sörösló
Szerintem nincs semmi elektronik a dologban, én legalábbis nem láttam még semmi effélét. A motort valszeg úgy méretezik hogy lefogott tengelynél se vegyen fel tragikus mértékű áramot, a mechanikába meg beépítenek valami terheléskorlátozó kuplungféleséget. Bocsi,ha széttörtem az álmokat, de ez van.
Volkov
Hm.
Értem, köszi.
Megnézem majd az IC-t.
Már az is jó hír, hogy nem teljesen idióta s elképzelhetetlen az esetDe akkor az olvasófej csatival semmit se lehet kezdeni?
(tényleg bocsi, ha nagy hülyeséget kérdezek)
milyen "erős" jelet küld ide az olvasófej? nem lehet "lecsökkenteni" az mp3 erősített jelét, hogy ne legyen torz? -
Lompos48
Természetesen. Meg lehetett volna folytatni MOS, meg egyéb variációkkal. Nekem a relés megoldás - bevallom - azért is tetszik, mert akkor a monitor úgy viselkedne, mint anno a 23"-os monitorom, amikor bekapcsolt a nagyfesz a standby után. Egyébként merész (úttörő) fegyvertény a monitor ilyen megbuherálása. Nem hiszem, hogy sokan álltak volna úgy a problémához, ahogy fero02 tette..
Daneeka
Összegezve a hallottakat gyakorlatilag biztos, hogy kell rá hűtőborda, mert több helyen olvastam, hogy ennek a cuccnak bizonyos kapcsolásoknál nagyon melegszik egy-két alkatrésze, tehát gondolom nagyobb a fogyasztás mint amit az aktív alkatrészek fogyasztása alapján "gondolna" az ember.
Illetve most elbizonytalanodtam a táppal kapcsolatban is. Mindenütt azt olvastam, hogy mindnél nagyobb a szűrőkondik értéke annál jobban fogja kezelni a nagy tranzienseket, basszust stb. az erölködő. Ez a hatás vajon "elveszik" ha utánuk rakok egy stabilizátort vagy nem?
Talán kényelmi okokból sem ártana egy kisebb trafó, mégsem ártana ha némileg hordozható lenne.
atesss
Ez egy jó ötlet !
De a többieknek is köszi, még azért azokon is gondolkozom, de ez tűnik a legjobbnak elsőre.
Csak valamiért elég változó, hogy mekkora kapacitású az 18650-es akksi.
Van amelyik 1800mAh, van amelyik 3000mAh [link]
De pl. ez az első, 3000mAh-s elég jónak tűnik: [link]
Mérete: 66mm x 18mm
Kapacitás: 3000 mAh
Feszültség: 3.7V
És csak 1800 Ft.Ebben most akkor van töltőelektronika is ? Vagy csak valami védelem ?
Egy másiknál: [link]
3,7V; 2200mAh
M20 Warrior, M30 Triton, Jetbeam, EagleTac, ITP stb. lámák energiaellátásáról gondoskodik.
Az akkumulátorba épített elektronika megakadályozza a túltöltődést illetve a túlzott lemerülést, emellett a lámpa elektronikájától függően, megvéd a kisüléstől, amennyiben fordított polaritással kerülne behelyezésreDe a Li-ion akksik töltése nem túl egyszerű ám, úgyhogy az a kérdés az mennyibe kerülne még hozzá.
És fel kéne tudnia töltenie olyan max. 5 óra alatt. De az igazi 1-2 óra lenne (pl. olyan régi 1800mAh-s ceruzaakksi töltőm van, ami 1 óra alatt tölt - ami azért elég jól jön sokszor.) -
mezis
Nem léptető motor. Egy tárcsán egymással szemben van egy mágnes meg egy tekercs. Ez billeg oda-vissza, az elektronika meg gondolom kicsit rugdossa, hogy ne csillapodjon.
Én azt hittem, hogy indukált feszültségek zavarják meg a stabilizátort, de ilyennek nyomát sem láttam a szkópon. Először csak a katalógusban megadott elkót tettem, de akkor még leállt. -
Batman2
A kőkorszakit természetesen a számítógépes programhoz képpest értettem, nem akartalak megsérteni !
