Rick4
PROTRON
#58477
Arra, hogy:
Csak 1db cpu fan van, vagy van másik pl sys fan header is? esetleg arra átkötni úgy, hogy a sense-t visszavezetékezni a cpuhoz hogy kapjon jelet (van olyan mobo ami lekapcsol ha nem érzékel CPU fan fordulatszámot).
Tehát ha több sysfan venti van, van megoldás. Van itt egy 5 ventis kábelem amúgy, még nem kellett semmire, de sose tudni, mikor lesz jó, egy vége egy fan aljzatra, másik vége egy sata csatira, másik 5 vége pedig akár 5 ventire, azaz ugyanaz megy arctic venti nélkül is, le tudsz egyszerre szabályozni több ventit. És a dolog kulcsa azt egyszerre szabályzás, amellett, hogy nem kell a lapon 8 venti aljzat legyen... Vagyis nem venivezérlő kell, hanem vagy ilyen kábel, vagy arctic venti, ami lepasszolja a következő ventinek a jelet.
Egyébként most nem tudom, hogy volt régebben, de biztos, hogy ilyesmi gondom sose volt, a Chieftec fi03b házat használtuk már 3 éve és vagy a 3. lap- proci kombóval rendben ment benne mindegyik, a leszabályzás 6-8-900-as fordulatra mindig, minden gond nélkül ment, márpedig az nem az alja fordulat volt... Asrock H110M-itx lapom it itt vár még szegény, de annak se emlékszem, hogy ne engedte volna 50% alá... Milyen lap ez?
- Projektor topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Kuponkunyeráló
- Hobby rádiós topik
- Becsszó, még mindig készül a Half-Life 3!
- 8x16 ddr4 vízhűtéses ram
- Új, bontatlan ADATA XPG 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade Black XMP/EXPO - 10 év gari
- G.SKILL 32GB (2x16) DDR5 7200MHz CL34 - Trident Z5 RGB - 99 hónap garancia
- Bontatlan iPhone 17 (256 GB) (rendelhető)
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
