Dot
Tegnap volt 1 éve, hogy bekötötték a netet.
Akik gondolkodnak a bekötésen azoknak: Ne gondolkodjanak!!
Irány a legközelebbi iroda, vagy telefonon rendeljék meg azonnal!!
Borzasztó stabil internet, a megrendelt csomagban lévő sávszélességet kapod, nem a garantált felett valamivel!!
Nekem 83/27Mbit/s jön fixen!
Soha nem ment el a net! Nem szakadt meg 1x sem! Kivétel ip váltásnál /hetente 1x/ és ha az egész háztömbbe áramszünet van! Szvsz más szolgáltatónál is így van!Üdv.
McLaca
AMD Power
#7496
Hitelesíteni is kéne azt az smtp-t ("relay not permitted" eléggé egyértelművé teszi)... mégpedig azzal az e-mail címmel, és jelszóval, amit a digitől kaptál. Egyesek szerint működik a sima pppoe felhasználónévvel és jelszóval is, utóbbit nem próbáltam, így nem tudom megerősíteni, se cáfolni.
ÜdV!
szabjan
szabjan
ubbconfig
#7480
Nos megpróbáltam a 2.0.1 as verziót, de ugyanaz a helyzet.
Ahogy elindítom az asztali gépen a torrentet, abban a pillanatban nem megy semmi adat a wifi-n. Egy idő után szét is kapcsol. Ha nyomok egyet a csatlakozásra azt írja nem tud cstlakozni. A wifi-t átraktam most sima WEP-re. port forward-ok vannak. Tökéletesen megy is a torrent , valamint az aztalin a net is. De a wifi az pá... -
AMD Power
Gyufaaa
#6336
Az üzenet nem küldhető el, mert a kiszolgáló visszautasította az egyik címzettet. A visszautasított e-mail cím a következő volt: "xxxxxx@gmail.com”. Tárgy 'E-mail cím', Fiók: 'Digi E-mail', Kiszolgáló: 'smtp.hdsnet.hu', Protokoll: SMTP, Kiszolgáló válasza: '550 relay not permitted', Port: 25, Biztonságos (SSL): Nem, Kiszolgálóhiba: 550, Hibaszám: 0x800CCC79
AMD Power
Ez most így mért nem jó?
Nem tudom belőne a Outlook Express-t
pop.digikabel.hu
smtp.digikabel.huse a
pop.hdsnet.hu
smtp.hdsnet.huSem jó... De én kapok e-mailt csak küldeni nem tudok!?
elméleti sebességről beszélünk, ami laboratóriumi körülmények között, extrém esetben biztos jobban megközelíthető, de a gyakrolatban ~ úgy néz ki, ahogy az alábbi táblázatban látod a(z elméleti) maximális, és a (valós) jellemző sebességet; link
ez persze nem szentírás, sima 54-es g szabvány esetén lehetésges a 19 megabit/sec sebességtől gyorsabb átvitel is, de jellemzően 22 megabit/sec körül vége van, ha mind a két oldalon super-g vagy hasonló kiterjesztést kezelő eszköz van (108-as vagy 125-ös), ami megfelelően összedolgozik - azonos kiterjesztést használnak -, akkor 28 megabit/sec sebesség is simán elérhető - és még mindig g szabványos átvitelről bszélünk! n szabványos átvitel esetén létezik lite-n, ahol 150 megabit/sec az elméleti maximum, itt kicsivel a harmada felett van vége a gyakorlatban, valamint a normál n szabvány, ahol 300 megabit/sec az elméleti maximum (a 600-as értéket most hagyjuk...), itt sikerült már bő 120 megabit/sec valós átviteli sebességet is elérnem, de az már mondhatni extrém esetnek számít! -
Nkboy
Elvileg, mi kéne ahhoz, hogy ezek a wifi eszközök annyit tudjanak, mint ami rájuk van írva? Vagy legalábbis az elméleti érték közelébe legyenek. Az addig rendben van, hogy nem tudnak annyit, de akkor miért ezek az értékek vannak megadva? Bocs az offért, de kíváncsi lennék rá.
szabjan
Lekapok hamarosan egy nagyobb filét és próbálom.
Kérdésem viszont hozzátok, ha van megoldás.
