Grave_444
Világos.
Én mindig törekedtem a legkevesebb kábellel a legegyszerűbben fix feszültségre kötni, hogy ne kelljen állítgatnom semmit szoftveresen. Ha a néma csend is szempont kell kapcsoló, hogy idle semmi se mozogjon a gépben, csak az áram.
Volt így teljesen passzív gépem, de marad az 5V-os ventivel, nem hangosabb egy passzív tápnál. Abban is hiába nincs venti, akkor is van hangja. Ez már elég off, úgyhogy abbahagyom.Duracellm...
Szóval kockázatos egy ilyen kábel szerinted?
Seasonic platina tápban megbízok, azt hiszem semmi más nem megy 5V-ról.
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 7410 Intel I7-10810U Refurbished - Garancia
- Apple iPhone 13 Mini 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
