gordonfreemN
AxBattler
#60761
THX. Noki az feleségemé, nem hajlandó elengedni
A mélység nálam is épp, nekem is az lett volna jobb ami neked. 320-330 pont jó és akár lehetne egész kicsit szélesebb.
A többire is tervezek, csak kívülről. A tápra azért erőltettem mindenképp, mert azt nehéz takarítani rendesen szétbontás nélkül, a többihez viszont hozzáférsz. Aliról rendeltem még ilyen porszűrőket, ott egész olcsók.
A meleg igen, szándékosan így lett forgatva, mert sokféleképpen lehet ugyan, több reddites írományt, meg cikket olvastam róla hogy volna a jobb + végül ma rávettem magam és teszteltem.
Az oldal vagy fektetett állapotban a tetőlapokat is fel lehet cserélni, érdemes úgy, hogy a VGA oldalra azaz felülre essen az az oldallap amelyik teli perforált.
Ezeknél a topflow hűtőknél nekem még egyiknél se vált be a kipufogó állás. Idle ugyan jobb, de load esetén már nem, ott mindig magasabb hőfokot értem el, akár noctua nh-l9a, akár l9x65 akár ez az xps120x67. Plusz a venti is visított mindegyik esetben. Egyébként én is azt gondoltam volna, hogy úgy jobb.
Most a jónéhány lehetőség közül próbáltam pár esetet:
oldalt elől 1x80 venti más házventi nincs, az értékek maximumok, a gép indítás után azonnal indult a kombustor majd CB20 MT és ez utóbbit 3x futtattam egymás után:CPU:76,8
GPU:78,9oldalt elől 1x80 venti + alul 2x120 venti
CPU:77,9
GPU:77,3oldalt elől 1x80 venti + alul 1x140 venti
CPU:76,4
GPU:77,4alul 2x140 venti
CPU:79,6
GPU:76,2alul 2x140 venti CPU hűtő kipufog
CPU:77,5
GPU:76Van amit csekkoltam más tesztek után ujra. Jól elment vele az idő...
A ventiprofilok CPU esetében 65 foknál indítják meg a ventiket mind a ház mind a CPU-nál.
A VGA gyári profil.
Mindenen friss MX4 paszta, a VGA-nál uj padok is.
szobahő 22°C.Undervoltova a CPU (4,2GHz@1,2V) és a VGA is (1,9GHz@0,875V).
A CPU egy R5 3600 a VGa egy 3060ti FE.Rowon: Köszi! Szerintem is igényes és letisztult, bár lehetne a mélysége egy hajszálnyival kisebb, de akkor már borulna minden és végül is elfért így is pont.
Nirvanus: Valószínüleg egyet biztosan be tudsz tenni (nekem nincs 3,5-ös, nem tudom megnézni), kettő már nem biztos, hogy kényelmesen befére.
- 2x4GB 1600MHz DDR3 kit / HyperX Fury / Crucial Ballistix Sport
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1, 18 X1 gamer laptopokhoz
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- TP-Link TX401 PCIe Hálózati Kártya - 10Gigabit!
- AKCIÓ! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ! AKRacing Arctica gamer szék
