Gravity1234
nemethsza
#30743
Koszi az eddigi valaszokat mindenkinek!
Tuning, meg hazibarkacs nem erdekel, ezt Soldier2-vel mar megbeszeltem privatban.
Ascaso mini-t gyors keresessel 70 ezres aron talaltam emag.hu-n, tehat felejtos.
Az ajanlott 4-bol akkor gyakorlatilag teljesen mindegy melyiket valasztom?
JamesHun
nemethsza
#29957
akkor inkább így kérdezem
de minden párnás gép viszi az ESE párnát?keresgélem itt za ESE gépeket és elég kevéshez írják, hogy ESE
Philipsnek találtam egy nem túl drága gépétmeg egy ilyet ami ugyan nem ESE de a leírása nekem laikusnak egész jó
DeLonghi EC-9 -
JamesHun
nemethsza
#29939
a Frei kávézókba voltunk és azok nagyon bejöttek, de gondolom amit ott vehetünk kávé abból csak valami hasonlót lehet lefőzni
Bent a cégnél valami olcsó 1500 Ft/Kg os kávét iszunk, de pl az Ikea-s kávé nekem jobban ízlett
Inkább az íze miatt innánkTúl nagy helyünk nem lenne, ezért is néztem a kotyogósokat, de a sok negatív írás után elbizonytalanodtam, jó-e az nekünk
Nem is innánk minden nap, főleg hétvégenként -
Kávé Kálmán
nemethsza
#29268
Ilyen mértékű áteresztés mellett mindenképpen :-).
Normál esetben nem gondolnám, hogy nagy diffi lenne. De mások a kávépogácsa dimenziói (kisebb átmérőjű és magasabb). Józan paraszti észjárással azt mondanám, hogy ez esetben azonos nyomás valamivel durvább őrleményen bír csak átjutni. Rég volt Baby-m.
Kávé Kálmán
nemethsza
#29261
"- az normális, hogy melegedés közben csepeg a fejből a víz (cca. 60ml/fél óra)?"
Gondolom, felmelegedés után is. Inkontinencia. Cserélni vagy szilikonozni kell a dugattyún a gumigyűrűket. Már a bojlernyomást sem tartja.
- mire szolgál a képen látható, a fej hátsó oldalán lévő lyuk? És normális-e, hogy amikor lenyomom a kart, onnan spriccel a víz?
Az előbbivel függ valszeg össze. A rugós karosoknál a dugattyú fölötti tér normál esetben száraz zóna (ott a rugó). Az olaszok ezek szerint nem bízták a véletlenre. Hagytak egy lyukat, hogy ha áteresztene, akkor ott távozhasson a szivárgó víz a rugó megfeszítésekor.
Ha szerencséd van két borsónyi szilikonzsírral megoldható.
Kávé Kálmán
nemethsza
#29199
Az EMCL dupla szűrőjébe én 18,5g-ot szoktam rakni. Az ideális tamper mérete 49,5 ha az eredeti a kosár. Tanácsos túlméretest venni, és azt 2 sörért méretre szabatni egy esztergályossal. Kosár átmérője minusz 0,2mm. A legkisebb átmérőt kell mérni (a kosarak nem tökéletesen kör alakúak).
A fej hőmérséklete meghatározó az extrakció szempontjából. Rá lehet segíteni a rugós karosra is bizonyos limitek között.A kiskarosokk rendkívül háklisak a az őrlemény minőségére.
A fej és bojler közötti hőhíd megszakítása teflontömítéssel mindenképp sokat javít a használhatóságon. Ha jó vastagságot találsz, akkor egyrészt kordában tartható a túlmelegedés, másrészt elérhető, hogy bekapcsolva hagyva célhőmérsékeletig (79-82C) melegedjen csak, és ne azon túl. Az aktuuális Cremina fejhőmérséklete1,5-2 óra standby után 80C-ra áll be. Az pont 90+-1C-os extrakciós hőmérsékelet ad. Fontos, hogy a fej, homogénen át legyen melegedve. Az üresöblítés a húzást megelőző 5 percben nem tanácsos, mert kibillenti a gépet, a fejen gyorsan átzubogó víz nem a homogén átmelegítés eszköze. Eredményesebb, ha az előző kávézaccon húzol át vizet, mert az lassan halad át a fejen, harmonikusabb átmelegítést eredményez.
