Házimozi haladó szinten
Khaosz55
VoidXs
#176751
Szuper
A rotel RAP1580-hoz szeretnék végfokot venni. A terv, hogy RAP1580 viszi a 4db Atmost sugárzót, a pre outtal meg hajtom a végfokot ami többi csatornát viszi. Egy Rotel RMB 1585-öt [link] néztem ki, tudok elfogadható áron szerezni. Viszont valamit nem értek, és meg akarom kérdezni a rotel supportot.
A RAP1580 pre-out jelszintje 1.2V
A Rotel RMB 1585 RCA bementi jelszintre 1.9Volt van megadva.
Elő fordulhat, hogy nem is tudom kihajtani ?
Ha igen akkor miért van az, hogy a RSP-1576MKII processzor kimeneti jelszintje 1.0Volt.
Valahogy nem gondolnám, hogy az egy családon belül lévő proci nem tudja kihajtani a végfokot.
Még nézegettem a Parasound A 52+ -ot persze kérdés, hogy jó árban hozzá tudok-e jutni. -
ztsoft
VoidXs
#176751
Ez így nem teljesen igaz, jelen esetben egy AB osztályú erősítőről beszélünk, ami azt hozza magával, hogy van teljesítmény felvétele hangsugárzó nélkül is (a munkapont beállítás függvényében).
Attól is függ, hogy az AVR teljesen lekapcsolja-e a nem használt végfokokat (kapnak-e vezérlő jelet), mert az ellen ütemben dolgozó tranzisztorok kis mértékben egybe nyitnak. Emiatt még jobban megnő a teljesítmény felvételük. [link]
BIGi75
foltang
VoidXs
#176699
Akkor jól értem, hogy ha beszerzek egy Dante VirtualSoundcard programot, akkor a hangkártyámat így be tudom illeszteni majd a rendszerbe, amire AoIP-n keresztül jöhet a sok-sok csatornás hanganyag kiváló hangminőségben? Vagy ha egyébként is ASIO driveren keresztül elérhető, akkor még ez sem kell hozzá? Csak legyen elég csatornája.
skippper
VoidXs
#176725
Az a kérdés, hogy ha teszem azt az erősítőn beállított -20dB master volume mellett a frontok (végfokról) és a center (belső erősítésről) 65dB SPL-el zörögnek (szinkronban van a hangerejük), akkor ha eltekerem -10dB-re, számíthatok-e rá, hogy továbbra is szinkronban maradnak és lineárisan változik mindkettő (75dB mindkettő ideális esetben), függetlenül attól, hogy milyen végfokról hajtom meg a hangszórót. Vagy előfordulhat, hogy -20dB-en szinkronban mindkettő 65dB, de -10dB-re állított master hangerő mellett a végfokon keresztül meghajtott hangszóró már nem 75dB-t ad ki, hanem 80-at. (ceteris paribus).
Gyakorlatiasan megfogalmazva ha Audyssey beállítja szépen a szinteket, akkor az az egyensúly megmarad-e eltekert masternél volumenál is, ha végfokolok (eddig azt feltételeztem, hogy belső erősítésnél megmarad, de igazából ez is kérdés, hogy akkor megmarad-e)
BIGi75
VoidXs
#176725
Egyébként mikor mondja azt az ember, hogy nekem innentől kevés egy AVR, processzor+végfokra kell váltanom, mert csak úgy lehet előrelépés? Meg lehet határozni ezt helyiség m2 vagy csatornaszám alapján? Vagy van az a AVR csatorna teljesítmény/hangfal terhelhetőség arány amikor már indokolt, vagy inkább csak a minőségbeli javulás a cél végfokoláskor egy átlagos 25-30 m2 nappaliban 5-9 csatorna esetén?
