Egy ideje házi szerver beszerzésén töröm a fejem.
Nem a legteszkósabb, legolcsóbb celeron kell, hanem egy olyan gépet szeretnék ami a következő 2-4 évben ellátja a rábízott feladatokat.
Lehet használt is, állapotól függően. Lehetőleg UK ban legyen, de legrosszabb esetben lehet Magyarországon is.Amit szeretnék vele csinálni:
- Linux (egyelőre lehet, hogy csak szerver disztró GUI nélkül, vagy később valami desktop linux, egyszerűbb feladatokra)
- Biztonsági mentés
- Fájlszerver (NAS, Samba, SSH)
- Néhány torrent futtatása
- Docker konténerek futtatása (torrent, asterisk, stb), VM-et nem tervezek.
- Netrádió, esetleg később filmlejátszásFizikai elvárások:
- Csendes legyen. (Lehetőleg passzív hűtéses, vagy valami halk ventillátoros. Nem akarok egy szobában aludni vele, de ne legyen zajos mindennapi működés közben.)
- Kis fogyasztás (0-24 ben menne)
- Legyen rajta 4-6 USB 3.0 és néhány USB 2.0 port.
- Gigabites LAN
- HDMI (esetleg DisplayPort),
- 8-16 GB RAM
- 4 magos CPUOptikai meghajtó nem kell, illetve tárhely témában pedig még nem döntöttem el, hogy kis rendszer SSD + adat HDD, vagy 2 HDD legyen e benne, bár ezutóbbi növeli a zajt.
Gondolkoztam már Raspberry Pi 2B-n vagy ODROID XU4en is, de az RPI az USB2.0, a 100 megabites lan, és az SD kártya miatt nem túl vonzó. XU4 már jó erős, de megkérik az árát, ami már kiteszi egy x86 alapú gép árának kb felét, illetve a ventillátora állítólag elég hangos. RPI re van 4 es linux kernel, odroidra nincs.
Nézegettem pentiumos, i3 as lapokat is, de nem tudom mennyire erős egy ilyen, mert mindennapi használatra core i5/i7 et használok.
Max 200 GBP-t szánok rá.
Előre is köszönöm az ötleteket, tippeket, javaslatokat.
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X280 - i5-G8 I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 512GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3625, 100% Akkumulátor
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
