TTomax
Petykemano
#35260
Csakhogy ahhoz olyan design is kell,és nem igazán erre felé mentek eddig.Mert annak nem sok értelme ha 3 egymásra helyezett lapka hozza a két egymás mellé helyezett teljesítményét.Szerintem addig erről kár is álmodozni amíg a csíkszélességet tudják lejjebb vinni,mert túl drága játék lesz ez tömeggyártásba még egy jó hosszú ideig.
Jack@l
Petykemano
#35257
Mért jó neked 1 ghz alatti gpu?
#45185024
Petykemano
#35257
"Kell annak a GPU-nak a 3D TSV mint egy falat száraz kenyér."
Stratova
Ha lenne egyszer usefull topicgazdánk én összegyűjtetném vele a 100 legjobb mondatot a szobáról az infóban, akkor ez biztos benne lenne.
Petyke:
Egyrészt ugye egy 7 nm es Navit véve alapul 150 Watt. ha ezt negyedelet az csak harminc valahány.
Ezt a szintet kellene átvinni egy hűtési megoldással.
végigolvastam Redditen erről folyó diskurzust 3 gondolat ragadta meg a figyelmemet.
Az egyik egy 2010-es tanulmány Integrált folyadékhűtőrendszerek 3-D halmozott TSV modulokhoz
Tehát mondható hogy nem újkeletű a történet és lehet üreges rendszer a megoldás.
Másrészt Stratova-nak mindenben teljesen igaza van, (az általunk ismert technológiai szinten)
Erről pl nem is hallottam hogy a HBM-ek legalsó szintje alacsonyabb órajellel megy a magas hotspot miatt ?
De ahogy az egyik komment rávilágít a 3D GPUkkal a 3D hűtésnek is fejlődnie kell.
Az az elmélet megdőlt hogy csak kis lapkák lesznek vagy így vagy úgy torony / egymás mellé ragasztgatással megoldható , kérdés hogy AMD tudja e csökkenteni a ragasztgatás által fellépő késleltetési időket, vagy egy lehűthető torony terjed el, de ez nem azon múlik hogy meg tudjuk e valósítani hanem hogy melyikből lenne AMDnek helyzeti előnye.
Az APUknak pl van az az átkozott nagy előnye hogy nem hat rá a bányászláz árfelhajtó hatása. -
#45185024
Petykemano
#35249
AHA a part mentén az a sok nagy szikla tudod
Hatalmas monumentális GPUkat rakatnak így össze akár egy központi memória köré akár tornyosan felfelé 6-8-10 ezer shaderrel (nem cuda, a cuda az nem shader). -
#45185024
Petykemano
#35231
Itt fut zátonyra az egyre kisebb csíkszélességen egyre kissebb GPUk koncepciója.
A TSMC bejelentette az új WoW (Wafer on Wafer ) technológiáját.amin egymásra rakhatja hasonlóan ahhoz, ahogyan a NAND flash memóriák.
Na de olvasgassatok csak Ti
Jöhet a Tower Power
#45185024
Petykemano
#35231
Hadd kezdődjön kisfiam nyomd a kevlárpáncélos plüssmackódat a mellkasodhoz aztán jöjjenek a támadók mi baj lehet ?
Mérni kell egyet 1000 Mhz es GPUval meg alap HBM-el mert itt nem a húzás számít hanem az összehasonlítás... azt valamit látunk az is infó...
Valami továbbra is mocorog tehát lesz új kiadás csak mi ???
Gamer Nexus újratöltve.Vega 'Refresh -
Plasticbomb
Petykemano
#35231
Nem emelkedik számottevően az FPS ha a HBMet felhúzod 945ről 1100ra, vagy akár 1200ra, szal a fene tudja, ellenben nem vesztesz sok fpst, ha a GPUt gyári helyett bányász módon hagyod, 1GHzen, szal valami biztos nincs egyensúlyban, de hog y mi, azt ki kéne tesztelni rendesen.
Pepee, majd letesztelem, de most gridcoint nyomatok vele ezerrel grcpoolon...
#45185024
Petykemano
#35194
Hát igen de írja a GPU-t is de az csak a Vega 20 lesz szerverbe szánt árral.
Magyarán Konzolra meg olcsó Navira ne is számítson senki 7 nanón 19 H1-ben. Arra meg nem akarok gondolni hogy az addigi úton említett 9Gbps GDDR5 is kinek lesz jó. Ha NV kijön a GDDR6-al mehet is azzal a lendülettel a bányába, ha addig nem történik valami... -
Z10N
Petykemano
#35186
Remelem a kukazott Vega28/32-t hozzak vissza ezzel, ha mar a hbm2-re nem telik. Mondjuk eleg oszver lenne, de a semminel jobb. Egy fiokos polaris rev3 mar unalmas lenne, ha csak nem piszok olcson adjak (kezdetben).
füles_
Petykemano
#35177
Ez egy bundle három alkatrésszel.
Petykemano
#35170
volt még ott némi sávszél-optimalizáció is emlékeim szerint, de igen, a piac zabálta miatta.
Petykemano
#35167
pchez képest? keveset fogyasztott. az adreno az armek gpuja.
Petykemano
#35163
felvették már wangot és rayfieldet oda, és a semi-customot is betolták az rtg alá.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35124
Ezek nem érdemek. Amikor egy GPU-t terveznek, akkor a gyártók az élettartamot figyelembe véve felvázolják maguknak a potenciális problémákat. Nem olyan dolgokat, hogy ray-tracing, mert az egy eljárás, és önmagában nem probléma.
Mik a következő időszak legnagyobb problémái?
- quadraszter: Nem tudjuk növelni a geometria részletességét, mert a GPU-k négyes pixelblokkokon dolgoznak. Egy újszerű raszterizáció ezt megoldaná, de a kompatibilitás miatt az API-ban kellene megoldani az egészet, vagyis amíg erre nem jön egy új pipeline, addig úgy lehet elérni a geometria részletesség növelését, ha a korábbinál hatékonyabbá teszik a kivágást. A Vega megoldása erre a primitív shader, de igazából kb. hasonlóan jó a compute culling. Ehhez kapcsolódó problémakör a túl sok ismételt vertex shader munka azokon a háromszögeken, amelyek normálvektorai a nézőpont irányvektorával 90 foknál nagyobb szöget zárnak be. Ezt csak a primitív shader tudja kezelni, erre nincs szabványos compute megoldás, de még egy ideig azért lehet élni nélküle, viszont 2018 végén már azért limitáló lehet.
- többletrajzolás: Ez is kb. eléggé para, mivel egy jó minőségű szimulációban ezrével kell leképezni a részecskéket, és bizony egy részecske sokszor nem csak pixelnyi méretű, és ugye ezek a kis mocskok még átfedik is egymást. Erre teljesen hardveres megoldás a Vegában a DSBR draw stream pipeline-ja. A régi hardvereknél kezelési lehetőség lehet a tiled compute kivágás mondjuk Harada2.5-tel, de az optimális a hardveres kezelés.