BIGi75
VoidXs
#176691
Kipróbáltam a Dolby Acces-t 2 fejhallgatómmal is, valóban elég jól működik. Van egy 1000XM3 sony-m, annál bluetoothon is patent minden, viszont egy fiio BTR5-el bluetoothon nem sikerült térbeli hangot beállítanom, usb-n viszont elképesztően jó a sennheiseremmel. Nem is gondoltam hogy ennyire képes térben kezelni a hangokat, a hangforrások távolságát egy sztereó füles, de még a dinamika is nagyot változott a szoftver hatására. Köszi, hogy feldobtátok a témát
python1
VoidXs
#176695
Jó elgondolás, létezik valami eszköz ami ezt kezelni tudja, otthoni környezetre?
Valami hasonló a menete? -
mettek
VoidXs
#176493
Jó ennyit nem ér nekem. Pont ezért nem használok Pc-t procinak. Nekem ezek a mókolások már nem mennek.
azt csináltam inkább hogy a front left kimenetét átdugdostam a center és front right csatornába, így mindegyiket le tudtam mérni csak gondoltam van ennek egyezerübb megoldása is de akkor maradok ennél. -
foltang
VoidXs
#176470
Én próbáltam körüljárni a csatornakorlát témakört, ugyanis van egy hangkártyám (Focusrite Sapphire Pro40), amit ki lehet ADAT modullal bővíteni 16 csatornássá, sőt, valójában 10 csatornát eleve tud a monitor kimenetekkel együtt, ami már 7.1.2-re már jó is lehetne.
De.
Csak ASIO driver-en kereszül lehet 8-nál több csatornát ráküldeni, amire viszont az EQ APO nem tud insert-álni.
Áthidaló megoldásként már azt vízionáltam, hogy a hangsávra offline ráteszi az ember a szobakorrekciót, egy új hangsávként beletenni az mkv-ba remux-al, és azt lejátszani ASIO-n keresztül, de ez olyan favágó kényszermegoldás lenne. Meg az sem tiszta, hogy hogyan lehetne fizikailag megoldani az eq-t a hangsávokra pl Audacity-ben.
Tehát max az lehetne megoldás, hogy az MPC-HC-be kéne valahogy beletenni azt a feature-t, hogy tudjon EQ-zni. -
Skyner
VoidXs
#176462
Köszönöm szépen a válaszodat. 5.1.4 konfigom van (elülső és hátsó atmos párokkal), de ha jól értem, akkor csak 1 pár atmost tudnék behazudni a szabadon maradt rear left és rear right csatornákra. Spéci MPC-HC csak elméletben "létezik", amely esetlegesen a kikódolt WAV csatornákat küldené ki? Nyilván újrakódolt bistream lenne a fullos megoldás, de mitől függ, hogy fog-e sikerülni az újrakódolás?
skippper
VoidXs
#176462
Ez alapján akkor tudok szobakorrekciót dobni Atmosos contentre is EQ APO + REW párossal? Ha igen, akkor mennyire kavar be ebbe az Audyssey? Van értelme annak, hogy egy Audysseyvel már módosított hangot mérjek be REW-en és azt EQ-zzam utána újra? (Az oka az lenne, hogy így nem veszítem el a valamennyire jó hangot, ha nem a PC a forrás)
Skyner
VoidXs
#176410
"Most épp saját dekódert írok nulláról, kell a DD+Atmos dekódoláshoz, abban igyekszem figyelni, hogy a végtelen idióta feature-t támogassa."
Hűha!
Az Atmos dekódolást már nagyon várom. Bővebb infó érdekelne, ha nem titok.
Tudtommal az EQ APO nincs felkészítve rá, milyen hw és sw követelményekkel lehet számolni? Cavern is kezelni fogja majd? Mikorra várható?
Tamoo
VoidXs
#176391
Azért ezt így általánosan nem jelenteném ki.
Nekem jelszintben kevés lenne az Ultimaxhoz is (végfokhoz), jelszintben kevés lett volna a Monolithoz is és késleltetésben kevés lenne úgy is, hogy az egyik sub elől van a másik meg oldalt. De ez csak a saját példám.