Nagyon jó, gyors, egyszerű a kézzel való rajzolás, mindíg úgy csinálom, csak bonyolultabb, nagyobb kapcsolások esetén merült fel bennem az igény egy progival való tervezéshez, illetve, ha foto maratást akarok csinálni, de arra meg tökéletesen jó az, ha rajz programban megrajzolom, és azt nyomtatom a lapra.Üdv.:
Lompos48
Tapasztalatból mondom, hogy azok a LED-ek, aminek a mérési paramétereinél (ami az ajánlott üzemmódot is jelenti) 10 mA van megadva, bírják kb. 50 mA-ig. A 20 mA-esekben a Si morzsa dupla területű, és duplán bírja. De kár ezen most már vitatkoznunk. Én maradok a véleménnyemmel és tapasztalatommal. Nem ez volt az origo. PEACE!
Batman2
Szevasz
Köszi a linket !
Egy laptop akkut szeretnék felújítani, de még nem szedtem szét, így nem tudom pontosan, hogy milyen, mekkora cellák kellenének bele (méretileg)!
Annyit tudok, hogy 14,8V-os és 4400mAh-ás a pakk, ez 2x4, tehát 8 db. párhuzamosan és sorba kötött, henger cellát jelent.Magyar céget próbltam keresni, ahol olcsón be lehetne szerezni a cellákat, de ezeknél a cégeknél többre jön ki, ha megveszem a cellákat és magam csinálom a felújítást, mintha rájuk bízom a felújítást !
Szóval ezeknél olcsóbb áron keresnék cellákat.
Ez az oldal ugyan olcsóbb árakat ad meg, de hogyan fizessek én Magyar honból ezeknek?
(dollárban,postai utánvét (bár nem hiszem), vagy utalással, jah és micsoda postaköltséget számítanak vajon fel ??)Üdv.:
atesss
Tényleg az, igazatok van.
Én vagyok a hülye, mert nem olvastam el rendesen, hanem csak ránéztem a címre, hogy benne van a tranzisztor szó.
Pedig a MOSFET is tranzisztor...És benne is van az álltalam használt Micro-Cap modellezőbe.
Összerakok benne mindjárt egy kapcsrajzot, csak rég használtam, ezért újra rá kell jönnöm mit hogyan kell.Az And álltal készített ventivezérlőben [link] (legvégén) a 100k-s Gate - Föld ellenállás mihez kell ?
Speeedfire
Ha ezzel tényleg meglehet oldani egyszerűen, viszont a táp kérdéses még akkor h most gerjedni fog vagy sem. Ha gerjed akkor nem állok neki, inkább kukázok valahonnan egy megfelelő tápot.
Az ic oldala szerint 12v-on kb 17w-ot tud leadni 4ohm-os hangszórónak, ami elég is lenne.
Remélem van neten hozzá kapcsolási rajz is. -
Geryson
Hát ismételten köszönöm, este csak bosszantott a dolog és újrakötöttem ill. játszottam a drótokkal egy kicsit (szigorúan fogóval és pálesszal a kezemben). Most végre működik, de azt kell, hogy mondjam, hogy ezek szerint egy "alternatív" kapcsolót én is tudtam volna csinálni, itt a lényeg annyi, hogy van egy átkötés a kapcsolóban, nemde? És amikor nem megy a kapcsolón át az áram a lekapcsolás miatt, akkor is átmegy az áram az átkötőre, a másik kapcsolóhoz. Villamosmérnök lettem...
Köszönöm mindenkinek!
ett
Ejha.
Érdekes amit írsz, ezt ki kéne próbálnom, de akkor hogy lehet hogy a másik mocin tökéletesen működik ledes index-el? Nekem meg nem akar. És mindkettőn bimetálos a relé, csak annyi a különbség, hogy az egyiken 4*21 wattos izzók vannak, a másikon meg 4*10-esek. A 4*10-esen nem működik rendesen.
1N4007-es dióda megfelel? Olyanom van itthon. -
Geryson
Basszus, az lehet a gond, hogy sört ittam közben.
De tényleg van egy kis gondom megint.