Gyanús nekem, hogy a feltöltésem torrenten nem akar felmenni. Pedig sok useres t.-eket szedek lefelé. Mehetne 30-50 emberkének akár felfelé az adat. Mégis csak 2-3 hoz csatlakozok. 0% osok is vannak pedig szép számmal. A csatlakozási számokat is az egekbe vettem már de ugyanaz. 1-2 megáig eljutott néha.
Ezt az egészet most úgy értem, hogy eddig a fiber-en az 1 megán felment max feltöltésig 8-10 júzerrel. Na erre varrjatok.... -
szabjan
És valóban. Igazad van...
7.5 MB per másodperc az átlag., felszoroztam és valóban annyi.
Már nekem is gyanús volt, hogy a torrent felszaladt néha hosszabban 7 megáig.
Köszi a linket..
Ezek szerint a TP 642 es routerből kb. 70 megabitet kábelen már sikerült kipréselni. Persze lehet még ennél gyorsabb lenne ha gépre kötném közvetlenül, de nekem már így is jó.
54 megára állított wifi-n pedig 19/7.5 et mértem.
szabjan
killbull
#7467
Relatív semmi gond nem volt. Bár egy pillanatra elbizonytalanodtam amikor beszéltem egy sráccal. Másodszor volt bent / Budafok / hiánypótlásra, USB kábelt követelték rajta.
Ami nekem nem is volt. Kicsit elkezdtem mocorogni a széken, hogy nekem itt bele ne kössenek valamibe. De semmi nem volt, 3 -an voltak előttem és kb 10 perc alatt lezajlott.
Kérdezték a felmondás okát. Természetesen szolgáltatóváltás - közöltem a hölggyel. Ennyiben maradtunk. -
szabjan
No ma reggel bekötötték nálam is a Digi-t. Első tapasztalatok jók.
Gépen a netet még nem próbáltam, de egy TP-LINK WR642G vel UTP-n keresztül a 80/25 ös net ennyit tud: -
Viper26
Nálam is szakad időnként letöltés közben. A router Linksys WRT120N.Nem tudom miért lehet, volt már upgrade, reset, Linksys support zaklatás...semmi sem oldotta meg.Azért érdekes mert wifi-n a laptop tökéletesen kapcsolódik, PC-n csak abban az esetben stabil, ha a kábel közvetlenül a gépben van.
Úgy látszik a végén kell vennem egy USB-s wifi-t a géphez.
janos1988
sonique
#7426
Nalam sincs korlatozasnak nyoma. Amiota elofizetojuk vagyok (lassan 1.5 eve) egyetlen egyszer volt problema a sebeseggel, akkor is 2 napig. Az is vmi helyi hiba volt. Sot, par honapja mar, hogy 86/26. 6/1-et adnak plusszba, mashol ekkora sebeseggert sulyos ezreket kernek el
egyik 54-es wifi eszköz sem képes a gyakorlatban 30/20 megabit/sec oda-vissza történő valós átvitelére! a jellemző átviteli sebesség ~ 20 - 22 megabit/sec! a 108-as vagy inkább a 125-ös wifi eszközök képesek 26 - 28 megabit/sec jellemző sebességet átvinni (super-g és társai kiterjesztés használatával), de ahhoz az kell, hogy mind a két oldal kezelje adott kiterjesztést! tényleges terhelés alatt a 30/20 megabit/sec valós átvitele, még nagyon extrém helyzetben is ritka, még két 125-ös eszköz között is!
LeGo89
Hi!Ugy beszéltem meg velük hogy hagyjanak rá annyit a kábelen hogy betudjam majd huzni a szobámba,,,csak egyenlőre nem akartam semmitse szétfúrni stb,magamnak megtudom csinálni,,csak bajos egyenlőre..igy akartam,csak átmeneti megoldás lenne,,mert olcsó wifi adaptert tok szerválni,,és akkor később kiépiteném én magam...deh mindenféleképpen a router majd a gép mellett lesz,,csak nem most...de igy akkor elég lesz amugy hozzá?vagy amig nem rakom mellé és kábelezem be addig nem lesz max sávszél?
ubbconfig
Miért nem a PC mellé teszed a routert? Egyrészt UTP-vel rákötve nagyobb az esély a full sávszélre mint wifin, másrészt nem kéne wifi adaptert venned. A PC mellett szokott lenni annyi hely az asztalon meg egy 220-as dugalj, ami kell. Hogy honnan szór a router a lakáson belül, már nem oszt nem szoroz a laptop szempontjából...
