somnia
szili.tamas1
#21490
jó az utolsó gyári is.
annyi, hogy ha gigás a szolgáltatós háló és eszközök, akkor nem csak 100, hanem bőven felette is adott a sebesség, így az általad írt értékek kétszerese vagy háromszorosa is hiányozhat majd. -
Tav-Csoves
Tudja valaki, hogy mikor, vagy egyáltalán lesz e valamikor Hévízen nagysebességű DIGI net?
TeeJay
és?
attól függetlenül látszik hogy mennyit bír
tehát kihajtja az 1000-es DIGI csomagot
torrenten meg úgyse fogsz csutkán tölteni 940megabit körül vagy ha igen nem napokig folyamatosan mert nem lenne elég a vinyóitt kérem annyi volt a lényeg hogy a sok megmondó ember is láthatja hogy az a router is megfelelő lesz a legnagyobb csomaghoz
TeeJay
#21483
láttam, meg a korábbit is.
semmi sem dőlt meg, mert ha kábeles tempó azonos is lenne, wifi útján akkor is sokkal több átfér 5 GHz sávon, mint 2.4 GHz kapcsolaton, és rendre olvashatsz a router kereső...stb témákban olyan elvárásokat, hogy minél több menjen át wifi útján, valaki már a 200-at is elvárná n szabványon - ahhoz persze ac kell.
aki csak kábelben gondolkodik, vagy beéri a 2.4 GHz sávon átvitt lomhább tempóval, annak elég a tl-wr1043nd v2, másoknak meg nem, mert törekednek a jobbra/gyorsabbra.
amennyiben igényem lenne a digi 500 vagy 1000 csomagra, már ac eszközeim lennének, hogy wifi útján is minél több átférjen, bár az 1000 nem várós, mivel a kábel nem játszik, a 200-tól viszont több átfér ac wifi útján, tehát az 500-as még talán.
elmélet csak, nem gondolkodom 100/50 felett, de már itt is zavarna, ha csak 2.4 GHz lenne, és nem férne át a teljes letöltési sebesség. -
TeeJay
ott van egy 1000-es mérés az adott routerrel
majd megnézi éjszaka dunaújvárosi szerveren, megy majd az 920megabitet is simán
köszönöm nekem ennyi bőven elég lesz, tehát megdől az a tévhit hogy a WDR3600-4300 jobban preferált a gyors DIGI csomagokhoz mert az olcsóbb 2,4GHz only N wifi-s 1043ND V2 is simán bírni fogja WAN-LAN-on a tempót
500-as csomaghoz meg tökmindegy melyiket veszi az ember, mind kihajtja
TeeJay
#21459
a táblázatban jellemzően az első firmware verzióval eszközölt méréseket írják ki, mert a firmware frissítése nem kötelező a felhasználók számára, és rendre reklamálnának a tapasztalt alacsonyabb értékek miatt, így aki viszont frissít, az látja a firmware leírásánál, hogy hardveres nat optimalizáció...stb, tehát tudni fogja, hogy mi a helyzet, esetlegesen miért lett gyorsabb.
nézz rá a román decemberi tesztre, ott is csak 823 megabit/sec tempót tudott a tl-wr1043nd v2, pedig azóta csak egy firmware frissítés jött ki, és elvileg a december előttiben volt nagyobb hardveres nat javítás...stb.
esetleg románék is hibáztak, mert nem vették figyelme az eltérő ip címekből adódó különbségeket, hanem csak cserélgették a routereket, és hamisabbnál hamisabb értékeket írtak a mérési tapasztalatok alapján? -
zsolt501
Aki ilyen vagy ehhez hasonló IP címet kap az nagyon gyorsan szabaduljon tőle, mert nagyon nem megy, instabil, és lassú.
77.234.
zsolt501
Az egész lépcsőházban haldoklik az internet, és a Tv illetve a telefon szolgáltatás is...
FNZ
pécelen az ősöknél a 20/10-es net 50/30 lett FTTH-n
Vakegérke
Írtam egy szívhez szóló, udvarias emilt a DIGI oldalán fellelhető lehetőséget kihasználva. Közöltem velük, hogy TopNet-em van, de beérem a 100/50-es sebességgel, nincs szükségem gyorsításra, kérem a módosítást.