Meglenne a kapcsoló, a drótokkal a falban eljátszottam, úgyhogy úgy volt ahogy mondtátok, 2 drót összeérintésénél kigyulladt a lámpa, a másik kettőnél a túloldal (ha bekapcsoltad az ottani kapcsolót), szóval ez a része maga a tökély.
Ellenben a kapcsolóhoz semmi bekötési segítség, sem rajz, sem felirat és ezek szerint rosszul is kötöttem be. Most úgy néz ki, hogy az 1. kapcsoló le és felkapcsol, de ha lekapcsolt állapotban van, akkor a másikkal már nem tudok semmit tenni. Ha felkapcsolt állapotban van és a másikkal kapcsolom le, akkor meg az egyessel nem tudok semmit tenni.
Gondolom ez bekötési gond.
Adott a kapcsolón alul 2 bekötés, felül 1, melyik drótot hová kössem? Én úgy csináltam, hogy alul bement a táp, mellé az átkötő vezeték, felülre meg a 1.-es kapcsolóból kimenő vezeték. Na ez így nem jó és nincs kedvem totózni, mert kicsi a hely és már megőőőrülök...
ett
Kipróbáltam, nem működik a dolog. Már kezdem feladni az egészet. A gond az, hogy a haverom mociján tökéletesen megy, a miénken meg nem akar. Az övé 4*21 wattos indexekkel van, az enyém 4*10 wattos, de elvileg mindegy kéne hogy legyen, mivel terhelésfüggetlen relé akarna ez lenni. Az ő mociján pont úgy működik ahogy kell, ha fordítva kötöm rá akkor csak világít, ha rendesen akkor villog. Nekem meg vagy világít, vagy csak nagyon halványan és gyorsan villog. Próbáltam cserélni a kondenzátort amit írtál, de nem segített.
Inkább csinálnék egy másikat ami működik, ha tud itt vki nekem kapcsolási rajzot ami megfelelően villogtatná a ledes indexet, ne habozzon.1,5 wattos darabja az indexnek, azt tudom.
Vagy esetleg még egy megoldás, ha teszek mindegyikre párhuzamosan egy ellenállást. Ilyet láttam mocis boltokban, csakhogy az 21 wattosokra van kiszámolva. Nekem a 10 wattosra kéne, ha segítene vki kiszámolni.Megpróbálom azért, de lehet hülyeség lesz.
Elvileg ugye 4*10 watt a gyári. Ebből egyszerre csak kettő működik, vagy jobbra vagy balra indexelek ugye. Akkor marad 2*10 Watt. 20W/12V=1,666A . 12V/1,666A=7,2 Ohm az összellenállás.
LED-es indexnél 2*1,5 Watt a két index, vagyis 3W/12V=0.25A. Rled = (12V / 0.25A) = 48Ohm.
Rled = 1 / ( 1 / Rösszgyári + 1 / R2)) Az pedig 8,47 Ohm-ra jön ki. Vagyis nekem 8,5 Ohmos ellenállás kéne mindegyik indexre párhuzamosan kötve, hogy annyinak tűnjön a relének mintha gyári 10 wattos izzó lenne.
Egyáltalán jól számoltam, vagy nagy majomságot írtam? A másik meg hogy louison meg más mocis boltokban még az is ott van, hogy a 21 wattosokhoz való ellenállás 50 wattos. Gondolom azért mert nagyon melegszik. Nekem akkor 8,5 ohmos 25 wattos elég lenne? Mivel csak 10 wattot kell szimulálni a relé felé indexenként. -
ett
Persze.
cikkItt megtalálod mindet. Túl nagy baja nem lehet már a szerkentyűnek, mert a villogás üteme már rendben van, csak túl rövid ideig világít a led, ezt lenne jó megnyújtani picit. Én hülye vagyok hozzá, de nem vmelyik kondit kéne kicserélni, hogy tovább legyen töltve és később süljön ki?
