Kernel
darvinya #56400 üzenetére
Működhet éppen, de nem célszerű, mert a Ni-Cd belső ellenállása kisebb, jobban tűri a nagy áramokat. A gyárilag Ni-MH akkuval szerelt gépekben elvileg olyan motor van, ami ahhoz illeszkedik.
Legalábbis én nem fektetnék Ni-MH akkuba, mert nem biztos, hogy beválik, akkor már inkább Li-ion.
Kernel
darvinya #56396 üzenetére
Az már önmagában is probléma, ha kb. 0,9 V alá esik a feszültség. Amíg jó az akku, még hosszú tárolás során is képes megőrizni ezt a szintet, amikor ereje már nincs, vagyis áramot gyakorlatilag nem tud leadni, de megáll ezen a kémiai feszültségszinten.
Alatta van a mélykisülés, amit belső átvezetések szoktak okozni, de ilyenkor már hamarabb is lemeríti önmagát.
Nem mondom, találkoztam kivételekkel, amit elhanyagoltak, sokáig nem volt használatban (egy 2,4 V-os csavarhúzó és egy asztali morzsaszívó), de ezek eredeti B&D Ni-Cd akkuval szerelve. Hiába ment mélykisülésbe, töltés után mégis jó lett.
Mélykisülés után viszont ajánlott kíméletesen, kis árammal tölteni először, mert annyira megnőhet a belső ellenállás, hogy nagyobb töltőáramtól rögtön túlszalad a kapocsfeszültség.
Kernel
darvinya #56394 üzenetére
Cellánkénti méréshez nem fontos szétvágni az összekötéseket (ha hozzá lehet férni), az nem az összes.
Még a regeneráló töltő csatlakoztatásához sem vágtam szét, csak ráforrasztottam két szál vezetéket. Persze, így egyszerre csak egy cellát lehet kezelni, egy töltővel.
And
darvinya #56153 üzenetére
Pozíciójele (C vagy R valami) nem volt rászitázva a nyákra? Mondjuk az túl egyértelmű volna. Az SM ellenállások szokás szerint fekete alapszínűek és van rajtuk valamilyen jelzés, ami az értékükre utal, de ez kis méretnél (<= 0603) nem feltétlenül a szokásos alapérték + kitevő, hanem valami betű-szám kombináció is lehet. SM kapacitásokon - főleg a kisebb kerámiákon - viszont gyakran semmilyen jelzés sincs, csak az elektrolit kivitelűeken, és a kerámiák leggyakrabban szürke vagy barna alapszínűek szoktak lenni. Színjelöléssel ellátott SMD kapacitás vagy ellenállás nem tudom, mennyire gyakori, én nem igazán találkoztam ilyesmivel (ami persze nem jelent semmit), legfeljebb SM biztosíték esetén.
And
darvinya #56151 üzenetére
Leginkább végtelent. Nagyobb kapacitású (sok száz .. ezer µF-os) kondik és viszonylag magas ellenállás méréshatárban látható az DMM-mel történő mérés esetén, hogy a mutatott ellenállásérték szépen kúszik felfelé, majd előbb-utóbb kiesik a méréstartományból (mod: természetesen csak akkor, ha nincs vele áramkörileg párhuzamosan valami, ami megzavarja a mérést), mert a mérő áramgenerátor árama szép lassan felhúzza a kapacitás feszültségét. Ha a kapacot ezután kisütöd, ismét végig lehet vele ezt játszani. Ha viszont áramkörön kívül mérsz egy kapacitásra ellenállásméréssel, és kΩ-os nagyságrendű a mért érték, akkor azzal a kondenzátorral valami nem stimmel.
(jan)
Kernel
darvinya #56035 üzenetére
Cellák egyenkénti vizsgálata, a hibás cella cseréje, ha ugyan kapsz még használható fajtát, mert a mostaniak már selejtek állítólag, a komolyabb cégek leálltak a Ni-Cd gyártással.
Regenerálni próbáltam ilyeneket régebben a BC-700 töltővel, de nem mondanám, hogy sokra mentem vele.
Kernel
darvinya #55909 üzenetére
A konstrukció (hőérzékelővel negatívan visszacsatolt gázszelep) alapvetően pont arra való, hogy hőfokra szabályozzon.
