www.depo.hu/linksys/wag120n-e1-adsl2-gateway-annex-b/1923994).
A gondom az, hogy a router webfelületén hiába állítom be a felhasználónevet-jelszót, kellen tudnom a DSL moduláció, encapsulation type, stb. amit nem tudok, a szolgáltató meg nem mondta meg.
Valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata ezzel kapcsolatban? -
attilav2
sfdrakex
#9582
Alaplapra integrált gigabites hálóm van. Előtte Intel 10/100-as volt a még a régi gépemben.
Ha a a router kiiktatásával csatlakozom, és megnézem a ppoe kapcsolat tulajdonságait ott 100mbitet jelez, tehát feltételezem ebben a módban megy a kapcsolat. Egyébként mind routerrel mind router nélkül 10mbitet mérek. -
Dot
Ma jött a számla. Érdekes dolgot vettem észre. Nekünk is emelkedtek a díjak. Megyek is be reklamálni. Mivel 2009.11.xx kötöttük a 2éves hűséget így 2011.11.xx-ig 4500+(2900-10%)+0 kellene, hogy legyen. NEM?
sfdrakex
Igen, legtöbb router is tud ilyet. Nekem mondjuk nem gond a 24 órás bontás, reggel kb 7 től este 23-24 ig megy a gépem általában, szal netezés közben nincs bontás, mivel nem megy 24 órát. Torrenten ennyi futással se gond az arány tartás. Szervert meg ne otthon futtasson az ember.
hb000
cascada
#9586
dyndns.org-ot (de lehet, hogy ezt a no-ip mifenét is) routerek is szokták ismerni. Valahol a konfigban meg lehet adni a bejelentkezési adatokat, a router meg folyamatosan belépeget , így frissíti az ip-t. Nem kell külön progi, meg bekapcsolt gép sem (na persze ha nincs bekapcsolt gép, akkor eleve probléma sem lett volna
cascada
Zsolteaa
#9578
Mert csak úgy lett volna értelme ennek a 24 órás bontásnak, ha csak azoknál bontják a kapcsolatot akik nem fizetnek elő fix ip-re. Így aki pl webszervert üzemeltet vagy egyéb oylan tevékenységet, ahol fontos, hogy állandó IP cím legyen hosszabb ideig, azok vásárolhatnának maguknak FIX cimet havi 2880Ft-ért, amivel NEM járna együtt a 24 órás bontás. De mint tudjuk együtt jár vele
Szóval nem érnek sokat a FIX IP címmel a külön előfizetők
attilav2
Van valaki itt szegedről a csanádi utca 15-ből ?
Még 2009.06.30-án az akkor még tvnetworktől jött egy ilyen levél (ICENET10-em 10/10mbit, volt)
Tájékoztatás sávszélesség emelésről
Tisztelt Ügyfelünk!Nagyszerű hírünk van az Ön számára!
Biztos észrevette akár letöltés, akár más internetes alkalmazás használata során, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett az internetes sávszélessége. A TvNetWork folyamatos hálózatfejlesztést végez szegedi LANNET szolgáltatási területén, ennek keretén belül már egy hónapja tesztelés alatt álltak a megnövelt sebességű internet csomagjaink.
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a tesztidőszakban megemelt sebességet véglegesítettük, így az internet-szolgáltatás minőségének és stabilitásának növekedése mellett az Ön csomagjának maximális le- és feltöltési sebessége 20480 / 10240 kbit/s lett. Fontos megemlítenünk, hogy ez a változtatás az Ön részére nem jár semmilyen költségnövekedéssel.
Reméljük, hogy ez a fejlesztés elnyerte tetszését és a jövőben is a TvNetWork szolgáltatásait veszi igénybe.Kellemes internetezést kívánunk!
TvNetWork Nyrt.
Nos a sávszélességem nem nőtt meg, maradt a 10/10, de ezzel akkor nem foglalkoztam. Most viszont rákérdeztem a 1272-n hogy miért nem emeltek, és azt mondták h szerződjek át és akkor majd emelnek, átszerződtem Startnet 20/10-re és még az átszerződéskor azonnal kaptam egy új PPOE accountot, ám az új accounttal belépve a net a speedtest.net és a speed.io szerint maradt 10/10. Újra érdeklődtem a 1272-n és ők azt mondták hiába él az újc account, sávszélt csak a következő hónaptól emelnek. Persze mondtam hogy a tvnetwork is emelt de az nálam nem történt meg, ezért nem e esetleg a házban van elállítva egy eszköz 10mbitre, de ezt tagadták. Ezért kérem hogy aki ebbe a 10 emeletesbe lakik nézze már meg a speedtest.net vagy a speed.io-t nála mit mutat (minimum 20mbitnek kéne lennie) és írja meg milyen csomagja van. Mert ha más lakásba is 10mbit a max akkor valami gáz van a házban a hálóval.