- memóriaallokáció: Elég sokáig téma volt, hogy bizony a VRAM kezelése borzalmasan nehézkes az új API-kkal, illetve a memóriák drágulnak, tehát nagy butaság lenne a jövőben is brute-force megoldásra építeni. Erre a Vega alternatívája a HBCC. Csak azt az adatot tartsd a GPU mellett, amivel tényleg dolgozik.
- LDS pressure: A teljesen statikus allokációk miatt az egyre komplexebb übershaderek egyszerűen kifutnak az LDS-ből. 32 kB nem elég, így egyre kevesebb wavefront futtatható a CU-n. Erre a Vega megoldása az LDS dinamikus particionálása.
Kb. ezek futottak át a mérnökök agyán, tehát nem létező effekteket vagy eljárásokat elemeznek, hanem csupasz problémákat ezek alatt. A DXR-t speciel eléggé scamnek tartják a fejlesztők a jelenlegi formájában. Erre igazából még az AMD se lő, bár nyilván 2-3 év múlva értelmes dolog lehet belőle, de ma még az is probléma, hogy pár kedvelt adattípust a DXR nem is kezel. Azért itt nincs teljesen hurráoptimizmus, ahogy a hype mutatja, mert azt nehéz megoldani, hogy összerakj 16 ms alatt egy 4K-s képet DXR nélkül. DXR mellett ugyanerre jó ha van 8 ms-od, tehát ha egy játékba ray-tracinget tervezel, akkor bizony a raszterizálást el kell kezdeni butítani, és akkor csak annyit érsz el, hogy harapdálod a kezed, a kérdés, hogy melyiket. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35122
Minden GCN verzióban változott eddig a buszrendszer. Eltérő sebességű lett, sőt lapkánként sem ugyanaz. Igen a Polaris esetében visszább lett fogva, mert eleve nem volt betervezve nagyméretű lapka belőle. Miért is terveznél hozzá nagy, tranzisztorzabáló buszrendszert? Azért egy méretesebb konfiguráció pusztán a bekötés oldaláról legalább 500-700 millió tranzisztorral dobja meg az igényeket. Ha nem használod ki, akkor értelmetlen ennyi extrát beépíteni egy lapkába.
Feleslegesen találgattok. Ott van az AMD-nek a Radeon GPU profiler eszköze. Fiji, Polaris és Vega mellett minden explicit API-t használó játéknál megnézhető, hogy miképpen van kihasználva a GPU. Abszolút megmutatja a szűk keresztmetszeteket.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35118
Ennek semmi köze a driverhez. A compute culling a motorokban szimpla compute shader.
A DSBR az egy driveres dolog. Majdnem mindenre engedélyezve van valamelyik módja.
Ugye primitive shader nem is lesz abban a formában, ahogy elképzelték. Ugyanazt meg tudja oldani a compute shader. A primitive shader innentől kezdve egészen speciális rendszer, elvileg lesz kiterjesztés, de olyan dolgokra fogják csak használni, amit például compute shaderrel képtelenség megoldani. A GPU-driven pipeline pont nem ilyen. Persze a compute megvalósítás nem olyan elegáns, mint a primitive shader, de végeredményben működik, és alig lassabb. Nagy előnye pedig az, hogy szabványos. Ráadásul a sebességbeli hátránya bőven kezelhető aszinkron compute-tal, tehát az ellenérv maximum annyi, hogy tényleg nem elegáns a kód, de eddig mindenki leszarta, hiszen ellátja a feladatát.
Nem játékok támogatják ezt, hanem motorok. Egy korábbi hsz-ben felsoroltam ezeket.
Mi a hosszú? Nem csak az számít, hogy legyen a piacon új hardver, hanem legyen is eladva a felhasználóknál. Azért mondjuk a DXR-nél nem véletlen, hogy az NV csak a Volta architektúráról beszélt, és amikor szóba jött a Pascal, akkor el is hessegették a kérdést. Ezzel szemben az AMD még drivert is fog kínálni a GCN-re, vagyis nem a fallback layerre építenek. De ha az aktuálisan kapható hardvereket nézzük, akkor is látni lehet már, hogy a nemrég kiadott fallback layer alapján egy Vega 10 simán veri a GP102-t DXR-ben, a GTX 1080-hoz képest két és félszer gyorsabb. És ez még csak a pure compute layer.
Ha azt hiszed, hogy a meghajtók írásánál ezek az architektúrák jelentik a nehézséget, akkor eléggé nagyot tévedsz. A legtöbb meghajtó eleve layered, tehát az implementáció oldalán megpróbálják annyira egységesíteni a dizájnt, amennyire csak lehet. Aztán a hardver felé majd egy low-level rétegben kezelik az eltérést. Akár száz architektúrát is tudnak így problémamentesen támogatni, mert a különbségek csak egy rétegen belül nyilvánulnak meg. Azt egyszer megírod és kész. A problémát a hardverek tesztelése jelenti, de az API-kra vonatkozó implementáció szempontjából az architektúraspecifikus rész a kód nagyon kis részét teszi ki. Ez a hagyományos API-knál jelentett problémát, de az explicit API-k esetén eléggé általános kódokat írnak. Sőt, az AMD nem is ír specifikus API implementációkat, hanem egy platformabsztrakciós rétegre húznak fel mindent. Egy külön réteg kezeli csak az explicit API-k különbségeit.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35102
Persze, hogy lehetséges. Nem azzal van a baj, hogy nem lehetséges, hanem azzal, hogy nem éri meg.
A Pascalt nem arra tervezték amire a Vegát. Sosem volt cél, hogy működjön olyan terhelés mellett is, amin a Vega még vígan elvan. Ez az élettartam, amit beleterveznek. A megjelenés után kb. két év. Ez különösen látszik a professzionális alkalmazásoknál. A Vega még vígan működik, amikor egy Pascal már rég out of memory-t kiáltott. Ilyen egyébként a Polaris is, az is megáll kb. annál a határnál, ahol a Pascal feladja.
A Polaris belső buszrendszere nagyon eltért attól, amit a Vega használ. Nem tudott skálázódni az SE 12 CU-nál tovább. Hiába építettél volna be többet, azokra nem volt meg a busz sávszélessége. Ez egy fix limit, míg az optimális konfiguráció 9. A Vega esetében lecserélték a belső buszrendszert egy modernebbre, amely busz legalább kétszer gyorsabb is, így teljesen más konfigurációk is elérhetővé váltak. Be tudtak építeni úgy is 16 CU-t, hogy a busz bőven tudja őket etetni. Mehet egyébként még tovább is, bár a fix limitet nem adták meg, állítólag 28 körül van.