Az előáztatás szerintem extrém fontos.
hifis50
nemethsza
#29197
Nincs mese, muszály az őrlővel játszanod. Lehet, hogy csak a sokadikra lövöd be, ezért valami olcsó kávéval gyakorlatozz. Inkább a megszokott erővel tamperolj, az stabilabb, az éppenhogy tamperelés bizonytalanabb, és itt ez is számít. A hőfokkal egyenlőre ne törődj, amíg a megfelelő lefolyás össze nem jön. A kart ha lehúztad, addig tartsd lent, amíg az első csepp meg nem jelenik a szűrőkar kifolyóján. Az jó jel, ha ez az első csepp kb. 5 - 6 másodperc után jelenik meg. Ekkor engedd el. Akkor volt jó az előkészítésed, ha ezután a kar kb. 30 másodperc alatt emelkedik fel felső helyzetbe.
Ezen a készüléken nincs csapolás végi lefúlyó szelep, ezért ne kapd le rögtön a kart, mert szétspriccel a zacc. Kb. 10 másodperc után lehet problémamentesen levenni a kart a fejről. -
hifis50
nemethsza
#29193
Az abszolút nem. Csak azt jelzi, mikor melegedett fel a víz a kazánban valamennyire. De a fej messze van ettől, az később ér el egy használható értéket. Ezt kell kitapasztalni, mikor jó. A baj csak az, hogy itt nem áll meg, melegszik tovább, tehát ha lekésed a megfelelő "pillanatot", akkor valahogy vissza kéne hűteni. Na de mennyire és hogyan. Igazából ez a fő probléma ezekkel az egyszerű, termosztátos fűtésű gépekkel, hogy nehéz a fejhőt kontrolláltan kézben tartani. De azért nem lehetetlen. Hogy mondjak valami bíztatót is, nekem néha, ha sikerült elkapni a csapolást, olyankor jobban ízlett ezzel a géppel az adott kávé, mint az otthon használt Rockettel. Sokak szerint a rugós karos gépek nyomásprofilja az ideális a presszókészítéshez.
hifis50
nemethsza
#29188
Nekem volt ilyenem, a munkahelyen használtam. Az Usában valamiért ez népszerű típus, ezért a Home Baristán elég sokat lehet róla olvasni.
Kényes az őrlemény finomságra, mert itt nem tudsz korrigálni izomból, mint a Pavoninál, ha nem jó a lefolyás, és elég szűk tartományban jó. Úgy emlékszem, én a dupla szűrőbe raktam 12 -14g kávét.Tamperelni lehet bátran, de ha lehet, mindig ugyanúgy. Továbbá hajlamos a túlmelegedésre. Bekapcsolás után be kell állítani egy időzítő órát, hogy tudd, mikor indítsd a csapolást. Ez valahol a 10 - 15 perc környékén van. Ekkor le lehet vele nyomni 2 kávét, utána már túlmelegszik. A hőre kevésbé kényes kávékat érdemes vele készíteni. A crema elég vékony ezzel a készülékkel. Két trükkel tuningolják, ha nagyon muszály. A fej alá raknak teflon lemezt, mert ettől állítólag stabilabb lesz a fejhőmérséklet. Valamint van, aki plusz rugót tesz a fejbe, hogy nagyobb legyen a nyomás a kávékészítés közben. Minderről minden adat kinyerhető a fent említett HB honlapon. -
senki11
nemethsza
#28740
Olyat, amivel viszonylag normális kávét tudok készíteni. Szeretem a jó kávét, viszont nem vagyok rákattanva annyira erre a dologra. Szóval nem akarok vagyonokat költeni. 40-50 körül keresek gépet. Az, hogy darálós-e, vagy csak sima, amihez darálót kell venni, az nálam egyáltalán nem szempont, amíg benne vagyok a keretben. Ezért néztem ennyiféle modellt. Viszont ami fontos az az, hogy megbízható masina legyen, aminek nem drága a szervizelése ha mégis gond lenne.