Lompos48
Egyetértek. De annyi féle tranzisztor van, amiből válogatni lehet. Szerintem annak, aki elektronikát szeretne tanulni azt is meg kell tanulni, hogy hol/hogy keressen utána. A 2N2955 3055 kombinációt természetesen a paraméterekre értettem. Természetesen meg kell keresni azokat a 60V/15A/115W/TO220-as változatokat, amik meg is találhatók. Egyébként a fotó, amiből kiderül a TO220-as tok utólag jelent meg...
CPT.Pirk
Hmm, ez jó ötlet! Már úgy is akartam kezdeni valamit a kábelekkel, mert ami van, az éppen csak odaér a géphez, és a másik 2*két csatornán átlagos, vékony kábel van, meg ha haladok az erősítőmmel, akkor oda is el kell érnie normális kábeleknek...
Egyébként ez a saját gyártmány kb. 3 méter, a centert és a subot meghajtó erősítő vékony kábele mindössze 50-60 centi, ennek ellenére az hozza a legtöbb zajt. -
CPT.Pirk
Holnap megpróbálom, majd írom, mire jutottam!
Lompos48: Olyan kábelt használtam, amit mikrofonokhoz adnak (a kábel felirata szerint is mikrofon kábel), tisztességes fémharisnya van benne. Mivel ballanced vonalhoz készültek, így a belső két eret közösítettem a két végén, gondolom ez semmiféle problémát nem okoz.
Kondis csatolás ott van minden bemeneten.mezis: olyan nekem is van, ilyen kb. 1.5m-es spirális hosszabbító, mikor azt használtam egy TDA2030-as erősítőhöz, halottam valamelyik rádiót szólni halkan a hangszóróból... Jah meg ha valamiért az erősítőimnél van használva, minden zajt összeszednek.
Lompos48
Talán nincs teljesen leválasztva (ahhoz én relét használnék - alkalmazzák profi erősítőkben, drága megoldás), de akkor is kondenzátorokon keresztül van csak "odakötve" a hideg vashoz. Aztán megnézhető az is milyen a kábelben használt árnyékolás a békebeli sűrű rézharisnyákhoz hasonlítva. A többivel tökéletesen egyetértek.
CPT.Pirk
Mármint bemenet és a föld közé? Mi ennek a szerep? Ilyenről még nem hallottam.
ZozzHUN: szerintem az nem bug, hanem feature. Gondolom az iphone belső equalizere a gyári füles szerény képességeihez volt szabva, nem egy komoly fejhallgatóéhoz, így ott jön ki mikor minőségi cuccot kapott ami ki is tudta adni a hangsávot rendesen, hogy kicsit rátolták a magasat a gyárban. Nincs hangszín állítási lehetőség az iphonban? Elég drága jószág, csak lehet állítani benne...
And
(Hozzáférhetőek olyan olcsó NTC-k, amelyeknek ismert a karakterisztikájuk. Pl. a Lomex-ben kapható bizonyos Epcos-gyártmányok. Az alaphibájuk sajnos elég nagy, de a jelleggörbe sem fix ellenállásértékeket tartalmaz a hőmérséklet függvényében, hanem a 25°C-on mérhető /névleges/ ellenállásra vonatkozó szorzószámokat. Ilyen felhasználásra még áramgenerátor sem kell, egy szimpla kéttagú osztó - amelyből az egyik az NTC - is megfelel, plusz egy hiszterézises komparátor, ha a be- és kikapcsolási pont eltér, vagy nem szeretnénk sűrű kapcsolgatásokat.)
And
(Így van. Egy tipikus példa, a Lomex-árlistáról: [link]. Magasfényű, 2200 mcd-s kék led, 5mm-es tokban. A maximális nyitóárama 30mA, a tipikus 20mA-hez tartozó nyitófesze pedig 3,5..4,0V. Így viszonylag jól passzol egy Li-ion akkuhoz, bár az áramlimitről és stabilizálásról persze nem árt gondoskodni. A karakterisztika alapján 2,5V-nál épp elkezd nyitni, tehát valószínűleg lesz valamekkora fénye. A kék / fehér ledekre amúgy is sokkal kevésbé meredek nyitókarakterisztika érvényes, mint pl. a vörös színűekre. #9150: a cd/dvd-írók lézerdiódáit (LD) meg ne keverjük ide, hiszen azok nem ledek, és a ledekre érvényes nagyobb impulzusáram-tűrés az LD-kre abszolút nem igaz: ezeket nem lehet egy pillanatra sem a maximális áram fölé vinni, mert igen gyorsan tönkremennek. Nem véletlenül szokás az LD-k optikai teljesítményét monitordiódával stabil értéken tartani.)