Elvileg a sávszél adatokat az account kéne hogy tárolja, tehát amint átjelentkeztem az új acc-ra elméletileg már jönnie kellene a 20/10-nek.
maci25
Watercolour
#9567
Nekem nem volt szerencsém a tvnetwork-hoz dea fix ip ugyan azért az árért kecsegtetö volt. Én hobbi webserver miatt fizettem elő a fix ip cimre. De hát +2880 ft meg nekem nem érte meg. Az 1 honap alatt alig volt adatforgalom ,nem ugy mint most.
cascada
VINIKOR
#9563
30MB a tárhely és 250kB/sec-re limitelve van a fel és letöltési sebesség is
Erre inkább nem mondok semmit...Watercolour: Köszi az infót!
Először azt hittem azért csinálták ezt a 24 órás bontást, hogy az emberek megelégeljék, és fix IP-t vásároljanak havi plusz 2880Ft-ért, ami nekik bevételt jelentett volna, mivel emelték a TV/Telefon/Internet díjait azt hittem itt is anyagi megfontolásból ütemezték be a bontást, hogy a Fix IP-ből is több bevételük legyen, de ezek szerint nem amiatt. Kíváncsi lennék akkor, hogy miért?
silvergod
megcsináltam, 4 csomagot küldött 0ms ping és nincs elveszett csomag.
most csináltam egy mérést parancssorból ott 8ms ping jött ki átlagban,és nincs elveszett csomag.
Én úgy látom ez egyszer ilyen egyszer olyan,tényleg nem lehet nagy jelentősége....
mert a net egyébként megy rendesen nincs vele semmi gond. -
hb000
silvergod
#9572
A ping-idő önmagában nem sokat számít, nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani neki. Gyakorlatilag az egyetlen hasznos infó belőle a veszteség, aminek viszont tényleg nullának kéne lennie normális körülmények között. Nálad ez nem ennyi, tehát érdemes utánajárni, hogy mi okozhatja a problémát. Gyanús lehet a helyi hálózat is, szóval első körben érdemes lenne megnézni, hogy a saját routeredet pingelve milyen eredményt kapsz (parancssorba írd be a ping IPCIM parancsot, ahol IPCIM értelemszerűen a routered címe). Ha itt szintén vannak elveszett csomagok, akkor egyértelmű, hogy itt van a probléma. Megoldás lehet kábelcsere, másik router port, de akár annyi is, hogy rendesen helyére kell dugni a hálókábelt.
Ha a router "után" van a probléma, akkor is érdemes kábelcserével próbálkozni első körben (router és fali csatlakozó, pontosabban a digi lengő elosztója között). Ha ez sem oldja meg, akkor lehet még a digis lengő elosztódoboz is hibás, de az már a digi dolga.
Net egyébként megy rendesen? -
Glave
Net (StartNET) és TV (sima analóg) beköttetését tervezem viszont nem tudok kiigazodni a díjakon. Konkrétan a bekötés díja érdekelne mert több ismerősömnek is "ingyen" volt viszont az egyszeri díjaknál (ÁSZF) ír különböző bekötésnél felmerülő díjakat. (Elérhető minden az online igénybejelentő szerint.) Hogy is van ez akkor?
Watercolour
cascada
#9549
TvNetworktől "örökölt" fix IP címem van (nem változott a váltással sem), és még ígyis van 24 órás bontás, szóval igazat adok a fórumtársnak. Bár nem értem, fix IPnél mi értelme van. (Elvileg ugye arra szolgálna, hogy 24 óránként új IP-t kapj, hogy ne tudj otthon komolyabb szolgáltatás szervert futtatni.)
Okoz 1 másodperces szakadást, naponta. Legegyszerűbb, ha beidőzítesz a routeren egy újracsatlakozást a legkevésbé zavaró időpontra a webes felületén vagy crontabbal. -
silvergod
sziasztok
Most kötöttem 80/25ös digi netet.
