Multibit
válasz Ferenc. #49548 üzenetére
tehát legrosszabb esetben ennyivel fog menni
Kábelen!... amit meg ki is lehet használni wifin bőven.
én mindig a garantált sebességet veszem figyelembe, mintha annyi lenne a sebesség és nem ér meglepetés. Az meg 300/50 ami tökéletes, kihasználható wifin is
Látom, nem néztél utána a wifi-nek. A 300 Mbps garantált sebesség csak kábelen értendő! Wifi-n a garantált sebesség mindig 0 Mbps! Újat mondtam?
A wifi működése nagyon bizonytalan. Eszköz (router, kliens), beállítás és főleg környezet függő. Ott követed el a hibát, hogy biztosra veszed a 300 Mbps-t wifi-n. Szerencsés esetben meg lehet ez a sebesség (akár több is).
Arról nem is beszélve, hogy a "másfélméterrearoutertőlmértemmár500megabitetspeedtesten" jellegű megszólalások jól rámutatnak a wifi-mániások mentalitására. 1-2 falon túl, a gyakorlatban (pl. fájl letöltéssel) nézd majd meg, hogy mit tud a wifi 5 GHz-en! Főleg, ha a számítógépeden oda-vissza forgalom is van (mert ugye full duplex felejtős). -
Ferenc.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat, két héten belül kiderül hogy megy majd, minden esetre biztos jobb lesz a sebesség mint az eddigi 30 megás invitech. A két eszköz a digiez pedig a, Tp-link Touch P5 AC1900 router , a pc-hez az adapter pedig Tp-link Archer T4U AC1200 , ennek így mennie kell azért többel mint a jelenlegi 30 mega, s a lényeg hogy ha rámegyünk 10 -en is a routerre nem fog szakadozni a net mint eddig.
Még egy gyakorlati kérdésem lenne, aki családi házas részben lakik, hogy hogy megy maga a bekötés? A villany oszlopokra szépen kihúzták a kábeleket a digisek s van egy fehér dobozka. Nálam a házba már be van húzva a t-home kábele meg az invitel is, ebből a t kábel az érdekes, mert a villany oszlopon a digi kis fehér doboza a t kábel alatt van kb 20 centivel. Na most ha jön a szerelő akkor mondhatom neki, hogy ne új nyomvonalon, hanem a t kábellel együtt jöjjön be a digi kábele a padlásra, ugyan ott bebújtatva a cserép alatt? Akár a két kábel gyors kötözővel összekötve is lehetne? Csak hogy ne lógjon már annyi kábel a házból ki az oszlopokig, hanem igényesen legyen.
TeeJay
válasz Ferenc. #49555 üzenetére
látom még mindig nem érted
akkor újra hátha most felfogod majd
jelenlegi AC-s wifi eszközök 80MHz-en mennek így 2antennával 867mbit lesz a maximum linksebesség két eszköz között és ezt csak kb. szobán belül lehet úgy ahogy garantálni 1falon túl már semmi sem biztos
ezzel a mázli esetén 867mbit AC-s linksebességgel gyakorlatban 250megabit körül számíts letöltésre de mivel nem full duplex így ha egyidejűleg letöltesz és közben fel is akkor némileg csökkenni is fog
cserélheted bármire routerből amúgy sem venném azt
hanem TP-Link Archer C7 C8 vagy C9-et
másik oldalra meg csak 1200-as USB adaptertarról nem is beszéltem még hogy egy ilyen USB adapter 2x akkora mint egy pendrive, képzelheted milyen bika antenna fér bele ilyen kis dobozba...
nem véletlenül mondtam hogy a CAT5e UTP kábel 2-5-10-15-20méteres hosszban tuti van előre legyártva és 1000-2000körül megúszod
úgyis laptopba kell azon csak van gigabites port annak meg a vége 940-940megabit egyidőben oda és vissza is mivel az biza full duplex
és az stabil lesz mert kábelMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Ferenc.
válasz TeeJay #49556 üzenetére
+2 ,jogos. Kösz még egyszer.
Annyira nem akarom maximalizálni a dolgokat, már a 100 megás net is brutál, ha azt veszem, hogy másfél éve még 5 megás netem volt, azóta van 30, de régebben meg hogy örültem mikor a betárcsázósról váltottunk a 0,384 megabites adls-re Szinte süvített! Azóta hihetetlen hova fejlődött ez az egész..
TeeJay
válasz Ferenc. #49558 üzenetére
én csak megírtam hogy elköltesz egy valag pénzt érintőkijelzős TP-Link routerre meg USB stick-re és majd sírni fogsz hogy 250megabitet tud összesen a cuccok meg lesznek vagy 60-80ezer...
