verti1
válasz fragola.6035 #104238 üzenetére
Azért egy Kinu-t nagyon nehéz tönkre tenni egy takarítással. Annyira egyszerű mint a faék.
verti1
válasz fragola.6035 #104241 üzenetére
Értem, hogy mire gondolsz. Mindent tönkre lehet tenni egy pillanat alatt. Viszont ha valaki egy ilyen “sportra” adja a fejét mint a hardcore kávézás akkor egy-két dolgot meg kell tudni csinálni vagy tanulni az eszközeivel kapcsolatban. Alapvető tisztítás, stb. Felesleges hetente takarítani ezeket a kéziket, de évente egyszer vagy kétszer ki szoktam pucolni. Én is vizezem a babokat, egész pontosan kis sparay-s üveget használok, de elég egy fújás. Nem kell túlzásba vinni a dolgot.
MODERÁTOR
válasz fragola.6035 #104448 üzenetére
"A PP kb. 8 kategóriával a tadamm felett van." merthogy? a pp-nél még mindig alátétekkel kell bohóckodni? Amúgy majdnem megegyezik a 2 disztribútor. (kialakításra)
WarLock07222
Örülök, hogy egy általam képek, illetve limitált mennyiségű szöveg alapján megfogalmazott 2 állításból rögtön levágtad ezt az infót (egyébként helytelenül). Ha arra gondolsz, hogy az OCD-re nem hasonlít a PP, akkor egyetértek, sajna ezt a kósza állítást emlékezetből sikerült rávágnom. Azt hittem a v3-nál már végre túlléptek a lapos részeken, ami tömöríti is a kávét, de ezek szerint valami másra emlékeztem.
Mindkét termékről kb. 2-2 kép áll rendelkezésre.
Ádámnak mondjuk pont a lényeget nem sikerült lefotóznia, hogy a disztribútor rész hogyan néz ki, cserébe írt róla 4 sort:
- Nincs középen sík rész, amivel tömörítés történne
- A lapátok tetején nincs egyenes rész, ami szintén tamperelne, csak egy él, ami elvezeti az őrleményt
- A belső él nem 90°-os, így nem ragad be az őrölt kávé (2mm-es rádiusz gátolja majd meg)
- Nem töltődik fel - nem vonza a kávészemeketTök jó, pont azt ecseteli amit én el szeretnék kerülni - hogy a disztribútor tömörítsen is az egyenletes eloszlatás mellé.
A PP-ről van végre egy kép a lényegről is, meg egy oldalnyi marketing szöveg arról, hogy miért jó ha disztribútort használsz. Illetve van egy semmitmondó TDS-mérős teszt (hány mintavételből jutottak erre a konklúzióra? mik az egyéb paraméterei a lefolyásnak? arról már ne is beszéljünk, hogy általánosságban magas TDS != finom kávé). A kép alapján mondjuk Ádámnak az 1), 2) pontjait bizonyára teljesíti, de ebből a szögből meg nem mondom azt, hogy 90 fokosak-e az élek a majdani pogácsa síkjához képest. A 4)-re meg csak remélni tudom, hogy szintén gondolt a "költő".
Hát ezek alapján az infók alapján nekem legfeljebb arra sikerült jutnom, hogy a PP szövegezése legalább annyira semmitmondó, mint Ádám képei. Illetve a válaszként megjelölt posztomban lévő sorok, minusz az OCD-s rész. És pont.
MODERÁTOR
válasz fragola.6035 #104485 üzenetére
Akkor milyen lenne a jó, mindenki hülye/nem ért hozzá? Pl a motta az tényleg szar kialakítású.
mjxb90
csendes újonc
válasz fragola.6035 #104532 üzenetére
gaggia baby és semmi más nem változott.
