tvamos
Lompos48 #59626 üzenetére
Oke. En semmi keppen sem vitaznek a vajtfuluekkel. Nem art, ha tud rola a kerdezo, akkor el tudja donteni, hogy neki fontos-e.
Egy letezo efektus, amit van, aki fontosnak tart, van, aki nem. En magam, amikor dinamikus hangszedohoz epitettem erositot, akkor vegig folia kondikat raktam, mert az volt az ajanlas, nem tudom, mi lett volna, ha keramiat teszek.(#59620) Ribi válasza Kernel (#59618) üzenetére
tvamos: Én úgy tudom minél nagyobb annál inkább hajlamos piezora, de a kicsiknél ez kevésbé okoz gondot.
Inkább a bőven 1uF felettieknél.
Ezt azert nem a kapacitas erteke hatarozza meg elsosorban, hanem az alkalmazas. En hasznalok 22uF 10V keramiat is, nincs gond vele, de nem high end audioban. -
tvamos
Lompos48 #59612 üzenetére
Nem baj, hogy megkerdojelezed, nagyon szeles a szakirodalma a keramia kondenzatorok (MLCC) piezzoelektromos tulajdonsaganak. Olvass utana!
Voltam a Kemet kondenzator akademian, es ott is megerositettek, es hosszan (15-20 perc) taglaltak ezt az effektust.A szerepe a kapcsolasban termeszetesen az, amirol beszelsz, csak ha igazan igenyesek vagyunk, akkor nem keramiat teszunk!
(#59615) Alu
Annyira nem vagyunk vájtfülűek, csak sokan vallják, hogy az analóg táp hangban nagy javulást hoz. Hajtott a kíváncsiság és ha már úgy is szeretek barkácsolni gondoltam megcsinálom magamnak és kipróbálom.Nem tudom megitelni, hogy ez mennyit szamit egy analog cuccnal, a high-endesek, meg az almasok nem hasznalnak keramia kondint, nekik tutira fejleszettek SMD folia kondikat ilyen celokra.
Ribi
Lompos48 #59583 üzenetére
Ha a sorrend, égő-variac-trafo, akkor az égő világít. Konnektorban 237V van, a variac bemenetén már csak 167. Variac kimenetén annyi amennyire tekerem. Vagyis az égő világít.
Ha csak égő-trafo, akkor a trafóra 237V jut, szóval nem eszik semmit magában a trafó. Lehet 236V. Így nem is világít az égő. -
tvamos
Lompos48 #59272 üzenetére
Nem ellenkezik a termodinamikával, mert leírják, hogy a leadott hőenergiát a befektetett nem hőenergiával osztják el.
Ez nem reklám, vagy mellébeszélés. Egy hőszivattyúnál is a villamyszámlát fizeti az ember, nem a hőenergiát, amit a falon kívülre juttat az eszköz, e azt élvezi, amit bent lead, vagy felvesz. -
quint
Ez sem ellenkezik a termodinamikával. Történelmi oka van a fűtőérték (vagy az LHV) használatának, mert amikor bevezették a fogalmát, akkor még a fűtőkészülékek (vagy a gőzmozdony) az égés során felszabaduló energiából csak ezt a részt tudták hasznosítani. Az égéshő (vagy HHV) ennél az égés során keletkező vízgőz energiatartalmával magasabb. A kondenzációs kazán viszont igyekszik ebből a gőzből minél többet kondenzációval (innen a neve) kicsapatni, ezzel a fázisváltozás hőjét visszanyerni.
Földgáznál ez úgy néz ki, hogy a fűtőérték kábé 35 MJ/m3, az égéshő pedig 40 MJ/m3. A (gáz)kazán hatásfokát pedig történelmi okokból úgy adják meg, hogy hasznos hő / fűtőérték. Klassz, de mi van akkor, ha a kondenzációs kazánunk lényegében az összes gőzt ki tudja csapatni, és ennek a látens hőjét át tudja adni (az alacsony hőmérsékletű) fűtővíznek? Csak annyi, hogy a hasznos hő megközelítően egyenlő lesz az égéshővel, vagyis a definíció szerinti (történelmi) hatásfok: 40/35 = 114%.