PLaci58
Mutassak 2,5V-os nyitófeszültségű kék LED-et? Nekem van. Mégpedig kavics alakú gumiszerű kulcstartóban. 2 db. AG3-as (3V) van benne. Megmértem most a kedvedért, mivel már elég haloványan világít. Üresen a 2 elemben 2,53V van. Amikor ráteszem a LED-et leesik 2,41-re, de ez lement 2,28-ra is és még mindíg világít a kék LED !!! Ez sosem fog 3,3 V-ot kapni. Nincs benne semmiféle ellenállás, ahogy az öngyújtókban sincs, amikben fehér vagy v.kék LED-ek vannak 3 db. gombelemről hajtva (4,5V). Ha megnézed a belinkelt oldalon van egy táblázat, amiben a "High intensity Blue" LED-ek tipikus nyitófeszültsége 4,5V. Hogyan fognak ezek az általad javasolt 3,6V-os Li akksiról világítani?
Mivel sokféle LED van, ezért írtam, hogy meg kell mérni. -
PLaci58
"PLaci58: attól tartok, rosszul számolsz."
Azt írtam, hogy meg kell mérni. Csak példát írtam a számolásra!
Egyébként a kék LED-ek nyitófeszültsége több mint 4 V is lehet, az átfolyó áramtól függően. LED Itt vannak általános adatok (nyitófeszültség, áram, fényintenzitás ...).
Egyébként engedtem már át kék LED-en 100 mA-t pár percig. Semmi baja nem lett. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindegyik biztosan kibírja.
Arról hallottál, hogy mire használják a hibás CD-DVD írók LED-jeit? Átengednek rajtuk akár 1 Ampert is impulzus üzemben. Lehet, hogy csak 5 percig világít, de addig rendes fénye van -
PH-User
Köszi szépen, még egy dologgal okosabb lettem!
Konkrétan egy Sony Ericcson BST-30 3,6V 700mAh akkumulátorról van szó.
Ide gondolom nem kell 1 LED-hez semilyen ellenállás, ennyit mindegyik elvisel?! -
PH-User
PH-User
Gumi üzemanyagcső. Gyújtóban van ilyen kék LED, 100ft egy gyújtó és van benne 3db 1,5V-os gombelem, eredetileg arról üzemelnek. Úgy kicsit sokat vesz fel és szerintem 4,5V is sok, ezért kimértem műszerrel és beállítottam 25mA-re az áramkört, szerintem az még nem árt a LED-eknek.
Miért nem jó a 9V-os elem? Hamar le fog merülni?Egy más kérdés hozzád: Amit tőled kaptam trafót, azt milyen dobozba tegyen?
Bútorlap dobozba tehetem egy ventilátorral, vagy készítsek neki fém dobozt? -
mano222
biztos ugy jarok jobban?85 ezres inverter plusz 1 erosebb akku a kocsiba(kb20ezer?) nem pedig az elobb linkelt 2000va-90perc szunetmentessel?(65ezer)a kerdes meg mindig az hogy pl ennek a szunetmentesnek a tolteset meg lehetne e oldani 1 olcsobb 300w koruli trapezjeles inverterrel avagy ra lehetne e valahogy kotni direktbe a kocsi akkujara?
PH-User
Atos23
Igen, a tápot elnéztem, mert nagyon átfutottam az egészet, és tényleg nem olvastam el. De ha lehet ne dobj még máglyára.
A TDA2003-hoz meg senki nem javasolt 5 Voltot.
Minden tisztelettel mondom, hogy bizonyára nagy a szakértelmed, talán építettél már jó pár kapcsolást. De írás stílusod alapján inkább mormogsz magadban, minthogy kellemesen elmondj valamit.