Vízhozamot hogy érdemes mérni? Ezt főleg azért kérdezem, mert nem tudom, hogy mi az ami megfelelő, mint kijövő mennyiség. -
Bazsee71
válasz fragola.6035 #104536 üzenetére
Amibe bele lehet kötni, hogy ha vizet ereszt át a karon, akkor érdemes szárazra törölni. De végre nem egy olyan videó, ahol tömörítés után pörgetik a tampert, vagy kocogtatják a kosarat.
hifis50: Nekem elég jó meglátásnak tűnik. Valószínűleg ebből fakad az is, hogy a Renekával szinte mindig szép a lefolyás, nem spriccel jobbra-balra. Áramlástanilag lehetne kicsit javítani rajta, keskenyebb peremmel, ott láthatóan mindig "megég" kicsit a pogácsa.
vicces1
válasz fragola.6035 #104623 üzenetére
"-Rugós/dugattyús tágulási tartály."
Mitől copy vagy kitől? - illetve hogy ne hasonlítson egy tágulási egy másik hasonló funkcióssal ami házilag készült?
-nem vitatkozva kérdem, meg nem is választ várva, csak olyan dehonesztálóan hangzik, ahogy írtad.Xiaomi Mi2s, Mi4c, Mi5s plus
hogyaza
A. verzió:
Vevő 2 hónap múlva:
-Te,mi ez a pusztító zörgés meg manométer mutató ugrálás?Tudod hogy ezért fáztam ezektől a tuningolt szaroktól,mert nem értek a karbantartáshoz!
-Óh,semmi gáz,csak bontsd le a fedőlemezt,tekerd le a szép tágulásit,rázd ki belőle a vizet,rakd össze.Vagy járasd víz nélkül a pumpát,úgysem igaz hogy az nem haszál.Eleinte lesz rossz csak,de 2 havonta ismétled,hamar meglesz a rutin.B verzió:
-Raktam bele neked egy ocsmány tágulásit,ami gondozásmentes.Ha valamiért nem jönne be,oldható a tetején a kupak,kilehet belezni,és akkor csak sima levegős.[ Szerkesztve ]
stereofan
válasz fragola.6035 #104652 üzenetére
rézcsövezés esetén mindig szükséges a tágulási tartály?
anélkül hangosan zörög csapoláskor?minőségi kavéscsészék: https://bit.ly/2zlhnDo
Mano66
válasz fragola.6035 #104656 üzenetére
De próbáltad.Az enyém elsőnek csak rézcsővel jött tőled.Majd később ment bele a levegős tágulási.Halkabb lett.
Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
Wolfy999
válasz fragola.6035 #104655 üzenetére
Koszi! Varom.
Zen42
válasz fragola.6035 #104666 üzenetére
Arra gondoltam, hogy majd a gumitartók alá és a pumpa köré is valami vastag polifoam-ot teszek ami elnyeli a hangokat, meg a rezgést, hogy ne táncoljanak el a csészék. De csak ezért most már nem szedem szét a PID-elés és tuning előtt. Akkor úgyis szétkapod miszlikbe.
@WarLock07222
A csepptálca fölötti rács már nem zörög, az volt az első amit rögzítettem egy kis öntapadós szivaccsal. Hogy ez rezgőpumpának van egy hangja, az rendben is van, nem az a baj, hanem hogy valahol a gépben "burrog" valami, de nem tudom még mi. Fragolának lehet igaza, hogy hozzáér a pumpa (esetleg valami cső )a házhoz. Nem az a cél, hogy rotary hangja legyen a gépnek, de ez azért ijesztő. :-/
vicces1
Ezt megindokolnád?
Köszönöm," ...felesleges, és nem elég hatékony."[/I
vicces1
válasz fragola.6035 #104700 üzenetére
OK,
Értem, Tehát ez tapasztalatod.Köszönöm.
zolnagy
válasz fragola.6035 #104780 üzenetére
Köszi neked is a tippet.
Kávé Kálmán
válasz fragola.6035 #104813 üzenetére
Igen. Nemcsak a reklámfilmjére költöttek sokat. Ár/teljesítményben szerintem nagyon erős. kíváncsi leszek, ha megkrúvézom őket.
@SteelCowboy Persze, nem maradnak ezek titkok, csak az időt kell megtaláljam majd hozzá.
