PROTRON
Pista0001
#57057
Ebből volt némi problémázás, nem minden gen 3.-as riser ment együtt akármelyik gen 4.-es VGA-val, pedig elméletben semmi akadálya nem szabadna hogy legyen. Ez inkább hiszti.
Tecsőn nincsenek fent videók az adott vga adott riser kártya kapcsolatáról?
Pl a pcházhoz kaptad és valaki csinált reviewt? -
sasNAXO
Pista0001
#56313
Sok feltételnek csak részben felel meg és szerintem abnormális ára van, de hátha még nem láttad. Inter-Tech SC-2100 Számítógépház - Fekete - BestMarkt
Rick4
Pista0001
#56313
I/O shieldnél nem magasabb hűtéssel
44.45mm egy shield, 3.81mm-rel van feljebb a ház aljától a rés, szóval itt nincs sok lehetőség, hűtőből azt kell venni ami befér, de mivel azt se tudni, intel vagy amd vonalon nézelődsz mert a lap+foglalat+cpu magasság a két gyártónál bizony eltér, ezekhez hozzájön a távtartó, szóval szerintem te egy drága 34mm-es hűtőt akarsz venni, vagy pedig passzív bordás, integrált procis alaplapot keresel...
Azt se ártana tisztázni, milyen kategóriájú proci, lap, mekkora értékhatár, stb stb..
T J
Pista0001
#55263
Nincs kedved mérni egy hőmérséklet-tesztet álló és fekvő házzal?
& PROTRON
Találtam egy régebbi ph-s tesztet erről. Vízszintesen gyorsabban reagáltak és hűvösebben tartották a procit a hőcsövek, mint függőlegesen, de a hőmérséklet-különbség 1-2°C volt csak, vagyis nem jelentős.
https://prohardver.hu/teszt/heat-pipe_elmeletben_es_gyakorlatban/heat-pipe_minden_helyzetben.htmlszerk: bocsi, tippm86-nak akartam
Rick4
T J
Pista0001
#55245
Hmm, megtaláltam a cikket amiből idéztél, és azt írják 80Wattot is meg tud enni az 5600G akár tartósan is. Máshol meg olyat írnak, hogy az alaplap is meg tud enni ennyit, gondolom nem a 450-es csipkészlettel, de mindegy. Mi történik, ha a fogyasztó igénye rövid ideig nagyobb, mint a táp kapacitása?
Majd megpróbálom megmérni, hogy a használt programokkal mi a csúcs.
Ha nem elég a 120W táp, akkor valami vastagabb vagy nagyobb ház után kell nézelődjek, 200-300W belső táppal.AxBattler:
Ja hogy érintős lehet? Ez nem jutott eszembe, de nem látok róla infót.KaiotEch:
Úgy látom neked ugyanolyan lapod és ram-od van, amilyet én is venni tervezek. Próbáltál esetleg ram tuningot? -
Chp
Pista0001
#48591
Köszönöm szépen!
Sőt, neked is AxBattler! -
VinoRosso
Pista0001
#48052
Nem tudom, hogy egyről beszélünk-e, de én egy Pandorát vettem unokaöcsémnek szerintem ugyanonnét 10k-ért. Én úgy tudom ezek kiállítási darabok voltak valami német üzletből. A Pandorán látszott, hogy nem teljesen új, de karc pl egy szál se volt rajta.
Phenom M-re is emlékszem talán 6k-ért, de mikor megláttam hogy milyen a belső kialakítása rögtön kukáztam az ötletet. -
#25954560
Pista0001
#47757
de, stimmel.
ez majdnem 24l. (mod: igaz letezik ennel [kisebb ATX haz] is)
a dual socket lapom 44l-es hazban van
es ott is sokat pang a levego
(igaz a ryzen 1700 + 1070 mini egy 5literesben
)egyebkent maga a dizajn nekem tetszik, de ha allitott kucko, akkor a nemreg is emlegetett fortress mini vagy akar egy DSE Breathe a befuto nalam.