Az Intelnél nemrég kiderült, hogy rengeteg Vega részegység nem is volt nekik elérhető. A Semi-Custom üzletág még nem tudta őket beemelni a portfólióba, így abból kellett főzniük, amit az AMD felkínált. Nem kapták meg a hatékonyabb ROP-okat, a DSBR-t, a modernebb belső buszt, még az új nCU-t sem, ahogy a sokkal gyorsabb setup motorok is kimaradtak. Egyedül a HBCC-t tudták beemelni. Minden más Polaris alapú fejlesztés. Tudtommal a Semi-Custom idén még nem tud Vega dizájnt tervezni. De jövőre már igen, de akkor sem a 7 nm-es portot.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35101
A compute culling nem közeledik, hanem már itt van! Ezt nem tudják halasztani, mert a poligonok számát ugyan lehet növelni, de beleesnek a hardverek a quadraster problémába, amit egyik API sem kezel. Vagyis ha növeled a poligonok számát, akkor növelni kell a kivágás hatásfokát, különben a hardver egyre több haszontalan munkát végez. Arra meg felesleges tranzisztorokat költeni, hogy egyre több úgy sem látható háromszöget számoljunk. Emiatt állt át minden nagy stúdió GPU-driven pipeline-ra. A jövőben ez természetesen fejlődik, mert például hasznosítható itt a rapid packed math, az aszinkron compute és a shader modell 6.0. Szóval igen, idén már nem csak szimpla compute culling lesz, hanem ennek az optimalizálása.
#45185024
Petykemano
#35102
Nyugodj meg és egyél egy csokit.
DigitalFoundry végigveszi a pletyiket és a PS5-től egy íven át a Naviig végigbeszéli főleg a teljesítményeket.. Érdemes végignézni pont egy csokievésnyi idő...
Ez nem olyan okosan tudományos mint a Ti beszélgetésetek de egy picit populárisabb
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35099
Ha elméletben összekötnél mondjuk két Vega 10-et, akkor ott a 8 SE már 24 TFLOPS fölötti teljesítményt ad. Ergo ahhoz a számítási teljesítményhez már kell a többlet, de nem kell a 12 TFLOPS-hoz. Ott hibáztok, hogy azt hiszitek, hogy ezek az egységek nem egymáshoz vannak tervezve. Az egész attól függ, hogy a tömbben mennyi multiprocesszor van. Ha csinálsz 4 tömböt tömbönként 16 multiprocesszorral, akkor az a szimuláció alapján optimális lesz. De ha csinálsz 8 tömböt tömbönként 8 multiprocesszorral, akkor valójában tranzisztort fogsz pazarolni. Persze ez csak a Vega dizájnjára érvényes. A régebbi dizájnok más konfigurációban működhetnek jól.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35093
Ha arra vonatkozik a kérdés, hogy háromszögek feldolgozása legyen jobb, akkor a motorok fejlődését tekintve inkább TFLOPS-okat rakj bele és ne setup egységeket. A compute culling erősen megváltoztatja a hardverek működését is, ugyanis a játékon belül háromszögekből jóval több lesz, de a GPU oldalán már a pipeline kevésbé lesz terhelve ezektől, mert jó részüket már a pipeline elején kivágja a rendszer. Innentől kezdve a setup terhelése pont, hogy csökken, viszont a multiprocesszorok terhelése nő. Egyre több motor új verziója működik így (idtech, Dunia, Frostbite, Dawn, Glacier, stb.). A több setuppal itt nem érsz el semmit, mert nem ebből lesz kevés, hanem a TFLOPS-okból.
Petykemano
#35091
Ha a 4x16 CU teljesítménye nem hasznosul, akkor ott van valami szűk keresztmetszet. Vagy az SE-k, vagy a ROP-ok, vagy a memória, vagy valami az egész chip infrastruktúrájában.
Petykemano
#35088
te is írtad, hogy egyes teszteken még a 4 se sem skálázódik maradéktalanul.
Cathulhu
Petykemano
#35087
Ne haragudj, de csak arra tudok reagalni amit irsz, arra nem amit gondolsz. Az irasodbol meg eleg osszevissza, meg ha szakmailag elegge rendben is van, de olyan dolgokon lovagolsz, ami ebben a kontextusban ertelmezhetetlen, amikor meg megrpobalod kontextusba helyezni, akkor meginkabb. Tovabbra sem ertem (bar lehet egyedul vagyok ezzel) hogy megis mit akarsz kihozni abbol, hogy a vega 10-ben most van IF vagy sincs.
Egyreszt irrelevans, mert a multi GPU osszekottesre nem alkalmas, masreszt irrelevans mert nincs multi-vega10 (egyreszt marha nagy lenne, draga es kilowattnyi hot termelne), harmadreszt majd lesz vega 20-ban ami meg azert irrelevans, mert semmikepp se befolyasolja az, hogy gamereknek mire van szukseguk, megis belemesz egy bottleneck fejtegetesbe. -
Cathulhu
Petykemano
#35083
"Eddig annyit tudunk, hogy a vega20 szinte majdnem ugyanaz lesz, mint a vega10, csak DP támogatással és kétszeres HBM kapacitással és sávszélességgel (amúgy mi végett? A vega10 talán sávszél limites? Vagy esetleg ez annak beismerése, hogy a vega 10 pixel-engine limites és ahogy gbors is mondta, majdnem jó lenne a dsbr, csak több pixel engne kell hozzá, amihez meg több sávszélessség?)"
Az a baj abbol a feltevesbol indulsz ki, hogy a vega20-at gamer kartyanak szanjak, es ehhez nezed a bottleneckeket. Hivatalosan Instinct lesz, ahol a legevesbe sem szamitanak pl a ropok, de annal inkabb a memoria mennyiseg es savszel.
leviske
Petykemano
#35074
Engem speciel a 1950X meggyőzött a skálázódásról. A DX11 pedig eleve olyan formában kezeli a GPU-t, ahogy azt a driver neki mondja. Amikor adott az egységes memória, akkor elméletileg nem kéne, hogy gond legyen a skálázódással (a késleltetéseken túl, persze).
A tranzisztorpazarlásnál meg figyelembe kell venni, hogy mennyivel drágul egy lapka legyártásának költsége a méretével arányosan. Nem kizárt, hogy az az 50%-os emelés drágábbra jön ki egy monolitikus lapkával megoldva, mint egy 100%-os emelés két kisebb lapkán megoldva. Ezt meglátjuk az év végéig.
MOD: a hosszabb hozzászólásod még nem létezett, mikor elkezdtem írni
Cathulhu
Petykemano
#35074
De az IF nincs benne a Vegaban. Csak egy kis resze. Pont az hianyzik ami osszekotne ket vegat. Az majd most kerul bele.
Carlos Padre
Petykemano
#35045
Anno volt egy víziója az AMD-nek, miszerint a CPU és GPU részleget összefésülik, mindkettőből a legjobbat hozva ki, de jött ez a Raja és megtorpedózta az egészet. A végeredményt mind látjuk. Most, hogy lelépett úgy látszik visszatérnek az eredeti koncepcióhoz.
Cathulhu
Petykemano
#35067
Kozosen IF neven emlegetnek tobb kulonbozo bust, amik mas-mas feladatot latnak el a modulok kozti kommunikacioban. Az a gyanum (de ezt megalapozni nem tudom), hogy ami a jelenlegi veganal van, az csak egy kis resze ennek, es nem a teljes IF ami ket vega kozotti kommunikaciot is lehetove tenne. Abu cikkjebol viszont az jon le, hogy eggyel tovabb lepnek az uj vegaban.