10méter CAT5.e UTP meg kijön 1000forintból és szénné lehet hajtani az 1000-es DIGI-t is veleMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Ferenc.
válasz TeeJay #49559 üzenetére
Igen, jogos. Sok a költség a hatásfokhoz képest.
Meg most értettem meg hogy ha veszem azt az 1900 megabites routert, nem az 1900 -at kell osztani hárommal, hanem az a sebesség úgy jön ki hogy: 5Ghz-en 1300 mega, 2,4Ghz-en 600 megát tud(max), és ezeket kell osztani hárommal. Azaz ha jó az adapter azaz a vevő, akkor is elméletileg 5Ghz-en max menne 400 mega, 2,4Ghz-en meg az általad is írt 200 mega körül fok menni.. De javítsatok ki ha nem így van. Mert ez sokaknak lehet tanuló pénz, hogy tudják mire számítsanak valójában. Tegnap még nem így gondoltam a dolgokat, de itt nagyon sokat lehet tanulni, mielőtt fejest ugrik az ember.
Pl így most ha olcsóbban akarom megúszni akkor a jelenlegi 450 megabites wifi sebességű 2,4Ghzes routerem (tp link wr1043nd) maradna, s ehhez kinéztem egy 4ezer Ft-os 300 megabites tp link usb adaptert(wn822n) akkor azzal magyarul majd max 100 megával fogok tudni netezni a Pc-n? S az is akkor ha közel van szabad rálátással a router. Ugye jól írok mindent? (mert a jelenlegi csak 150megás usb adapter, akkor az még fele lesz a sebesség, 450 -est meg nem látok hogy lenne pedig az annyi lenne mint a router).
woodworm
válasz TeeJay #49561 üzenetére
Te is leragadtál a két antennánál!
Mivel routerek közül az ac1900-asokat nézegette és ha ahhoz sikerül hasonló tudású adaptert venni (mert a jelenlegi lassú), akkor elérhető az a 400Mbit. Bár ez inkább lassabb lesz, mint gyorsabb, de érhetik meglepetések az embert wifi terén pozitív és negatív irányban is. -
Ferenc.
Igen, de akkor nem értem miért írnak rá akkor 1300 megát az Ac (5Ghz)-es részére miközben akkor az csak max 867 mega lehet. S azzal menne ugye 250 mega körül a wifi. De ehhez is az kéne, hogy megvegyem azt a drága ac-s routert, amiről most már így letettem..
S mint írtam van jelenleg egy N-es 450megabites wifi routerem (2,4Ghz-es), tehát nem ac , ami akkor elméletileg le tudna adni max 150 megát wifin. De mivel usd adaptert meg csak 300 megásat találtam, igaz nem drágán(4ezerFt), így marad a 100 megás wifi sebességem a pc-n. Stimmel? De cserébe így alig lesz költség, míg a fent említett ac router + drága usb adapter kerülne vagy 50 ezerbe s csak annyi történik, hogy a jelenlegi 100 mega helyett 200 megával tudnék netezni,igaz akár ac-n azaz 5Ghz-en, de ez meg nem ér meg annyit..
Ferenc.
válasz woodworm #49562 üzenetére
Itt a pont! Akkor most világos minden, TeeJay összekavart, de ő is nagyon jókat írt!
Tehát ha megveszem az 1900 megabites (1300+600 megabites) routert, s igen 3 antennája van, s ehhez az ugyan ilyen tudású linket azaz usb adaptert, akkor mehet akár 400 megával a net wifin! (Persze ha az ac részét (5Ghz) használom azaz az 1300 megabit vonatkozik ilyenkor s az osztva hárommal). Na ez így korrekt!
Ferenc.
válasz vargalex #49569 üzenetére
Köszi, láttam, de nem igazán kapható még nálunk, s nem lesz olcsóbb annál az asus-nál. Várok még pár napot aztán eldöntöm.
A lényeg, hogy ki veséztük a témát rendesen, most már minden újonc tudni fogja, hogy mibe vég bele, ha gigabites nete van, persze a legegyszerűbb az utp kábel és kész. De ott is én úgy tudom, hogy a cat5 az csak 100 megát tud, a cat6 már többet. -
sajog159
válasz TeeJay #49507 üzenetére
"a DVB-C tuneres a TV-d még eszköz sem kell hozzá csak bedugod és lehet is keresni a csatornákat"
Csak hogy jól értelmezzem ezt: a DIGI kábelen digitális formában jönnek a jelek, amit a DVB-C tuner veszi majd; és s DIGI "engedélyezi", hogy csak azt foghassam, ami az előfizetett csomagban van (pl. ha előfizetem kódolt csatornára, azt is).