#25954560
Pista0001
#47637
hmm... koszi.
az elejebe tan egy duplaradi is elferne allitva, az jo otlet, talan nem lehetne kozepen az alaplap miatt, bar ez a vastagsagatol is fugg.
igeeeeen, 5.25 a hely
de nincs ra szuksegem, tipikusan eleg egyetlen kicsi meghajto, ha nincs m.2 hely.
videokartya nem kell, de halokartya az igen (neha ketto is) viszont ok altalaban egyszlotos alacsony profilu kartyak, konnyu oket eldugni. legujabb kedvencem raadasul rovid is (supermicro aoc-stgn-i2s rev2). a sugo05-ben pl a slim cdrom helyere pont belehetne faragni konnyen pcie toldoval :) -
hegegabi80
Pista0001
#47517
Ma beugrok itt helyben az egyik boltba hátha, de vagy azt se fogják tudni, mit akarok, vagy olyan ára lesz, hogy abból 10 db rendelek ali-ról.
Pgraph: office géphez nem is nagyon kell külön vga. De ha normál ATX táp, akkor úgy emlékszem amikor néztem kb 20Cm max belemegy még. A 170 durván a táp széléig van +/- 5mm, így azt kell megnézni, ha befordítod a tápot, akkor a táp szélétől mennyire van a kábelkorbács, így meg is van mekkora fér be. Sőt a kábeleken még egy kicsit lehet is hajlítani.
Vagy akkor egy Shapphire RX550 2gb, vagy valamelyik rövidebb GT 1030 és ezek a vga-k jobbak is.
BullZeye
Pista0001
#47003
(#47005) Duracellm...
Visszavittem kiskerbe a memóriákat, úgy néz ki, hogy hamisítvány volt a 2 Kinsgtone memória, és ezért nem ment.
Nagykerben szervizes segítőkész volt, kipróbált nekem pár ramot, Kingmax 2x8gb 2400asat megette a gép, és megy vele, úgyhogy így jártam, nem érdemes alap kinsgtonet venni, max hyperxet.
Pista0001
#46729
Igazad lehet, illetve a nála lévő 1 slot is elég kevés általában a VGA-nak, ritka már a nem kétslotos. Viszont kapható, míg a BT-06B meg még nem.
Átgondolom megint az egészet, éppen alkatrészeket cserélgetek, ha igaz, jön ma egy vevő is hozzám valamire, de perpill nem tudom, mi lenne a bevétel legjobb felhasználása.
#16939776
Pista0001
#46589
A házat rövidebbik oldalára fordítva szabaddá válik a VGA alatti nyílás, tetején lévő rácson meg önmagától kiáramlik a meleg. A ház tesztje szerint tízen fokot tud így esni a VGA hőmérséklete, szerintem a bent lévő levegő hőmérséklete is esik ennyit, mind ezt extra ventilátor beépítése nélkül.
Janby
Pista0001
#46581
Amit leírtál, az tök logikus, és egy ideális világban/házban működhet is. Viszont ebben az esetben- Node 202- a VGA-ról leváló légáramlat szépen a házban marad.(A VGA ráadásul egy szinte teljesen zárt blokkban foglal helyet.) Az SSD-k egy zárt keretben vannak, ami fölött van még jó sok kábel, meg egy 68 fokos CPU, amitől szintén kapnak az SSD-k egy adag meleg levegőt, mivel az alaplap fölött csak egy nyílás van, ventik nélkül...
Szóval a téma indító kérdésre nem változott a válaszom: vágjuk szét
(#46580) Cirkaloo: Mekkora a hely, ahová szánod?
(#46583) Steve1207: Szerintem minőségi váltás lenne.
#16939776
Pista0001
#46581
520 "magától" nem melegszik, szenzora állandósult hőmérsékletként idle/load 8/10C°-al mutat többet mint a burkolat, "környezet" hőmérséklete, minimális szellőzésű ház legeldugottabb szegletébe téve.
Ezt a tapasztalatot átvetítve erre az esetre, az SSD körül kavargó levegő hőmérséklete nem lehet sokkal alacsonyabb 50-55C°-nál. -
#16939776
Pista0001
#46478
Doboz formánál, ahol csak a beáramlásnál és a kiáramlásnál van légsebesség, és a dobozon belül, az átmérő bővülés miatt alacsony, ott jelentkezik ez a probléma.
Ha csőszerűre alakítod ki, nagy akadályok, hirtelen átmérő változások nélkül, akkor a levegő belépése után nem tud sehol a teljes áramlási keresztmetszetben leesni az áramlási sebsebég. Ekkor nem lesz olyan hely sem, ahol le tud tudná tenni a magával hozott port.