soldier2
nemethsza
#27161
Beletelt egy kis időbe, amíg kivittem a természetes fényre, mert a telefonnal bent a fehéregyensúly nagyon rossz, akárhogy állítom (fényképezőt meg elvitte az asszony), de pár perc alatt valóban úgy tűnik oldalról nézve, hogy bőrösödik. Ez most 90 fokon készült, 88 fokon meg olyan üres, testetlen az egész. Az elején azt hittem ez mese, hogy 2 fok ennyit számít, de mikor a határon vagy, eszméletlen mennyire érződik a különbség. 90 fokon egy massziv csokis íze van, egy hangyányi gyümölcsel, de az tényleg minimális, 88 nem jó, az alatt nem próbáltam. Próbáljak lemenni 88 alá? Első Paljoc kávém volt a CM (nulla gyakorlattal, gyári gaggia szűrővel) de az nagyon savanyú volt, még pörkölt egy sötétebbet is Paljoc, hogy hátha az jobb
Azóta sem vettem belőle, mert tartottam tőle, hogy nem lesz jó. Nem tudom, hogy a PID teszi, a finomabb darálás a Renekába, vagy a gyakorlat, de ez más, mint amilyenre emlékszem (sokkal jobb). Bármilyen ötletet szívesen veszek továbbra is. -
killerjohn
nemethsza
#25342
Hello! Igen, ő az, de épp próbálom megszervezni az odautat, mert volt olyan kedves és felajánlotta, hogy tart egy rövid képzést az alapokról (még úgy is hogy csak gyerekekkel tudok menni). Szóval most afelé hajlok, hogy bevállalom a 2+2 órás utat és lehúzok, csak egyeztetni kell a párommal (nekem nincs jogsim, ő vezet).
Mindenesetre nagyon köszönöm a felajánlást, de remélem hogy annál hamarabb már nálam lesz a Baby
killerjohn
nemethsza
#25225
A Hario Mini Mill az a rendes őrlő kategória? Itt ajánlottátok régebben, azért is mertem ezt venni Iberital helyett (szerintem tökre feelinges kézzel őrölni, túl sokat egyébként sem kell, ráadásul nem kell még egy gépnek helyet fenntartani a konyhában).
Én 97 alatt sehol se látok Gaggia Classicot
jolti
nemethsza
#24358
Legközelebb nem kell ennyit sz@rakodni.
A kedvenceim között volt egy hete, csak elfelejtettem berakni, miután én Moak Hungarytól rendeltem, mert nagyon rendes a Tamás, akinek a másik fórumon gyűjtöttünk. Hátha így is segítek neki. ( Bár inkább ő segített nekem.
Ennyi pénzért meg kellett volna venni azonnal, aztán úgyis elmegy a fórumon. -
tariattila
nemethsza
#19598
nyilván más egy friss pörkölésű kávé egy ''''viszonylag'''' jól beállított automatán mint egy bravosz a dobozból kivett gépből...
vannak itt is fokozatok természetesen...
de itt most arról beszélünk kb, hogy egy forma1-es pályán a széria wartburg vagy a tuning 120- as skoda megy-e jobban...
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Borderlands 4
- Horgász topik
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Érkezik a Huawei Band 11 és 11 Pro, mindent tudni az új karkötőkről
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z270 i7 6700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB, 512GB, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Egérpadok, billentyűsapkák(keycapek), csuklótámaszok /ARCANE/DUCKY/GLORIOUS/
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
Egyébként még egyszer nagyon szépen köszönöm a kávéfőző fuvart!
Remélem csak az asszony szórakozott velem, vagy én néztem félre valamit.