Megjött a szabványválasz. 30 napon belül, blablabla.Időm van, nem gond. A válaszra kíváncsi leszek.
Kantorpe
3. kerulet, felenk regi eszkozokkel van tele, ugye ez felvasarolt terulet meg elozo szolgaltato epitett.
90 napra van irva, itt meg ont sincs, vagyis a felmeres szerint alapoktol kell csinaljak.
Decemberre talan lesz valami.
Legalabbis ma ezt tudtam meg, emailt nem kuldtek.
ACE-
ToBeY
Valaki világítson fe pls.Akkor a digi a szolgáltatás mellé biztosítani fog nekem routert is?(top net 200mbit lesz valamikor)
Csak mert akkor nem verem magam költségekébe a router vásárlással!. -
TeeJay
szuecsg
#21451
na ebből is látszik hogy milyen "gyenge" egyesek szerint a TP-Link WR1043ND V2 router...
nem bírja el a 900megabitet mi?
remélem most már nem fog itt sírni mindenki a TP-Link táblázat alapján ahol csak 820megabit körül mértek vele... bőven jó ez a 900megabit, éjszaka lesz az több is
tipp hogy a dunaújvárosi szerverre mérj mert azok erősebbek mint a pestiek
pestiből a telenor vodafone ami jónak tűnik meg a GTS a többi terhelt néha -
Lin3Lord
siman mehet a sajat router a zte mogott, zte lan - sajat wan es dhcp. arra kell figyelni, hogy ne legyen ip utkozesa ket eszkoz tartomanya kozott
szili.tamas1
#21447
93 megabit/sec környékén.
sethyx
szuecsg
#21451
Ez mondjuk elég vicc (pláne hogy már több embernél is ez volt a helyzet), ha ez nem fog változni írok egy scriptet ami ha nem 78.*-as subnetben van az external IP, belogol a routerre és újraindítgatja amíg nem lesz jó... Elég favágó módszer de nem jut jobb eszembe
De a 900-nak örülök, lehet mégsem veszek új routert
szuecsg
Egy kis update.
Ugyanúgy routerral (1043ND v2.1), de mostmár 78-al kezdődő IP címről,
ACE-
Szerintem simán használható úgy is ez a ZTE, hogy azt a már meglévő routeredbe dugod, és átállítod DHCP-re a kapcsolatot. Onnantól a Te routereden keresztül megy majd a VoiP, legfeljebb lesz még egy 12W-os áramevő, ami mondjuk nem jó...
MajaG
Azt nem tudja valaki, hogy Győrben családi házban bárhol van-e már Digi? Telek szomszédom társasház, jó lenne őket rádumálni valahogy. Csak az a telekszomszéd már másik utca..
szili.tamas1
Tplink wr840n routernek mennyit kellene tolni kabelen? Bocs ha vootmaa'.
betyarr
TeeJay
#21441
igen,ez lenne a legjobb megoldás.de én speciel használom a digis vonalat.bár,ha nagyon felhúzzák az agyamat,akkor fogom,azt kivágom retekbe az osztót és használom a neophone-os számomat,oszt jóvan.és akkor nem lesz további bohóckodás ~20 méter kéteres telefonkábelen meg egy kb félórás munkán
még a végén nekem kell szívességet tennem a szolgáltatónak,hogy használhassam a telefonszolgáltatását...
TeeJay
javítsatok ki ha tévedek de akinek net és telefon is van nem kötelező hogy használja azt a hulladék voip routert, elég ha simán beteszi a sajátját max nem lesz telefonja de hát nem sokan használhatják a telefont szerintem...
persze a 2 kábeles megoldás csinosabb lenne azért
Flashget
ez lenne az...gagyi vagy ipari hulladék kategória?
betyarr
radi8tor
#21436
nekem saját routerem van és nem kéne másik.csak azért tettem fel a kérdést,mert jelenleg 1 utp-n osztozik a teló és a net.de itt már párszor írták,hogy ilyen felállásban nem lesz maxra járatva a 100-as net.94 a plafon ebben az esetben.de ha egyszerűen meg lehetne oldani,hogy a digi-s vonalat a routeren keresztül is használhassam,akkor no problem,mert nem kell a bejövő utp-t osztani és mind a 4 érpár megmaradna netnek.
