hegegabi80
#42216
Azért hozzáteszem, én se mondtam le teljesen a mitx-ről. Nekem is pont azért tetszik, mert kihívás. Egy ATX házba valóban nem nagy kihívás bepakolni szépen a cuccokat, ahogy kisza25 is írta. Matx-nél, ha már kellő kicsi a ház, akkor lehet gondolkozni, mitx-nél meg a fejünket vakarni.
Amúgy volt egy ITX-es lapom, Asrock H81M-ITX, amit szerettem is. Ez volt a Spire Powercube 712 házba. De hirtelen kevés lette a 2db sata port, és mivel nem akadt normális itx lap jó áron, ezért váltottam át matx lapra, de abból is olyan, amin a pci slot egyből a cpu mellett legyen a 712 ház miatt. Így megmaradt ez a lap és jött a kicsit nagyobb ház.
Ezért is nézem itt mindig a topikot, mert jobban érdekel mint a normál atx-es dolgok.
- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- Sorozatok
- Az AI miatt drágulnak a mobilok is
- Okos Otthon / Smart Home
- Battlefield 6
- Milyen alaplapot vegyek?
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- GIGABYTE B760 GAMING X AX WIFI - Garancia 2027.09.06.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3858, 100% Akkumulátor
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
- 174 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti (ELKELT)
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