A 22-25-ös ping az jó érték? mert láttam van akinek ez a fele-harmada.... -
VINIKOR
2500 Ft-s, 20/10-es internetem van. Van hozzá ingyenes FTP tárhely és hogyan kell oda belépni a Filezillával?
maci25
Tutira nem szünik meg a 24 orás bontás fix ip esetén sem. Előfizettem fix ip re de akkor is ugyan ugy szakadt a net. Fel is mondtam a fix ip szolgáltatást.
Mindenki arrol beszél itt a forumon ,hogy miért is baj ha 24 oránként szakad a net.
Én azt szeretném tudni ,hogy miért is jo a szolgáltatonak ha fenéken billent 24 oránként??
Nem tudom mennyien veszik igénybe a fix ip de szeintem % arányban jelentéktelen.
Ha meg apropénz jön be érte akkor minek szivatni a népet vele./vagy ha nem is mindegyik csomaghoz ,hanem pl a 4500 forintoshoz adná "ajándékba"
szabjan
proradeon
#9557
Ennyi elég lesz? De lehetne jobb is...
Egyébként van összefüggés a router és a Digis bontások között.
Én 2 héttel ezelőttig kényszerűségből egy TP 642 es routert használtam. Pedig mikor bekötötték a digi-t akkor beruháztam egy 1043-ra. Ezzel volt nagy kálváriám, nem tudtam használni a házunkban.
Felruháztam DD-WRT-vel és ezzel már működik de naponta szétbont a net egyszer. Ez a 642-esen csak pénteken volt egyszer egy héten. Most beállítottam hajnalra a bontást, a mai nap valóban onnan számol eddig...../Bocsi rossz idézetet nyomtam../
Zsolteaa
Mindenkinél jól megy az internet?
sfdrakex
Ha valaki nem olvassa a Digi oldalán a közleményeket annak ide másoltam, nem kell szidni senkit ha éjszaka kiesés lesz Kecskeméten:
Tisztelt Ügyfeleink! Munkatársaink 2011.02.09-én 00:01-02:00 között Kecskeméten karbantartási munkálatokat végeznek, ezért az internet, és telefon szolgáltatásban rövidebb kimaradások fordulhatnak elő. Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
sittes79
Hi,
van egy 1043nd tplink routerem ddwrt-val, van benne egy ilyen funkció
hogy force reconnect percre pontosan be lehet állítani hogy mikor kapcsolódjon újra.
gondolok itt a 24 órás bontásra, igy nem ér váratlanul..annyi gond van vele, hogy nem kapcsolódik újra autómatikusan
ez router gond lehet vagy szolgáltatói?
egy egészen újszerű problémát (legalábbis nekem újszerű) szeretnék megosztani Veletek, lehet, hogy rossz topicban, de akkor majd kérlek irányítsatok a megfelelőbe, ezt érzem legközelebbinek a problémámhoz:
történik ugyanis, hogy van egy 10mbit-es digi előfizetésem. A rendszerbe be van iktatva egy D-Link router, ugyanis a háztartásban 3 note/netbook van, így mindenki kényelmesen, "madzagolás nélkül" internetezhet. Nade nem teszi. Furcsa dolgokat produkál ez a net: letöltési sávszélesség rendben van, hasít is, de sehova, nagyjából tényleg sehova nem tudunk belépni a jelszavainkkal. Se levelezéshez, se közösségi oldalakhoz, se videómegosztó, se prohardver, se semmilyen helyre, ahova regisztrált az ember. Beírja az ember a felhasználónév/jelszó kombinációt, enter, és semmi üres, kitöltésre váró ablakokkal újratölti az oldalat. Szerencsére van mobilinternet is, az ember felcsattintja, elindítja, puff, varázsütésre működik minden. Már megpróbáltam újratelepíteni a chrome-ot, felrakni megannyi másik böngészőt (firefox, safari stb.), újrainstallálni mindent, kivenni a routert a rendszerből, közvetlen kábelen csatlakozni, de semmi sem segít. A fenti próbálkozásaimat mindegyik gépen elkövettem, minden gép windows 7-et futtat, minden gép ki volt próbálva mobilnettel, minden gép ki volt próbálva máshol, más internettel, a probléma kizárólag itt fordul elő.
Még egy érdekesség: bármilyen blogba vagy oldalra beágyazott youtube videók sem jelennek meg, legfőképp mobilaréna cikkeket olvasva tűnt fel, hogy a lásd az alábbi videón kettőspontok után folytatódott a cikk, mintha mi sem történt volna. Mobilnet bedug, oldal újratölt, ott röhög a videó.