De pl. ha elől lenne 2db R115SW, ahhoz tökéletes lenne. -
python1
VoidXs
#176350
Igen, lehet az is probléma, de lehet áthidalni valóban azzal, hogy tulajdonképpen csak a centersugárzót helyezik vászon mögé, a frontokat meg közvetlen a keret mellé beforgatva.
Pl. itt ezen a videón (25:40-nél) is jól megoldották ezt, így nem kellett a helyiségből nagy területet leválasztani.Vikthor
Nem is a magas hangok hiánya ami hiányos, inkább a 3D-s térleképzés, hiányzik a színpad mélysége. Asszony is mindig mondogatta, hogy monón szól az egész. -
Dorian
VoidXs
#176185
Tehát ez az abszoludt hangerőre van hatással, így minden résztvevő dobozról egységesen ugyanennyi hangerőt vesz le? (Szubnál néztem csak és ott tűnt fel a 0 helyet a -1,4dB).
Mert ha így van, akkor össz annyi a dolog, hogy ilyen 5.1-es anyagok esetében (tehát ahol használom a sr kiterjesztést) feljebb csavarom a hangerőt 1,5dB-lel. -
python1
VoidXs
#176082
Mondjuk a jelenlegi DIY mozis projektem talán 250e forintból szögeltem össze, de millió környékéig nem hallottam jobbat, de ha szerénytelen akarnék lenni, sokkal jobb hangot is csak néhány helyen. Jobb Mérési eredményeket is talán pár újamon tudnám megszámolni.
Kivitelezés, meg most sokat nem izgatott, mert vászon mögé ment minden, viszont így abszolút túltesz a gyári szettek 90%-án, de lehet magasabb is ez a szám.
Ha viszont azt vesszük mennyit locsoltam, és buktam már cserélgetésen, az az összeg amit költöttem DIY megoldással, ahhoz képest annyi, mint a lyukas zsebemből 200ft.
Egyszerűen meguntam a bokából szóló centerhangot, meg a sok kompromisszumtól hemzsegő nyűglődést, most élvezettel mozizok, komolyabb szettet meg csak azért építek, mert szeretném magamat próbára tenni, aztán majd meglátjuk. -
MasterMark
VoidXs
#175633
Oké így már értem. Meg tudná fordítani szoftveresen, de csak ha bepipálom. Szóval ha az nincs bepipálva, akkor mindegy hogy + vagy - jelet ír.
Próbálgattam pár mérést, akárhova teszem a crossovert ott lesz egy beszakadás minden csatornán, hol kisebb, hol nagyobb.
Láttam Tamoo videójában, hogy kézzel késlelteti a szubot, azt megpróbáltam egy nagyon picivel jobb lett olyan 6-7 ms körül, aztán 9-től megint rosszabb.
Ezzel mit lehet kezdeni? -
lenox
lenox
VoidXs
#175509
Szerintem osszekevered a celokat az eszkozokkel. Ha egy eszkoz nem jo valamilyen celra, akkor masikat kell hasznalni.
Konkretan beideztem a szoveget, nincs benne olyan, hogy 20 ms sokak hallashatara, az van benne, hogy vita van rola, hogy 20 ms alatt kell maradnia a group delaynek, hogy teljesen hallhatatlan legyen (tehat nem teny, hanem vita), de ez valoszinuleg (irja a szoveg) a kozep es magas bass frekvenciakra vonatkozik.
VoidXs
VoidXs
#175508
A sok ablakozott mérés helyett eszembe jutott egy könnyebben leírható, minden frekvencián kiszámolhatod a impulzus korrelációját a vizsgált freki egy periódusra, és akkor a tökéletesen pontos késleltetést kapod. Ez viszont nagyon drága, ezért csináljuk a torz verziót, amit az ábrákon látsz. Egy korreláció 3 FFT, amiből egy megspórolható (egyik forward tag nem változik), és ezt meg kell ismételned a REW minimum esetében is 131072 alkalommal. Benchmarkoltam, közepes CPU-n majdnem 3 órás buli. Annyit nem hiszem, hogy várnál egy képre.
lenox
lenox
VoidXs
#175502
Hat sokfele ar van, en a $1100-at latom mindkettonel.