@Cathfaern kiderül, nem tudom, megenyhül-e a csákó, lehet, hogy nem akar már foglalkozni vele.
@adriankoooo Sergio nem kényeztet ilyesmivel, mert nem rendelek tőle Pro-t és Royal-t.
SoundON
válasz fragola.6035 #104834 üzenetére
Köszi a megosztást!
Tök jól hangzik!!!
Ezek után nem csodálkoznék ha a FELLOW ODE esetében is beindulna a felvásárlás
De nem úgy mint a 2019es RAO hatás ami sok őrlőtulajdonost viccelt meg. Persze én továbbra is hálás vagyok neki, mert pl én ennek a láznak köszönhetem az EKmatSzerencsére vele ellentétben Te nem az ízekkel érvelsz (hiszen tudjuk az nem objektív) hanem műszaki tartalommal teszed mindezt, ami viszont full száraz tényeken alapszik.
SoundON
válasz fragola.6035 #104843 üzenetére
Professzionalis Q Graderek között átlagolva valóban lehet objektivitás, de szerintem ez egy olyan társaságban, ahol valaki pont kijött a covidból, valaki éppen csípős paprikát evett, valaki egy feles pálesz után van, valaki mangós sütit evett, valaki meg tök tiszta, de eleve nem érzékeli az előző négy emberrel egy szinten az ízeket, érzi az illatokat az objektivitás már nem él, ráadásul itt az ízlés (a hétköznapi értelemben vett ki mit szeret jobban, ki mit szokott meg) is erőssen benne van a képben ami megint elhúzza valamerre az ízek objektív mivoltát.
De nem kötekedni akarok, csak én ezért írtam hogy szerintem az ízek nem objektívek.
Műszerrel, laborban kimutatva igen, de emberek számára nem. -
McNamara
Ármester
válasz fragola.6035 #105595 üzenetére
Tamperolás érdekes, de én örülök a kezdeményezésnek.
SoundON
...én nettó 18 másodpercet bírtam...
random 2 helyre klikkeltem, de mindkettő azonnal bevitte a KOt1. a HG1 majdnem 1millió
2. a professzionális elektromos őrlő lassabban forog mint a nemprofi -
kurtuzov
De legalább csinálsz nekik nézettséget
fragola.6035
konzumpro
válasz fragola.6035 #105674 üzenetére
Alupara után jöhet a rézpara. Vajon a rozsdamentes acél csövekből mi oldódik ki a termoblokkokban?
SoundON
válasz fragola.6035 #105675 üzenetére
Köszi, háát értem én, biztos hogy nincs ezeknek semmi baja, de látványnak nem szép.
Tudom hogy én vagyok a szuperfinnyás, de engem zavarna egy ilyen bojler -
Wolfy999
Megerkezett esetleg azóta a mazzer kartartó a gyártásból?
Gery0505
válasz fragola.6035 #107370 üzenetére
PeterAgos, Parci, Fragola: Rendben Srácok köszi szépen, dehogy akarom én szerelni. Most teljesen gyári állapotú. Annyi történt csak az érkezése után, hogy a felső késtartót kiemeltem, és ecsettel megtisztítottam a késeket a finom kávéportól, ami a gyári próba után benne volt még. Ha szeretnék bele 151C-s kést, akkor azt gond nélkül bele tudom tenni? Azt írtátok Zsoltival, hogy azzal volt a legfinomabb a kávé.