Fene sem érti ezt, valami épkézláb ötletet a nálamnál okosabbaktól most megköszönve szívesen veszek.
Zsolteaa
nmemlekszem
#9534
Ezt mondom én is szerintem is szarják le akkor sem cserélik ha lassú.
cascada
3:0 - 2:58 -nál Ugyanazt írja.
0:0 - 23:59-et elfogadja. Ez van alapból is beállítva. Ennél csak az a gond, hogy 23:59-kor fogja megbontani. Pont amikor a leginkább használná az ember
Tehát ez semmiképpen nem jó megoldás. 5 órakor szeretném megbontani, akkor már mindenki alszik
nmemlekszem
Nálam 100Mb van.. Cserélik? Mikor?
kb 1 éve sírok ilyen - olyan problémák miatt és mégsem cserélték. Legutóbb maileztem nekik képekkel, hogy akár 1 szál feltöltéstől is visszaesik a letöltésem 2-300 KB-ra és délutántól hajnalig 30-50% a packet loss, erre semmi válasz, pár nap telefonálgatás után a "feltöltés közbeni letöltést" belőttek 8Mb-re a packet loss akkor eltűnt (most má megint 10% délutántól). Ezek nélkül a napi bontásért egy szót se szólnék.
Nem mindenkinél "olyan fényes" a szolgáltatásuk.... Tudom, fizessek bérelt vonalat
brd
ArchElf: A bérelt vonal azért kerül annyiba, mert magasabb rendelkezésre állás jár hozzá, ill. a szolgáltató keres meg téged, hogy van valami probléma vele, nem működik?, nem neked kell baszakodni a kellemes hangú Julcsival az ügyfélszolgálaton, hogy nézzék már meg. Az 5-10x-es árat nyilván nem éri meg a 24 órás bontás elkerülése, de ezt, valld be, te is csak csúsztatásként írtad, és nem komolyan gondoltad.
Egyébként meg pont, hogy nem érdekel, hogy szerinted minek szánja a DIGI az internetelérést, egyszerűen nekem ez bosszúság lehet néha, és amikor szerződést kötöttünk, erről nem volt szó.szvl: Azért el ne dobd
Nekem kb. mindegy, hogy havi párezer, vagy havi tizenpárezer, csak jó legyen. Van, akinek ez fontosabb, bármilyen agyeldobós gondolat is ez neked.És most az a probléma, hogy 24 óránként pár másodpercre a reconnect erejéig megszakad a net?!?!?
Pont hogy ott nem érdekel senkit, mert a működéséből adódóan általában sok (legalábbis egynél több) megosztó van, és gyorsan vissza tudnak kapcsolódni a programok.
- mielőtt olyan ki**szott fontos exkluzív driver-t töltenél csinálj saját magad egy reconnect-et. 24 óráig garantáltan nincs szünet.
Csak egy példa volt, hogy érzékeltessem, pl. milyen esetekben lehet bosszantó a dolog.
Ha router nélkül netezel, akkor nyilván nincs gond a 24 óra utáni szakadással, mert el nem tudom képzelni, hogy 24 órán keresztül aktívan folyamatosan használod a számítógépet. Tehát kevesebb mint 24 órája bootoltál (vagyis csatlakoztál a netre), vagyis nem lesz reconnect.
Ezt figyeld: router nélkül használom az internetet, mégis többnyire 24h-ban fut a gép, meleg, mi?
(Tudom, biztos ez is prémiumfelhasználás, úgyhogy lapozzunk.) A routert (ha lenne) miért kellene kihúzogatni naponta (vagy időkapcsoló, mindegy), ezzel kockáztatva, hogy megmakkan 1x? (Ezek a kütyük majdnem 100%-ban a tápellátás problémáitól mennek tönkre.)
Egyébként ha ez a fos nem szakadna meg már egy ideje délután/este 5-6-szor, hidd el, engem sem zavarna a dolog. Router-t nem használok, mert értelmetlen lenne, többnyire egy gépen működik az internet, és amikor nem, akkor ez az egy is be van kapcsolva, tehát bőven jó, ha ez osztja a netet. A 20/40/80 Mbit-tel sosem foglalkoztam jelentősen, nekem igazából pár Mbit bőven elég (lenne), de az stabil legyen, a kábelnetről is csak ezért váltottam.Amúgy sejtettem, hogy egyesek leragadnak a példánál, és nem is tudnak másra gondolni, mint a konkrét példa.