Az mindegy, hogy a csőben a légáramlást fújás/vagy szívás tartja fenn. Fújást azért szoktak jobbára alkalmazni, mert a ventilátorból közvetlenül kilépő turbulens áramlások hőelvonó képessége jobb, mint a szívó oldalon levő lamináris áramlásé, nyomó oldalon terhelve a ventilátort valamivel jobb hatásfokot lehet elérni. -
#16939776
Pista0001
#46096
Én személyesen ugyan nem rendeltem tőlük, de az antec, silverstone, thermaltake házaim mindegyikét CaseKing-es kartonokban kaptam kézhez, mind hibátlan külső-belsővel. Azért jegyeztem meg a nevet, mert sehonnan máshonnan nem jöttek ilyen tökéletes állapotú csomagolásban a dolgok.
HookR
Pista0001
#46019
Ez magyar fordításban annyit tesz, hogy: megspóroltunk neked $128-t.
(#46020) Mercutio_: Most, hogy kérded, ráeszméltem, hogy van egy Scythe Kozuti és egy Xigmatek Praeton is a szekrényben.
Szemrevaló házak a Zeaginal égisze alatt - google / jd.com / chinahao.com
Csak sajnos nem találok kisebb, Mini-ITX-hez igazított változatot.===========================================
hegegabi80
Pista0001
#44312
Igen nekem is feltűnt ez a 250W-os táp. Talán még neccesen elég is lenne nekem, de jó lett volna már inkább 300-as. Amúgy ez most valami új kuckó, vagy már lehetett kapni korábban is? Én úgy látom, mintha még új széria lenne.
Amúgy jó erős masszív háznak néz ki a képek alapján, mint a régi chieftec kuckók. -
Ribi
Pista0001
#42496
A sata HDD-et be/ki lehet kapcsolni, anélkül, hogy elvennéd tőle a tápfeszültséget, megfelelő os kell hozzá ami a sata kábelen keresztül utasítja.
-A- Keresnék egy földfüggetlen 5V 10-20A-es AC-DC-t, amit folyamatosan be lehet kapcsolva.
-B- Keresnék olyan DC-DC-t ami nem a föld ágon méri a kimeneti áramot, így a bemenete/kimenete összeföldelhető. Bemenete a nyers tápfesz, kimenete tenném a HDD-ket.Maradhat a paneltáp/pico az alaplapnak, ami nem fog kigyulladni túlterhelés miatt.
Van a polcon ilyen DTK-Lambda AC-DC, annak az 5V-ára rá lehet támaszkodni:[link] (Nem, nem az én hirdetésem
HookR
Pista0001
#42496
"Ismer valamelyikőtök olyan fix bemeneti feszültségű típust, ami legalább 10, de inkább több ampert tud 5V-on?"
Pl. a HDPLEX 400W HiFi DC-ATX adatlapján 5V-ra 10A-t írnak. Mondjuk ez wide input-os (16-24V).
choco01
Pista0001
#42393
Igen nagy dilemma a méretezés, indultam egy tenyérnyi orange piból most meg már lassan 30x30cm-nél járok..
Az a bajom az LCPower és a Chieftec házzal is hogy nem fér bele 2x3,5" winyó..
Nem tudom hogy a 1360II-ben a 90 wattos táp az valóban csendes-e mint ahogy kommentben írták..
Az a baj Chieftechez még tápot is kéne vennem, igazából ugyan ott vagyok a CM 110 vagy 120-al mint a LC Powerrel, kérdés mennyire zajon a tápom, majd beüzemelem egy estére hogy zavar-e..
Ha vennék egy 2 terrás WD Red-et akkor mondjuk elég lenne az LCPower és akkor jó árban megúszám mert az 12 ezer de táp is van benne meg a lap 22 sum:35 ezer ft + a winchester..
van 2x4gb 1333mhz ddr3 sodimm ramom,meg egy ssd-m.
choco01
Pista0001
#42385
Igazából van itthon egy régebbi kb. 8 éves tápom, nem sokat futott asszem 300W , csak félek attól hogy akkor összességében nőne a fogyasztás..
Mert nekem nagyon tetszik a Cooler Master Elite 120 Advance ház,gondolom abba már bele fér egy rendes táp is.. csak ugye ez is már 40cm...annyira tetszettek ezek a Gigabyte Brixek hogy olyan kicsik.. esetleg az Elite 110 de az is 30 cm hosszú..