Ferkoboy: Persze elmondom szívesen a vásárlás történetét. Hát, nagyon nem volt olcsó, de nagyon megszenvedtem ezzel is, mire végre hajlandó volt valaki ideszállítani Budapestre. Nem is tudom tán két hónapja kezdtem bele az őrlővásárlásba? Az angolok a Brexit miatt, a németek a jó Isten tudja miért nem akartak ide szállítani. Ausztráiából meg attól a nagy cégtől 500 dodó lett volna a szállítás. Így egy kicsit olcsóbb volt mintha Balázséktól vettem volna, 350 volt a vége szállítással, ebből 80 Euró volt a szállítás. Egy kis német cég volt csak hajlandó elszállítani az őrlőt a Marktmobil Gastronomietechnik. Nagyon rendes fazon egyébként, de azért féltem, hogy nehogy átvágjon. Az volt a csavar az üzletben, hogy az E-bay-en kívül kellett vele megegyezni, mert a cége számlájára kérte a pénzt. Rendes számlát is adott, meg mindig válaszolgatott, ha kérdeztem. A tracking numbert meg az Istennek nem akarta elküldeni, már-már azt hittem, hogy elszaladt a pénzemmel. Csak az tartotta bennem a lelket, hogy ez egy cég, a számla nálam van, a banki bizonylat megvan, meg hogy mindig válaszolt. Szerintem már az agyára mentem a folytonos cseszegetéssel, hogy küldje el a tracking numbert. Úgyhogy jól kiidegeskedtem magam ezen, de hála Istennek pont ma a szülinapomon megjött az őrlő.
"Failure is always an option." Adam Savage
Serpenthelm
válasz fragola.6035 #107454 üzenetére
Hm, levágtam. Nyomásmérőt ha tudok szerezni, rápróbálok milyen lett.
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #108589 üzenetére
pedig a zamatos/ízgazdag teljesen jó szó.
bornál is az a konklúzió 20 év "szenzorizás" után, hogy, egy bor legyen ízgazdag és ne legyen benne ízhiba. ennyi. ha ezt tudja, jó, ha nem, akkor maximum vigaszágon versenyzik.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
kisati748
válasz fragola.6035 #108573 üzenetére
A vezetékeket vagy mágneskapcsolót van akinek a csoki tetszik.
Minden darálót megnézek belülről is és akkor már le is fotózom, hogy is néz ki.
Került már olyan hozzám aminek az alja tele volt barna ragacsos trutymóval."Valójában minden semmilyen. Mindig attól lesz valamilyen, amiért te azt hiszed, hogy olyan amilyen."
zolnagy
válasz fragola.6035 #109282 üzenetére
Hát ez ennyit nagyon megér. Vegye meg gyorsan valaki.
MODERÁTOR
válasz fragola.6035 #110903 üzenetére
Úgy tudom csak a Lucky Cap pörköli.
BBéci
válasz fragola.6035 #110931 üzenetére
Nekem és szerintem is mindegy, mégis kijavítottak, alighanem tévesen. Teljességgel valószínűtlen, hogy ipari, kereskedelmi mennyiségben előállítsanak desztillált vizet. Sokkal egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb az ioncseréléssel készítés.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz fragola.6035 #110997 üzenetére
Ezzel egyetértek és megint hangsúlyozom: nagyon szeretem a tejeskávét!
MODERÁTOR
Alapvetoen cortadorol es flat white-rol volt szo ami azert kozel nem olyan hig mint a latte. Fw eseten 45-50ml-es duplahoz ontok ~150ml tejet. Aki ilyen aranyok mellett nem erzi a difit a kavek ize kozott tenyleg jobb ha sarga csiboval eteti a szarvasit.
Toobee
Igen, köszönöm. Mivel hardcore topik, néhány dolgot magától értetődőnek gondoltam. Például azt, hogy a 20-30 ezres microlotok és a sárgacsibó között van átmenet, például egy 10 ezres Black LXR vagy egy jó kis favágó 8k/kg Brazil CasMo. De úgy látszik, aki akarta, az megértette.
https://barbieripnk.hu/
Metatron123
Az lehet.. de egy krémes, jogurtos - gyumolcsos flat white, jol elkeszitve csodas tud lenni
Izlesek es pofonok. De aki azt allitja hogy a tejes italokban nincsenek izek, menjen egy izkalibrallo kurzusra.