Valós ez a hatásfok? Definíció szerint igen, fizikailag nem. De bőven megfelel összehasonlításra a definíció szerinti is, mivel a sima turbós kazán 90% hatásfokával szemben 114/90 -1 = 26%-kal több hasznos hőt tud leadni ugyanannyi földgáz eltüzelése mellett (persze mindegyik erősen függ az üzemeltetési körülményektől).
Fustfujo
Lompos48 #58950 üzenetére
(#58950) Lompos48
. Talán jó lenne egy fotó arról, ahogy az elemek a készülékbe vannak helyezveTermészetesen, csatolok egy fotót ehhez a hozzászólásomhoz
Persze, kilóghat a drót az elemtartóból, sőt az se zavar ha nem tudom visszapattintani az elemtartó fedelet, a lényeg hogy ne kelljen forrasztgatni meg hozzápiszkálni a készülékhez, csak belepattintani mint az elemeket és kész. Az a fontos, hogy úgy működjön mintha 6 db AA elem lenne benne.
Én belepattintom akár egyesével is, meg kilóghat felőlem 100 drót is, csak ne kelljen forrasztgatni meg belepiszkálni. A fő gondom jelenleg az, hogy állandóan elemet kell cserélni és a legváratlanabb pillanatokban merülnek le, ilyenkor megszakad a működése stb stb. Ezt akarom kiküszöbölni folyamatos áramellátással.(#58951) Kernel
Persze, szakemberhez akarok fordulni, azért is írtam ide fórumra hogy ti jobban értetek hozzá, és azért is kezdtem úgy hogy analfabéta vagyok a témához (nem tudok se feszülséget mérni, se forrasztani se kapcsolási rajzokat nézni), de szükségem lenne egy ilyenre, ha van készen akkor úgy, ha nincs akkor ha valaki csinál nekem pénzértAmúgy számomra azért fura ez kicsit, mert amikor a boltban megvettem a 6 db AA elemet akkor se kérdezte meg a boltos a készülék áramfelvételét, meg feszültségét meg hogy sorosan akarom az elemeket vagy párhuzamosan. Én ezért is feltételeztem hogy ha egy az egyben "szimulálva van" az elemek működése, akkor nem kell feszültséget méregetnem meg ilyeneket.
geotigris9
Lompos48 #58771 üzenetére
"ezt vásárlás után közvetlenül be teszteltem és rögtön vissza is adtam a boltba"
Lehet nem teljesen világos így elsőre, de a második készüléket rögtön vissza adtam ott az üzletbe szóval nem tudok tesztelni már.Ilyen zöld leden volt tesztelve meg sima piros 5 mm is meg sima fehér 5 mm-n is, de semmi eredmény. És ha jól rémlik kis smd led is volt nézve vele ..
Anno még átolvasva nem találtam érdemi infót ezen mérésekre mi lehet nem jó, vagy mit tudom én ...
Extol Premium digitális multiméter
Dokumentáció -
tvamos
Lompos48 #58768 üzenetére
Nem, a masik B-betusbe jartam, Budapesten. Kosz, nem kell mar tanitanod.
Eppen errol van, szo, ha nyitva hagyod a bazist, (pl- egy tri-state kimenetre van rakotve,) akokr felerositi a tranzisztor a Icb0 aramot. Ezert kell azt elvezetni.
No, mindegy parttalan ez a tarsalgas.
tvamos
Lompos48 #58755 üzenetére
Nem fordítom, mert egyértelmű, hogy a C-B között folyó visszáram, miközben a harmadik láb (lásd "0") nincs jelen.
Az a baj azzal amit irsz, hogy a harmadik lab igenis jelen van:Itt kicsit zavarosan fogalmazol.
