bads1
Üdv,
Újítottam egy Prodigyt és bele egy Asrock B75-ITX-et. CPU hűtését ezzel oldottam meg (képek a hirdetésben). Egy elég kompakt kis hőcsöves hűtés középen egy vékony 7cm-es 4 pin PWM ventivel.
Namost ugye rádugtam a 4pin CPU fanra és elég bitangul pörög, BIOS szerint 5000RPM, mint egy porszívó kb. A probléma az hogyha kézzel beállítom a Level1 szintre, akkor is csak 3000ig veszi vissza, Win alól az Asrock tuning progiban sem tudom lejjebb venni a fan controll részben.
Van erre valami mód hogy visszább vegyem jelentősen a fordulatot?
Ja, a venti "elvileg" max 2500at tud peregni.
- Feketelista, avagy a rossz boltok topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xbox Series X|S
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- balojazz: Szódakészítés üzembiztosan és olcsón! Figyelem, csak hardcore szódázóknak!
- SUSE Linux
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Alienware 17r4 olvass
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