A probléma, amikor sokáig semmi fűtés, majd rákapcsol maximumra, majd megint semmi. Sajnos ez részben szándékosan tervezett, mert a gázkonvektor hatásfoka akkor a legjobb, amikor nagy lánggal fűt, valamint ekkor legkisebb a károsanyag-kibocsátás, CO stb.
Ha jól emlékszem 20-30 % alatt már nem jó járatni a főégőt.
Ezért ilyen szempontból a szakaszos üzem a legjobb, ami viszont kellemetlen a hőérzet szempontjából. Továbbá van benne valami zavaró is, hogy állandóan kétféle üzemmód között kapcsolgat. Pláne, amikor még pattog is a hőtágulás miatt.
Hogy beállhasson egy stabilabb állapotba, egyrészt lehet variálni az érzékelő áthelyezésével, tehát ne a konvektor hátán legyen, hanem tőle távolabb. A magassággal is lehet játszani.
Lehet, ezáltal romlik a hatásfok, de kellemesebb, hogy finoman szabályoz. Beáll egy állandó lángra, azt néha növeli, csökkenti, ahogy változik a levegő hőfoka. Feltéve, ha a gázszelep konstrukciója engedi a köztes állapotot. Van olyan, ami csak kapcsolóüzemben hajlandó működni, a fent említettek miatt.
Más lehetőség az érzékelő ellenállásos fűtése, amit valamilyen elektronikával, termosztáttal vezérelni, az elvárt karakterisztika szerint.
xxxjjjkkk
darvinya #55450 üzenetére
És a zacsi?
Hogy ON is legyen, vettem meanwell kapcs üzemű tápot, led szalaghoz, felül szoltam méretezni, 30%al. A 14W ra vettem 18Wos tápot, de itt most valami árulás van, mert meleg.
Mennyire gond a melegedés vajon?
Olyan jómeleg, de nem forró. Ezt az ip67 verziót nem ismerem.
Lehet mégse 14W az a szalag. -
xxxjjjkkk
darvinya #55448 üzenetére
Az nem érdekel, a kiszolgálás alapvető milyensége nem tetszett, de lehet csak egyszeri eset volt, ha előfordul máskor is kifejtem, csak az eladót sem akarom olyan helyzetbe hozni. Hátha olvassa valaki olyan is.
A bolt egyébként tetszett, nekem a lomex is tetszik. A hqelektronika típusú boltok már annyira nem jönnek be, ok, hogy a készlet 3 százaléka van kirakva, de akkor is.weben szoktál rendelni? Mennyi idő alatt rakják össze? (fennti kettő még aznap)
meg a gyengém, kis felcimkézett átlátszó zacsi, van-e? vagy egybedobálnak mindent*utóbbi, a rendszerezés miatt fontos szempont nálam, nem gyönyörködni akarok benne
Kernel
darvinya #55114 üzenetére
HDMI néha érzékeny tud lenni a zavarokra, a trafó primerjének megszakításakor keletkező ív épp ilyen.
De a szikra csak az egyik feltétel.
A dolog másik része, hogy miért veszi fel a zavart a HDMI-átvitel, ebben pedig szerepet játszhat a kábel minősége, a készülékek között kialakuló áramok, földelési rendszer.
mezis
darvinya #55077 üzenetére
Csak az NiCd akkukra mondják a "memória effektus"-t.
Még olyat is olvastam, hogy a töltések száma jelenti az akkuk élettartamát, mindegy, hogy milyen töltöttségi fokról indul. Vagyis ha más nem indokolja, akkor jobb megvárni a lemerülést és akkor tölteni. (Nem mély merülést !) -
Kernel
darvinya #54953 üzenetére
Nem is a box, épp azért írtam, hogy a lemez elektronikája. Tapasztalat, hogy egyes típusok érzékenyek a tápfeszültség stabilitására, pontosságára, mások meg kevésbé.
Nekem is van USB-táram, ahol a lemez leállását a dobozba épített SATA-USB elektronika intézi, mindentől függetlenül.
Egyszerűen csak figyeli az adatforgalmat, amikor nincs semmi, bizonyos idő után megáll.
Amikor olvasni vagy írni akarom, lemez elindul. Az adatforgalom addig áll, míg fel nem pörög rendesen, hasonlóan, mint egy CD/DVD-nél.
Kernel
darvinya #54951 üzenetére
Láttam, hogy USB, ezért is írtam. Meg épp ezért gyanús, hogy amikor fel akarná pörgetni a lemezt, abban a pillanatban megrántja a tápot és belefagy, mármint a lemez elektronikája.
