PROTRON
Nekem egy i3-8100 proci van egy házi serverben, szintén 2x4GB rammal, de az 1 db m.2 mellett még 1 sata ssd, meg további 2db notebook HDD-vel.
Ugye a TDP az nem a tényleges watt terhelés adat, de az enyimnél egyébként 65watt szerepel papíron.
Rámértem lakatfogóval és az áramerősség alapján, induláskori csúcs nem érte el a 80 W-ot.Meg ami még ilyenkor felmerül kérdésként, hogy egyébként az adott táp 12V-os ága ki tudja-e hajtani a procit amikor az épp 1-1 pillanatra maxon tekerne.
Ha tényleg nincs más meglehet próbálni, mert elméletileg elég, de én azért biztonság kedvéért mindig 120W-os tápot ajánlok hasonló esetben, nehogy valami maxra kihegyezve, éjszakás műszak forrasztása miatt idő előtt eldurranjon.De majd jönnek mások is további adatokkal.
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3408
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RX 590 8GB ZALMAN T4 Plus ADATA 600W
- Egyedi névre szóló karácsonyfadísz rendelhető! 3D Nyomtatott!
- Pixel 7 pro 128/8