Lehet, hogy zavarosan fogalmazok, altalaban fejlesztem az aramkoroket, de rosszul magyarazok, ez nem az erossegem.én soha nem tanítottam így
Nekem? Nem emlekszem rad! Ha vallalod a neved, akkor el tudjuk majd donteni.Addig szerintem ez slendriansag. Mint az elejen is irtem, lehet, akkor is, ha adott esetben mukodik, amit irsz.
tvamos
Lompos48 #58750 üzenetére
1. 2 darab 100mA-t igénylő LED sorbakötve ugyancsak 100mA-t fog igényelni, ha az a tápfeszed feszültségtartaléka megengedi.
Ha sorba koti, ez tenyleg igy van.Olyan, hogy 160%-os Hfe nincs.
A szazalek nem mertekegyseg, tehat barmit atvalthat %-ba. 160=16000%. De gondolom, csak eltevesztette.3. A kettővel való osztás értelmetlen és butaság. Ahhoz, hogy a LEDek világítsanak, a tranzisztornak vezetnie kell.
Szokas a tranzisztorokat telitesbe vinni, kapcsolo uzemben, hogy kicsi legyen a szaturacio rajtuk, es hogy gyorsabban kapcsoljon a tranzisztor, ezaltal kevesbe melegedjen. Ezert szoktam a katalogusbol kinezett h erteket elosztani kettovel. (Nekem bevalt ez, mint tapasztalati ertek, amugy a teljesitmenyelektronika tanar is ezt tanitotta a foiskoln.) En ezt hasznalom 20 eve, es eleg sok aramkort fejlesztettem mar, nekem mukodik.A @tvamos által emlegetett "kimeneti szivárgó áram, meg a tranyó max. szivárgó áram" értelmetlenek.
Hogy forditod magyarra ezt: "ICBO is reverse leakage current going from the Collector to the Base" ?5. 3.3V-os vezérlő kimeneti feszültség esetén, ha a "0" állapot legalább a TTL standardok szintjét hozza (max. 0.4V) az R3 ellenállás elfelejthető.
Ez egy hibas gyakorlat, amit en nem tamogatok. Amig az a kimenet nem kimenet, hanem bemenet, (pl. a reset folyamat alatt,) addig a processzor pin allapota nem meghatarozott, ezert elofordulhat az, hogy folyik valamekkora bazisaram, ezaltal kollektor aram is fog folyni, es melegszik a tranzisztor. -
zeix
Köszönöm a gyors választ és a segítséget!
1. ok.
2. ok.
3.
A ledek kapcsolásához való tranzisztor bázis ellenállása: R2
IC/hFE=100mA/40=2.5mA
Válasszak valamivel nagyobbat. =3mA
3.3V-0.6V=2.7V
2.7V/0.003A=900Ohm
Tehát 900Ohm-os ellenállás kell a bázisra. R2.Az optocsatoló kapcsolásához való tranzisztor bázis ellenállása: R3
az optocsatoló: KB817 = EL817C
IC/hFE=20mA/40=0.5mA
Válasszak valamivel nagyobbat. =1mA
3.3V-0.6V=2.7V
2.7V/0.001A=2700Ohm
Tehát 2,7kOhm-os ellenállás kell a bázisra.
4.ok
5. elvileg standard-nek kell lennie. ok.Remélem jól értettem.
Az R5-öt is kiszámoltam ezzel a módszerrel.
A javított rajz:
Az R1-et is javítottam. -
Kernel
Lompos48 #58178 üzenetére
Esetleg úgy lehetne mondani, hogy nem megfelelő az elektromágneses zavarszűrése, de azzal nem szokott gond lenni, illetve ez sem jó kifejezés. Nem mindegy, hogy a készüléket érő elektromágneses sugárzásról beszélünk (ami ellen árnyékolással lehet védekezni) vagy vezetéken érkező zavarokról.
De a leírt tünetek sem erre utalnak, főleg a hang akadozása, kihagyása.