Talán ezért is van, hogy a Rádióklubunkban, engedélyesként Én már 20 évesen több fiatalt tanítottam alap elektronikára. És Isten ments, hogy a tanulni vágyó fiatalok közelébe tapasztalt, de mégis mormogó vén rókákat engedjünk, mert általában a Tiédhez hasonló stílusban veszik el a kedvüket az új srácoknak az elektronikától. -
Atos23
Szerintem meg +- 20V a vége.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1460.pdf
Absolute maximum ratings
No de mindegy, remélem meg lesz a hiba, de ha saját célra csinálnék ilyen erősítőt, nem merném megküldeni ekkora fesszel
szakalistvan
Sima postai csomagban 990Ft,de csomagold be rendesen.
Más: Vettem egy szép nagy TV-t olcsón,a kovetkező probléma van vele,néha visszafutáscsikos lesz,kivilágosodik,majd visszasötétül de csak egy pillanatra,jó régen javítottam már tv-ket,ez csak sokszorozó lehet vagy más is?
A képe is elég homályos,de lehet ez betudható annak is hogy 82cm és 16:9,szóval már a hátlapot levenni se lesz egyszerű -
szeva000
pedig a 2. megoldás klasszisokkal olcsóbban kivitelezhető
Ugyebár rosz porszívót sz*rásig lehet szerezni.Igazából ha nem nagy terhelés van a motoron,akkor egy síma triak-diak megoldással szabályozható a fordulat..pl ETA porszívók.
Egy ilyen pozszippancsot használtan fillérekért veszel.(max újracsapágyazod és szénkefét cserélsz)
Báár inkább itt vmi 12-24V-os motort használnék a kisebb fordulat igény miatt,mivel ugye a porszívók motorjainál kell egy bizonyos légterhelés(és ez az keresztül áramló hűtés is) a túlpörgés miatt.
nem tomm..ebben nem vagyok jártas,de ha levennél pl. egy ablaktörlő motor áttételét és azon mérnél fordulatot???(fingom nincs mennyit forog)
DuplaZso
Előrebocsátom, nem vagyok szakértője a motoroknak, de szerintem nem szinkronmotor.
Szerintem rövidrezárt forgórészű, szlippel működő aszinkron. Aztán pont ezért, lehet, hogy szinkron.No, mindegy. Viszont valóban csak a frekivel lehet vele érdemben szórakozni. Mennyit pörög egyébként ? Majdnem pontosan 3000-et ? Vagy nem tudod mérni ?
Szerk. : Lehet érdemes volna azért játszani egy kicsit a betáplált fesszel. Mennyire fontos egyébként a kívánt fordulatszám tartása ? Mert ha nem annyira, akkor lehet, egy előtétizzó segíthet. Ha már úgyis próbálkozol...
kisi
Úgy látom, ez egy szinkronmotor, és ezeknél a frekvenviával tudsz csak játszani
Az pedig a nem egyszerű/ olcsó kategória.Ha van lehetőség a cserére, szerintem használj kommutátorosat helyette, azt tudod fázishasításossal.
De tőlem jobban hozzáértő emberek biztos pontosítanak majd a dolgon.
atesss
No köszi, akkor a fő probléma megoldva.
Igen, amit írsz az tényleg gond lehet.
De jó nagy (Low-ESR) puffereléssel ez részben elhárítható.
Csak aztán nehogy induláskor tiltson le a védelem, amikor a nagy kondit feltöltené.És a két táp között lévő apró gyártásbeli, vagy az évek során megváltozó alkatrészek miatti különbségek nem okozhatják azt, hogy nem lesz pont szimmetrikus a tápfeszültség ?
Vagy hogy a vezérlés miatt bizonyos terhelési esetekben nem lesz szimmetrikus ?
Az erősítő áramkörök álltalában mekkora különbséget viselnek el a + és a - ág között ?Mert ha úl nagy a különbség, stabilizátor (vagy valami más megoldás) kellene, ami drágít, rontja a hatásfokot, növeli a méretet, stb.
Egyáltalán létezik 2A-nél erősebb negatív stabilizátor ?
No mondjuk jó pénzért minden van...
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L380 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD / MT I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- AKCIÓ! ASUS MAXIMUS VIII HERO Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
