A jelenlegi gépen egy i5-7400 mitx lapban, meg egy low profile 1030.
Meg lehet ezt hajtani valami olyan házba, ami max 100mm magas?
ATX tápom van, ezt jó lenne megtartani.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- AKCIÓ! Apple Pro Display XDR 32 6K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Egyedi ékszerdobozka
- LG 27GS60QX-B - 27" Ívelt VA - 2560x1440 2K QHD - 180Hz 1ms - AMD FreeSync Premium
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3443
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
