SlayR
Üdv mindenkinek lehet én vagyok a béna de most lőném be Tenda routerrel a Digi netet, de a felhasználónévnél mindig behisztizik a kötőjel miatt mi rá a megoldás?
regos
üdv
bekötötték nálam az 1000-es csomagot.
Azóta a feltöltésem szinte 0.
uTorrent 3.4.9 ( 43388).
ZTE modemet kaptam,kertvárosi verzió,fekete kábellel..
Kipróbáltam a BitSpiritet is,szintén alig pötyögteti...
Valami ötlet? -
MDanny
Szia,
Config mentés bin-be, majd átszerkesztve a helyes adatokkal visszatölteni. Arra nem emlékszem, hogy hexában van-e a mentés.
Xiaomi 11 Lite 5G NE 8/128GB EEA (Yettel VoLTE + Vodafone VoLTE), POCO F3 8/256GB EEA (Telekom VoWiFi); DIGI 1000/300 FTTH, Telekom 250/10 ED3 + Telekom TV M, Direct One Plus HD TV
Tin
ha ZTE F668, akkor:
1. belépsz a routerbe (192.168.1.1) a user/digi felhasználó/jelszó párossal
2. beállítasz egy fix ip-t (192.168.1.X) a letöltős gépednek dhcp binding-al a mac címén keresztül:
3. beállítod a port forwardingot a megadott IP-re és portra (ami itt 64345):
és örülsz.
(kihagyhatod az első lépést és csinálhatod MAC mappinggel is, nekem azért van így, hogy a letöltős gépet elérjem máshonnan is)
wmarci
Most lett Digi 1000es netem és van itthon egy TP LINK TL WR940N 450Mbps routerem de csak 100 Mbps jon at sajnos. Valami lehet le van korlatzova szoftveresen? Vagy gyenge ehhez a nethez ez a router?
MDanny
wwenigma
Andralin
Az lenne a kérdésem, hogy digis netet használva bárki találkozott-e már olyan jelenséggel, hogy tűzfal mögül a Digi hivatalos sebességmérő oldalán a feltöltés nem működik, hanem time out üzenettel leáll?
A jelenség tűzfalként használt linuxos gép újratelepítése után jelent meg, korábban működött.
A tűzfalon semmilyen portot nem korlátozok, teljes elérésű NAT van beállítva. A tűzfal mögötti összes gépen (3 darab) fennáll a jelenség.
Ami érdekes, hogy más Ookla alapú sebességmérő oldal tökéletesen működik, a digis mérő is Ookla alapú és csak ennél nem megy a feltöltés.Nagyon kíváncsi lennék, hogy valaki más futott-e már bele ebbe a hibába.
TeeJay
válasz Arni9010 #49069 üzenetére
szerintem idei évben felpörög mert egyre karcsúbb lesz az FTTB hálózat ilyen osztás mellett az olcsó 1000-es csomaghoz
meg ugye csomó helyen még mindig 100-as switch-ek vannak és már nem akarják gigásra cserélni
hiszen drága meg továbbra is áramot eszikát lesz építve minden panel FTTH-ra aztán ott már csak 32-es osztás lehet limitálási tényező
az meg a mostani csomagok mellett is egész tűrhető lesz max csúcsidőben nem lesz meg a 900+ megabit
de legalább a feltöltés nem garantált minimumon lesz ezentúlna meg ugye passzív hálózat lesz így áramot utána már nem kell fizetniük csak az OLT-nél
ja és így már minden lépcsőházban szemrebbenés nélkül eladhatnak 10-15 gigás csomagot is
míg jelenleg lehet hogy 1-et sem tudnak ha nincs hely az ONT-n többMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Arni9010
TeeJay
válasz Arni9010 #49073 üzenetére
nálam viszont felvásárolt hálózat van nem a DIGI építette
így itt túl sok lépcsőházra osztották a GPON-t szóval itt biza a feltöltés csak éjszaka van meg 200megabit
letöltéssel nincs bajom csak azt meg nem használom annyiraszóval itt már csak az FTTH lesz megoldás amikor nem 20-30lépcsőháznyi előfizető fog egy GPON-t kapni hanem csak 1 lépcsőház max 32 előfizetővel amiből jó átlagban úgy 20-24lesz csak aktív és annak a fele középkorú vagy idős azok sose töltenek
facebook meg youtube felhasználók meg nem fogják lezabálni soha
max lépcsőházon belüli hardcore torrentesek tudják egymást fingatni de ott meg bőségesen elég a 2,4/1,2gigabit osztott kapacitásha most kitudja hány lépcsőházat elvisz akkor 1lépcsőházra bőven király lesz
ráadásul remélem nem csak 1 szálat húznak be hanem legalább 3-4-et szóval ha a jövőben kevés lenne 1GPON akkor felezni tudják az osztást és 16-16 előfizető lógna max rajtaakkor még tovább kihúzza az eszközpark és nem kell 10GPON-ra váltani
Lackooo84
Mi a here van a speedtest.net oldallal?! Nálam csak a betát adja be az összes böngészővel...