#35070, koszonom, egyre gondoltunk akkor.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35065
Csinálhatnak, ez csak döntés kérdése. A Vega esetében a 4 az optimális, mert a 6 tömb aránytalanul sok extra tranzisztorköltség ahhoz képest, ami előnyt ad.
A probléma a jövőben specifikus lesz. A 7 nm-es node-on már jelezték a bérgyártók, hogy a méretes lapkákat igen gazdaságtalan lesz legyártani. Emiatt a mostani tipikus 400-500 mm^2 közötti reális határ inkább 300-350 mm^2 lesz. Nem fognak megérni fölé menni, de az optimális is inkább 200 mm^2. Tehát költségben, 7 nm-es node-on sokkal előnyösebb 4 200 mm^2-es lapkát csinálni és valahogy összekötni, mint egy 700 mm^2-est. Az 5 nm-re még borúsabbak a kilátások. Ott inkább 100 mm^2 tűnik az optimális határnak, de egyelőre erről még kevés a tapasztalatra épülő adat. Ez persze akkora gond így sem lesz, mert mire elérjük az 5 nm-et, addigra 3D-ben is építkezhetünk majd, tehát úgy összeköthetsz mondjuk négy stacket, hogy egy stack kettő vagy akár négy lapkából áll majd, vagyis effektíve 16 lapka lesz összekötve. 5 nm-en túl teljes homály van. Nagyjából abban ért egyet mindenki, hogy a chipletek koncepciója az egyetlen gazdaságilag fenntartható opció.
Erre készül a Vega 20, amibe beépítik a GMI-ket. Onnantól tényleg legó az egész, lásd EPYC.
(#35066) Pinky Demon: Maga az Infinity Fabric már a Vega része, elvégre a Raven Ridge-ben a Zen és a Vega klaszter így van összekötve (részben emiatt olyan veszettül gyors az az IGP), és nyilván a Vega 10-ben is IF van belsőleg. Ami hiányzik az a GMI, vagyis az IF kivezethető memóriakoherens interfésze. Emiatt nem lehet most összekötni két Vegát, de a Vega 20 ebből tartalmaz majd négyet is.
Cathulhu
Petykemano
#35065
"Miért nem teszi meg ezt az AMD két Vega lapkával?"
Nem emiatt lesznek az uj vegaban IF busok? Ha 7 nanon merseklodik a fogyasztas es az ar, akkor ugyan meg mindig dragan, de meg lehet csinalni. Lehet nem veltlen az MI a celpiac. Kerdes, hogy ki vesz MI-re AMD-t. -
Plasticbomb
Petykemano
#35059
köszi, hogy emlékeztettél, el akartam már olvasni gbors cikkét, de elfeledtem, most megtettem. De most végre megyek fürödni, elég jó cikk volt, nem bírtam ott hagyni...
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#35056
Az Infinity Fabric arra van, hogy ezzel ne kelljen törődni. A 4 darab Zeppelin magot használó EPYC is egyetlen 32 magos processzornak látszik az operációs rendszer felé. A kulcs a koherencia.
Egyébként a mai GPU-k belül nem különböznek ettől. Ott is tömbökbe vannak szervezve a multiprocesszorok, és egymás felé eléggé lassú a kommunikáció (30-40 GB/s maximum). De ugye kit érdekel, alig kommunikálnak egymással, a GCN esetében azt is egy 64 kB-os táron keresztül. Az Infinity Fabric-nak elég ezt a tárat szinkronizálnia a lapkák között.
#45185024
Petykemano
#35056
Jaj Petyke jaj, 19 még messze van. AMD-é 18 ban már itt lesz.
Inkább nézzél 'ménsztrím' videókat:
Facebook sucks Future AMD GPUs could be GREAT! - WAN Show Apr.13 2018 -
Televan74
Petykemano
#35056
Ez attól függ mikor jön a Navi. A Nvidia is a xx60 -at csak 2019 tavaszára dátumozza.Addig csak a xx70/xx80 modellek fognak érkezni ősztől.
Több GPU egyben,ha nincs driver oldali támogatás,akkor csak benchmarkolni lesz jó.
AMD mindig szerette a kihívásokat,különös megoldásokat és erre párszor rá is b@sztak.
#45185024
Petykemano
#35054
No ha már nem félünk az erős szerverprocis Apuktól amik részegységeit lekapcsolva CPUsan feszt spórolnak meg térjünk át a másik mondandódra az 1080 teljesítményű Navira.
A történetből egy apró dolgot hagytál ki hogy a Fudzillás leaksben van egy ár
Pletyka: Az AMD Navi a GeForce GTX 1080-as szintű teljesítményét kínálja a 250$ -os Budget árszegmensben.
Igen ez szörnyű katasztrófa lenne, ha az 1080 at is ennyiért árulnák
Akkor meg nem ha ezt beteheted egy APUba és mellé tehetsz egy 2700x+40%os CPU-t
Kiállsz a pódiumra és ezt mondod.
Amézing mostantól nem kellenek videókártyák 1080-as (vagy Vega) szintig.
és itt vannak a real 4K konzolok olcsón, ki is akarna ekkor méregdrága videókártyákat venni ?
Kiáll 3 lány miniszoknyában a pódiumra és a középső thay szépségkirálynő szoknyában kb így öltözve
A középsőnél lesz az APU (CPU-GPU) a szélsőknél a fantáziádra bízom mit tokoznak össze (CPU-CPU , GPU-GPU) -
#45185024
Petykemano
#35045
De ezt miért érzed bajnak ? Eddig is az volt már az új mantra hogy a GPU elCPUsodik. Nem az a logikus hogy olyan szakember megy át ?
Igazán azt sem értem miért van bajuk az embereknek hogy a Vega Epycet összekötik.
Vega 20 nem gamer, mindenkinek van Vega 10-e aki akart és most Navi várás van. Relax.
"Ez nekem azt jelzi előre, hogy borús évek várnak az AMD kártyákra"
Nekem meg azt jelenti hogy előbb ott foglalkoznak a problémával ahol kilowattokban mérik a spórolásokat, Naviról ettől még semmit nem tudunk, max azt hogy addigra összetokozunk mindent mindennel hozzávetőlegesen rizikómentesen. HBM3 , DualNaviRipper
lágyul a szíved rá mi ?
Cathulhu
Petykemano
#35025
Mivel a chill mindig is whitelist vagy manapsag blacklist modban mukodik, biztos vagyok benne, hogy a benchmark programok blacklistelve vannak.
Yutani
Petykemano
#35023
Szerintem nem esemény, hanem objektum és effekt függő. Ha kevés az ojjektum és az effekt a képernyőn, nem kell akkora póver a megjelenítéshez, így mehet a kártya csillébe.
#45185024
Petykemano
#35018
Arra mit szólnál ha kiderülne az X-ek drájverébe alapértelmezetten be van kapcsolva a CHILL.
Minden teszter lusta mint az atom és 90% in stockba tesztel nem foglalkozva a kártyák valódi optimalizált teljesítményével.
Jó kis fogyasztás csökkent tesztek születnének
Petykemano
#35009
Művelődhetnél kicsit, tele linkelik mindig a topikokat orosz és német oldalakkal, akkor ez a kínai? sem okozhat nehézséget.