Viszont visszatérve az elejére hogy akkor egy ilyen Intel J3455 proci tuti eltudná látni hosszútávon a NAS feladatát? Akkor is ha egyszerre mondjuk 50-100 seed megy, meg mellette filmet is nézünk róla?(+ esetleg egy webserver)(4 vagy 8GB rammal, SSD-vel)
Meg az 1000 megás netet kitudná hajtani?Mert sokat gondolkodtam hogy lehetne valami Intel J4105 alapú, csak az alapból +10k meg a ram is kb. annyival drágább bele (ddr4).. nem tudom megéri-e a dupláját az egy évvel újabb proci miatt..
choco01
Pista0001
#42373
Ez a tápos ház jó lenne, de sajnos nem nagyon van mar sehol..
Néztem tegnap ASRock J3455B-ITX lapot is, ami ugye nen tápos gyárilag, de viszont újabb, nem tudom hogy egyáltalán ezek képesek-e kihajtani 1000es netet..
Létezik még ilyen ház ami gyárilag ilyen laptop tápos?
#25954560
Pista0001
#42021
a cegnel nalunk a hivatalos gepek vindozosak. en hulye persze linuxon nyomulok. nem keves kompatibilitasi problema van pl az ms word es a libreoffice szovegszerkesztoje kozott. de a ppt/pptx is tusszog csunyan. tipikusan a linux->win irany egesz hasznalhato, mig a win->linux szanalmas eredmenyt ad soxor. valoszinuleg ez persze arra is visszavezetheto, hogy a libreoffice kisebb ficsorlistaval rendelkezik es ok kovetik az MS-t nem forditva.
Duracellm:
most koltozott az e3-1265L egy megkisebb hazba, majd tolok kepeket. nem hangtalan, de nagyon csondes. -
Ringman
Pista0001
#41990
igazad van, annak is írja plusz megjegyzés nélkül: [link]
és a gyári kerethez kell a leszorítót rögzíteni. - linkelt oldalon a beágyazott youtubevideón látszik is.
na már csak mérni kell párat és ha befér a házba/lapra, akkor lehet hogy táp-hűtő-ház trióra nem is kell költenem. -
#16939776
Pista0001
#41420
Sima intel brand d2700 csinált olyat hogy hp 2065-el sötét volt a kép boot helyett, amíg nem talált bootolható eszközt, ami a boot orderel egybe vágott volna. Van némi rutinom de így is 10 percet elvett az éltemből.
#25954560
Pista0001
#41420
lehet h hagytam magam megvezetni a hibauzenettol, de a supermicro x9... lapokkal is igy jartam. a ceges 24-es Acer feladta ugyanezzel a hibauzenettel, radugtam a sajat hp 2475w-met es lattam a grub promptot.
szerk: azokon ezereves matrox g200 chip van, ezt figyelmen kivul hagytam, az igaz.szerk2:
Chp
Pista0001
#41227
Nagyjából helyes a felvetésed a szoba és a ház belső hőmérsékletét illetően. Egy FI-01B-U3 házról van szó, sokan ismerjük és tudjuk, hogy elég kicsi. Az érdekes az volt számomra, hogy levett oldallappal is hajlamos némi melegedésre, s bár nem mondanám, hogy nagyon meleg lenne, úgy gondolnám, hogy a jó hatásfok miatt hidegnek kéne maradnia, de ennek miértjét végülis kifejtetted. Akkor nem kell aggódnom végülis?
HookR
Pista0001
#41091
Mást nem nagyon tudok érdemben hozzáfűzni, mint amit az update-be írtam.
(#41095) Ispy: Szerintem csak a krómozott hőcsövek árnyjátéka csalóka. A hőcső ívének és a talp íves vájatának az érintője beljebb van az alsó talp szélénél. Ráadásul a páratlan számúak is eltérnek a párosaktól.
Vagy egyszerűbb, ha úgy mondom: a hőcsövek csak beljebb fordulnak rá teljesen az alsó talpra, nem a szélénél.Vagy másra gondolsz?