betyarr
na most hogyis van ez a routeres telefonos internetes dolog?nekem van egy IP telóm.ha ezt szeretném úgy használni,hogy ne kelljen a lakásba bejövő utp-t megosztani,hanem csak a routerbe kelljen bedugni,akkor vajon mi a teendő?az előbb hívtam az üfsz-t,de a pali nagyon nem értette a helyzetet,hiába magyaráztam neki el a dolgot vagy 3x
már csak azért,mert akkor maxon tudnám használni a 100-as netet és nem kellene másik vezetéket behúzni. -
wwenigma
Mennem kéne Digihez szerződni és mit nem találok? Na mit? A papírokat bakker.... remélem elég lesz a korábbi szerződésszámom...
zsolt501
Flashget
#21424
Nekem valami nagyon sántít ebben a dologban, a digi nem szokott ilyet csinálni, arról nem is beszélve, hogy nálam már átállították a rendszert, és külön kábelen jön a telefon és a net is, az ilyen túl költséges dolog, annak idején a Tvnetwork is próbálkozott kimondottan IP telefonokkal (nekem volt is) de túl sok volt vele a gond, és meg is szüntették ez miatt.
Alapvetően most is IP alapú a telefonálás, de itt az ONT oldja meg ezt a feladatot, vagyis az ONT-re csatlakozik a hagyományos telefon, míg a Tvnetworkos időkben rendes IP telefont adtak, ami IP címet kapott a hálózatban, és ehhez kötődött egy vonalas telefonszám, ráadásul nem is 62-es körzet volt, mint most, hanem valami Budapest környéki településé. -
ToBeY
Szóval akkor adnak router-t is telefon és internet mellé?Mert akkor lehet nem veszek új routert 200mbit-hez jó az.
szuecsg
Most kezdik el rakosgatni ezeket. Mondta, hogy valakinek Linksys vagy valami hasonló 80 ezres routere volt akinél voltak és neki ez ment. Szóval ezek szerint mátol tolják a VoIP-et is, mondjuk nálam nem sikerült összehozni, hogy a telefon is működjön, pedig ment a tlefonálgatás a központtal, majd visszajönnek és megoldják. Vedd fel velük a kapcsolatot, hogy neked képes a routered a VoIP-ra és biztos segítenek, hogy a központból is úgy menjen.
szuecsg
StarKiller89
#21412
Én is meglepődtem, mert 3 napja vettem routert. Gondoltam magamba, hogy nagyszerű. De aza kis router a Digi 500-soknak felel meg legjobb esetben. Ezres nethez régen kevés.
szuecsg
Digi 1000 egy TP Link 1043ND V2.1 routerrel.
Egyenesen a gépbe dugva 905 Mbit / 108 Mbit.
Routerral 700 körül van a letöltés.
Továbbá akinek úgy van a csomag hogy Internet + Telefon. Az készüljön fel, hogy egy kábelen fog jönni, nem húznak be új kábelt. VoIP technológiával jön majd a telefon, hoztak egy routert is. "ZTE H298N ROUTER" (Digi adja ingyen, wifi van benne).
Használata akkor ajánlott, ha a telefont is akarod használni. Ennek a készüléknek a plafon az 650 Mbit.
zsolt501
sethyx
#21402
Nála lesz a gond, mert nekem is olyan routerem van, és bizony 900-at is tudja, igaz én ezt feltöltésben mértem, mert elállítódott a diginél a rendszer, és felcserélődtek a sebességek.
Viszont most nyomtam egy tesztet és visszaállt az eredeti felállás megint, mondhatni 2 napig tartott ez a szerencse
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diabetes - Cukorbetegség
- Apple MacBook
- Fujifilm X
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Thinkpad L14 Gen4 14" FHD IPS i5-1335U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi Watch S4 2028.02.06-ig Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Samsung galaxy watch 8 44mm BONTATLAN!
- Legion Pro 5 16ARX8 16" QHD+ IPS Ryzen 7 7745HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi 14 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iking.hu Apple iPhone 15 128GB Blue használt, karcmentes 86% akku 6 hónap garancia
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- LENOVO L13 Yoga 360 touch - 13,3" - i5 10210U, 8GB RAM, SSD, jó akku, - számla, 6 hó gar
mondtam én hogy bírja a sebességet