Televan74
Petykemano
#34995
De azért jó duma volt!A GDDR5X meg a GDDR6 szóba került,sőt még egy esetleges +30Mhz is.
-FreaK-
Petykemano
#34988
Nem, lehet hogy tényleg fejlődött, de nem is ez a legjobb szó rá, inkább kiforrott. Ez szerintem +50Mhz, +W nélkül mondjuk. Na nem mintha ez olyan nagy előrelépés lenne
szerk.: ja most látom, hogy valójában akkor egy nagy semmiről van szó
leviske
Petykemano
#34982
Szerintem pont azért, mert az előző lépésnél is ez volt. A 300-as széria sem úgy sült el, ahogy kellett volna. Ráadásul így a rx500 sorozat eladásait is meghúzhatják ahelyett, hogy ellehetetlenítenék az eladásukat.
A GDDR6-ot én kizárnám, mert ahhoz gondolom komolyabban kellett volna változtatni a lapkákon. Viszont a GDDR5X esélyes lehet.
#45185024
Petykemano
#34980
Tudjuk hogy mennyire picikre tud az AMD első számot emelni, ha nem tette nekem azt jelenti hogy ez nem gddr6, hanem ez egy második szintű megemelt órajel + gyorsabb gddr5 memória .
Régiek meg lehet kapnak egy EOL-t.
Ki mer merészebbet mondani ?
#45185024
Petykemano
#34946
A Vega 12-vel az van hogy az a kedves fiatalember a Michael Larabel aki egyébként ez: remélem nem teszi túl nagyba ki a képét, naná hogy teszi...
Ő idézgeti hogy már benne van a driverekben a Vega 12 , de az nem az Inteles...
Na de hát van az Inteles a Ryzenes meg a Molbil Vega mi más?
Persze az emberek szeretnék a 680-nak hinni...
De most ne zavarj képzeld tesztelem új Vegámat, megőrülsz olyan cukker van rajta piros szivárvány
Z10N
Petykemano
#34908
Naow Victorious?
#45185024
Petykemano
#34914
Petyke ma is mesélsz a Jensen Huanggal folytatott tegnapi beszélgetésedről ?
Na ki mondja el a legszebb AMD-s locsolóverset ?
Petykemano
Petykemano
#34908
Ez csak áprilisi tréfa volt
Petykemano
#34908
Április elsejei pletykának nem rossz.
Meggyőző volt, de a "Titan V-t kétszer kettéhugyozza" résznél elvérzett a hír.
#45185024
Petykemano
#34908
EZ mi ez mi ?
A 7 nm-en nem kétséges hogy megverik a 12 nanós kártyákat.
De nem tenne magának keresztbe a Vega 20nak hogy idő előtt kihozza a Navi-t.
A bányászat meg már beomlóban van csak a használt piacra kell nézni, egy navi sem fog tudni egy ASICcal mit kezdeni.
De milyen új kártyákról is beszéltetek itt amiket öngyi lenne most kiadni ?
Semmi nem akadályozza most a GDDR6 kiadását, hacsak nem maga a GDDR6
ASRock-ot meg én nem értem hogy ilyenkor akar bányászkártyákat kihozni..
ennek semmi értelme hacsak nem tudnak ők is valamit a GDDR6-os kártyákról. -
beef
Petykemano
#34908
Mit fogsz te ezért kapni
Raggie
Petykemano
#34891
Én ha jól látom, akkor a VEGA-s box fele-harmad akkora, mint a ZOTAC 1080-assal szerelt változatai. Ennek a kialakításnak pont ez az előnye, hogy nem kell nagy hely neki, cserébe egy kis teljesítményt áldoz fel. Ezt szerintem maximálisan teljesíti.
Az már egy következő kérdés, hogy ki az aki ezt értékeli és ki fogja emiatt megvenni.
Jack@l
Petykemano
#34898
Procierőben, fogyasztásban? Meg eleve ebből nem lesz notebookos példány.
Yutani
Petykemano
#34891
FullHD-n bicsaklik még sok esetben, szerintem bandwidth bottleneck van, kevés az egy kocka HBM ilyen tekintetben.
Petykemano
#34891
Sajnos semmit, ez egy NUC teszt, eleve a video teljesitmenye nehezen izolalalhato (kb. feluton 960 es 980 kozott), es ehhez nem tudjuk a tenyleges orajeleket. RX 470nel szemben kellene megnezni.
Petykemano
#34891
A teljesítménye alatta van a reklámozottnak sokszor.
Ettől függetlenül nekem jobban kéne, mint egy ilyen noti.
Z_A_P
Petykemano
#34891
Talan igy nagyobb nyomas lesz a fejlesztokon is hogy VEGA-ra is optimalizaljanak
Jack@l
Petykemano
#34853
A vega a jelen generáció, az 580-ak évekkel ezelőtti tupírozás/átnevezés.
Petykemano
#34853
És most a bányászok leálltak a felvásárlással?
Csak mert a nagyker amit nézni szoktam egész jól feltankolt most, mondhatni van készletük. Persze az árak továbbra is el vannak szállva.. -
TESCO-Zsömle
Petykemano
#34802
Ami szintén nem egy rossz dolog. A Ryzen kint van, bizonyított, egy hónap és a refresh is kint lesz, az is bizonyít majd. Jó bornak meg nem kell cégér.
VGA-ügyben sincs miről beszélni amíg dúl a kripto-őrület. Hiába lenne jó a Vega is meg az RX580 is az áráért, ha nem lehet kapni. A hiány meg ezt teszi az árakkal. Ezt nem tudod kivédeni, mert nem állhatnak bele a gyárak ebbe a hülyeségbe, különben nagyot bukhatnak. Utólag meg könnyű okosnak lenni...
TESCO-Zsömle
Petykemano
#34787
Adná az ég...
Cathulhu
Petykemano
#34769
Jó lenne tudni az előtte lévő byteok mire vonatkoznak, mert ott van eltérés, így akár még jelenthet mást is mint amit sugall, de ha jót sugall, akkor lehet egy egyszerű átnevezéssel van dolgunk, és az csak egy átnevezett Polaris lenne, azaz mégsem adják az intelnek a latest and greatest?
#45185024
Petykemano
#34752
A PI Titkai Írta ABU 2018. 04. 18.
Avagy hogyan csökkentsünk Vafer selejtet a moduláris elvekkel.
Jajj bocsássatok meg ezt a kommentet majd csak két hónap múlva fogom leírni
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34738
Nyilván ennél vannak egyszerűbb megoldások is. Megkérdezni egy mérnök kontaktot, vagy jelen esetben megnézni a review guide táblázatát, ami a ROPs sornál 16-ot ír.
Azok más piaci szempontok. A Vega 10 olyanra is jó, amire a Vega IGP és az Intel Vegája nem. Bár alapvetően mindegyik hardver ugyanaz a nyers tudás szempontjából, azért a Vega 10-nek a teljesítménye is megvan a komplex shaderekhez, például a programozható blendinghez is. A többin is futhat a kód, de 10 TFLOPS alatt nem jössz ki jól belőle.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34736
Az az ábra már az ACE-eket sem jelzi jól. Mondjuk a Vega 10-nél sem, ennyi mentsége azért van a marketing-teamnek, akik nyilván megfelelő szaktudás nélkül szimpla félreértésből összeollózták.