Meg a zaj is olyan dolog, hogy van sokféle zaj. Kapcsolók által keltett pattogás könnyen felismerhető, de ilyen folyamatos sercegés nem külső zavar miatt szokott lenni.
Lehet akár bezajosodott tranzisztor (a kisebb, TO-92 félék között előfordult már ilyen), kerámia kondenzátor stb.
Hujikolp
Lompos48 #58137 üzenetére
Vezetett zaj a hálózatból?
szomszédságban pl ki-be kapcsolgatják a körfűrészt, amit Józsi tákolt össze.
Itthon a rádió szokott pattogni ilyenkor.
Ha semmire nem javul, akkor lehet ilyenre gyanakodni. Ezért is javasoltam egy másik helyszínt is, igy hamar kiderül, hogy a hálózat a hibás-e. -
Lompos48 #57992 üzenetére
Ok, de ha felmerül a nagyobb feszültségigény, miért nem használ a kolléga pl. BD249C-t, 2-300 forintos tétel, és garantáltan 100V a feszültségtűrése. Inkább mint a szerencsétlen 3055-öt halálközeli állapotba hozni.
Valamint, ha jól olvastam, valami végfokba lesz, ott még a hangszóró is visszarugdos, és könnyen bekövetkezhet a teljesen kihegyezett üzemben egy átütés, én régebben többször javítottam ilyen végfokokat, minden maximumra kicentizve, hogy minél nagyobbat szóljon, és egy részeg házibuli után (amikor ugye mindenki csak egy kicsit tekerte feljebb a hangerőt..), a tulajok "értetlenkedve" álltak a kimúlt végfokok felett.
Ribi
Lompos48 #57983 üzenetére
Ekkora labortápom nincs, csak állítható trafó egyenirányítva és kondizva, illetve az előre beállított ccs.
Tegnap azt mondtad, hogy nem jó Vceo-t mérni úgy egyáltalán.
Szóval próbáljam meg nagyobb áramra tenni a CCS-t és úgy emelni a feszt és nézzem a Vceo-t?
Csak a tegnapi 2n914-nél sem akart úgy működni a kapcsolás ahogy kellene, hogy az Ice a ccs általá meghatározott legyen. Vagy ha többet adok neki alapból akkor rendesen kellene, hogy működjön? -
CPT.Pirk
Lompos48 #57888 üzenetére
Azért kérdeztem a diódát, mert a közép megcsapolásos trafó miatt a földhöz képest negatív feszültség is előáll az AC pontokon. Az meg szerintem folyton nyitogatná a pnp tranyót minden második félperiódusban. Jól mondom?
TheProb: A laptop táp nem igazán erősítőhöz való, de megteszi. Átalakítót nem fogsz kapni, de olyan laptop töltőt valszeg igen, amit be lehet dugni a cuccba. Ha nagyobb hangerőt is szeretnél, akkor 20Vdc alá ne add a tápfeszt, mert nagyon leviszi a jelentős torzítás nélkül kivehető teljesítményt. Adatlap 9. oldalán a figure 9 és 10 az idevágó grafikon. [link]
24V-os táp mellett 20..25W vehető ki a cuccból, míg 12V mellett mindössze 8..9.
A legjobb megoldás két darab pár Ah-s kis aksit sorba kötni, és azokról járatni a cuccot. Azokat meg néha feltölteni.
CPT.Pirk
Lompos48 #57881 üzenetére
Az AC-t azt honnan veszed le? Nálam középmegcsapolásos trafó van. A BC256-os meríti ki a 220u-t, ha megszűnik az AC és ezzel a bázisa alacsonyabb potenciálra kerül, mint az emittere. Nálam egy diódán keresztül kellene odakötni az egyik, vagy 1-1 diódán keresztül mindkét AC ágat?
Ribi
Lompos48 #57673 üzenetére
Mint írtam teljes mértékben úgy néz ki az egész mint amit te is linkeltél (kivéve a pcb).