TeeJay
válasz Ferenc. #49573 üzenetére
halkan megsúgom az a router nincs az ajánlott routerek között
érdemes benézned a milyen routert vegyek topikba...
másrészt megint marhaságot mondták
a CAT5e kábel de CAT6 kábel is van készre szerelve és képzeld még a CAT5 kábel is tud rövid távon gigabitet mert nekem 25méteren úgy jött a DIGI ONT-től 2toldással 3darabban és mégis ment a gigabit
és az 1gbit link bizony 940megabitet tud azt meg osszad 8-al és megkapod hány megabájt ennyi
ha neked ilyen tapis router kell amit 1x állít be az ember életében akkor vegyed csak
aztán ne gyere sírni hogy nem viszi a 250-et semja a 3-4antennás usb vevővel kapcsolatban, van USB3.0port a laptopon? mert ott lenne a tökönszúrás ha nincs
Ferenc.
válasz vargalex #49578 üzenetére
Köszi a megnyugtató választ, mert amazonon is jókat látok róla, így meg is rendeltem. Izgatottan várom a digit, hogy akkor mit tud majd a rendszer! Ha 400 megával megy majd wifin ezekkel az 1900megabites eszközökkel, már meg leszek elégedve.. S igen, természetesen van usb3.0 a PC-n..
Sok sikert mindenkinek!
Tanulságos volt a mai nap, sok tanulni valóval.
Roshan
Udv,
Nincs itt veletlen valaki aki szekesfehervari es gecire ert a routerhez?
Alapvetoen en is ertek hozza amennyire, kell de a faszom kivan, mar a 2. felsokategorias router szopat be!
500/200as netem van, routeren kabelon 94nel lekorlatoza a fel es e letoltest is.
router nelkul direktbe jon 180 meg hasonlo tehat gigabites a gepem,
eloszor egy tp-link touch ac 1900as routernel volt ez, szerviz nem tudta javitani ezert vasaroltam helyette egy tp-link ac 5200-es, na most ha ez is gyarilag szar akkor nemtudom micsinalok vele..
az is erdekes mig kabelon direktbe 200 /200 fele nem birtam menni meg soha kb addig wifin 300 /200 siman jon. -
Roshan
De az szamomra a felfoghatatlan hogy direktbe ugye kb ilyen 200/200 jon ami ugye igy a leggyorsabb opcio elvileg, ha routerbe dugom akkor ott mar csak 94/94, na de hogy a wifi mi a fasztol megy 300 fole boven azt nemtudom 200bol csak ugy nem lesz 300 a semmitol
lajos0001
válasz Roshan #49588 üzenetére
rosszul kötött madzag? szakadt/nem jól érintkező ér / csati?? / konnektor?? valamelyik gyanús,amelyik nincs ott, amikor router nélkül direkt mérsz. lehet h nem feltűnő. pl. a router madzagját cserélném. kis kosz valamelyik konnektorban? (már találkoztam ilyennel...).
mindegyik madzag deklaráltan cat 5e legalább?
DarkByte
Szegeden Makkos-Erdő sornál másnak is megmakkant a Digi net a nagy viharban, vagy egyedi eset?
wwenigma
válasz Roshan #49584 üzenetére
III.0.1, legalább csillagozd már ki...
CyberPunk666
Ma kötötték be a digi200-as netet, de rögtön van egy olyan gondom, hogy csak 100 mbites hálózatot észlel.
Próbáltam kézzel beállítani az eszközkezelőben a gigabitet, de nem akarja az igazságot.
A digis kábelt közvetlenül a laptop gigabites portjába dugva is csak ennyi.
Náluk lenne a hiba?A másik, hogy a tp-link archer c7 jó választás lenne? Ajánlott router, de valaki valami digis "Share with PPPoEv4" nem tudás problémáról írt. Ha nem, akkor mi lenne jó hasonló áron?
Asus routert nem szeretnék, nagyon rosszak a tapasztalataim velük, amiket bárhol bajokat olvasni róluk, az nálam minden van egyszerre. A c7-nél pedig ne legyen drágább, már az is több, mint szeretném, de ennyit még kiadok érte, többet nem.köszönöm a segítséget.
CyberPunk666
válasz CyberPunk666 #49598 üzenetére
Ők egyébként cat5e kábelt húztak be, annak vinnie kellene.
Előtte is volt digi neted?
Először mindig 100-at kötnek csak be.A C7 teljesen jó, gigát is viszi, nekem is az van.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Notebook hibák
- iPaden is vége az App Store monopóliumának
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Összeszerelt asztali számítógép eladó egyben vagy alkatrészenként