Valójában a Vega esetében csak a HWS-t kellene jelölni, mert korábban ez már önmagában egy jelzés volt arra, hogy van hozzákötve két-két ACE (lásd Fiji és Hawaii). Viszont a Vegában egy HWS nélküli ACE sincs, nemhogy négy.
Eközben command rész a Fiji, a Hawaii és a Vega esetében sokszor ugyanúgy van jelölve, holott a különbség óriási. Ez egy ideje megfigyelhető amúgy, hogy a marketingrészleg nem érti a hardver működését, és eltérő felépítésű hardvereket jelölnek ugyanúgy. -
stratova
Petykemano
#34733
Az a szép hogy senki, csak ha jól látom Polaris óta megváltozott a szervezésük.
Vega:
4 darab ROP blokk kapcsolódik. Ezek a ROP blokkok úgynevezett pixelmotorokat tartalmaznak, egészen pontosan 4-etRaven:
két darab ROP blokk található, amelyek tartalmazzák az úgynevezett pixelmotorokat, mégpedig egyenként kettőt, -
stratova
Petykemano
#34730
Vega10:
2400G IGP
Z10N
Petykemano
#34709
Ez gondolom csak koltoi kerdes volt
apatyas
Korrektor
Petykemano
#34709
Sehány, mert a noti bios (uefi akármi) butább mint egy vágódeszka, be se tudod állítani, hogy mit szeretnél beletenni és az mennyin működjön. Pedig nem fájna senkinek.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34708
Itt nem a sikerességről van szó. A siker akkor lenne értékes, ha mondjuk az IGP és a pGPU úgy feszülne neki a dGPU-knak, hogy az Intel és az AMD visszafizeti a listaárból ezeknek a költségét, ha az adott OEM nem kapcsolja be őket. De nekik eszük ágában nincs ezt megtenni, tehát innentől kezdve ez nem a sikerért megy, hanem a piacra való rákényszerítésért, függetlenül attól, hogy ki akarja és ki nem.
És azért ne felejtsük el, hogy az Intelt évek óta ismerjük. Egy kis szemétkedésben mindig benne vannak, az FTC pedig nem kényszeríti már őket, hogy rakjanak a procikba 16 PCI Express csatornát. Amint lesz saját pGPU-juk egy koherens interfészen bekötve, simán le lesz korlátozva ez négy PCI Express csatornára, hogy a számukra konkurens terület hátrányból induljon. Nem fogja érdekelni őket, hogy ez kinek tetszik és kinek nem, abból a pozícióból, amiben vannak, ők diktálnak. -
Yutani
Petykemano
#34708
Az IGP már most sikeresebb, mint a diszkrét, egyedül a pGPU-ról nehéz megmondani, milyen sikeres lesz. Az biztos, hogy az IGP mellé nem fog felnőni, ahhoz túl drága és bonyolult.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34671
Szerinted az Intel aktuális IGP-i piacképesek? Költői a kérdés, rögtön ugrok egyet: a piac 70%-át birtokolják ezekkel. Szóval alapvetően az OEM nem nézi, hogy mi a piacképes és mi nem. Ha egy kiló pékárút akar, akkor nem vesz egy kiló zsemlét és egy kiló kenyeret is. Ennyire egyszerűen működik, az Intel csupán ezt ismerte fel régebben, és a piac 70%-át be is húzzák vele, annak ellenére, hogy az IGP-ik marhára nem versenyképesek szoftveres és ma már hardveres szinten sem.
Abból a téves feltevésből indulsz ki, hogy az OEM-ek megnézik, hogy mit vásárolnak, de nem. Ha a CPU-val már jár egy célpiacnak megfelelő teljesítményű grafikus vezérlő, akkor meg se nézik, hogy mik a konkurensek ajánlatai, mert úgy sem fogják ezeket alkalmazni. Nincs értelme két hasonló hardvert megfizetni ugyanarra a területre. Ez nem összeesküvés, hanem egy alapvető stratégia. Told az OEM alá csomagban a platformot. Ez a Kaby Lake-G-vel igazán veszélyes lesz a VGA-piacra, mert nagy a pGPU teljesítménye. Az OEM-nek igazából mindegy, hogy ők választják ki a hardvert, vagy az Intel mondja meg, hogy mit használhatnak. Mindkét esetben a pénzüknél és a célzott teljesítménynél vannak. Aki ezzel rosszul jár az az NV és később az AMD, amikor már az Intel sem tőlük fogja rendelni a pGPU-t, de ezt körülbelül az összes OEM leszarja.
Az AMD egyedül az Apple-nél jár jól ezzel, hacsak az Intel nem fogja a Kaby Lake-G-t elrejteni az almások elől. Nehéz lesz, és lehet, hogy nem sikerül. Ha az Apple ezt a platformot akarja, akkor gyakorlatilag az Intel búcsúzhat is a piactól. Már ma olyan szinten GCN-centrikus a Metal 2 API, hogy azzal gyakorlatilag képtelenség versenyeznie az Intelnek és az NV-nek. Számos fontos dolgot, például az argumentum puffert csak emulálva kapnak meg belőle, de nem azért, mert a hardverük amúgy nem lenne jó rá, hanem azért, mert az API oldali megoldás a GCN-re és az Rogue-ra lett írva. Úgy megpakolja így az Apple az Intel és az NV hátizsákját kövekkel, hogy még egy lassabb AMD hardver is kétszer megjárja a hegyet, mire a többiek eljutnak félútig. Innen a hardvert cseszhetik, a verseny ettől már nem fair. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34659
A VGA-piac alsó szegmensére nem a Kaby Lake-G a veszélyes. Egyáltalán nem veszed észre, hogy mi történik. Az AMD-nek és az Intelnek mindegy, hogy az OEM vesz-e NV GPU a megvásárolt CPU mellé. Az a lényeg, hogy az OEM fizesse ki az IGP-jüket és a pGPU-jukat is. Aztán, ha ezt kifizették, akkor persze letilthatják, és ugyanannyiért vehetnek még egy ugyanolyan erős NV GPU-t is. Érted a problémát? Veszel a boltban 1 kg kenyeret, de inkább nem eszed meg, és veszel mellé 1 kg-nyi zsemlét, amit már megeszel, a kenyeret pedig elrakod dísznek. Szoktál ilyet csinálni?
Az AMD csak a CPU magok egyes részeire használ HDL-t. Az IGP-re pedig már egy ideje csak HPL-t használnak. A mai node-okon már marginális jelentősége van ennek. Régen a 28 nm-es node-on sokat számított.
Petykemano
#34659
A Kaby Lake-G, mint koncepció fogja megenni a GPU piac lényegét, azaz a pGPU. Az AMD is biztos fog gyártani ilyesmit, ami lehetne akár Vega 32 alapú is. Ha már felfelé nem, lefelé skálázás az AMD-nek nagyon jól megy. Ez végülis APU, csak két lapkával és HBC-vel, ami már nem a hagyományos értelemben vett grafikus memória, hanem egy hatékony gyorsítótár.