Az olyan mind ha azt mondana az ember hogy marhából csak steak-et szabad kesziteni. -
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #111007 üzenetére
attól még, hogy valaki párszor megmászta az everestet, előfordul, hogy szívesen mászik egyet az alpokban is. nem fogja kihozni belőle, hogy a matternhorn magasabb az everestnél, de akkor és ott ő inkább a matternhornra mászik. és nem jó azt mondani, hogy ennyi erővel mászhatott volna az alföldön is
de egyébként ez az egész kör megfutódik itt újra és újra, nincs nagy jelentősége, nálam egyedül a boros kóla hasonlat verte ki a biztosítékot
Metatron123
Valahogy igy gondoltam....
Na de egy jo marhapörkölt... 😋😁
Boros kóla ... nem, nalam nem jatszik 😁
Gravity1234
Szepen elment a topic total mas iranyba.
Kertem "brutal, wow, hu de jo kategorias kavekat" otleteket mit probaljak.
A flat white egyebkent igen messze van a bogre tejtol.
Szoval kaptam ketfelet probara, abbol egyiket sem talalom a honlapjukon.
Van meg mas otlet?
Koszonom
G.Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
kozsy18
válasz fragola.6035 #111086 üzenetére
Lehet ez mas volt, harom elterot vasaroltam Szloveniaban:
Apro zold-sarga (ez volt nagyon edes)
“Nagy” zold-sarga (erre emlekeztetett)
Lila."Egy tehén sokszor ad tejet, de marhapörköltet csak egyszer..."
HÁZIGAZDA
és a györöki lapos az milyen fajta? még nem terem, csak hogy tudjam, hogy jól választottam-e.
válasz fragola.6035 #111090 üzenetére
Nálam is most, kb. 2 hete érik kilószámra. Idén már másodszor, de az első az elég gyatra volt még júliusban. Nagy zöldes-sárgás, mézédes.
Mini Gaggia (Aplimont) pid box-szal vagy nélküle eladó
bluesfan
válasz fragola.6035 #111334 üzenetére
Én is úgy érzem. Pláne az első néhány tesztcsapolás után. A gépekkel nincs is bajom, a félretájékoztatás fájt egy kicsit. Az eladóval beszélgetve inkább a hozzáértés hiánya, mint az átverési szándék érződött. Mindegy. Egyelőre úgy néz ki a Mini megy, a GC marad, ugyanis csak együtt voltak vihetők.
nemethsza
válasz fragola.6035 #111653 üzenetére
Jó, de mire mindent kivettek belőle, az sok meló :-)
"Tanútt embernek párlya nincs!"
RetepNyaraB
Kicsit izmos árazás, de cserébe mindenmentes
Allergiás vagy erre-arra (te szegény gyökér), vagy szimplán hájpos yuppie-nak tetszik lenni?
Fáradjon a pénztárhoz!nb.: töprengtünk a nejjel, amennyiben ipari kenyérsütésre adja a fejét mi az az összeg, ahol már megéri a baszódást - ami ugye nem kevés, ha sütöttél már rendes kenyeret, tudod. (nem néztem meg menő pékségek árait).
-házi kovászos tészta
-kisüzemi, köves malomból származó liszt
-bármilyen keverék, magok, anyám tyúkja, stb.
És akkor 2000Ft/kg alatt tuti, hogy nem. Inkább felette. Ki veszi azt meg itthon?Sztem kb. ez érvényesül itt is, de azért picit overkill, valóban.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
PpenoO
Ha az van ráírva biztos annyi, nem tudom, de nem a kekszükért tértem be hozzájuk, hanem a kávéért, 590 a szimpla, 690 a dupla presszó. Nekem megérte betérni és a páromnak is aki remek earl greyt kapott.
vicces1
válasz fragola.6035 #112121 üzenetére
Ez mekkora oldal! de nagyon komoly.
hoffman_
válasz fragola.6035 #112787 üzenetére
Terenszhill:
köszi azért : )Erdei88:
köszi, lehet, hogy érdekes."The time you enjoy wasting is not wasted time."
válasz fragola.6035 #112925 üzenetére
Te amúgy nem javítasz Lelitet?