A kérdés, hogy a Nylon washer szoknyája meddig kell hogy érjen. Mivel az a szoknya megint csak mint már említettem vastagabb mint a mica lapon a lyuk. Szóval annyit le kellett reszeljek a nylon szoknyájából, hogy pont csak mica lapig érjen. -
Ribi
Lompos48 #57667 üzenetére
Úgy értettem, hogy máshoz nem tud érni a borda amin keresztül átvezethetne mondjuk.
Van csillám köztük.
Megpróbálom majd a borda fetek fele eső részén a lyukat kicsit kiszélesíteni, hogy biztosan ne érhessen ott sem hozzá valahogy. Arra gondoltam, hogy ott ha a mica valahogy nagyon a szélre tolódik akkor akár ott valahogy össsze érhet a borda és a fet. Elvileg az insulator azért van, hogy ez ne történhessen meg, de annak igen vékony a nyaka. -
Ribi
Lompos48 #57659 üzenetére
Meg lehet valahogy állapítani, hogy vezet vagy sem a paszta?
Gondolom a fehér az nem vezet. Ilyennek jobban járok mint szürkével? -
tvamos
Barret001
Lompos48 #56451 üzenetére
Nem az elem érdekel! Az érdekel,hogy a voltmérő,és a multiméter egyforma adatot adjon!
Hozzá állítottam a multihoz,most már 9,6V a kínai szerintAmit nem értek: nem kalibrálják a gyárban?
3 ilyen feszmérőm van,mindhárom 4-6 tizeddel a multi alatt mutat,ami ezek szerint jó!
Az elem régi,de van rajta egy 9,7V-os filces feliratAmi most már csak 9,58V a multi szerint.
Akksit fogok vele mérni beépítve. Ott is sok a hat tized eltérés... -
Kernel
Lompos48 #56347 üzenetére
Szerintem is áramban kell itt gondolkodni, igazság szerint csak a kérdés miatt írtam feszültséget:
Hogyan kell egy bipoláris esetében a bázis-emitter feszültséget megváltoztatni ahhoz...
Ha rajtam múlik, a kérdést sem így teszem fel. Szó szerint nézve persze, összefüggésben van a kettő, csak a kérdező mégis kicsit elszakadt a szakmaiság talajától.
szaszayanou
Lompos48 #56280 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ.
1. Ez így biztos működik? Az alapján, amit eddig láttam a neten, két pozitív regulátorból (mint az lm1086) csak úgy lehet szimmetrikus tápot csinálni, ha sorba kötjük őket.
2. Kipróbálom majd ezt is.
3. A piros a silk screen réteg a nyák felső részén, az IC rajzán a kettős vonal nekem (intuitívan) a hátulját jelenti. Nekem jónak tűnik így.
4. Ezt a CLC szűrést hifis topikokban dicsérik nagyon. Egy darabnak a legyártása még nem dönt nyomorba, sorozatban pedig nem fogom gyártani.
5. Fejhallgató erősítő fogja kapni a tápot, szerencsére nem lesz ekkora áramfelvétel. A képen nem látszódik, de most 1mm-s jelutak vannak.
nyogo83
Lompos48 #56314 üzenetére
Emiatt en kerek elnezest DrojDtroll-tol(Bocsi
), mert en ajanlottam, es teljesen el is kerulte a figyelmem hogy ezek 0-5V kozotti TTL/CMOS jelszintet kezelnek csak.
Viszont most hogy utananeztem, meg az eredeti Saleae gyartmanybol is csak a 450USD-s PRO verziok kezelik csak kozvetlen (+10/-10V bemeneti feszultseg), az "olcsobb" (100-250USD) sima szeriaknak is ugyanugy 0-5V a bemeneti feszultseghatar.
- Mobil flották
- Milyen okostelefont vegyek?
- BestBuy ruhás topik
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Iqos cigaretta
- EAFC 25
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Samsung Galaxy A5 32GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Ultimate előfizetés új fiókra akár 2105 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