Ha valamire hivatkozol, akkor akar linkelhetned is, rakerestem, erre gondolsz?
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/jtr-captivator-rs1
Idezem:
Group delay is the measurement of how much time it takes for individual frequency bands of an input signal to be produced by the speaker. It can indicate that some frequency components are developing slower than others or are taking longer to decay. It is generally thought that 1.5 sound cycles are needed for group delay to be audible at bass frequencies, although there is an argument that group delay should remain under 20 ms to be completely unnoticeable, but that is likely meant for mid and upper bass frequencies.
Ez szerintem koszonoviszonyban sincs azzal amit te irtal. -
lenox
VoidXs
#175500
Minél inkább 0-hoz kell közel kerülni. A group delay azt mondja meg, hogy frekvenciánként mennyi a késleltetés, és a kék ív konkrétan a létező legrosszabb eredmény, amikor a sub impulzust kiadni képtelen, mert egy freki sem tud illeszkedni.
Csak ezzel nem mindenki ert egyet. Pl. ahonnan a grafikonokat linkeljuk ott nem ezt mondjak. De amugy ilyen osszehasonlitast meg nem hallottam, szivesen meghallgatnam, hogy mit lehet ebbol valos filmen hallani.
Ez igaz, de a torzítása és tényleges mélykiterjesztése nem éri el az Arendalt. Tény, hogy hangosabb, viszont drágább is. Ez így nem kárpótol az SVS legendás torzításért.
Hat a torzitas eppen vitatom, de az aruk nem pont hasonlo? -
Saughassy
VoidXs
#175484
Na, akkor a "Mentsuk meg az SVS becsuletet" es tanuljunk a mérésekből contestet megnyitom.
Nekem a group delay abrazolasa nem vilagos, ha jol ertem akkor group cycle-t megkozeliteni kellene, nem alulmulni? Az Arendalnal az a 140Hzes tuske a tesztelok szerint egy hallhato rezonancia, ami szerintem inkabb problema, mint hogy hany ms +- 20 hznel a group delay. Ezt amugy mindig le is irjak a teszteknel.
Ez van ha sok szabadideje akad az embernek ejszakai muszakban.
Szoval szerintem ha csak akkora SPLt veszunk ki az SVSbol amit az Arendal tud (onkenyesen kivalasztottam a 25-hzet
akkor ott bizony az SVS is hozza azokat a torzitasi ertekeket, cserebe viszont komoly dinamikai tartalekai maradnak meg ha plusz torzitas aran is. Erre en max azt mondanam, hogy mas filozofia, nem azt hogy rosszabb. 25 tol pedig brutalis az elonye es inkabb kisebb, vagy egal a torzitasa. Hogy 20 hz alatt milyen torzitast mernek az meg igazabol nem tudom mennyire lenyeges, mikor te magad is azt irtad, hogy az Arendal egy 30Hzes sub.
Egyreszt tenyleg kerdeses, hogy mit erzekel az ember abbol a torzitasbol, mikor ott nagyjabol csak mesterseges hangok lesznek, azt meg ugye mihez viszonyitod, masreszt pedig (leginkabb) ugy is kifogy a kakao mindkettobol.
Bar ezt a "Mindent nezzunk ref levelen" szent oruletedet elfogadom, azert a tobbseg szerintem nem ugy hallgat egy konzumer cuccot, halado topic ide, vagy oda.
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- Lenovo ThinkPad // T - Széria // X1 carbon // X1 Yoga 2-in-1 // és a többiek... 3-12. gen.
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
valamint fontos lenne a fehér szín
, ki fogom mérni
Mikorra várható, napok, hetek, évek?