Petykemano
#34659
A legolcsóbb zöld VGA, ami eléri, verheti a Ravent, ugye az a GT 1030. A GT 740 és társai majd messziről szagolják a Raven nyomát.
Megfelelő játéknál már aKaveriGodavari is lenyomta!
G4560 - 20k
GT 1030 - 23k
Ez a kombó olcsóbb lesz, mint a 2400G, de drágább, mint a 2200G, szóval valós alternatíva lehet a Raven tényleg, procierőben mindkettő elkapja a G4560-at.mod: off
#45185024
Petykemano
#34631
De tudod ez hogy volt reálisan?
-Lisa asszony mi mit adunk ki Április 12.-én ? és így kezébe nyomott egy cikket
-a ...csába szedd össze a cuccod, messze költözünk
do3om
Petykemano
#34622
Tudom már ez "elavult", szépen megfogalmazva.
Csak azért raktam be mert pont most jön a Navi! ha ránézel.A konkurenciának is volt akkor ilyen, csak ők nem késtek hanem megelőzték a roadmapot
Volta-igaz csak úgy mondanám jelképes vga de ott van, nem marketing volt a roadmap. -
stratova
Petykemano
#34622
Legalább egy évet szoktak hagyni egy-egy terméknek az adott kategóriában. Így szerintem lehet olyan Navi amit bejelentenek még idén, de lesz olyan is ami szinte borítékolhatóan csak jövőre jelenik meg.
do3om
Petykemano
#34617
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34596
Nem így működik. Ma már előre lekötött szerződések vannak. Amelyik stúdiónak szerződése van az egyik céggel, oda se megy a másikhoz. Sőt, ma már igazából a kutatás szintjén is gyártói segítség van. Az adott stúdió megrendel valamit, a partner pedig szállítja a kész kódot. Sokszor ezen nem is módosítanak, vagy akár olyan licenc is lehet, ami eleve kizárja a módosítást.
Azt ma már nagyon kevés stúdió engedheti meg magának, hogy gyakorlatilag önállóan finanszírozzák a PC-s kutatásaikat, teljesen függetlenül mindegyik nagy gyártótól. Ennek egyrészt az az oka, hogy költséges és időigényes, másrészt rengeteg korábban játékfejlesztőknél dolgozó programozót ma már csak a gyártók tudnak megfizetni, lásd Timothy Lottes és Matthäus G. Chajdas. Ráadásul az utóbbi időben rengeteg korábban PC-n dolgozó szakembert felszippantott a Sony. Szóval kb. az Activision és az EA van olyan helyzetben, hogy visszautasíthatja a gyártók segítségét, ők is azért, mert sok kiváló szakembert alkalmaznak, és meg tudják őket fizetni. Az az intő jel, hogy az Ubisoft is kezd elbukni ezen a szinten. A korábbi nagy Bart Wronski, Michal Drobot és Steve McAuley trióból már csak egyedül McAuley dolgozik ott. Ezért is szerződtek le az Intel és az AMD partnerprogramjába.
Jack@l
Petykemano
#34596
B verzió:
AMD esélyünk sincs beérni a konkurenciát hatékonyságban, találjunk ki valami ficsőröket, amik jól hangzanak de gyakorlati haszna a nullához közelít és adjuk el úgy mintha világmegváltás lenne. Beszéljünk olyan fejlesztőkkel, akikkel gyakorlatilag puszipajtások vagyunk évek óta, hogy mit lehetne beletenni és kommunikáljuk a jónép felé mintha szinte MINDEN játékfejlesztő ezt hiányolná.
Csinnadratta megjelenéskor, nagy füst minimális nyereség a végén az összes szereplőnek.
Lassan már vagy 3-4 generáció óta ez megy, nem csoda hogy megunták a gamerek. -
imi123
Petykemano
#34596
Sajnos ez az Úttörők sorsa.
Belét kidolgozza és más aratja le a munkája gyümölcsét.
Az értékes mérnöki energiát 5 évvel később jelentkező problémák megoldására összpontosítja holott a jövő évre jelentkezőre már nem tud reagálni.
Kis megfontolt lépésekkel kevésbé lesz sáros az embert mintha hatalmasokat szökell egy pocsolya közepén. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34575
Nem csak a skálázhatóság a lényeg. Sokan azt hiszik, hogy elég csak a multiprocesszorok számát növelni, de valójában számtalan problémára kell még választ adni. Például ami most a legsürgetőbb az a statikus erőforrás-allokáció elhagyása. Egyszerűen túl pazarló az a modell, amit a GPU-k alkalmazna, hogy a betöltött shadernél előre lefoglalják a szükséges regisztereket és helyi memóriákat. Ez annak ellenére behatárolja a shadereket, hogy elméletben a nyelv nem szab különösebb korlátokat. És a Vegának az LDS dinamikus particionálása, vagy a Volta összevont L1-LDS memóriája csak egy tűzoltás. Egy-két évet nyer vele az AMD és az NV, így a megterhelőbb shadereknél sem omlik majd össze a Vega és a Volta teljesítménye, de magát az alapproblémát nem oldja meg. Innentől már dinamikus erőforrás-allokációban kell gondolkodni. Valszeg ez majd a 7 nm-en jön, mert erre már hardvert kell építeni, ami fogyasztásban is fájni fog, hiszen nem csak annyi lesz a koncepció, hogy "foglald le, ami esetleg kellhet és kész". Sokkal inkább az lesz, hogy "csak azt foglald le, ami valóban kell". Szóval a skálázhatóság a legkisebb gond. Meg ha már itt tartunk, akkor én az AMD helyében írhatóvá tenném a vgpr_base és vgpr_size regisztert a wave-ekből. A Vegát csak ez választja el a GRAMPS-tól.
Z_A_P
Petykemano
#34562
Vega nincs a listan. Gondolom csak lefelejtettek?
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34543
A primitive shader kivételével ezek mind működnek már. Az pedig jó irány, hogy a GPGPU-s culling nem lesz Vegára kényszerítve. Nincs is igazán értelme primitive shaderben csinálni, ha van megoldás rá compute shaderben. A primitive shadernek lehet, hogy lesz értelme, mert a PS4 Pro IGP-jének vannak olyan képességei, amelyek csak primitive shaderbe menthetők át, de én nem hiszem, hogy ezzel jól járna a PC. Ha már változtatni kell a shader futószalagon, akkor ne a primitive shaderre menjünk, hanem az egyénileg definiálható shader lépcsőkre. A hardverek nincsenek messze ettől, sőt, a GCN-en abszolút megvalósítható, a többit pedig át kell tervezni stateless compute-ra, de ez nem olyan nehéz.
Jack@l
Petykemano
#34511
Ha furgon, akkor ne sportkocsi árban adják
Petykemano
#34512
Ha igaz szlogen kéne, akkor az AMD-nél az lenne, hogy "we love technology", az NV-nél meg az, hogy "we love money".
