HookR
viperabácsi
#60813
A DeskMini X300 specifikáció szerint elvileg max. 46 mm magas CPU-hűtőt fogad, míg az L9a hűtő venti nélkül 23 mm. Az 25 mm-es ventivel 48 mm.
Nem azt mondom, hogy nem fér be, mert a gyári AMD hűtő levett műanyag burkolattal még épp bepasszírozható (szintén 48 mm), de ehhez már a ház burkolatának feszegetésével (belső oldalán betüremkedő részek vannak) rá kellett segíteni az alaplapi tálca becsúsztatásánál.
Az AXP90-X36 21 mm-es magassága megnyugtatóbb ilyen szempontból.
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