Ilyenkor már az is mellékes, hogy belekezd a pörgésbe (tehát hallasz valami hangot) vagy nem.
Amikor kikapcsolod, valószínűleg lekapcsolja az USB 5V-ot is, ezért a lemez teljesen újraindul.
De akárhogy is van, mérésekkel, próbákkal lehetne kitalálni valamit. Csak egy multiméterrel nem is biztos, hogy ki tudod mutatni azt a rövid esést.
Kernel
darvinya #54948 üzenetére
Meg kellene nézni, hogy induláskor mennyire rántja meg a feszültséget, illetve külső tápos lemezzel is ellenőrizni.
Tehát arra gondolok, hogy a box olvasni akarná a lemezt, ettől az felébred, hirtelen megrántja a feszültséget / áramot, amit a box egyszerűen nem bír el.
gyors ki/bekapcsoláskor HDMI-n nincs jel, de kábel STB-ből ki/bedugva megjavul.
Nem nagyon értem, menet közben fontos ki/be kapcsolgatni, vagy mi a gond...
(#54947) SchumiBácsi
Akkor adja magát, bírnia kell.
Kernel
darvinya #54821 üzenetére
Talán rosszul nézted, tükörképet néztél, vagy ki tudja. Ezért jó ilyenkor 3D képet nézni, szemléletesebb:
Egyébként vigyázni kell a gagyi HDMI-kábelekkel, néha nem kötik be az külső fémrészt (shell), ami pedig alapvető fontosságú a hot plughoz. Bedugáskor először ott érintkezik, ki kell egyenlítenie a két készülék közötti feszültségkülönbséget. Különben tönkremehet a port.
Az még a jobbik eset, amikor az érpárak árnyékolása nincs külön-külön bekötve (a TDMS GND-k), ilyen előfordul, rövidebb kábeleknél. De 5 méteren már ez is gond.
Lényeg, hogy a shell mindenképpen át legyen kötve egymáshoz.
Heimdallr75
darvinya #54748 üzenetére
kis segítséget szeretnék kérni, a probléma a következő, adott egy elektromos rizsfőző edény, röviden egy tégely ami teflonos ezt melegíti alulról egy fűtőszál. Teljesítménye 170 W, hálózatról tökéletesen üzemel nincs vel probléma, viszont amint inverterről használnánk (1000 W -os az inverter autóba van, kamion), amint bekapcsolom azonnal leold az inverter védelme.
Tippem szerint a fűtőszál ilyenkor közel 0 ellenállású és rövid zárként viselkedik, jól gondolom? Létezik valami megoldás erre?nem válasz akart lenni, mellényomtam
Zola007
darvinya #54644 üzenetére
Kellenek az alapfogalmak, de egy laikusnak teljesen más a fogalomtára, mint egy profinak és ezért a feltett kérdések gyakran szülnek félreértéseket.
Olyan mint mikor nekem odajön valaki a teremben, hogy milyen gyakorlattal lehet edzeni a "combizmot" vagy eltűntetni a narancsbőrt. Aztán mikor mondom neki, hogy nincs olyan, hogy "combizom", mert az emberi combot legalább 14 izom alkotja, akkor jön a felismerést követő pislogás, hogy "nem is olyan egyszerű ez, mint ahogy én gondoltam"
Pont attól laikus a laikus, hogy nem csak a választ nem tudja, hanem kérdezni sem, mert nincs háttérismerete.
1, először megtanul kérdezni
2, aztán megtanulja megtalálni magától a válaszokat
3, később már ő adja a válaszokat
4, legvégül ő alkotja meg a tudományos elméletetValahogy így néz ki a profi / szakértő / tudós evolúciója.
Zola007
darvinya #54639 üzenetére
Mindent
Viccet félretéve és a további vitát csillapítandó inkább értsd úgy, hogy nem úgy szólt a kérdésem, hogy"Hogyan kell használni a multimétert"
hanem inkább
"Mindenre lehet használni a multimétert és ezekre hogyan?"
Magyarul én mint kívülálló úgy szeretnék beletanulgatni egy kicsit a hobbielektronikába, hogy nincsenek konkrét céljaim vele.
Viszont van egy eszközöm
Amit szeretnék kiismerni és rájönni mi mindenre lehet használni.
Hogy ne csak feszültséget, akkumulátorokat, LED-et, szakadást méregessek továbbra is, mint eddig.