The Truth is out there...
Rabbit96
Lehet már írtam, de megkérdezném Tőletek, hogy esetleg nem tudnátok segíteni? Az a baj, ha multizok bármilyen játékkal, néha időközönként ledob....nem mindig, csak néha....nagyon idegesítő....
ZTE F668-as routerem van, megpróbáltam már port forwardingot, lehet nem jól csináltam, nem tudom....Upnp beállítást meg nem látok....ezáltal a nat typeom strict minden játékban...
Esetleg valaki valamilyen megoldással nem rendelkezik?
,,Try to get a better understanding of things, before you make your judgement!"
adika4444
atompowa
Tegnap elhasalt a ZTE F688asom. Tv volt, telefont nem használom, net viszont semmi. Nem értem mi történt vele. Egy darabig be se engedett a user/digi párossal, aztán magától újraindulgatott. Este már nem volt időm foglalkozni vele hagytam annyiban.
Ma érdekes módon beengedettl, viszont ez a kép fogadott:Esetleg azon kívül hogy hívjam a Digit, van valakinek valami ötlete?
Fisha
ZTE F668-as routerem van a digitől. A netes leírások alapján elvileg tudna ddns-t és dlna-t. Nekem mindkettőre nagy szükségem lenne, azonban a felületére belépve nincsenek ilyen menüpontok. Ezeket a Digi tiltja? Lehet valahogy engedélyezni?
Előre is köszi a válaszokat.
MDanny
válasz atompowa #49084 üzenetére
Szia,
Előfordulhat, hogy fw frissítés volt az ONT-n és a jelek szerint hiányoznak a PPPoE csatlakozási adatok belőle. Ezt elvileg a kiépítési naplón szereplő adatok alapján tudod pótolni a WAN beállításoknál.
wwenigma
Ezeken Digi-re szabott firmware van, sokmindent nem tartalmaz. Így ezeket se feltétlen.
Tdizsolt
Remélem jó helyen kopogtatok a problémámmal.
Újra húzták a gépemet,és az Outlook 2016-ot rakták fel nekem levelező programnak.Digis előfizetésem van,és Freemail-es fiókom van hozzá.
Sehogy sem sikerül a kimenő levelek kiszolgálóját beállítanom.Elvileg smtp.digikabel.hu és a szolgáltatótól kapot név/jelszó kombinációval működnie kéne,de mégsem. (a Gmail-es fiókomat gond nélkül be tudtam állítani).
Válaszotokat előre is köszönöm,ha nem jó helyen kérdezősködök,akkor sorry...
Psn ID: Tdizsolt
FTBB-n vagyok, közvetlen saját router.
Kb. naponta újracsatlakozik a PPOE és ilyenkor teljesen meghal a net. Ennyire látványosan le kell halnia? És mindig új IP-t is kapok.
Ugyanez van tesómnál is másik városban.
g0dl
válasz szabonagyur #49094 üzenetére
Nekem elég pontosan hetente cserélik az IP címem.
s912
sziasztok!
pppoe-s netem van digitől (bp, 3-ik kerület). linksys wrp 400-as wifi-vel osztom szét a netet (a "fő pc"-re lan kábellel csatlakozok a routerből, a többi eszköz pedig wifin megy). Routerben be van állítva ez az upnp, illetve az utorrent kliensben is, viszont sem a kliens, sem a "tracker" nem kapcsol át aktívba. Ha direktbe, kábelen keresztül csatlakozom (wifi routert kihagyva), aktív vagyok, tehát nem a digivel lesz a baj. Hogy az öreg ördögbe lehetnék aktív? Próbálgattam ezt a port forwardot, de nem vagyok egy nagy hálózatos, közben tudom, hogy nem lenne nagy "varázslat".. Előre is köszönök bármi segítséget
slug
A session timeout 1 het DIGI reszrol, nezz korul a routerednel, hogy miert bont, mi van a logban.
Ha kizartad a sajat hibalehetoseget, akkor jelentsd be hibara, mert lehet eszkozproblema is, amire nincs rahatasod. -
wariror
Üdv urak!
Bocs a láma kérdésért de nem vagyok biztos
hogy egy digis modem és a gép között
milyen utp kábelra van szükség?
(Diginet 1000)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen processzort vegyek?
- Overwatch 2
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Ukrajnai háború
- Hardcore café
- Call of Duty: Black Ops 6
