devil-k
#32409
Milyen környezetben lesz használva, ugye a háttérzajhoz képest lehet halk/hangos.?!
Ha fontos hogy néma legyen, ne ilyen vékony házat vegyél, min. olyat, amibe egy 70mm magas top flow hűtő+egy 120x120x25mm-es venti elfér a lap fölött, és nem akadályozza a légáramlást semmi.
Egy 92mm-es pwm ventillátor, meg valami max 5Xmm-magas borda nem fogja néma csendben lehűteni az I5-ödet, legalább is ilyen kompozícióhoz még nem volt szerencsém, pedig pár házat már szétfűrészeltem emiatt.
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- Razer gamer szék
- ÚJ Parkside 10000 mAh powerbank 3 év garanciával.
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