TTomax
Petykemano
#34511
Igen,mert így van kirakva a "kereskedésben" ,és akárhogyan is nézzük még mindig ez a legnagyobb stabil piac amit ki kellene szolgálni...szerintem.
(#34512) Petykemano
Igen és ez a legnagyobb bajom,hogy ennek milyen üzenete van a jövőre vetítve... ne legyen igazam.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34486
Annak nincs értelme. A 4Hi azért költséghatékony, mert 4Hi. A magassága miatt a TSV-n átfutó vezetékek nem túl hosszúak. Ha minden 8Hi lenne, akkor jóval drágább lenne az egész. Nem kell ezzel a problémával foglalkozni. Akinek 4Hi kell olyat rendel, akinek pedig 8Hi az olyat.
openszószdriveresdolgok.
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34484
Nem tudod használni, mert nem ugyanolyan magasak. Tehát ha egy gyártó 4Hi-t rendelt, akkor nem szállíthatsz neki 4Hi-ként működő 8Hi-t, mert nem tudják felrakni a hűtőt a termékre. Ha a tokozás során egy 8Hi stack nem lett jó, akkor az kompletten kuka. Ezért sem gyártanak ebből sokat, mert hiba esetén nyolc lapkát dobnak el, akkor is ha abból hét jó. Mivel ma még relatíve magas a selejt arány, így nagyon-nagy százalékban 4Hi stack kerül gyártásra.
golya87
Petykemano
#34445
Tulajdonképpen megválaszoltad a saját kérdésedet, de azonos véleményen vagyunk.
golya87
Petykemano
#34443
Nem vagyok tisztában a típusokkal. De ha eddig is a HBM volt a szűk keresztmetszet, nem hiszem, hogy esélyes a lefelé skálázás.
imi123
Petykemano
#34434
HBCC-vel egy 4 gigás Vega 56 teljesen vállalható lenne.
Remélem nem csak neked jutott eszedbe.
Petykemano
#34423
c&g az az asztali és mobil ryzen és a radeon és elődeik, valamint a pro dgpu-k (instinct, pro/firepro, wx).
a ryzen c&g, a naples/epyc meg enterprise. ezt árbevételnél elég könnyű elszeparálni, ami a dobozra van írva, abba a skatulyába aggregálódik.
a semicustom idén már be van tolva az rtg alá, szóval az arányok változhatnak.
Jack@l
Petykemano
#34423
Valószínű az csak a radeon rész. (Computing and Graphics)
A +30% meg vagy bejön vagy nem, vagy bedől jövő héten az egész krypto piac vagy csak részben
@Abu85: nem a *t nem a bányászatról beszélnek... feleslegesen magyarázod félre, megint
Abu85
HÁZIGAZDA
Petykemano
#34423
A blokklánc nem csak GPU-s piac. Sőt, jelenleg úgy 80%-ban inkább CPU-s. Tehát aki a közeljövőben a blokkláncra koncentrál, az zömében szerverprocikat fog eladni oda. Ezért fontos elkülöníteni a bányászattól, mert az AMD a bányászatot nem számolja bele a blokkláncba. Tehát amikor a blokkláncról beszélnek, akkor azon nem a bányászatot értik, hanem az épülő professzionális blokkláncpiacot.
HSM
Petykemano
#34400
Amúgy szvsz jópár erős pontja van a Vega-nak. HBCC nagyon jó lett, az új CU-k jók lettek, lásd pl. Dirt, nagyon bírja az übershadereket is, az órajeleket is sikerült növelni.
Ami baj viszont, hogy a DSBR mintha nem hozna annyit, mint kéne, a raszter erő, illetve memória hatékonyság még mindig úgy tűnik nincs a zöldek szintjén (elfogy a sávszél pl.), ez pedig erősen korlátoz kb. mindent.
A primitive shaderben még mindig látok fantáziát, bár tény, hogy erősen kérdéses, ebben a formában hányan és hogyan fogják használni. Könnyen megmaradhat a dolog egyfajta technikai érdekességnek.
(#34403) lezso6: Én úgy látom, frontendből kéne valamivel erősebb (bár a 1080 szint így is szvsz egész korrekt) illetve a memória sávszélességgel kéne takarékosabban bánni, hogy ne csak 1080 szintre fussa majd 500GB/s-ből...
Petykemano
#34400
A Vegával az a fő probléma, hogy nem vérpistibarát. Játékban épphogy beéri az 1080-at, A Ti-től meg lemarad. De compute terén meg igen erős, bár az FP64 nem a barátja, valószínűleg emiatt jön a Vega 20, hogy a V100-zal felvehesse a versenyt.
A Fiji shrinket hülyeségnek tartom, ez nagyon nem az. Két GCN generáció van a kettő között, rengeteg minden van a Vegában, ami a Fiji-ben nincs. Az NGG meg DSBR persze besült, általános használat terén. A fogyasztásról tudjuk, hogy sokkal jobb lehetne, csak szénnéhúzták 1080 szintre, még nagyobb pofáraesés lett volna, ha még azt se hozza.
A HBC egy komoly valami, csak nem a Vegához, hanem pl a Vega 32-höz meg a Kaby Lake-G-hez. Minden bizonnyal az AMD-nek is lesz saját Kaby Lake-G-je, csak nem hülyék. Ezzel egyébként értelmét veszti a hatalmas APU koncepciója, szerintem oka van annak, hogy azt a projektet lelőtték. Összedrótoznak közvetlenül egy CPU-t egy nagy GPU-val közös címtérrel, de a GPU mellett ott lesz a HBM cache, hogy meglegyen a sávszél is. Ez gamer szempontból is jó. Illetve ezen felül még lehet SSD is a pró piacra.
Ami viszont aggasztó, az a GCN skálázhatósága. Már a Fiji-vel is falba ütköztek, ezért a Polarisból nem készült nagy chip. Erre eljátsszák ugyanezt a Vegával. A wunderfeature-ök talán emiatt jöttek, hogy gamer piacra hátha ütős lesz, de ha mégse, akkor ott a pro meg a mobil szegmens, úgyis az utóbbi a menő, lásd NV Max-Q.
A csúszás szerintem a szoftver reszelése miatt volt. Meg akarták csinálni a DSBR-t (erről utólag derült csak ki, hogy sikerült) meg az NGG-t, hogy majd az... csak hát nagyon nem jött össze, feladták. Nem véletlen, hogy két hónappal előbb jelent meg a félprofi változat a játékos változat előtt, valamit kellett villantaniuk, hogy hahó, itt a Vega. De eközben hangsúlyozták, hogy a driver nagyon nem végleges, s nem tényleg nem volt az, az első RX driver valami 10-20%-ot hozott a Frontierhez képest.
Navitól lehet szerintem várni érdemi ugrást, esetleg valami áttervezett Vegától, pl több ROP-pal, hátha attól megtáltosodik.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen videókártyát?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Megvan, melyik Redmi turbóz 9000 mAh-ra
- Teljesen a játékosok szolgálatában
- Elektromos cigaretta 🔞
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- NVIDIA RTX 4090 24GB HP OEM verzió (kiváló állapotban)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- Jura Impressa F70 Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3242
Stratova
Jöhet a Tower Power
