anytime
Uraim!
Az adatlapomon lévő konfigomnak, tudtok kisebb ITX-es házikót ajánlani, mint a Prodigy?
Jelenleg, a méretcsökkentés végett leszedtem az alsó és felső fogantyúkat, mivel nincs rá szükségem, nem cipelem sehová sem. Így egy picit kisebb lett mint a Phenom, de azért csúnyább is
. Lábai nincsenek, az megoldottam egy faalátéttel, amit még oldalról sem lehet látni, így a tápszellőzés nem gond.Amit szeretnék:
- a jelenlegi konfig menjen át. Tudom, a cooler és a vga bizony behatárolja a lehetőségeket, de gyakorlatilag passzívan megy a gép most is (csak a VGA venti megy 10%-on) és eztt az üzemmódot szeretném is megtartani.
- a házikó mérete legyen kisebb.
- jó lenne, ha szálcsiszolt felületű lenne, lehetőleg fekete.
- egy 5,25-ös ODD hely kell, az előlapi szabályzónak, mivel a játék alatt feltekerem a 3 darab ventit.
- USB3-as kivezetés mindenképpen kellene.Ha lehetetlent kívántam, akkor elnézést, küldjetek melegebb éghajlatra és ígérem, akkor nem rágom a csontot és lenyugtatom a kedélyeimet.
Előre is köszi,
A
- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Pánik a memóriapiacon
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Minden, ami Unreal Engine
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- 16GB (30k) / 32GB (50k) DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6000MT/s CL40 XMP black kit - ÚJ, bontatlan, garis - ELKELT!
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- Bontatlan iPhone Air (256 GB) (rendelhető)
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654, 100% Akksi