LeGo89
Hali all!Kb 4 napja lett megkötve a Digivel a szerződés,Basenet lett kötve(30/20),,aztmondja hogy mindenki egyenlőre azt a sebességet kapja amit irnak...(Kecskemét).
Na most nálam ugyvan hogy mivel régen már meglett csinálva a kábelezés,,ezért ujrakábelezni mindent feleslegess volna,ezért megbeszéltem velük hogy ahogy bejön a lakásba az utp pár méterrel arréb rárakom a wifi routerre,1 laptop és egy asztali lenne rákötve,namost a laposon van ugye wifi asus eeepc 1000H,az asztalin nincs,,enni kel bele egy pci wifi adaptert.A routerem egy asus wl530g v2 54 Megabites,asztaliba is 54eset néztem,digi szerelő szerint elég,mert birnia kell,de amiket itt irtatok én már kételkedem.Szal a kérdésem az lenne hogy szerintetek wifin jönni fog a sebesség rendesen vagy felejtsem el?..mert ha laptopon nem is jön teljesen az nem izgat..nemkel neki..az asztalin viszont megy a torrent..köszi előre is a válaszokat!! -
McLaca
Nekem "ugyanezt" tudja a 2.1-es is (persze 30Mbit a letöltésem de azt maximálisan kihajtja).
tony70: a routered dobja valószínűleg a netet, a géped meg nem bírja ezt a sebességet fizikailag (meg az XP-se, és tuti az van a gépeden, mert mást op'rendszert már nem bír el). Egy 30/20-szal jobban járnál (kevesebbért megkapnád ugyanezt a sebességet).
tony70
Kitudja miért van az, hogy torrentezés közben amikor letöltök valamit és amikor letöltötte megszünik a net!? Áramtalanítom a routert és megy minden újra. Olyan mintha valami bontanáa kapcsolatomat!
Digi 80/25-ös netem van és qTorrent 2.0.1(19248), a router netgear RP614v3-as
Rossz a routerem, vagy behal a hálózat az adatforgalom alatt?
Tapasztalt valaki ilyet?
Ja és a netem sebessége routerrel max 30 Mega nélküle kb 45Mega. A gépem az Amd 2000+-os prci 1gb Ram. -
rankesz
Nem tudjátok Kecskeméten mikor haladnak tovább a bekötések?
Kicsit mintha megtorpantak volna úgy látom. Hetek óta nem bővült az igénybejelentő oldalukon az a választható 7 utca...
Davzone
Közepes digi csomagra jó lesz ez a router?
http://www.edigital.hu/Router/TP-LINK_WR-340GD_54Mbps_WLAN_router-p35489.html
Nem letöltésre torrentezésre csak net megosztásra hogy mehessen az asztali megy egy noti wifin. -
brd
1 12 ms 10 ms 9 ms 94-21-211-1.pool.digikabel.hu [94.21.211.1]
2 <1 ms <1 ms <1 ms po-3.dr01.xix.digicable.hu [78.131.4.249]
3 <1 ms <1 ms <1 ms te-2-4.dr01.xiii.digicable.hu [78.131.4.121]
4 <1 ms <1 ms <1 ms po-1.br01.budapest.digicable.hu [78.131.4.29]
5 <1 ms <1 ms <1 ms po-1.xr01.budapest.digicable.hu [78.131.3.194]
6 1 ms <1 ms <1 ms 81.183.245.9
7 1 ms 1 ms 1 ms 84.1.103.229
8 1 ms 1 ms 1 ms 84.2.33.225
9 1 ms 1 ms 1 ms www.t-home.hu [84.2.36.211] -
Kekmen
wwenigma
#7434
Ezt miért nekem írod? Egy szóval nem írtam hogy lassult, csak nem biztos hogy, minden belföldi forgalmuk a BIX-en keresztül megy.