HookR
Pista0001
#41032
Amennyire jelenleg látom, pozitívumok:
- Letisztultabb megjelenés. A palást és így a ház három, jól látható oldala mentesülne a szellőzőnyílásoktól. Alul, hátul és felül maradna csak. (Mondjuk a VGA-nál lehet nem ártana meghagyni)
- Kevesebb megmunkálási igény a paláston.
- Csendesebb az oldalra és előre zártság okán.Negatívumok:
- Méretnövekedés. Szélesség és magasság igen, mélység nem feltétlenül. Egyrészt legalább +2cm-t magasítana a felül elhelyezett 25mm magas ventilátor. Másrészt a talpak jelenlegi 10mm-es magasságát is illene növelni a szabadabb levegőáramlás érdekében. (A VGA gyári hátlapja miatti +2cm-es magasságnövekedés ettől függetlenül szükséges, az nem számít ide értendő negatívumnak.)
- Potenciálisan korlátozottabb hardverkompatibilitás. Top-flow hűtők esetén értelem szerűen nagyobb távolságot kell hagyni zárt oldallap esetén, mintha lenne ott közvetlen szellőzőnyílás, de ezt jó eséllyel kompenzálná az oldal irányú méretnövekedés. Lehet, hogy végül is nem feltétlenül jelentene hátrányt.
- Ami viszont legjobban aggaszt, az a komolyabb hőtermelésű kompakt VGA-k (GTX1070, GTX1080, netalántán GTX1080 Ti) szellőzése a zárt oldalfal esetén. Márpedig a komolyabb VGA az egész koncepció egyik sarokköve.Megfontolandó, de bizonyos, hogy a belső szerkezetet újra kell hozzá tervezni.
Illetve a másik a fent elhelyezendő ventilátor kérdése. Én minimum 120x25mm-esben gondolkodnék. Ahhoz, hogy 2db is elférjen, a ház mélységét növelni kellene. Szerintem annyit nem ér, elegendő 1db 120/140x25mm-es méretű is középre.
Topik lakók! Mit gondoltok? A fenti pozitívumok kellően csábítóak +1-2 liter térfogatnövekményért (és esetleg korlátozottabb VGA kompatibilitásért) cserébe?
HookR
Pista0001
#41010
Ha jól értem, lényegében a letisztultabb megjelenés oltárán áldoznál korlátozottabb szellőzéssel és kompatibilitással (kiesnek a nagyobb top-flow CPU-hűtők és az erősebb rövid VGA-k), valamint méretnövekedéssel (magasság és szélesség - utóbbi a befelé fordított táp* miatt). Egyfelől igen, bizonyosan letisztultabb és megkapóbb lenne a külső. Másfelől adódik a klasszikus dilemma, hogy a Mini-ITX házak mindig valamilyen kompromisszummal járnak és az egyensúlyi állapotból elmozdulni valamelyik szempont irányába jellemzően a többi rovására lehetséges. Köszönöm az észrevételeid!
Még hagyom őket ülepedni, meglátjuk mit tudok hasznosítani.* Emiatt a belső szerkezetet is újra kellene gondolni, mert a mostani terv adott méretű zártszelvények (első és hátsó függőleges tartó) kifarigcsálásán alapszik. Persze ez legyen a legnagyobb gond.
(#41014) flyercreator: Az utolsó háromba tudod beépíteni a leírt konfigurációt. Válaszd ki melyiket szeretnéd és ahhoz kell majd a tápot és CPU-hűtőt igazítani.
(#41016) Seep: Ez most CNC megmunkálástól mentes kézmíves kuckó hivatott lenni.
Hogy túl tud-e jutni e stáción, majd meglátjuk...
(#41024) djsiegfried: Az nem Pico, hanem paneltáp: Realan LR1106-250W12VDC
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen monitort vegyek?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Direct One (műholdas és online TV)
- Jövedelem
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3844, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- Bomba ár! HP Pro X360 11 G1 - Intel N4200 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Gari
- GYÁRI TÖLTŐK Macbook Magsafe 2 Budapest,/MPL/Foxpost
Csak felül még van egy 12cm-s is. Szeretem ezt a kis házat, csak nem tudom megoldani, hogy 1db 2,5 SSD és 2db 3,5-es HDD elférjen benne
Lapomra meg valami MSATA érdekes méretű SSD-t lehetne csak bedobni
Mert jelenleg egy sandy bridge I5-öm van és sztem itt is a 4db RAM a szűk keresztmetszet.
