Pista0001
A Noctua ventiről még az sem biztos hogy egyáltalán kapható lesz külön. Tudtommal a Coolink sem árulja külön a 8 centis 10 mm vastag ventijét amit a GFX Chilla-ra szerelt, sem a 6 centiset amit a Chip CHilla-val adtak, és ott vannak még a gyári procihűtők (Intel 478, AMD 754-től AM3-ig) 7 centis 15 mm vastag ventijei is. Illetve azok sincsenek. Mármint külön.
Én 12 centis vékony Scythe-ot használtam, az tény hogy nem szállít túl sokat, de tényleg halk. Ha jól emlékszek 1200 rpm-es az enyém. Kár hogy a "kicsiből" nincs akkora választék mint a 120-asból. Sajnos amíg nem próbálod ki, addig nem fogod megtudni, úgyhogy szerintem a nagyobb fordulatút érdemes választanod.
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- Új, bontatlan Kingston Fury Beast 16GB DDR5 5600MHz CL40 RGB XMP White - 2 év bolti gari! -
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3293, 100% Akksi
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 12.52 FW-s PS4-ek IS !
