Iginotus
Nerazim
#41946
Köszönöm mindenkinek!
Büszke is vagyok rá. Készül a munkanaplóból egy logout cikk, hamarosan lesz minden.Nerazim: Sima rács E-bayen is kapni, de vacak a megoldás még valahogy be kellene nyomnom a résekbe meghajlítva (behajlitva..) arra még nem találtam megoldást.
Így sajnos néha még hozzá ér a ventilátor lapátokhoz, ki kell csavarozni egy csavar és akkor nem ér hozzá, fapados de hamarosan mindent megoldok.AxBattler: Igen egy accelero twin turbo II ventije nélkül. Most jön egy olyan cucc amivel a két 4 pines ventilátort a GPU ventilátor vezérlőjére tudom kötni... Így majd lehet afterburnerrel szabályozni.
- Arc Raiders
- BestBuy topik
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Eredeti játékok OFF topik
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4411, 100% Akksi
- Samsung Galaxy A52s 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
