- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
HookR
csuvakka
#13154
A te esetedben boot során, a 3,5"-es HDD-k felpörgésekor a 12V-os ágon jelentkező terhelés lesz a domináns, amire méretezni kell. A HDD-k fogyasztása erősen modell-függő, itt találsz néhány példát szemléltetésül (2,5"-esek az 5V-ból táplálkoznak). Általánosságban elmondható, hogy minél kisebb/kevesebb a tányér (kisebb a tömeg, amit fel kell pörgetni), és alacsonyabb a fordulatszám (gyengébb az ahhoz szükséges motor), annál kisebb a fogyasztás. 3-4db 3,5"-es HDD egyszerre történő felpörgése önmagában akár 60-130W-os (sőt) terhelést is róhat a 12V-os ágra és erre jön még rá az alaplap, proci, memória... stb.
Vagy a tápot méretezed kellő ráhagyással (abból is elsősorban a 12V-os ág a fontos) és/vagy staggered spin-up-ot támogató konfigot raksz össze. Ez utóbbi a nehezebb, mert a támogatása elsősorban drágább SATA kártyákra jellemző. Tud ilyet például a Zotac H67-ITX WiFi is, de akkor az ebbe való procival ugye a működés közbeni fogyasztás kapcsán kell kompromisszumot kötni.Kellő megfontolással az előbb említett LR1106-os paneltáp neked is jó lehet.
Ja, még annyi, hogy mivel a HDD-k felpörgése csak ideiglenes, néhány másodpercig jelentkező terhelést jelent, ezért nem feltétlenül baj, ha nem fér bele a tápoknál feltüntetett 'max' terhelésbe, mert van egy 'peak' terhelés is, amit jellemzően kevesebb, mint egy percig képes elviselni. Persze nem érdemes nagyon kicentizni, bölcsebb egy egészséges tartalékkal számolni.
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Samsung 16GB DDR4 ( 2x8 ) 2666Mhz RAM
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- ASUS wROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Contact frame
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Bontatlan! PlayStation 5 Slim Digital + kontroller 2 év garancia 2028.04.09-ig, számlával!
- 27% - iiyama ProLite XUB2763QSU-B1 IPS Monitor! 2560x1440 / 100Hz / 2ms / FreeSync
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- LG UltraGear 38GN950P-B Monitor! 38" 3840x1600 / 1ms / 160Hz / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3938