Csak kíváncsiságból: Csinálhatna valaki (digis) egy traceroutot mondjuk a t-home.hu-ra.
Start menü-->futtatás-->cmd DOS ablakban: tracert t-home.hu -
VGYke
Köszönöm válaszod!
Hol tudom megnézni, hogy melyik routerben milyen belső van?
Valószínű a módszerem az lesz, hogy próbára hazahozok valamit és ha működik vele, marad, ha nem, megy vissza. Csakhogy ahonnan így haza tudom hozni, ott jelenleg csak TPLINK TL-WR941ND 300M van.
Ha mindegyik router Atheros belsővel rendelkezik, kezd érdekes lenni a dolog. Akkor a DIR655-ön egy új frim. talán segíthet a kompatibilitáson. Persze ha kiadnak hozzá. -
fiFika
Hogy lehet az,hogy utorrentben megcsinálom a port tesztet,ami mindig azt írja hogy a port zárva van.
Már kikapcsloltam a tűzfalat(comodo) a win tűzfalat is,a vírusirtót mindent.
Beállítottam a tűzfalban a port engedélyezését de hiába,mindig zárva van.
Nincs router csak a laptopba van dugva,topnet,de felfelé semmit sem töltök. -
cannyon
sonique
#7424
korlátozásnak nyomát nem érzem ugyhogy nem állja meg a helyét gondolat
McLaca a régieknél lehetet frissiteni bármikor na ez az ujjabakba már nem igy van igy van belöve az utorrent de vannak egyes oldalakon ahol ténylegesen nem lehet frissiteni mert a rtacker nem engedi
snemeth
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy Ticket Web utalványt a Diginél be lehet-e úgy váltani az ügyfélszolgálaton, hogy csak a kódot viszem, magát az utalványt nem? (Nem kapom meg az utalványt a fizikai valójában, csak a kódot a neten.)
McLaca
cannyon
#7416
Az a trackertől függ, hogy milyen sűrűn lehet, legalábbis én úgy tapasztaltam, mert van olyan külföldi tracker, ahol csak 2, vagy 3 percenként tudok.
sonique: nem korlátoznak, valami van a BIX-szel, mert minden node-on látványosan esett a sebesség, és a teljes BIX forgalomban is.
McLaca
cannyon
#7400
Mostanában nem szoktam figyelni, de bedobtam egy népszerű torrentet gyorsan, 1,27GB-os méretűt, 40%-os letöltöttségnél 2264 seeder mellett 231-re csatlakozott és töltött, 544 letöltőből pedig 37-hez csatlakozott, és töltött fel a 2.01 (19248-as build) utorrent, tehát egyetlen torrentnél volt 268 kapcsolat. Nekem elég.
Hozzáteszem, folyamatosan nőttek a számok, 90%-nál már valószínűleg még több lett volna, de itt lelőttem a torrentet.Üdv!
wwenigma
Régi kivitelű TP-Link TL-R460 routerrel valakinek van tapasztalata? Hetfőn délelött kábeleznek be 80/25-re, nem akarok (nagyon) meglepődni.
V3-as, uj firmware 2010. márc. 25.-én jött ki hozzá, rajta van. -
Beri
A 655ödben atheros chipset van, ugyanúgy, ahogy a 941ND-ben és a 1043ND-ben is. Ha ralink beles routert akarsz, akkor ott a D-Link DIR-825 (a B1 verzió nem ralinkre épül, csak az A1, erre majd figyelj). A "méregdrága" 655-re rá kell, hogy dobj egy csöppet.
Esetleg EnGenius ESR9850 olcsóbban, iszonyatos wan to lan tempóval, viszont kevés feedbackkel a vásárlók felől (nehezen szánnám rá magam a vásárlásra).
Nagyjából ez a választék 30ezer forintig ralinkesekből. Egyáltalán mért kell ilyen, ha a valószínűleg szintén atheros-os tp-linkkel jó volt?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Építő/felújító topik
- Androidos tablet topic
- Fotókon a Samsung Galaxy A57
- Revolut
- Kutya topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4511
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
Hívjam fel az ügyfélszolgálatot vagy mi?
Sajnos csak egy 10 m -est találtam. Kicsit rövid de jó.
Csak a winyó szenved picit. ![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
