energy4ever
#34422
Most légtelenítettem le épített AIO-mat sokadjára, a pumpát cserélgetem, hátha elnémul...
A levegő tényleg bárhol el tud benne rejtőzni, összegyűlni, de a buborékok felbukkanása akkor volt a legintenzívebb, amikor a legmagasabban volt tartva a szabad nyílás. Másrészt volt ilyen elrendezésű hűtésem, ahol a legmagasabban a radiátor volt fektetve, ha 2-3 napig nem volt elindítva, mindig buborék vándorlás hangja volt hallható a radiátorból, pedig hermetikusan zárt volt a rendszer, és külön-külön átmozgatva volt az összes alkatrész lelégtelenítve.Ügyesen kisakkoztad, sőt szerencséd is volt. Azon viszont meglepődtem, hogy ilyen csekély a differencia, úgy, hogy közben a szellőzés is jobb lett. Elvileg a VGA-ból kiáramló meleg felfűtheti a radiátort, ami miatt a CPU is melegebb lenne, de a "100%-os processzor terhelésnél" nem lehet erről szó.
Nálam radiátor mérettől függően 8C°(140x30) ill. 12C°(200x35) hozott az AIO az atlasz-hoz képest ~130W hőről van szó.
- Poco X3 Pro - hardverfrissítés
- Milyen asztali médialejátszót?
- One mobilszolgáltatások
- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Realme GT 2 Pro - papírforma
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- DeLonghi Magnifica Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