Mondok még egyet, hátha: be kell gyorsan jelentkezni valahová távoli asztallal és/vagy VPN-en, de nem volt idő, vagy kedv leírni a user/pass-t, mert mondjuk csak telefonban mondták, és utána valamikor megszakad, így lehet telefonálni újra. Vagy egy másik: van olyan filecsere-protokoll, ahol nyilvántartott várakozási sor van, és egy ritkaságot csak onnan tudnál letölteni, ott ilyenkor előfordul a több napnyi várakozás is, és újracsatlakozáskor (vagy IP váltáskor, jelen esetben mindegy, mert mindkettő megtörténik) a várakozási sorban újra a végére kerülsz... Egyébként pedig meg tudom magamnak oldani software-esen az automatikus újracsatlakozást egy szinte egyáltalán nem használt időben, csak így elsőre elképzeltem, mikor is lehet bosszantó a dolog. -
Jag
Most komolyan kezdjem el felsorolni egy router előnyeit a directbe gépre kötött net helyet? :-D
Pláne diginél?
Hogy is osztod meg a neted a notebookod, vagy a telefonod között? (Wlan)
Csak, hogy egy alap példát említsek.
A router meg alapból csak azokat a csomagokat fogadja, amiket megcímzett. Kifelé persze, hogy nem véd, nem is az a lényege. A bejövő kapcsolatokat, csomagokat szűri.
Néztetek már logot? Mi mindent utasít vissza?
Pl. Hiába támadják meg mondjuk a 21-es portot, ha az nincs routolva valamelyik gépre, akkor cseszheti, ellenben a direktbe kötött géppel.Ki ne találjuk már, hogy a router felesleged.
ArchElf
Rendes router nélkül - amire egy normál használat melett úgy is szükséged lesz - amúgy is badarság netezni, abba meg minden belőhető.
Ugye a tűzfalra gondolsz? Mostanára szerencsére elfogytak az igazi remote-exploitok. A "böngészős" sebezhetőségek ellen meg szemernyit sem véd a router NAT funkciója...
Legfeljebb az "advanced" júzer által feltett szuper progik ellen tud védeni, amit elfelejt konfigurálni (pl. XAMPP), vagy frissíteni (ssh szerver) - na azokat nem könnyű kívülről megtörni (kivéve, ha felhasználó direkt ki nem engedi). Egy normális (frissített) OS mellett nem jelent nagyobb biztonságot egy router.AE
Jag
sittes79
#9528
kb. 3 éve digizek, előtte ADSL-em volt. bf1942 óta játszom komolyan online, kb. 5TB uppom van torrent oldalakon, szal netezek eleget és még sosem okozott problémát a napi 1x bontás.
Ennyit a témáról.
Rendes router nélkül - amire egy normál használat melett úgy is szükséged lesz - amúgy is badarság netezni, abba meg minden belőhető.Ha meg kívülről akarod elérni a gépet, Dyndns.
szvl
Ez a mondatod eddig fel sem tűnt:
Persze be lehet állítani mondjuk hajnal 3-ra egy automatikus bontást-csatlakozást, csak ez nem mindenhol megoldható (automatikusan, technikailag) sajnos.
Az előző hozzászólásomban mégis megválaszoltam: digitális időzítő kapcsolóval mindenhol megoldható a hajnali automatikus bontás-csatlakozás.
szvl
Agyam dobom. 2500/3500/4500 Ft-ért hűségidő nélkül kapsz 20/40/80 Mbit-et, ami rendszerint meg is van. Semmilyen torrent vagy bármely más korlát nincs.
És ha ez probléma, akkor nem tudod megoldani?
OK. Van két javaslatom is.
- mielőtt olyan ki**szott fontos exkluzív driver-t töltenél csinálj saját magad egy reconnect-et. 24 óráig garantáltan nincs szünet.Ha router nélkül netezel, akkor nyilván nincs gond a 24 óra utáni szakadással, mert el nem tudom képzelni, hogy 24 órán keresztül aktívan folyamatosan használod a számítógépet. Tehát kevesebb mint 24 órája bootoltál (vagyis csatlakoztál a netre), vagyis nem lesz reconnect.