Szeretek méricskélni, szeretem a számokat,, de az én szakmámban ez napi szinten főleg kámiai / biológiai laboratóriumi méréseket jelent, nem elektronikait. -
moha21
darvinya #54636 üzenetére
(#54636) darvinya: Sok laikust látok, hogy rádugja x mA-es méréshatárba a digit műszert az áramkörre utána csodálkozik, hogy az többé csak inkrementálja a kijelzőn az értéket. ( Ugye ganzuniv3-on van "bolondvédelem" pedig analóg. ), tudom van olvadó a legtöbb digitálisban is, de néha lomhábbak, mint kellene.)
Vagy kapcsoló üzemű tápokon, frekvenciaváltókon mérnek "laikusok- ahogy te említed" feszültséget digitális műszerrel és nem tudják mi a probléma ( nem szinuszos mondjuk a jel etc).
Lakatfogós mérőműszernél nem középen vezeti át a mérendő kör vezetőjét és nem merőlegesen.
Rossz méréshatárválasztás, tipikusan látom lakatfogós multiméternél.
Arról nem is beszélve, hogy a legtöbb ember nem is foglalkozik vele, hogy a digitális műszernél is megadnak egy pontossági osztályt. Te beleszámolod, hogy hány % +- x digit.
PS.: Pont az ilyen jellegű hsz-ek miatt nem írok már egy ideje a fórumba, mert sértőnek érzem, hogy egy egész tudományágat a semmivé degradáljanak egyesek, azért mert ők lusták utánajárni.
Lehet azt állítani, hogy egy digitális műsszerel egy hülye is tud mérni csak ettől ez az állítás nem lesz igaz.
tvamos
darvinya #54627 üzenetére
Ha értenél hozzá, nem kérdeznéd meg!
(#54622) Magnat válasza Kernel (#54619) üzenetére
Az elég nagy baj! Labor tápot kéne kötni az akku helyére, és kimérni, mikor kapcsol ki, és esetleg ujrakalibrálni. Nem látok ott kapcsolási vázlatot... kelleni fog egy kis reverse engineering... -
moha21
A metrológia külön foglalkozás, nyilván nem azért van létjogosultsága, mert nincs rá semmi szükség. :-)
Mondjuk a digitális mérés nem folyamatos, hanem van egy mintavételi gyakorisága. Hogy ez nekünk mennyire fontos az attól függ mit is mérünk.
Méréshatárt is lehet bőven rosszul megválasztani digitális eszköznél is.
Aztán a környezeti hatásoktól ( EMC ) a hőmérsékletig egy rendes mérésnél nem árt figyelni, illetve arra is számolni, hogy a mérőeszköz a mérendő körbe beiktatva mennyire "hamisítja " meg a mérést.
Ez csak egy gyors válasz több százoldalas irodalmak vannak méréstechnikából.
Zola007
darvinya #54612 üzenetére
praktikák, egyes alkatrészek mérési dolgaira gondolok, nem arra, hogy balra vagy jobra kell tekerni a tárcsát
Nézd el nekem, molekuláris biológus vagyok, nem műszerész.
pl. én eddig nem tudtam, hogy diódavizsgálatnál mit jelent, amit kiír a műszer, csak azt, hogy ha nem 1-es, akkor működik és a csíkos a katód. A Nagy Bence videójából tudtam meg, hogy a kiírt érték a nyitófeszültség -
sanzi89
darvinya #54571 üzenetére
Pont, hogy nem fogom használni, hanem visszaviszem a boltba garanciáztatni, hogy cseréljék ki, mert rossz. Az, hogy tönkretett egy 20k-s lapot egy aktív USB hub, az pedig sajnos IJ kategória.
@hcl
Köszönöm! Közben másik topikban is megerősítették ezen sejtésemet, örülök, hogy van akinek sikerült felfognia a problémát. Visszaviszem, javítsák/cseréljék. -
sanzi89
darvinya #54559 üzenetére
"1. Vezetéknélküli Bill+egér kombót soha nem kötünk Hub-ba, nem azért mert sokat eszik, hanem adatsávszélesség miatt."
Hogy mivan?
"2. Azzal vágtad haza az egészet, hogy csak úgy fogyasztó nélkül plusz tápot adtál neki, de ez le van írva használati útmutatóban"
Hogy mivan?