Ha pedig routerrel nyomulsz, akkor egy digitális időzítővel minden éjjel 3-kor amikor rendszerint alszol 1 percre kapcsold le a routert. Aktív óráidban sosem fog a net reconnect miatt megszakadni. 2-3.000 Ft-ból megvan: [link]
ArchElf
Akinek ilyen "prémium" célra kell, az fizessen prémium árat "prémium" netért. Ott biztos nem lesz 24-órás disconnect. Ne felejtsük el, hogy ez egy mezei júzereknek készült szolgáltatás, ahol nem a routeres torrentcsászár a generic user, hanem az egy laptopos, vagy asztali gépes, napi max 4-6 órát netező átlagember. Ő konkrétan észre sem fogja venni soha, hogy 24 óránként bont a net, mert nincs is annyit folyamatosan bekapcsolva gépe.
Aki meg szervertermet üzemeltet - vagy rendszeresen 56 órán kereszül akar letölteni 5 mb-os drivereket zimbabwei oldalakról, az szerezzen be bérelt vonalat. Nem véletlenül kerül 10-20x annyiba az a szolgáltatás, mint a DIGI Lannet.AE
brd
Ha van router, akkor nem gond.
Már miért ne lenne? Sok olyan internetes felhasználás van, ahol nem jó, ha megszakad a letöltés, mert nem tudsz (rögtön) újracsatlakozni. Továbbá nem mindegyik router tudja az időzített újrakapcsolódást sem.
Hogy hogy nyilvánul meg? Pl. valamelyik gyártó szar (jelen esetben ez azt jelenti, hogy lassú, ill. szellemi gypseknek való a használata) oldaláról töltenél valami *szott exkluzív drivert, és pont akkor jön a 24 órás bontás. -
Jag
Még mindig nem értem.
Ha nincs, akkor szoftverrel konnektál'.
Ha bekapcsolja a vasat, akkor van net, tehát onnantól kezdve 24 órája van. Egyedül akkor lehet gáz, ha 24 óráig fent van és épp a 24. órában csinál valami eszméletlen fontosat - ami nem is tudom mi lehet, hogy ne bírjon ki egy reconnectet :-)Kizártnak tartom, hogy ne lenne valami reconnect progi. Régen volt adsl autoconnect, az tudta emlékeim szerint. Belövi, hogy hajnali 3-kor reconnectáljon.
Vagy hogy nyilvánul ez meg? Bekapcsolod reggel hétkor, egész nap tolod, majd alszol és reggel fél 7-kor kezdesz neki valamit letölteni egy olyan szoftverrel, ami nem tudja folytatni a letöltést és soha többé nem lesz elérhető az anyag? -
brd
Akinek dinamikus az IP-je, azt szerintem nem nagyon érdekli amúgy sem, hogy változik-e, mert nyilván megoldja másképpen, ahogy eddig is. Viszont a 24 órás bontás azért baj, mert nem egy fix időpontban történik, hanem az utolsó kapcsolódás óta eltelt 24 óra végén történik. Ez időnként meglehetősen zavaró. Persze be lehet állítani mondjuk hajnal 3-ra egy automatikus bontást-csatlakozást, csak ez nem mindenhol megoldható (automatikusan, technikailag) sajnos.
sittes79
Bocsánat a kirohanásért, de ez ultrabrutál egy adsl után...
konkrétan többel tolok fel, mint ahogy jön le
sittes79
Na voltak a szerelők, speedtest nagyon jó eredmények. utorrentel még küzdök, kevesen csatlakoznak...de ez off topic. szóval eddig elégedett vagyok
snemeth
Köszi, ez okés, de az alábbit írják a honlapon.Asszem bemegyek érdeklődni....
"Az utalványokat csak a személyes ügyfélszolgálaton lehet beváltani."Csak személyesen lehet beváltani. Elég, ha csak kinyomtatod az oldalt, ahol az utalványid kódjai vannak és azzal bemész az ügyfélszolgálatra.
ArchElf
Nálam a BaseNet (40/20 Mbit) simán hasít mindenféle hackelés nélkül, másról nem tudok nyilatkozni.
AE
trec12
Hátha tudja valaki:Elektronikus internetutalvánnyal lehet fizetni a Digikábelnél?
Reag3nS
#9495
Es en itt tenyleg befejeztem, mert most mar total egyertelmu, hogy nagyon elfogult vagy a teves informaciod mellett.btw nem kell "hightech rendszergazda"-nak kell lenni ahhoz, hogy valaki meg tudja nezni router webfeluleten online time / connection uptime-ot.
A viszont nem latasra
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- Samsung Galaxy S24 / 8/128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku: 100%
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- Xbox One / Xbox Series játékok
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
hanem valami hányós