Ekkora hülyeségeket ne írj már le nyilvánosan.
u.i.: Természetesen USB3.0-ás porta volt kötve az alaplapon.
u.i.2: Most néztem meg a kedvedért a használati útmutatót, de ilyen hülyeség érdekes módon nincs benne.
sanzi89
darvinya #54556 üzenetére
"Minek kellett a táp alacsony fogyasztású eszközökhőz??"
A HUB tápja nem volt bedugva, csak az USB port a gép hátuljába USB3.0-ás portra, de semmi Fast Charge vagy ilyesmi, hétköznapi, mezei csatlakozó. A HUB-ra rákötöttem egy pendrive-ot és egy vezeték nélküli bill+egér kombó vevőegységét, és az egér akadozott (közvetlenül a gépbe dugva jó volt). Gondoltam kevés neki a kraft, ezért bedugtam a tápot is, ha már tud ilyen funkciót is.
Kernel
darvinya #54537 üzenetére
eBay-en vannak mindenféle időzítő modulok, ami triggerre (is) működik:
http://www.ebay.com/itm/172283584461
Ezek már csak időalapok, építeni kell hozzá relét stb.:
http://www.ebay.com/itm/311514571224
http://www.ebay.com/itm/222187444506Noha ez a lényege, régebben ilyen kellett volna nekem, másképp oldottam meg.
kmisi99
darvinya #54501 üzenetére
Itt egy fotó. A munkahelyen kukáztam a fejlámpát, úgy látom már más is alkotott rajta. Teljesen véletlenszerűen hal le néhány led. Nincs kontakt hiba, ellenőríztem.
kép a nyákrólLehet te észreveszel valami hibát, de én ahogy nézem, szimplán kiiktatott mindent, és párhuzamosan kötötte őket.
De egyébként lehet kukázom a nyákot, berakok egy 2-3ohm os ellenállást, mert ahogy néztem inkább 3-3,6V körül van a fehér ledek tűrése.
Kernel
darvinya #54486 üzenetére
Nem, de ott kártyával is biztonságos. Itt nem az eladóval üzletelsz lényegében, hanem az Aliexpresszel, később tőlük kapja meg a pénzt az eladó. Ezért is érdeke az eladónak, hogy sikerüljön.
Esetleg célszerű kivenni a pipát, hogy ne jegyezze megy a kártyaadatokat, mert volt már olyan, hogy valaki automatikusan kifizetett valamit, amit nem akart, figyelmetlenségből.
xxxjjjkkk
darvinya #54453 üzenetére
Nem akartam flegma lenni, de az internet világában érthetetlen, hogy miért pazarol egy bolt(egyébként nagyon helyesen) százezreket egy webshopra, ha az emberek képtelenek használni a googlet. Inkább végig kanossza járnak 5 üzletet, a telefon hálózat terjedéséről már ne is beszéljünk.
De tényleg.Egyébkent felhívod őket:
-Helloszia szeretnék venni egy liter ilyen rákot, megoldható lenne, hogy küldenek a hengermalom utcai üzletbe?
- persze, de csak jövő hét hétfőre
- az jó, úgy sem sürgős -
xxxjjjkkk
darvinya #54449 üzenetére
Szerintem jobban jártál volna, hogyha az interneten keresed:
első találat, gyakorlatilag budapest minden részén van üzletük
Kernel
Csak keresőtalálat, innen vettem a képet:
http://ujszaszfestek.hu/termek/alkonek-higito/
1163 Budapest, Újszász utca 40.
vizimento
darvinya #54422 üzenetére
Ha így ajánlgatod a Google keresőt, próbáld ki amit ajánlasz:
- "Elektronika Bolt Tatabánya": Csak olyanokat talál, ahol műszaki cuccokat árulnak, olyat nem ahol alkatrészeket...
Ezért kérdeztem rá itt, nem tud-e véletlen valaki boltot a környéken...- "Elektronika Bolt Budapest": Ez nyilván kismillió találatot hoz, csak abból még nem tudom, hogy melyik az amelyik olyan, ahova csak utcáról besétálok és vásárolhatok, vagy melyik olyan (mint pl a hestore) hogy csak neten leadott rendelés lehet átvenni.
Ezért kérdeztem rá itt...Köszi a budapesti tippeket!
- Milyen okostelefont vegyek?
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Stellar Blade
- Spórolós topik
- Gyúrósok ide!
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Csere-Beszámítás! Playstation 4 Gold Edition! Olvass!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
